Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
Der Jamo 660 Thread
Totti1001
#451 erstellt: 26. Dez 2015, 13:21
Na super, willkommen im Club Mach ich auf jeden Fall, obwohl ich erstmal davon ausgehe, dass ich wohl die Endstufe alleine bezahlen darf. Aber warten wir mal ab.
Vincent1990
#452 erstellt: 27. Dez 2015, 10:17
Den User PBienlein anschreiben. Der Reparariert für faires Geld ;).
Wie kann ich verhindern, dass das Case meines Jamos klappert bei sehr tiefen und lauten Bässen? Habe gestern mal wieder Doom3 angeschmissen in der HD Version und da sind so abgrundtiefe Bässe vorhanden, dass der Woofer Geräusche von sich gibt. Habe schon jeweils 1 10kg Steinplatte unter sowie auf den Jamo. Auch festhalten hat irgendwie nichts gebracht. Es ist definitiv das Case und nicht die Membran die flattert.
[Beitrag von Vincent1990 am 27. Dez 2015, 13:57 bearbeitet]
Totti1001
#453 erstellt: 28. Dez 2015, 12:55
Hab heute wegen meiner defekten Endstufe von Osiris Bescheid bekommen und ich muss sagen: Hut ab!!
Obwohl ich knapp über die Garantie raus bin, haben die heute bereits eine neue Endstufe abgeschickt, kostenfrei.
Paketnummer gleich mit und das Teil ist auch schon unterwegs. Super Service, hätte ich nicht mit gerechnet.
Vincent1990
#454 erstellt: 28. Dez 2015, 14:54
Siehste! Diese Kulanz macht vernünftige Verkäufer aus.
Totti1001
#455 erstellt: 07. Jan 2016, 14:54
"Neue" Endstufe von Osiris ist angekommen und alles funktioniert wieder. Ist zwar keine neue sondern scheint eine reparierte zu sein aber das ist mir egal.
Toller Service!
Ich habe auch den Eindruck, das diese deutlich sensibler bei der Einschaltautomatik ist. Die alte war da oft sehr träge, bis sich der SUB einschaltete, die neue springt auch bei leisen Tönen bereits an.
Was ich nicht ganz verstehe: Die haben auch einen neuen Frontregler (also mit dem blauen Ring) bei gelegt.
War das bei euch auch? Zumal man den alten ja eh nicht in einem Stück rausbekommt , da eingeklebt.
[Beitrag von Totti1001 am 07. Jan 2016, 14:54 bearbeitet]
Vincent1990
#456 erstellt: 11. Jan 2016, 10:10
Bei mir reagierte die Einschaltautomatik auch deutlich besser als ich die neue Endstufe bekommen habe.
Der Ring lag bei mir allerdings nicht bei.
Grisu1965
#457 erstellt: 30. Jan 2016, 11:05
Hallo Leute,
ich habe mir auch den Jamo 660 gekauft und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Würfel. Mir kommt nur komisch vor das ich, beim einmessen mit dem Audyssey 32 von meinem Denon, am Anfang aufgefordert werde den Sub von der Lautstärke runter zu regeln.
Für die geforderten 75 db muss ich vorne den Lautstärkeregler fast bis Anschlag nach links drehen. Ganz leise. Wie kann das sein? Kann ich sonst noch irgendwo die Grundlautstärke einstellen?
marstar
#458 erstellt: 18. Feb 2016, 09:36
ich versuche herauszufinden, ob das Jamo Sub 660 Aktivmodul einen Hochpassfilter hat? Ohne es zu wissen, nehme ich an, dass einer vorhanden ist. Allerdings wäre theoretisch keiner nötig, da es ja ein geschlossender Subwoofer ist. Aber da ja keine Leistung unterhalb von 20Hz verschenkt werden soll, schätze ich eben, dass ein Hochpass vorhanden ist. Weiß jemand von euch zufällig näheres?
pmboss
#459 erstellt: 22. Feb 2016, 17:18
Leider gehöre ich auch zu den Leuten, bei denen das Verstärkermodul kurz nach Ablauf der Garantie den Löffel abgegeben hat. Gekauft hatte ich den JAMO 660 online aber bei einem offiziellen JAMO-Händler. Daher bekam ich das Ersatzteil auch von Osiris kulanzhalber um den halben Preis. Natürlich ist das bei einem vermeintlich eher hochwertigen Produkt natürlich ärgerlich.
