Subwoofer Auswahlhilfe - mit Bildern ;-)
Liquidspace
#1 erstellt: 29. Okt 2012, 13:24
Suche einen Woofer, welcher in diesen Raum passt. Habe gerade einen Verbund aus Velodyne CHT EQ 8 vorne und JBL 250PW hinten im Einsatz und bin auch nicht wirklich zufrieden, da der Velodyne einfach zu klein ist und der JBL alleine mir einfach zu rund und schwammig spielt. Hatte zuvor aber bereits zum testen den Klipsch SW112 und war enttäuscht, da er ab einer Lautstärke wo es interessant wird (ca. 50%), heftige Strömungsgeräusche produziert hat...
In die Vorauswahl kommen Jamo 660, XTZ, SVS und viell. habt ihr ja den einen oder anderen Geheimtipp...nehme auch gebrauchtes Zeug.
Habe einen etwas schwierigeren Raum (insgesamt ca. 50qm davon ca. 15qm f. Heimkino mit Vorhang abgetrennt):
PLAN:
WZ Plan edit2
Vorher:
WZ1
WZ2
Aktuell:
WZ neu
So siehts im Moment ungefähr aus (Akustik Matten hängen nicht mehr an Rückwand sondern an Decke)
Verwende einen Onkyo 818er Receiver. Habe auch keine Canton GLEs mehr sondern Acoustic Research Helios Lautsprecher.
Bitte euch um Hilfe, was ich bezügl. Subwoofer machen soll - er soll für Musik und Heimkino gleichermassen tauglich sein. Preisgrenze ca. 500-600€
Danke euch
std67
#2 erstellt: 29. Okt 2012, 16:57
Hi
ein Vorhang ist ja für den Bass kein Hinderniss. Somit muss der Subwoofer die Luft des gesamten Raumes in Bewegung versetzen
Da werden mind zwei XTZ 12.18ICE, SVS PB13 oder ähnliches fällig
[Beitrag von std67 am 29. Okt 2012, 16:57 bearbeitet]
A-Abraxas
#3 erstellt: 29. Okt 2012, 17:15
Liquidspace schrieb:
Suche... Subwoofer ... soll für Musik und Heimkino gleichermassen tauglich sein. Preisgrenze ca. 500-600€
ja technisch / akustisch wäre das ein guter Ansatz - mit dem genannten Budget allerdings nicht möglich .
Mir fielen da die beiden Woofer von "trxhool" ein
http://www.hifi-foru...ad=5479&postID=24#24
auch da wird es mit dem Budget verdammt knapp.
Bei zwei Woofern und dem Budget ist Selbstbau eine Alternative, die (imho) eine bessere Lösung ermöglicht, als sie mit einem (oder zwei günstigen) Fertiggerät(en) erreichbar wäre.
Kommt Selbstbau in Frage ?
Viele Grüße
Liquidspace
#4 erstellt: 30. Okt 2012, 07:12
Da meine Garage gerammelt voll ist, hab ich zurzeit leider keinen Platz für Selbstbau. Käme, wenn, dann erst im nä. Sommer in Frage...Ich könnte ja den JBL lassen und weiter hinten im Raum platzieren, da er ja über Funk spielt - und einen besseren Sub im Hörbereich platzieren.
Ich denke aber auch an eine Lösung ala Bassshaker+Subwoofer - wäre das eine Alternative?
[Beitrag von Liquidspace am 30. Okt 2012, 07:17 bearbeitet]
gen_elec
#5 erstellt: 10. Nov 2012, 18:49
Aus akustischer Sich wäre es sinnvoller, wenn du die mit dem Rücken zum Vorhang sitzt. Damit hast du symmetrische Grenzlächen und sitzt ziemlich genau auf 1/3 Raumlänge, was ein günstiger Platz bezüglich Modenverteilung ist.
Andernfals einfach eine große Spanplatte als Raumtrenner hinter der Couch von 3,3 m Breite. Das ist sehr günstig und wirkt dann gleich noch als Tiefton Absorber.
Nachdem du ja schon Subwoofer hast: wie wäre es denn mit einem Subwoofer EQ, Ohne Überhöhungen ist das schlimmste meist schon überstanden. Ich würde im übrigen 2 unterschiedliche Subwoofer nicht mischen. Die laufen nie phasengleich um den gesamten Frequenzbereich.
PS: Hast du schon mal die Variante 1 Subwoofer mit dem Chassis an der Mitte der seitlichen Wand versucht?
