Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
Der Jamo 660 Thread
Großbildfreak
#51 erstellt: 29. Mrz 2013, 11:51
Du beschreibst ein klötern....ich glaube ich weiss was du meinst.
Ich musst meinen ersten jamo auch tauschen, da er wie du es beschreibst geklötert hat.
Das konnte man gut hören wenn nur ein reiner Basston zu hören ist...wie in der Anfangsscene bei Fluch der Karibik2
Es klang immer unsauber, bis ich mal näher an.den Bass heran gegangen bin...da konnte ich das klötern ausmachen was aus dem inneren kommt.
Jetzt habe ich einen neuen, und das problem ist weg.
Wo steht denn dein Bass....in der Front?
Es mag ja nicht galsch sein, die LS auf smal zu setzzen...finde es aber auch quatsch...da ich keine Stand LS habe um sie auf smal zu betreiben.
Das ist aber nur meine Meinung...und das ganze sollte auch nicht mit dem Bass zutun haben.
std67
#52 erstellt: 29. Mrz 2013, 11:56
bei Standlautsprechern die unter 40Hz verwertbaren Pegel liefern wird die Luft aber dünn. Unter 1000€/Paar gibt es das IMO gar nicht
Und selbst darüber gibt es einige LS mit 2 oder 3 Stück 20er Basstreibern die unter 40Hz abfallen
dazu kommt das der AVR entlastet wird, die ganze Wiedergabe "sauberer" wird
Für eine tiefreichenden und dynamischen bass braucht man schon große Leistungen
das man Standlautsprecher auf large betreiben muss ist eher eine psychologische Sache. Praktisch spricht einiges dagegen. aber wenns glücklich macht.....................................
Die Kernaussage war ja das Extrabass ne akustische Katastrophe ist
Großbildfreak
#53 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:27
Das mag ja auch alles richtig sein.
Aber ohne jemanden zu nahe zu treten....es schreiben komischer weise immer leute was zu den Einstellungen, die das selbe System garnicht haben.
Woher wollen diese Leute wissen wie es am besten klingt?
In meinem Fall habe ich das HCS S606 was hinreichend getestet wurde....und niemand hat die 606 auf smal stehen, immer auf full ranhe und ab 80Hz getrennt.
Damit sind die besten ergebnisse erziehlt worden, was den klang betrifft.
Über die Bass zusatzfunktion an seinem avr kann ich nichts sagen...bei meinem pioneer steht es auf plus...und damit klingt es im Musik Betrieb besser....da der sub mit der einstellung plus im stereo mit spielt .
Bei filmen hat das keinen einfluss....kann bei einem anderen avr aber anders sein.
std67
#54 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:35
Pkus, Extrabass, Doublebass, alles dasselbe
Unvorhersehbare Überhöhungen. Wird von Usern bevorzugt die auf Wummer-Bass stehen . Ich spreche da aus Erfahrung, habe mich auch erst beeindrucken lassen
Bis mir mal jemand die "richtige" Einstellung nahebrachte. Das gibt eine wesentlich differenziertere Wiedergabe. Der Mitteltonbereich der vom Wummer-Bass zugedröhnt wurde wird auf einmal schön detailliert
natürlich wird auch bei Filmen in diesem fall der Bereich unter 80Hz von Front UND Sub wiedergegeben
bei den Jamo tut sich unter 50Hz nix mehr
lautsprecher_stereo_jamo_s_606_bild_1287648615
http://www.hifitest....o-s_606_2676.php?p=2
Da fragt man sich echt wie jemand auf die Idee kommt die auf Large zu betreiben
Aber es verwundert nicht das bei Large die User DANN "Extrabass" hinzuschalten
Small und TF auf 50Hz wäre aber definitiv die bessere Wahl
Edit: für Musik reicht ein Lautsprecher mit 50Hz in den meisten Fällen aus. Aiußer Kirchenorgeln und Musi mit eletronischen Bässen
Bei Film sind aber auf die Fronts Frequenzen bis 20Hz hinunter gemischt
[Beitrag von std67 am 29. Mrz 2013, 12:37 bearbeitet]
Großbildfreak
#55 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:42
Würde ich ja gerne mal testen...vieleicht klingt es ja wirklich besser.
Aber ich kann bei mir nur ab 80Hz trennen...denn wenn ich es bei 50Hz machen würde...fehlt mir ja was beim Cenzer und den surround LS da diese lauz Hersteller bis 75Hz spielen können.
Also kann ich wenn nur die Front auf smal setzen und trennen bei 80Hz.
Oder hat noch einer eine Idee?
std67
#56 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:45
dann versucher es trotzde mal ohne xtrabass
entweder halt mit 80Hz, oder Front auf Large
Es wird dir erst einmal, da du die Überhöhungen gewohnt bist, bsasarm vorkommen
Gib jeder Einstellung mal einen Tag Zeit zum einhören
Das ist halt das doofe bei unterschiedlich leistungsfähigen Lautsprechern und AVR mit eingeschränktem Bassmanagement. Man muss immer irgendeinen Kompromiss eingehen
Deswegen habe ich mir einen AVR mit getrennt einstellbaren Trennfrequenzen gekauft (und trenne momentan jetzt doch alles bei 50Hz :D)
Iceman026
#57 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:49
mortalchoice (Beitrag #50) schrieb:
wenn ich die fronts auf small stell und bei 40Hz trenn, schaltet sich der subwoofer nicht ein, hab das gerade mal mit the dark Knight getestet. extrem laut gemacht, subwoofer blieb aus...
ist da was kaputt???
