Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . Letzte |nächste|
Der Jamo 660 Thread
boyke
#101 erstellt: 16. Sep 2013, 08:57
Philipp139 (Beitrag #100) schrieb:
redcoon
Aber nicht in wenge
TomBandit
#102 erstellt: 19. Sep 2013, 23:50
Habe heute auch den SUB 660 bekommen. Ich lese immer, daß Ihr dessen Lautstärke hoch- oder runterregelt. Wie macht Ihr das? Hinten habe ich drei Regler: Phase, Boundary Gain, Frequenzregelung. Da wird man die Lautstärke ja eher nicht regeln. Oder isses vorn der blaue Ring, den man verdrehen kann? Mein Verstärker hat das Audessey Einmesssystem. Ich würde zum einmessen den Frequenzregler ganz nach rechts drehen und das dann von der Automatik regeln lassen wollen? Ich habe auch ein Y-Kabel hier. Das in die Buchsen "Line in" rechts + links stöpseln? In der doch sehr kurzen Bedienungsanleitung steht ja, daß man den linken Anschluß nehmen soll.
Tron2.9
#103 erstellt: 20. Sep 2013, 05:02
Der "blaue Ring" ist die Lautstärke-Anzeige. Je nach Raumgrösse auf Stellung 12 Uhr oder etwas davor sollte absolut ausreichend sein. Den Rest dann über den AVR.
Hinten: Phase 0 (macht eh der AVR), Frequenz Anschlag rechts. Boundary Gain je nach Standort und Geschmack. Ich persönlich habe trotz Eckaufstellung Anschlag rechts, da ich die Sub Elektronik raushalten will und alles Antimode machen lasse.
Line In Left ist richtig- kannst den anderen baumeln lassen. Viel Spass mit dem Teil
Herrle
#104 erstellt: 20. Sep 2013, 06:25
Ich habe kein Anti Mode. Wenn ich die Lautstärke auf 11:00 oder höher einstelle springt der Sub nicht zuverlässig an (Auto On/Off funktioniert nicht gut), da er vom Receiver dann mit -15 oder so eingemessen wird. Erst als ich den Lautstärkeregler am Sub fast ganz auf Minnimum eingestellt hatte, hat es auch mit dem Auto On gut funktioniert. (Mein Receiver hat den Sub dann mit ca. +3 eingemessen). Nachträglich habe ich am Receiver dann noch auf +4 erhöht
Herrle
#105 erstellt: 20. Sep 2013, 06:31
Line In Left ist richtig- kannst den anderen baumeln lassen. Viel Spass mit dem Teil :prost
Das mache ich auch so. Ist ein guter Tipp, so funktioniert es mit dem Auto On/Off besser.
Tron2.9
#106 erstellt: 20. Sep 2013, 07:09
Habe mit Auto On/Off (auch bevor ich den AM dazwischen hatte) überhaupt keine Probleme. Sub steht auf ca. 11 Uhr, am AVR pendele ich je nach Material zwischen -7 und -4 dB, sonst zerlegts mir die Bude.
Aber da spielt sehr viel der Raum mit hinein und was die ON/OFF Geschichte betrifft, scheints beim 660er eine hohe Serienstreuung zu geben.
brause
#107 erstellt: 20. Sep 2013, 14:19
Philipp139 (Beitrag #97) schrieb:
Ja, mir war gerade auch aufgefallen, dass überall nur die PMPO-Leistung steht!
Kennt einer die wirkliche Leistung des Subwoofers?
Moin ....
eben 'ne Mail von einer Freundin bekommen die Osirisaudio danach gefragt hatte...
Hier die Antwort....
Osirisaudio schrieb:
Hallo Frau xxxxxxx
die Angabe bezieht sich in der Tat auf die Peak Power/ Musikleistung, die Nennleistung wird nicht angegeben, sollte aber bei 300W liegen.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Könnte passen.
Der Klipsch SW 112 wir auch so ungefähr angegeben.
FTC Rated Power: 300 watts continuous @ <2% THD / Dynamic Power*: 600 watts
[Beitrag von brause am 20. Sep 2013, 15:31 bearbeitet]
eventide1
#108 erstellt: 09. Nov 2013, 16:10
hi,
ich bin auch noch auf der suche nach dem perfekten aufstellungsort...
derzeit habe ich einen aktiven jamo SUB 660 und einen passiven altbestand laufen. der passive fliegt über kurz oder lang raus, er ist halt nur aus faulheitsgründen nicht abgebaut worden, lässt sich aber abschalten.
wenn ich auf der couch sitze(liege da schlafcouch) habe ich einen satten bass, gehe ich aber die 3 meter zur essecke... ist er weg... daher suche ich noch den perfekten platz um auch in der essecke etwas davon zu bekommen.
man muss noch nicht einmal direkt in die ecke gehen, dann würde ich ja damit leben... aber es reicht schon wenn ich nur in die richtung gehe, rechte seite die tür... das ist der punkt an dem schon alles vorbei ist
verwendet werden ein HK3480, JBL Controle One, Jamo SUB 660 und der passive.... noname von Conrad vor 15 jahren.... hat einer ideen für mich?
wohnung
brause
#109 erstellt: 09. Nov 2013, 22:09
Moin ...
der Raum macht den Bass...
wenn du auch an der Essecke den Bass hören willst müsstest du höchstwahrscheinlich
einen Bass (vielleicht den passiven) auch in den Raum stellen wo die Essecke ist, also Essecke oben links oder so.