Immerhin gibt es damit wieder good vibrations im Wohnzimmer. Aber: Das Teil produziert höchst lästige Nebengeräusche bei geringer Lautstärke. Das klingt wie atmosphärische Störungen bei schlechtem Empfang im Radio. Das zischelt und zwitschert echt extrem nervig. Nicht wirklich laut, aber bei leisen Passagen so lästig, daß man den Sub am liebsten ausschalten würde.
Osiris habe ich gerade wg. dem erneuten Austausch zum zweiten Mal angeschrieben. Beim ersten Mal kam null Reaktion.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen oder was ich dagegen tun könnte?
Der Lautstärkeregler an der Front kam übrigens auch bei meiner Lieferung mit. Eingebaut habe ich den nicht, da der ja offensichtlich fest verklebt im Gehäuse sitzt. Muß man den unbedingt wechseln? Oder ist das einfach nur das Originalpäckchen aus dem Lager, bei dem immer ein Regler zum Lieferumfang gehört?
Hoptional
#460 erstellt: 18. Apr 2016, 15:02
mir wurde ein knapp mehr als 2 Jahre alter Jamo 660 für 250€ angeboten und ich bin durchaus gereizt das Angebot anzunehmen. Nun lese ich hier sehr viel über defekte Endstufen, was mich natürlich verunsichert. Wisst ihr denn, ob Jamo das Problem jemals behoben hat und ab da überarbeitete Endstufen verbaut hat? Falls ja: Wie stehen die Chancen, dass ein Modell von Anfang 2014 bereits eine solche Endstufe besitzt? Bzw. gibt es Leute von euch, die den Sub auch vor ca. 2 Jahren oder später gekauft haben und Probleme mit der Endstufe hatten?
Oder einfacher: Würdet ihr zuschlagen?
Vielen lieben Dank!
pmboss
#461 erstellt: 18. Apr 2016, 15:10
Osiris hatte mir damals gesagt, daß die Endstufen geändert worden wären.
Update meines Problems: Nachdem Endstufe Nr.2 bei mir im Gegensatz
zu Endstrufe Nr.1 diese lästigen Zwitscher-Geräusche verursacht hat,
bekam ich tatsächlich irgendwann Antwort von Osiris und auch anstandslos
und ohne Berechnung Endstufe Nr. 3 zugeschickt.
Nur leider erzeugt auch Endstufe Nr. 3 diese Geräusche. Allerdings erheblich
leiser als der Vorgänger. Auf den Wunsch nach einem erneuten Austausch,
weil auch Nr. 3 nicht fehlerlos ist, hat Osiris nicht reagiert.
Vermutlich werde ich damit jetzt einfach leben, da das Geräusch jetzt nur
noch bei extrem leisen Passagen wahrnehmbar ist. Bis das Ding wieder
verreckt. Dann kommt was anderes her. Welche Marke das dann NICHT
sein wird, weiß ich auch schon.
Aufgrund meiner Geschichte hier die Antwort zu Deiner Frage. NEIN.
Ich würde den nicht kaufen. Wenn Du die Endstufe aus eigener Kasse
bezahlen mußt, kostet die schon fast soviel wie der
Gebraucht-Anschaffungspreis des Subs. Zuviel Risiko würde ich meinen.
Hoptional
#462 erstellt: 18. Apr 2016, 18:39
Danke, dass du deine Erfahrungen hier teilst. Ich denke du hast Recht; das Risiko ist mir die Ersparnis nicht Wert.
Zu deinem Problem kann ich leider nichts beitragen, aber deinen Frust kann ich nachvollziehen. Ich würde mich darüber auch ärgern. Verstehe ich richtig, dass der Support dich jetzt ignoriert? Dann würde ich mal bei der Hotline anrufen und darauf drängen, dass man dir wenigstens antwortet.
pmboss
#463 erstellt: 19. Apr 2016, 06:49
Wie geschrieben, ist das Störgeräusch bei Verstärker Nr.3 wesentlich leiser als
bei Nr.2. Wer nicht weiß, daß es da ist, wird es kaum wahrnehmen.
Damit habe ich mich jetzt arrangiert. Ich habe auch keine Lust mehr, da noch
mehr Zeit zu investieren. Irgendwann fliegt das Ding raus. Das ist dann
das Ende der Geschichte.
SKSAustin
#464 erstellt: 27. Apr 2016, 10:00
Hallo!
Ich bin derzeit am verbessenr meines Heimkinosounds.
Dazu hab ich mir mal ein Antimode (8033 s-II) besorgt und mal alles neu Einmessen lassen.
