| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » einstellung 2 subs? | |
einstellung 2 subs?+A -A |
-think-big-
erstellt: 10. Feb 2013, 01:58
hallo, es geht um die einstellung bei 2 subwoofern, ich wollte fragen wie ihr eure subs eingestellt habt. Habe gelesen dass es sinnvoll ist den zweiten nur frequenzen unter 40-50 hz spielen zu lassen, dafür den pegel anheben. Den anderen dazu ganz normal. Habt ihr die unterschiedlich oder gleich getrennt? Würde so etwas überhaupt sinn ergeben? lg |
Denon_1957
erstellt: 10. Feb 2013, 20:32
Du solltest schon etwas sagen über den Rest der Anlage und was für Sub,s hast du denn. |
HansWursT619
erstellt: 10. Feb 2013, 21:24
Sofern beide vom gleichen Modell sind würde ich sie gleich einstellen und im Raum verteilen. |
elchupacabre
erstellt: 10. Feb 2013, 21:26
Was jedoch nicht immer richtig sein muss, es kann auch sein, dass du die Phase verstellen musst. Ebenso kann es sein, dass ein Sub etwas anders eingestellt werden sollte, als der Andere, das sagt dir dann dein Gehör, je nach Raummoden. |
-think-big-
erstellt: 11. Feb 2013, 08:15
okay danke :-) habe 2 mal die gleichen subs und auch gleich eingestellt. Aber wie das so ist man liest ja viel und dann stößt man auch auf (für sich) neues |
Denon_1957
erstellt: 11. Feb 2013, 20:48
Du bist immer noch nicht auf meine Frage eingegangen.Wie elchupacabre schon schrieb es gibt viele Möglichkeiten der Ein und Aufstellung auch die Raumakkustik spielt eine große Rolle.Deswegen wenn du Rat möchtest dann solltest du schon etwas mehr veraten. Rosenmontag [Beitrag von Denon_1957 am 11. Feb 2013, 21:05 bearbeitet] |
-think-big-
erstellt: 11. Feb 2013, 21:55
hab 2 svs sb12nsd, das heco celan set mit der 901er und den marantz sr7005. Mein raum ist ca 24m² der zur hälte fürs heimkino genutzt wird. ein sub steht vorne links vor dem sofa, einer rechts neben dem sofa :-) |
2 Canton sub 12 mit versch. Einstellung? Rob_Darken am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 2 Beiträge |
2 Subs verwenden superman83 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
2 Subs zusammen-wie ? Electro_Voice am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 8 Beiträge |
Richtige EInstellung des Subs (KEF PSW2500) player1983 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 16 Beiträge |
Subwoofer-Pegel-Einstellung sethesch am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 42 Beiträge |
Aufstellung eines zweiten Subs. ZeroTheHero am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 4 Beiträge |
Sub Einstellung/Aufstellung Dahlkowski am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 11 Beiträge |
Sub--Einstellung bei großen Standboxen surfer_f am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 33 Beiträge |
Mehrere subs für verschiedene Frequenzen? Partycracker am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 31 Beiträge |
2 Subs - Antimod/minidsp skara am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 6 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.288