Versuch macht kluch*
roho_22
#110 erstellt: 13. Nov 2013, 06:41
Morgn,
stehe vor einer Entscheidung:
Mein Raum ist 23qm und ich überlege, ob ich 2 Jamos 660 intergrieren soll. Boxen sind Quantum 1009. Alternativ wäre der Magnat Quantum 932A oder der SVS SB12-NSD zur Auswahl stünden.
Was meint ihr? Nachteil des Jamo´s es gibt ihn nicht in Hochglanz Schwarz.
Hatte schonmal einen 660er zuhause, jedoch war da der Hörraum ein anderer, trotzdem gefiel er mir gut. Das Haupteinsatzgebiet ist fast nur Musik.
Grüße,
Robert
Herrle
#111 erstellt: 13. Nov 2013, 11:10
Der Jamo hat eine Auto-Abschaltung. Wenn du zwei davon hast wird der Ansteuerungspegel niedriger ausfallen als mit nur einem Sub. Daher könntest du, insbesondere bei Musik, Probleme mit der Auto-Abschaltung bekommen. Ich bin jetzt aber nicht so der Experte. Vielleicht kann noch einer der Profis was dazu sagen.
brause
#112 erstellt: 13. Nov 2013, 18:56
Moin ...
kommt auf den Receiver oder Amp an ...
Ich hab ihn am Yamaha RX-V2067 der hat 2 separate Sub-Out's
Hab den Pegel am Yammi etwas höher gestellt als er eingemessen wurde
dafür am Sub etwas runter... passt
Juhu .. ich hab den goldenen Lautsprecher ...
1000 postings seit Seb. 2003 is ja nich viel
Abba mit 1000 Postings und dem schönen goldenen Lautsprecher
hören sich meine "Boxen" bestimmt "bässa" an
[Beitrag von brause am 13. Nov 2013, 19:01 bearbeitet]
Totti1001
#113 erstellt: 26. Nov 2013, 14:43
Moin,
ich erwarte meinen 660 auch die Tage, dazu das Wharfedale Chrystal 3 5.0 Set.
Angeschlossen an einen Denon X2000.
Könnt ihr mir den ein oder anderen Anfänger Tipp geben, worauf ich beim einstellen achten sollte?
Einmessung kompl. dem Denon Vertrauen?
Der Jamo wird auf Laminat stehen, sollte ich da noch was unterlegen oder auf Gummifüsse stellen?
LG
Totti
Herrle
#114 erstellt: 26. Nov 2013, 14:59
Am Jamo gibt es auf der Rückseite zwei Sachen die man einstellen kann. Je nach Aufstellposition gibt es in der Anleitung Empfehlungen wie man das einstellen soll. Auf der Vorderseite ist der Lautstärkeregler. Den habe ich auf Minimum eingestellt. Ich habe ein Y-Kabel verwendet, aber nur ein Kabel davon am Sub eingesteckt. Wenn ich mich recht entsinne ist es wichtig hier den richtigen Eingang zu nehmen. Dann habe ich eingemessen. Zuletzt habe ich am Sub noch um 1-3 db erhöht. Viel Spaß
Lies mal hier: klick mich
Nachtrag: Cut Off auf 200 Hz, also auf maximal einstellen. Den Rest sollte dann dein AVR machen.
[Beitrag von Herrle am 26. Nov 2013, 15:17 bearbeitet]
Totti1001
#115 erstellt: 26. Nov 2013, 15:54
Danke, das hilft mir schon mal weiter. Es gibt ja so viel zu beachten!
flimmerlümmel
#116 erstellt: 12. Dez 2013, 17:46
Seit heute geht bei meinem das Blaue Licht im Lautstärkeknopf nicht mehr. So etwas erwarte ich eher von einem Aldi Teil......
montrey
#117 erstellt: 15. Dez 2013, 16:17
also ich habe meinen Jamo jetzt ein paar Tage. Der Sub läuft wirklich super. Nur eine Sache irritiert mich ein wenig - wenn ich den Sub einmessen lasse, von meinem Onkyo 515 (nur das kleine Audyssey dabei), wird er mit -15db eingepegelt. (minimalste Einstellung). Wenn ich jetzt allerdings einen Film gucke, ist der Sub wirklich kraftvoll.
Einstellungen: Lautstärke am Sub auf 10 - 11Uhr, Pegel bei -10db, "Bass"auf -4
Die Einschaltautomatik funktioniert einwandfrei auch bei sehr geringen Lautstärken des AVR. Ich benutze den Sub ausschließlich für den LFE - Kanal. Front stehen dementsprechend auf Full. Trennfrequenz für den LFE ist auf Standard(120Hz).