Dabei ist mir mal aufgefallen, das ich ja am Anfang des Messvorgangs des Onkyo 818 den Sub auf 75db einstellen soll. Klar...
Das hab ich bei meinem Jamo Sub660 auch gemacht, aber mich wundert das ich den Lautstärkeregler am Jamo nur 3..4..5 mm aufdrehen kann. Also nur die ersten 4..5 mm des blauen Strichs leuchten. Dann sind die geforderten 75db laut Audyssey schon erreicht.
Wenn ich mir bei YouTube Videos vom Jamo Sub 660 anschaue, sieht man bei anderen Nutzern den Regler immer auf einer Stellung zw. 11-12Uhr. Was ca. 45-50% der Lautstärke bedeuten würde.
Mich wundert das einfach ein wenig...
Die anderen Regler am Sub waren wie folgt eingestellt:
Cut Off - 200 Hz
Phase - 0 Grad
Mein Raum ist 6 x 3:80m... also knappe 23 qm².
Wie ist das bei Euch so bzgl. des Lautstärkereglers?!
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 27. Apr 2016, 11:03 bearbeitet]
Josefin0815
#465 erstellt: 27. Apr 2016, 10:43
ich habe ihn jetzt auch bei knapp 1 cm blauem Licht stehen, da hat Audyssey in Kombination mit dem Antimode 8033 SII mir jetzt mit -1,5 eingemessen.Damit fahre ich nun sehr gut.Ich drehe auch nicht mehr am Sub rum, sondern mache nötige Anpassungen nur noch über den AVR .Damit fahre ich am besten.
Ich denke gerade bei den Youtube Videos wollen die Leute ja ihren tollen Bass präsentieren und stellen den dann lauter ein .
Aber natürlich alles Geschmackssache.
Lg Josefin0815
Nachtrag, bei der vorletzten Einmessung (bei ca. 2 cm) von mir hat er glaube -6,5 eingemessen.Habe gemerkt das er da länger gebraucht hat bis er angegangen ist.Oder ich musste mit etwas laut stellen nachhelfen. Jetzt springt er wieder schneller an, so wie es sein soll.
[Beitrag von Josefin0815 am 27. Apr 2016, 10:50 bearbeitet]
rumper
#466 erstellt: 27. Apr 2016, 11:05
Ganz normal, je stärker das Eingangssignal desto besser/schneller springt die Automatik an.
Josefin0815
#467 erstellt: 28. Apr 2016, 17:22
Hmm, schönes Set, wenn man sich den Subwoofer oder die Boxen sowieso kaufen möchte ...
Jamo Set
LG Josefin0815
Boxenluderich
#468 erstellt: 28. Apr 2016, 17:26
das angebot ist tatsächlich gut, ist aber nichts neues - das veröffentlicht redcoon alle paar wochen auch auf seiner homepage
Josefin0815
#469 erstellt: 28. Apr 2016, 17:28
okay, habe es erst jetzt gefunden, als ich den Jamo 660 gesucht habe , gabs das nicht.
Für Neuware, guter Preis finde ich.
[Beitrag von Josefin0815 am 28. Apr 2016, 17:28 bearbeitet]
Josefin0815
#470 erstellt: 12. Mai 2016, 17:27
Für alle die gerade sowas suchen:
ab heute bis 18.05. gibts bei Redcoon 10% über Ebay, wenn man mir Paypal bezahlt und den Code verwendet.
Für das genannte Jamo 5.1 Set wären das dann nochmal 64,90 günstiger. Jamo Set 626+Sub660
Aber auch der Jamo 660 alleine kostet dann neu nur 359,10 Euro.
Schönen Gruss
Josefin0815
[Beitrag von Josefin0815 am 12. Mai 2016, 17:28 bearbeitet]
Jamo 660 Aufstellung
Freakacoid am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  4 Beiträge
Jamo 660 Standby Frage
Wistak am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Jamo Sub 660
Kutor am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  17 Beiträge
Jamo 660 defekt?
Dr._Ogen1 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  5 Beiträge
Jamo Sub 660 Lautstärke
Wistak am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  3 Beiträge
Jamo C80 Sub vs 2x Jamo 660
schurl2k am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  15 Beiträge
Jamo Sub 660 Dauerbetrieb möglich?
Schroedi_86 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  28 Beiträge
Jamo Sub 660 blaue LED
Christof9 am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  4 Beiträge
SweepGen Jamo Sub 660 Weiche
toerbi am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Jamo Sub 260/360/660
shizo0409 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.049
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.616