[Beitrag von gen_elec am 10. Nov 2012, 18:56 bearbeitet]
Liquidspace
#6 erstellt: 10. Nov 2012, 19:28
Danke für deine Tipps. Habe es mittlerweile zufriedenstellend lösen können in dem ich nur einen Subwoofer (Velodyne 8" statt JBL 12") verwende, und zwar diesmal neben der linken Frontbox. Ausserdem habe ich mir KEF XQ Lautsprecher gegönnt und diese mit dem Onkyo (Audyssey XT32) neu eingemessen. Nun passt einfach alles perfekt zusammen. Musiktechnisch bin ich superglücklich. Brauche aber viell. in naher Zukunft einen musikalischen Sub welcher aber auch zur Abrissbirne werden kann. Oder soll ich einfach eine Couch hinstellen und zusätzlich mit Bodyshakern arbeiten - brächte mir das den gewünschten Magengrubeneffekt?
Felix_DassDu
#7 erstellt: 10. Nov 2012, 19:36
ich an deiner stelle würde warten und dan 2 sub selber bauen, die kannst du dann auch so bauen dass du den gewünschten effekt hast
gen_elec
#8 erstellt: 11. Nov 2012, 01:53
Den so genannten Chest Punch oder Midbass Slam wirst du eher mit geschlossenen Systemen hinbekommen. Ein Bodyshaker gibt dir keinen Schlag auf die Brust, sondern eher ein Kribbeln im Hintern.
Wenn dein System linear eingesessen ist, wirst du das aber erst bei deutlich hohen Pegeln spüren. Außerdem liegen diese Frequenzen auch im Arbeitsbereich der Fronts.
Erschwerend kommt deine Raumgröße hinzu. Im Nahfeldbereich hast du da mehr Chancen. Vielleicht das Chassis doch in der Mitte der kurzen Wand.
Deine Preisklasse ist ja recht eingeschränkt. Vielleicht ein Gebrauchter K.C.S c 218a. + Behringer Inuke (oder bessere aber teurere Alternative). Professioneller Subwoofer, der normalerweise THX Kinoräume beschallt - mit 2x18"
Sowohl Erdbeben als auch Schläge in die Magengrube liegen im Arbeitsbereich dieses Subwoofers
Der Gesamtpreis sollte unter 1000,- liegen
[Beitrag von gen_elec am 11. Nov 2012, 10:12 bearbeitet]
gen_elec
#9 erstellt: 11. Nov 2012, 01:56
Eine musikalische Lösung mit Abrissbirnenfunktion wäre der Epik Empire, den du aber aus den USA importieren müsst.
Preis 1000,- $
Liquidspace
#10 erstellt: 11. Nov 2012, 14:14
Puh, ich dachte ich komme mit einer Lösung ala Nubert AW 1000 od Canton Ergo AS 650 (wäre auch musikalischer) näher, natürlich gebraucht so um die 500-600€. Will mir nicht unbedingt ein 2x18" Monster reinstellen, der WAF meiner Partnerin ginge da gegen null...
Felix_DassDu
#11 erstellt: 11. Nov 2012, 18:42
wie wär's mit zwei mivoc AW3000 und ein Hypex modul 4.0 oder sowas? (könnst sogar 4 mivoc hinhängen)
(die wären dann zwar klein aber haben nich so einen efekt wie du dir wünscht)
Grüße Felix
[Beitrag von Felix_DassDu am 11. Nov 2012, 19:01 bearbeitet]
SVS PB12-Plus mit Bildern
zaubermann am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  31 Beiträge
Expertenmeinung Subwoofer Position in großem Raum 50m² (mit Bildern)
santakoop am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  8 Beiträge
Halliges Wohnzimmer sucht neue Tieftöner (mit Bildern)
€mJaY am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  13 Beiträge
Bitte um eure Hilfe bei drei Subwoofern (mit Bildern)
Liquidspace am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  36 Beiträge
Zweiter Subwoofer für KEF KHT 3005? Wenn ja, welcher? (mit Bildern)
elvis77 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer Aufstellung
Bubbikopf am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 26.04.2023  –  6 Beiträge
Subwoofer wird nicht angesprochen
baschtiii am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  7 Beiträge
Position Samsung Subwoofer
darkstarresi am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  6 Beiträge
Subwoofer
Kigulu am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer an Subwoofer-Cinch
d3K!llA am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