Meine Frage ist eigentlich: Gibt es auch Zone mit einem bass - Maximum?
Mein Raum ist 20 qm^2 groß, decken abgehangen, eher gedämpft (Teppich, Sofa, kaum Möbel). Sub steht in Front. Boundary Gain auf Anschlag gedreht( sollte ja so eingestellt werden, wie es einem Subjektiv am lautesten vorkommt?), Phase auf 180° , Abstand liegt bei 3,9m (echte Entfernung ca 3,00m).
SKSAustin
#118 erstellt: 16. Dez 2013, 09:40
Hallo!
Bin seit Samstag Besitzer des Jamo Sub 660.
Auf jedenfall hat er mal gut Tiefgang soweit ich das bisher einstufen kann.
Hab ihn bisher halt weder einmessen lassen, noch irgendwelche großen Einstellungsversuche unternommen.
Was mich aber grade schon etwas stört beim Film schauen, ist das Blaue Licht des Lautstärkereglers. Gehts wem genauso wie mir und wenn ja.. gibt es Erfahrungen wie das Licht "abgedeckt" werden kann ohne das es mist aussieht?!
Werde den Sub bzw. mein Set dann die Tage mal neu einmessen, und schauen was mein Onkyo 818 da dann noch raushohlt was den Tiefgang und den allgemeinenPegel angeht.
CU
SKSAustin
Herrle
#119 erstellt: 16. Dez 2013, 13:10
Ich habe den Regler am Sub auf Minimum, so sieht man das Licht fast gar nicht. Beim Einmessen war das so OK. Wenn ich den Pegel am Sub mal etwas höher einstelle stört mich das Licht gar nicht. Das blaue Licht ist IMHO nicht aufdringlich.
[Beitrag von Herrle am 16. Dez 2013, 13:14 bearbeitet]
Flash09
#120 erstellt: 16. Dez 2013, 18:36
Dem würde ich mich anschließen. wo gibt es die Jamo 660 Sub's in Wenge?
Hat die schon mal irgendwer gesehen? Könnte ja sein, das der Hersteller die gar nicht in dem Finish herstellt, auch wenn es auf der Seite so steht.
Mh, das sieht man hier schlecht - aber das bezieht sich auf den Post #99
[Beitrag von Flash09 am 16. Dez 2013, 18:38 bearbeitet]
Vincent1990
#121 erstellt: 17. Dez 2013, 14:12
Habe den Jamo auch schon ca 6 Monate.
Bin nach wie vor hin und weg von dem Teil. Betreibe ihn bei mir auf 16qm² in einem leider akustisch sehr ungünstigen Raum. Trotzdem leistet er bei mir schon exzellente Arbeit.
Als ich ihn letztes Wochende mal zu meinem Kumpel geschleppt habe, samt meiner 490er Quart Boxen, hats mich und ihn total aus den Socken gehauen. ALTER VERWALTER es ist unfassbar wie der drückt. Und dabei so präzise und knackig das es wirklich gruselig ist, zu bedenken, dass er nur 400 Öcken gekostet hat .
Als wir dann CSS gezockt haben ging die Post so dermaßen ab, dass ich nur noch grinsend im Raum saß . Ein Schuss mit der Para und der ganze Raum hat vibriert :D. Aber nicht im negativen Sinne, sondern genauso wiees beim Shooter sein soll.
Dann mal den direkten Vergleich mit seinem Teufel Sub, aus einem Concept E300, gezogen. Beide Subs standen fast an derselben Stelle. Dann im Spiel die Para genommen und mal Dauerfeuer. Ihr könnts euch wahrscheinlich denken -> Der Teufel war am Anschlag aufgedreht, der Jamo ca 1/3. Jungens, der Teufel wurde in Grund und Boden gestampft. Absolut keine Chance. Auch bei Musik, NULL Chance. Der Teufel Sub hat null Raumklang und klingt bei höherer Belastung total Dumpf. Der Jamo begeistert in absolut jeder Hinsicht!!!
Das Ding ist wirklich jeden Cent wert, für den Preis gibt es nichts Vergleichbares. Lediglich die Einschaltautomatik nervt manchmal ein Bissl
[Beitrag von Vincent1990 am 17. Dez 2013, 14:14 bearbeitet]
tefano79
#122 erstellt: 22. Dez 2013, 16:02
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und möchte erst mal sagen, dass ich es ganz
toll finde das es ein Forum wie dieses gibt. Hab mich mal bisschen durchgeklickt
und tolle Informationen und Hilfen gefunden :-) .
Nun aber zu meinem Problem. Ich bin absoluter Heimkino Neuling und habe mir
meine erste Heimkinoanlage gegönnt.
