Boxen Stinken
hardstyler545
#1 erstellt: 28. Jun 2013, 11:37
Hallo Leute Hab Folgendes Problem
wenn ich Meine Boxen aufdrehe
kommt dursch denn bass luft raus ist ja normal
nur stinkt diese luft als würde ich ein kabel mit dem feuerzeug anzünden
dieser geruch macht mir sorgen. heißt das das drinne etwas kaput ist?
habe mal aufgemacht aber nix zusehen die box scheint ok zu sein .
Und Tut mir Leid für Meine Rechtschreibung habe Eine rechtschreibschwäche
Danke und Noch einen schönen Tag Lg Hardstyle
peacounter
#2 erstellt: 28. Jun 2013, 11:46
klingt nach überlastung.
welche boxen, welcher verstärker?
hardstyler545
#3 erstellt: 28. Jun 2013, 11:51
Yamaha Verstärker Und Boxen sind Von Universum Boxen: 50watt nebenbelastung und 100watt Musik belastung was 50watt nebenbelastung bedeutet weis Nicht.
[Beitrag von hardstyler545 am 28. Jun 2013, 11:52 bearbeitet]
peacounter
#4 erstellt: 28. Jun 2013, 11:54
ein bischen genauer bitte.
typenbezeichnungen, meine ich.
cptnkuno
#5 erstellt: 28. Jun 2013, 12:02
Da steht sicher Nennbelastbarkeit
hardstyler545
#6 erstellt: 28. Jun 2013, 12:03
verstärker Yamaha 500watt High dynamic power w impedance drive capability es sind 2 boxen angeschlossen von der Marke Universum gehäuse ist silber box schwarz boxen sind aufn tisch neben lcd tv und davor ist mein laptop
cptn genau ja So heist es. keine ahnung was das bedeutet
[Beitrag von hardstyler545 am 28. Jun 2013, 12:04 bearbeitet]
peacounter
#7 erstellt: 28. Jun 2013, 12:13
is ja im prinzip auch egal.
erstmal müssen wir die komponenten und den umgang damit kennen.
also:
welche komponenten genau und wie wird "aufgedreht" (lautstärke, basssteller, loudnesstaste gedrückt oder nicht)
edit:
wir brauchen nicht die angeblichen technischen daten, sondern die jeweilige modellbezeichnung.
yamaha......xy..123?
universum...xy..123?
hardstyler545
#8 erstellt: 28. Jun 2013, 12:19
also ich mache Volume aufs ende Bass ist komplet aus also bass extenson und bass defeat ist aus. da stinkt es wenig mach ich jetz bass defeat oder bass extension an kommt sehr starker geruch raus. verstärker ist ein Yamaha natural sound stereo receiver rx-300
es sind nur 2 boxen von universum angeschlossen
das andere wie loudness oder balance benutz ich Nicht hoffe das hast du damit gemeint
peacounter
#9 erstellt: 28. Jun 2013, 12:23
jo, das habe ich gemeint.
guter rat:
niemals irgend einen verstärker weiter als 3/4 aufdrehen. (daumenregel fürs absolute maximum).
du grillst deine boxen und deeswegen stinken sie.
dabei sind die werte für maximale belastbarkeit oder maximale ausgangsleistung fast völlig egal!
hardstyler545
#10 erstellt: 28. Jun 2013, 12:26
ALLES klar dankeschön
cptnkuno
#11 erstellt: 28. Jun 2013, 12:40
Das ist die Leistung, die die Lautsprecher laut Hersteller beim Betrieb mit Rosa Rauschen können sollen. mit Musik geht entsprechend mehr, weil Musik ein dynamisches Signal ist.
darkraver
#12 erstellt: 28. Jun 2013, 20:04
Universum
peacounter
#13 erstellt: 29. Jun 2013, 07:08
Es gab sehr sehr hochwertige Universum-Produkte.
Quelle hat sich damals von vielen namhaften Firmen Geräte herstellen lassen, die unter diesem Handelsnamen verläuft wurden.
Aber egal ob billig oder nicht:
Einen Verstärker bis an den Anschlag aufzudrehen produziert in aller Regel clipping und das zerstört Lautsprecher, selbst wenn deren maximalbelastbarkeit theoretisch noch lange nicht erreicht ist.
Crazy-Horse
#14 erstellt: 06. Jul 2013, 09:50
Na es ist doch schon mal gut das der Verstärker ausreichend Leistung hat, das Problem sind die LS die einfach überlastet werden und damit wird die Schwingspule des Bass, TMT Treibers elektrisch überlastet.
Dieser erwärmt sich stark und das riechst du dann, da die Isulierung der Kupferdrähe auf der Spule schmiltzt, verbrennt....
Du brauchst also neue LS die deine Bass/Pegelwünsche erwfüllen.
Wenn du die weiterhin überlastest, ist irgendwann die Isulierung völlig zerstört und dann gibt es einen Kurzschluss und dein Verstärker hängt in der Schutzschalung. Spätestens dann wirst du neue/passende LS brauchen.
subwoofer saugt luft
blackus3r am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  11 Beiträge
Subwoofer stinkt!
largpack am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  109 Beiträge
HILFE SUBWOOFER "schiebt" Luft
6.6sound am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  8 Beiträge
Komischer Geruch!
RS6 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  9 Beiträge
Velodyne DD15 stinkt nach 'nem Basstest
stepp am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  14 Beiträge
Nix tut sich beim Subwoofer
am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  2 Beiträge
Sub für Hardstyle!
DerKreide am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  9 Beiträge
B&W AS1 stinkt bei großem Pegel
Sausemichel am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  4 Beiträge
Kommt kein Ton raus!
Denis am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  24 Beiträge
Bass Problem - nicht präzise
corza am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  27 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
