Halliges Wohnzimmer sucht neue Tieftöner (mit Bildern)
€mJaY
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 14:06
Hallo Zusammen,
folgendes ist der fall ich habe mich von meinem NUBERT SET 681/481/991/cs 411 getrennt.
Nun stehen hier in meinem Wohnzimmer 2 Heco XT 901 und der XT 4 Center.
Diese Ls habe ich nach elend Langen Hifi Touren und Probehörens für mich entdeckt und lieben gelernt.
An diesen LS will und werde ich nichts ändern und die Komentare das die GESOUNDET sein oder was weiß ich möchte ich nicht wirklich lesen.
ICH BITTE EINFACH DARUM das man mir bezüglich des SUBWOOFER problems hilft .
DANKE
Der Raum:
522cm*523cm*248cm=27,30m² und 67,70 m³
Massivbauweise Rheinhaus mit Betondecke/Boden Fliesen
Nachhall ist nach Klatschmessung vorhanden sogar Stark, überlege ob ich es Messen lass.
Front
Left
Rear
right
Hörplatz
Abstand Fron LS
Elektronik:
AVR : Yamaha RX-A 3010 unterstützt von einer Rotel RB 1070 für die Fronts.
Der Plan ist das ich GEGEN die HOHE NZ einen ca 4,5 m² Großen Deckenabsorber aus 10 cm Basotect verbaue der ca 7-10 cm Luft zur Decke hat geplant ist er dort wo die Lampe hängt mittig vom Raum also.
Zudem kommt noch ein Dicker Vorhang und eventuel hinter die Beiden Fronts noch ein Artpanel (basotect) und der Kleine Teppich wird gegen einen Doppelt so großen getauscht.
Über Bassabsorber habe ich nachgedacht aber befinde sie als nicht Wohnraum tauglich.
Im alten Nubert System werkelte ein AW 991 der mich aber nie überzeugt hatte.
NUBERT IST AUCH KEINE OPTION MEHR.
Auf der audiomind seite habe ich mal den Konfigurator angeworfen:
Mindaudio
hier fand ich den raumoden rechner interessant der mir ja sagt das mein raum nur bis 33 hz Runter kommt.
Zudem der Submembranrechner der Klar nen 38 errechnet.
Nun das Problem was ich habe:
Es gibt eindeutig zuviele Subwoofer Spaß bei Seite.
Ich weiß nun einfach nicht was ich machen soll,
1 38cm Sub (Tendenz Nein da die moden nur einfach angeregt werden)
2 25cm Subs (mein Favorit einer Vorne einer Hinten)
4 20cm Subs (Tolle Idee aber Ziemlich Teuer und ich weiß nicht ob die Kleinen hinbekommen Explosionen und Dinogestampfe auch so in den Raum zu Drücken den Pegel ist Klar bei 4 aber Druck und Dynamik ist mir wichtig.
Natürlich ist das Antimode FEST eingeplant da für mich solche Superwoofer nicht in Frage kommen sprich Velodyne oder ähnliches.
So nun BITTE ich einfach mal die Subgötter mir noch ein paar Tipps zu geben bzw was ich nicht in betracht gezogen habe aufzuzeigen.
Amperlite
#2 erstellt: 27. Jan 2013, 17:40
Die allerbeste Lösung wäre natürlich ein DBA mit 4 Subwoofern.
Minimalkonfiguration wäre für mich 2 Subwoofer, damit wenigstens in eine Richtung eine ebene Wellenfront rauskommt.
Bei Verzicht auf eine DBA-Lösung würde ich definitiv den großen freien Platz in den Ecken links und rechts der Frontlautsprecher nutzen. Der schreit IMHO geradezu nach Platzierung von Bassfallen.
Man könnte beispielsweise "Superchunks" (dreieckige, mit Mineralwolle gefüllte Bassabsorber, bentutz mal die Google Bildersuche ) in die Ecken bauen. Bei dreieckiger Bauweise und Bespannung mit weißem Stoff fallen die garnicht groß auf.
Wenn du die Oberfläche schalldurchlässig baust, hast du auch gleichzeitig was für den Mittelhochton getan, was ich bei Ansicht der Bilder für bitter nötig halte.
€mJaY
#3 erstellt: 27. Jan 2013, 17:55
das ist ne interessante variante mit diesen superchunks gerade wenn die für bass und hoch/mittelton zu gebrauchen sind.
leider ist in der linken ecke die heizung und somit würde ich dort nicht wirklich direkt in die ecke kommen mit dem schunk.
Frank_Helmling
#4 erstellt: 27. Jan 2013, 21:10
Amperlite hat da wirklich Recht, ----- der Raum ist halt ne Katastrophe! Quadratischer Grundriß, spärlich möbliert und nur schallharte Flächen, da hilft nur aktive Absorption im Baßbereich und massiver Einsatz (meint großflächig) von Absorbern im Mitten und Höhenbereich. Alternativ noch ein Antimode vor die 2 zukünftigen subs (drunter wird das nix) wenn du ein DBA scheust....
€mJaY
#5 erstellt: 29. Jan 2013, 16:14
Superchunks sind keine Option bei dennen macht die Frau nicht mit habe ihr mal Bilder von solchen teilen Gezeigt.
Decke abhängen und platten an die Wand damit kann SIE leben aber die Chunks sind ihr zuviel.
Amperlite
#6 erstellt: 29. Jan 2013, 18:15
Das wird dir alles für den Bass nichts bringen.