Sie besteht aus folgenden Komponenten:
- Marantz SR 6007
- Jamo S 608 HCS 3
- Jamo S 660
Habe soweit auch alles angeschlossen bekommen. Auch die EInmessung der
Jamo S 608 HCS 3 mit Audyssey hat soweit problemlos funktioniert. Zwar kam bei den
Frontboxen die Fehlermeldung Phasefehler, dieser war aber bei erneuter Einmessung nach
leichtem Umstellen der Boxen behoben (Tip hab ich hier gefunden ;-)).
Mit dem S 660 funktioniert es allerdings überhaupt nicht. Ich habe diesen mit dem mitgelieferten
Cinch Kabel am SW Ausgang des Marantz angeschlossen. Am Sub habe ich den Eingang Left/Lfe benutzt.
Nach Betätigung des Einschalters hat sich der Sub nicht eingeschaltet. Dachte mir dann das erfolgt
bei der EInmessung automatisch. Das war aber nicht der Fall. Es wurde kein Sub erkannt.
Ich hab dann das Cinch Kabel beim Sub rausgezogen und wieder reingesteckt. Er sprang dann auch mit einem
lauten Dröhnen an. Das blaue Bullauge vorne leuchtete nun auch blau. Habe dieses dann wie hier
beschrieben auf 10 - 11 Uhr gestellt. Phase steht auf 0, Frequenz auf Vollanschlag rechts und Boundary Gain auf Punkt 3
(so wie bei Eckaufstellung gefordert).
Habe dann eine neue EInmessung gestartet. Gefunden wurde der Sub trotz dass er nun an war trotzdem nicht :-(.
Ich hoffe nun das mir hier einer helfen kann, da ich langsam verzweifel.
P.S. Ist der Sub eingeschaltet ist ein leichtes Dröhnen zu hören. Ziehe ich das Cinch Kabel bei laufendem Sub an
diesem oder am Marantz raus und soiele an dem Eingang bzw Ausgang brummt der Sub laut.
Gruss und schonmal Danke für die Hilfe, Stefan
tefano79
#123 erstellt: 24. Dez 2013, 17:27
So, ich habe das Problem selbst gelöst bekommen. Man sollte halt mal gucken über wieviele Sub Ausgänge der Receiver verfügt und dann auch den richtigen nehmen .
Wie gesagt, der Sub läuft jetzt soweit und er macht auch heftig Lärm. Die Nebenpartei im Reihenhaus hat sich jedenfalls schon telefonisch zu Wort gemeldet .
Eingemessen habe ich den Sub auf ca. 10 Uhr. Der Marantz hat ihn dann immernoch auf -12dB gestellt. Das niedrigste von der EInstellung halt. Macht es Sinn den Sub nochmal neu mit der niedrigsten Einstellung (9 Uhr) am Sub einzumessen.
Weil es mit der Ansteuerung halt auch keine Probleme gibt. Er ist sofort da wenn er gebraucht wird!
Ist alles aus und leise ist immernoch das Beschriebene fiepsen oder brummen oder was auch immer es ist zu hören. Dreh ich allerdings die Frequenz von 200 Hz (wurde hier ja so angegeben) runter, minimiert sich das Geräusch auch kontinuierlich.
Ich habe mir sicherheitshalber wegen der viel beschriebenen Ansteuerungsproblemen schonmal das Oehlbach Boom Y-Kabel bestellt und angeschlossen. Mit dem Kabel ist das Geräusch bei 200 HZ nicht mehr zu hören. Dreh ich die Lautstärke vorne am Sub allerdings hoch, ist es ab 12 Uhr wieder zu hören.
Wie muss ich das Kabel überhaupt anschließen? Einen Stecker in Line In Left/LFE stecken und den zweiten baumeln lassen oder den Zweiten auch in Line In Right stecken?
Zu guterletzt noch eine Frage an die Spikes. Wie muss ich diese am Sub montieren? Hat vll. jemand ein Bild?
Granitplatte und Gummimatte sind schon bestellt :).
Auf was müssen die drei Regler auf der Rückseite denn nun am besten gestellt werden? Hierüber gibt es ja die verschiedensten Angaben.
Das wärs dann . Sorry für die vielen Fragen. Bin wie gesagt absoluter Newbie auf dem Gebiet.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Achso...
Verstärker: Marantz SR 6007
Boxen: Jamo S 608 HCS 3
Sub: Jamo S 660
Raum: 21 qm
Der Sub steht in der linken Raumecke in der Front (eine Reihe mit Frontboxen und Center)
Gruss, Stefan
tefano79
#124 erstellt: 26. Dez 2013, 09:59
Kann mir niemand zu den Fragne helfen?
Vincent1990
#125 erstellt: 27. Dez 2013, 02:32
Habe heute mal drauf geachtet, habe dasselbe Brummen wie du auch.
Aber ich habe noch ein ganz anderes Problem. Irgendwie dröhnt mein Bass generell zu viel. Er sollte eigentlich viel präziser und trockener sein. Es ist auch egal wo ich ihn im Raum aufstelle, es ist nie so richtig zufriedenstellend. Der Raum ist nicht sehr groß und hat Dachschrägen. Kann es daran liegen? Kann es auch sein, dass der Sub irgendwie nicht ganz in Ordnung ist? Oder kann es sogar sein, dass es am Verstärker liegt?
Hab den Woofer auch mal bei nem Kumpel im Zimmer getestet, da dröhnt der irgendwie auch heftig. Sein Subwoofer dagegen kaum...
Also liegt entweder am Sub selber oder am Verstärker. Habt ihr damit schonmal Erfahrungen gemacht? Kann sowas am Verstärker liegen?
Herrle
#126 erstellt: 27. Dez 2013, 09:29
Wenn die Membran und der Sub äusserlich OK ist, so würde ich auf den Raum tippen. Wird ggfs. der Boden in Schwingung versetzt? Vielleicht drehst du auch zu hoch auf?
Gegen Raummoden hilft ein DSPeaker Anti-Mode.
DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema
Ich würde auf den Raum tippen, Ich habe selbst einen Onkyo Receiver. Bei mir dröhnt nichts. Brummen habe ich auch nicht bei meinem Jamo. Mein Teufel Sub hingegen brummt auch. Nichts zu machen.
Vermutlich wird der Concept E300 deines Kumpels auch nicht die Leistung und den Tiefgang deines Jamo haben. Mein Teufel Sub dürfte mit dem deines Kumpels vergleichbar sein. Mein Teufel Sub ist gegen den Jamo IMHO ein Witz. Klar, dass hier auch der Raum ganz anders angeregt wird.
Schau dir mal die Serverraumszene vom Film Pulse mit dem Jamo an, und danach mit dem Teufel. Da wirst du verstehen was ich meine. Beim Teufel kommt da gar nichts.
Film Pulse
[Beitrag von Herrle am 27. Dez 2013, 09:51 bearbeitet]
Vincent1990
#127 erstellt: 27. Dez 2013, 10:48
Danke erstmal für die Hilfe. Membran etc ist ok. Zu laut aufgedreht ist auch net. Die Bässe sind irgendwie net so präzise. Hab meinen ganzen Kram grad mal im Zimmer meiner Schwester aufgebaut. Beim Lied "Nightcrawler" von Rebelution kommt immer nen Dröhnen aus dem Woofer. Habe mein Ohr mal direkt an den Woofer gehalten, es kommt wirklich direkt da raus. Das war bis jetzt in jedem Raum so...
Mache mir echt Sorgen. Kannst du dir das Lied mal anhören und sagen, wie es bei dir klingt? Kanns dir auf Wunsch auch bei ICQ in guter Qualität schicken.
Habe mir gestern auch noch nen Jamo bei Amazon bestellt, will einfach wissen obs doch an dem Woofer liegt.
Herrle
#128 erstellt: 27. Dez 2013, 15:20
Habe mir das Lied bei Amazon als MP3 heruntergeladen und auf meiner Anlage angehört. Da dröhnt nichts.
Ich höre normalerweise nicht viel Musik. Wenn ich aber Filme schaue, so gehe ich bei meinem Receiver (Anzeige des Receivers) normalerweise auf -15db. Dieses Lied habe ich mit -8 db angehört. Da dröhnt nichts.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn ich am Sub höher gehen würde, dass er dann das Dröhnen anfangen würde. Das wollte ich aber lieber nicht testen.
Hast du nach dem Einmessen den Sub höher eingestellt? Konntest du überhaupt einmessen?
[Beitrag von Herrle am 27. Dez 2013, 15:24 bearbeitet]
Vincent1990
#129 erstellt: 27. Dez 2013, 15:27
Ja konnte einmessen,
aber da wurde der Sub so niedrig eingestellt, dass ich so gut wie keinen Bass habe. Wenn ich ihn dann höher einstelle dröhnt das schon ein bisschen.
Am krassesten isses beim Lied King Nothing von Metallica. Da hab ich das ganze Lied über nen Wummern im Hintergrund. Der Bass, der zwischendurch immer schlägt, ist kaum zu hören. Beim Kumpel und seinem Teufel wummert nix und der Bass ist stark und klar zu hören.
Kanns einfach kaum glauben das der Jamo so kacke is...Bei Games und Filmen rummst er gut, da fällts aber auch net so auf das da was unsauber ist.
Da ich viel Musik höre kränkt mich das natürlich umso mehr. Hab alles ausprobiert, wenn ich den Woofer im Raum umstelle, ist der Bass teilweise zwar knackiger, aber das Dröhnen wird dann auch mehr.
Hab schon alles Mögliche unter den Woofer gelegt um zu entkoppeln, aber das bringt nix.
Herrle
#130 erstellt: 27. Dez 2013, 16:58
Wenn es Dröhnt - Mal am Sub schauen ob da was vibriert. Vielleicht sind Schrauben locker. Das gab es bei anderen Subwoofern auch schon. Wie gesagt bei mir dröhnt nichts. Ich habe ja auch den Jamo 660!