Im Bassbereich musst du in Kubikmetern denken, um Wirkung zu erzielen.
Wenn du an Front- und Rückwand je zwei Subwoofer stellen kannst, dann ist das DBA die vielversprechendste Lösung für dich.
http://www.nubert.de/downloads/dba.pdf
http://www.nubert.de/index.php?id=93
guido-sn
#7 erstellt: 29. Jan 2013, 19:47
wie schon geschrieben benötigst Du Volumen um im Bassbereich Wirkung zu erzielen.
Schau mal hier. Ich hatte das gleiche Problem, allerdings auch eine tolerante Frau. Schau auch mal bei "Locutusvonborg" vorbei (link einen Beitrag tiefer), dort kannst Du die Verkleidung von Eckabsorbern sehr gut umgesetzt sehen. Das weisse dort in den Ecken sind die empfohlenen Absorber. Dort wurde nur die Spitze des Dreiecks in die Raumecke gedreht. Ist immer noch bedeutend besser, als gar kein Absorber.
Gruß Guido
€mJaY
#8 erstellt: 29. Jan 2013, 20:35
die kleinen basotect ecken 25x25 wenn ich die auch drehe hilft der hohlraum dahinter noch etwas oder ist die winkel entschärfung besser sprich keine 90 grad ecke?
in dem heimkino von dem locotusvanborg hat er bilder auf den absorbern damit würde ich ganz stark punkten bei meiner freundin da muss ich mal schauen wo und wie ich da nen fotodruck draufbekomme.
guido-sn
#9 erstellt: 29. Jan 2013, 23:20
Das sind aber auch mindestens 40x40 Absorber. Ich denke was er genommen hat sind Motiv-Schiebevorhänge. Du musst nur sehen, das Du ein Material (Stoff) findest, was Du bedrucken kannst..
Bei Dir könnte ich mir aber auch gut vorstellen, wenn Du einen dunkelgrauen Stoff nimmst, der zu Deiner Rückwand passt.
[Beitrag von guido-sn am 29. Jan 2013, 23:21 bearbeitet]
€mJaY
#10 erstellt: 30. Jan 2013, 16:57
mein plan ist eigentlich 2 XTZ 99 W10.16 zu verwenden einen links vorne der ander hinten rechts.
bekomme ich mit dem antimode erstmal eine etwas bessere einstellung hin?
guido-sn
#11 erstellt: 30. Jan 2013, 17:13
Fragst Du, ob ein Antimode bei Dir auch funktionieren wird, oder was meinst Du?
Du hast einen akustisch gesehen kritischen Raum, da er rechteckig ist, d.h. Dein Frequenzverlauf wird wahrscheinlich nicht sehr linear sein, was wiederum heißt, das bestimmte Frequenzen vom Pegel überhöht und andere abgesenkt dargestellt werden. Das Antimode wird dem im niedrigen Frequenzbereich entgegen wirken. Wie gut das Resultat sein wird, wird Dir niemand vorher sagen können..
€mJaY
#12 erstellt: 30. Jan 2013, 17:21
da es jetzt ganz mies in dem raum ist erhoffe ich mir mit 2 subs und dem antimode eine verbesserung es soll kein quantensprung werden nur etwas besser :9
denn wir sind dabei uns etwas eigenes zu kaufen bzw zu bauen und bis dahin werde ich glaube ich erstmal
versuchen mit der elektronic etwas zu verbessern.
Frank_Helmling
#13 erstellt: 30. Jan 2013, 20:23
es wird immens helfen! Die 2 subs weg von den Wänden und weg vom Boden und relativ symmetrisch zueinander aufstellen, amtimode dran und bei 60 - 80Hz trennen und es wird sich dramatisch anders anhören. Dann ist die Situation immer noch scheiße aber symptomatisch viel besser im Griff. Da ja nach Deiner Aussage mittelfristig ein neuer Hörraum ansteht und 2 subs und ein antimode auch da nicht schaden werden (voraussichtlich) die sinnvollste Investition. Aber beim nächsten Raum vorher dran denken und die Akustik mit einplanen, das wäre der Königsweg und man erspart sich viele Entäuschungen mit der guten Anlage die niemals zeigt was sie kann....
[Beitrag von Frank_Helmling am 30. Jan 2013, 20:24 bearbeitet]
Subwoofer Auswahlhilfe - mit Bildern ;-)
Liquidspace am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  11 Beiträge
SVS PB12-Plus mit Bildern
zaubermann am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  31 Beiträge
Anfänger sucht Sub für Anlage
Pauki86 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  18 Beiträge
Bitte um eure Hilfe bei drei Subwoofern (mit Bildern)
Liquidspace am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  36 Beiträge
Suche 5 Watt Tieftöner
thxtyp am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  4 Beiträge
Suche Tieftöner 16cm mit tiefem Freuquenzgang
Freiberger89 am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  11 Beiträge
Expertenmeinung Subwoofer Position in großem Raum 50m² (mit Bildern)
santakoop am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  8 Beiträge
Newbie sucht Hilfe: Subwoofer an alten Stereo-Amplifier anschließen
indihuhn am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  9 Beiträge
Zweiter Subwoofer für KEF KHT 3005? Wenn ja, welcher? (mit Bildern)
elvis77 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  8 Beiträge
Tieftöner vom Teufel Concept G recyclen?
Renegades am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAppleBee
  • Gesamtzahl an Themen1.560.349
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.953