Versuch es mal noch mit einem Antimode. Wie ich oben schon sagte. Wenn es nichts hilft kannst du das Antimode ja zurück schicken.
Guggst du hier: Video
und hier: Video
[Beitrag von Herrle am 27. Dez 2013, 17:06 bearbeitet]
Vincent1990
#131 erstellt: 27. Dez 2013, 17:55
Vibrieren tut da nix. Bin grad wieder beim Kumpel. Ich merks hier wieder. So richtig präzise ist der Bass nicht. Irgendwie so wabbernd. Egal wo ich ihn hinstelle.
Ich warte jetzt mal den anderen Jamo ab um deb Sub ausschließen zu können. Wenns dann immernoch so ist muss ich mal schauen .
Vincent1990
#132 erstellt: 27. Dez 2013, 18:50
Das Antimode Dingen sieht interessant aus. Leider sau teuer. Kann einfach nich sein das der Sub in 3 Räumen so wabert... Vielleicht hat der doch ne Macke. Ich warte jetzt mal ab und melde mich dann nochmal.
Totti1001
#133 erstellt: 27. Dez 2013, 20:03
Auf wie viel hast du denn vorne den blauen Schalter gedreht? Ich hatte mich auch erst an die div. Meinungen hier gehalten , 11 bis 12 Uhr Einstellung.
Das war aber wie zu hoch für meine Raumverhältnisse und der Sub hat ziemlich bescheiden geklungen , teilweise hörte sich das an, als würde die Membran durchschlagen.
Mein Receiver (Denon X2000) hatte den Sub auch in der 11-12 Uhr Einstellung mit -12dB eingemessen. also schon am untersten Ende, denn tiefer als -12 geht er nicht runter.
Ich hab den blauen Regler dann kompl. nach links gedreht also Minimum.
Danach erst konnte den Denon ihn auch vernünftig einmessen mit -3dB und danach klang er auch viel!! besser.
Vincent1990
#134 erstellt: 28. Dez 2013, 04:43
Gute Idee mit dem Einmessen. Hab den blauen Schalter vorne genau auf Mitte. Den Rest macht der Avr.
Hab den Jamo jetzt mal nochn bissel rumgerückt, is schon etwas besser geworden. Der Jamo is sehr pingelig was die Position im Raum angeht.
Bin mal gespannt was die Antimode noch so bringen wird.
tefano79
#135 erstellt: 28. Dez 2013, 11:35
Meiner wurde am Marantz auf 10 Uhr Stellung auch mit -12dB eingemessen.
Stell ihn gleich mal komplett nach unten und messe neu ein. Mal gespannt was
dann raus kommt. Hab gelesen dass es nicht gut wäre, wenn der AVR ihn
Komplettanschlag im negativen Bereich eimisst.
Betreibst du ihn mit Y-Kabel?
Vincent1990
#136 erstellt: 28. Dez 2013, 12:11
Jap y Kabel. Ich werds mal versuchen und mich dann wieder melden. Danke bis hierhin :).
tefano79
#137 erstellt: 28. Dez 2013, 12:19
Hast du nur das eine Ende vom Y-Kabel im LFE Eingang ein gesteckt und das andere Ende hängen lassen
oder das Andere in den zweiten Eingang gesteckt? Würde dann wohl bis zu 6dB mehr Leistung bringen.
Vincent1990
#138 erstellt: 28. Dez 2013, 12:23
Stecken beide drinne.
Herrle
#139 erstellt: 28. Dez 2013, 16:29
Drehe den Sub (am Sub) auf Minimum. Wenn du ein Y-Kabel verwendest, so lasse nur den Stecker im LFE-Eingang drin (anderen Stecker baumeln lassen) und messe erneut ein. So habe ich es auch gemacht. Du hast den Sub viel zu hoch eingestellt! Der Sub hat eine sehr hohe Leistung!
Versuchs mal hast ja nichts zu verlieren.
[Beitrag von Herrle am 28. Dez 2013, 16:30 bearbeitet]
flimmerlümmel
#140 erstellt: 28. Dez 2013, 17:01
Ich lasse den Lautstärkeregler am Jamo auf Linksanschlag, er wird dann von meinem Yamaha auf 0db eingemessen.
Herrle
#141 erstellt: 28. Dez 2013, 17:06
Nichts anderes habe ich gesagt.
Vincent1990
#142 erstellt: 28. Dez 2013, 17:37
Danke Leute. Nach Testen des neueb Jamo werd ich nochmal neu einmessen. Im Moment klingts ganz gut hier beim Kumpel. Der Jamo braucht gute Raumverhältnisse dann spielt er richtig gut.
Melde mich.
tefano79
#143 erstellt: 28. Dez 2013, 20:36
Habe heute auch nochmal an der gesamten ANnage rumgespielt und alles neu eingemessen.
Mit beiden eingesteckten Stecker vom Y-Kabel in den Line In Buchsen und bei minimal aufgedrehten Regler hat der AVR den Sub immernoch mit -10 eingemessen. Hab dann nur den einen Stecker in den LFE-Eingang gesteckt und den Lautstärkeregler komplett auf minimum (Linksanschlag) gedreht.
Und siehe da... Der Marantz hat ihn jetzt mit + 4,5 dB eingemessen. Jetzt hört sich das Ganze wesentlich anderst an. Hab mir "The Dark Knight" mit den neuen Einstellungen angeschaut und war begeistert. :-)
Als nächstes würde ich mir jetzt gerne die Spikes an den Sub baue. Hat hier einer Erfahrungswerte? Wie ich gelesen habe, hat sie der ein oder andere ja schon montiert. Die Leisten sind ja mit jeweils drei Schrauben montiert und schnell ab.
Die Vorhanden Löcher dann etwas aufbohren (geringerer Durchmesser als die Einschlaggewinde) und dann rein damit?
Will das Gehäuse ungern verhunzen.
Herrle
#144 erstellt: 29. Dez 2013, 10:11
Über die Spikes kann ich nichts sagen.
Jetzt kannst du am Receiver (generell) noch um 2 db erhöhen und bei Bedarf (beim Film anschauen) das Sub-Rädchen noch 2-3 mm hochdrehen.
[Beitrag von Herrle am 29. Dez 2013, 10:12 bearbeitet]
tefano79
#145 erstellt: 29. Dez 2013, 13:10
So... Er hat dann mal neue Schuhe an . Vorher hat er ja nur mit den hässlichen Kunststoffleisten
direkt auf dem Laminat gestanden. Jetzt sieht es so aus als würde er direkt über dem Boden schweben.
Vom Sound her ist es ebenfalls ein ganz anderes Feeling. Der Sub übt jetzt wesentlich mehr und vor allem
ein angenehmeren Druck aus. Man merkt gar nicht mehr wo er her kommt. Er ist einfach da .
Wenn mein Steinmetz jetzt endlich wieder aufmacht kommt noch eine schwarze Granitplatte drunter.
Die Plastikmatte für unter die Granitplatte ist auch schon da.
Verwendet habe ich diese Spikes:Spikes
Wer sie auch montieren möchte.... Zeitaufwand mit Werkzeug holen etc. ca. 30 Minuten.
Montage:
- Zuerst an jeder Leiste die 3 Schrauben lösen
- Die Leisten vom Sub abnehmen
- Anschließend die 4 äußeren Löcher mit einem 7er Holzbohrer aufbohren
- maximal 12 - 14 mm in die Spanplatte bohren
- Die Einschlaghülse auf das gebohrte Loch aufsetzen
- Mit einem Hammer auf die Hülse hauen bis sie drin ist
- Die Spikes in die Hülse schrauben und fertig
Das Gute an den Spikes ist das man problemlos Höhendifferenzen ausgleichen kann und nichts mehr wackelt.
Sie sind wirklich sehr einfach zu montieren und es lohnt sich .
Jamo Sub 660 Spikes Jamo Sub 660 Spikes Jamo Sub 660 Spikes Jamo Sub 660 Spikes Jamo Sub 660 Spikes Jamo Sub 660 Spikes
[Beitrag von tefano79 am 29. Dez 2013, 13:12 bearbeitet]
Vincent1990
#146 erstellt: 29. Dez 2013, 13:14
Danke für den Tipp mit den Spikes. Die werde ich mir dann auch mal besorgen und drunter schrauben:)
flimmerlümmel
#147 erstellt: 29. Dez 2013, 14:24
Spikes auf Laminat Boden ?
tefano79
#148 erstellt: 29. Dez 2013, 14:49
Die Spikes stehen natürlich nicht auf dem Laminat sondern in den für sie vorgesehenen Tellern.
Das Ganze kommt dann noch wie beschrieben auf eine Granitplatte.
Vincent1990
#149 erstellt: 31. Dez 2013, 15:43
So meine Spikes sind nun auch da. Werde sie später mal montieren. Bin gespannt. Danach wird der neue Jamo getestet. Hat schon was zwei davon rumstehen zu haben^^.
Vincent1990
#150 erstellt: 01. Jan 2014, 16:58
So, beide Jamos getestet. Gleiches Bild auch mitm neuen Jamo. Also es liegt an meinem Raum oder am Verstärker. Jedenfalls nicht am Jamo. Da bin ich schonmal zufrieden.
Die Spikes habe ich auch schon montiert, kann keinen wirklich Unterschied zwischen beiden Jamos hören. Meiner mit den Spikes scheint bei selben Einstellungen allerdings ein bissel mehr Druck zu machen. Minimal präziser kommt es mir auch vor. Hört man gut beim Lied "Survival" von Eminem. Da knüppelt der Bass schon sehr nice.
Der Rest wird an meinem Raum liegen. Raummoden lassen sich durch die Spikes nunmal auch nicht einfach so beheben^^. Mal gucken ob ich mal so ein DSP Dingen teste.
Ach ja: Frohes Neues an alle! :wink:
puhpuh
#151 erstellt: 16. Jan 2014, 18:13
Lieber Spät als Nie !
Hej zusammen,
Sorry für die späte Antwort - GX350 hatte mich angeschrieben bzgl. Test & Erfahrung des Jamo 660.
Gerne gebe ich mein kurzes Feedback.
Ich höre den Jamo Sub 660 mit Dali Zensor 1 an einem Pioneer VSX 1122.
Der Jamo ist schon ein Goldschatz und ich habe ihn gegen den Canton 85.2 SC testen können.
Der Canton war eigentlich gar nicht schlecht und reicht bei ca. 20-25m2 auch gut aus.
Aaaaaaaber, es reichte mir einfach nicht - unser Wohnzimmer ist auch wesentlich größer (ca. 40m2) und daher musste der Jamo her - WOW !!! So viel WUMS und soooo druckvoll. Ich muss ihn zwar "extrem leise" fasst am Grenzwert einstellen aber dennoch ist er viel sauberer und druckvoller als der Canton. In den oberen Tiefen war der Canton vergleichbar, aber sobald es in den Tiefbassbereich geht ist der Jamo unschlagbar. Auf die Verarbeitung möchte ich gar nicht erst eingehen. Da verdient der Jamo 5 Sterne im Vergleich zum Canton. Er ist allerdings sehr groß in den Maßen - min. 2 x so groß wie der Canton.
Übrigens wohnen wir in einem Altbau und unsere Nachbarn haben absolut kein Problem damit - dank sei Fronfire. Ah ja dazu noch: es wird immer von verschiedenen Aufstellungsmöglichkeiten gesprochen die sehr wichtig seien - also ich kann den Jamo in sämtliche Ecken stellen (richtig eingestellt natürlich) und er klingt überall gleich super - minimale Unterschiede - dank sei große Membranfläche und wieder Frontfire.
Der Jamo überzeugt aber nicht nur bei Filmen sondern kommt auch super bei Musik zum Einsatz. Jegliche Musikrichtung - ich höre allerdings viel Akustik, Pop, Unplugged, unterstützt er sauber und unterschwellig. Sehr toll klingen natürliche sämtliche Stricher und Bässe durch ihn.
Vorsicht - man gewöhnt sich aber schnell an ihn. Er macht einfach Spaß!
Leider hatte auch ich das bekannte Sicherungsproblem und musste daher 3 Tage auf ihn verzichten da er eingeschickt wurde. In der Zwischenzeit war Musik ungenießbar für mich geworden. Es fehlten sämtliche Tiefen die aus den kleinen hübschen Zensor 1 einfach nicht kommen konnten.
Tja,.... das Einzige sind nun die kleinen Dali Zensor 1 - so gut sie auflösen und fein wie sie klingen, der Jamo hat halt noch sehr viel Potenzial nach oben. Man hat halt nun doch Lust mehr aufzudrehen und den ein oder anderen Film lauter zu hören. Da kommen die Dalis schon an ihre Grenzen, aber klar - wir haben auch ein knapp 40m2 großes Wohnzimmer und bei einem kleineren Zimmer und engerer Aufstellung wäre das Problem vermutlich nicht mehr gegeben - außer, dass dann der Jamo vermutlich übertrieben wäre.
Daher spare ich gerade auf die Dali Ikon MK 2 II ... aber das dauer noch ein wenig.
Am Pioneer hatte User GX350 den Jamo bei 50 Hz getrennt um die Dali auf Large zu stellen. Ich habe das selbe getestet, habe aber kaum einen Unterschied gehört. Wieder - ich schließe das auf meine Raumgröße bei der generell der untere Bereich der Dali nicht voll zum tragen kommt.
FAZIT:
Jamo Sub 660 = super Subwoofer - bin bestens zufrieden und würde ihn immer wieder kaufen- Er nimmt jedoch viel Platz weg und kann bei kleinen Zimmern schnell übertrieben sein. Würde ihn frühestens ab 25m2 - 30m2 in den Raum stellen.
So, das war jetzt sehr spontan und gestreut. Weitere Fragen -- gerne wieder!
VG und schönen Abend
Jamo 660 Aufstellung
Freakacoid am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  4 Beiträge
Jamo 660 Standby Frage
Wistak am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Jamo Sub 660
Kutor am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  17 Beiträge
Jamo 660 defekt?
Dr._Ogen1 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  5 Beiträge
Jamo Sub 660 Lautstärke
Wistak am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  3 Beiträge
Jamo C80 Sub vs 2x Jamo 660
schurl2k am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  15 Beiträge
Jamo Sub 660 Dauerbetrieb möglich?
Schroedi_86 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  28 Beiträge
Jamo Sub 660 blaue LED
Christof9 am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  4 Beiträge
SweepGen Jamo Sub 660 Weiche
toerbi am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Jamo Sub 260/360/660
shizo0409 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