Der Jamo hat ja einen "tollen" Auto-Stanby-Modus, keinen einfachen Power-On bzw. Off-Knopf. Von daher benötigt er ein ausreichendes Signal vom AVR, um aus dem Standby auf On zu springen. Viele User gehen das Problem dahingehend an, dass sie den AVR-Sub-Pegel etwas erhöhen (auf jeden Fall muss der Sub-Pegel beim AVR im positiven Bereich sein! Wie steht er bei dir eigentlich?) und dafür dann den Pegel am Sub selbst etwas reduzieren, damit es in Summe bei der gleichen Lautstärke bleibt. Dafür springt der Sub aber deutlich früher an.
Scheinbar gibt es aber auch eine neuere Revision vom Sub 660, wo neben sensiblerer Einschaltautomatik auch das Endstufenproblem angegangen wurde? Zumindest hatte dies ein Händler behauptet. Da ich bisher nichts offizielles dazu lesen konnte, kann man diese Aussage nicht so recht beurteilen. Mein Exemplar, Mitte Dezember gekauft, springt zumindest sehr zuverlässig an und hat noch keinerlei Probleme gemacht.
[Beitrag von Iceman026 am 29. Mrz 2013, 12:49 bearbeitet]
Großbildfreak
#58 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:50
Das stört mich schon länger das ich die frequenzen die ich möchte nicht dem ls zuweisen kann wie ich es möchte.
Ich habe die Einstellung der Front ebend mal auf smal und bei 80Hz getrennt eingestellt....ich höre mir das mal an, und werde berichten.
std67
#59 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:54
kannst ja auch mal 60Hz testen. Vielleicht erweist sich das als der beste Kompromiss, auch wenn du Center und Rears das eine oder andere Hz wegnimmst
Großbildfreak
#60 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:57
Ich habe als nächste Einstellung nur 50Hz ist das nicht etwas viel was ich den anderen Ls dann weg nehme?....versuchen kann ich es ja mal.
Iceman026
#61 erstellt: 29. Mrz 2013, 12:58
@ std67 und Großbildfreak:
Zu eurer Diskussion, ob nun Small oder Large: Hierzu habt ihr beide im Grunde ja schon alles gesagt. Letztlich ist es eine Geschmacksfrage.
Das Argument, Stand-LS nicht beschneiden zu wollen, kann greifen, muss aber nicht. Stand-LS sind ja nicht gleich Stand-LS. Wenn unterhalb von 60 Hz nicht mehr viel passiert, kann man die Arbeit besser gänzlich einem Subwoofer überlassen. Die können das meist besser. Andererseits kann es auch sinnvoll sein, potente LS bei 80 Hz zu trennen, wenn man z. B. ein Antimode und darüber eingemessenen Sub einsetzt und die Stand-LS bei niedrigeren Frequenzen Raummoden anregen würden. Bin da bei std67 (hast auch mindestens ein AM im Einsatz, oder?)
std67
#62 erstellt: 29. Mrz 2013, 13:01
jepp
für den Sub. Werde mir dann aber noch ein AM 2.0 zulegen um die Fronts endlich als Large zu betreiben
Die Psychologie halt
Aber eben nicht ohne passendes Konzept. Momentan muss ich bei 50Hz trennen da mir sonst die 43Hz Mode die Scheiben rausdrückt
Mit AN entzerrt müßte ich mit der Front auf 30Hz kommen können. Ob das auch wirklich klappt wird man dann sehen
[Beitrag von std67 am 29. Mrz 2013, 13:03 bearbeitet]
mortalchoice
#63 erstellt: 29. Mrz 2013, 14:59
der Sub steht bei mir in der mitte der seitenwand.
hab jetzt alle Lautsprecher auf small, also auch ohne extra bass, keine Ahnung warum das heute morgen nicht ging, jetzt geht es auf jedenfall^^ erster eindruck ist auf jedenfall nicht negativ, hab also nicht das gefühl das mir irgendwas fehlt, aber muss das mal in ruhe bei einem guten film testen
slYder111
#64 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:11
ich habe eine Frage zum Jamo 660, wenn ich mit dem Ohr an den Sub gehe, höre ich ein leises "fiepen", was allerdings weg ist, sobald ich das Chinch-Kabel abziehe. D.h. wenn ich am AVR den Ton mute und dann ganz nah an den Sub gehe, ist ein leichtes summen zu hören.
Was könnte dies sein?
Danke im Voraus,
Großbildfreak
#65 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:13
Das wird wohl dein Kabel sein;-) nicht genug abgeschirmt...versuche mal ein anderes...irgend was stört da wohl.
[Beitrag von Großbildfreak am 31. Mrz 2013, 20:15 bearbeitet]
Twinbrother
#66 erstellt: 01. Apr 2013, 12:19
Karatman (Beitrag #8) schrieb:
doch ich. Habe den Subwoofer seit einer Woche. Der Jamo geht tief runter und knallt gut . Was mir aufgefallen ist, beim einmessen mit Audessey Multieq spinnt dieses total. Mit dem Canton As 25 waren die Werte ok. Mit dem Jamo gar nicht. Er sagt das der Jamo 5,5m entfernt wäre. Sind aber nur 3,5m. Und er scheint Aufstellungskritischer zu sein als mein alter AS 25. Nur wenn ich ihn zwischen die Fronts an der Wand aufstelle sind die Bässe richtig gut. Wenn ich Ihn seitlich aufstelle hört man Ihn nicht so gut. Der Canton an der selben Stelle war viel lauter. Habt Ihr vielleicht noch Tipps?? Und ist es normal das das Membran so weit auslenkt?
Inwieweit hast du eine Verbesserung im kausalen Sub-Bereich gegenüber dem AS25?
Gruß Nils
Großbildfreak
#67 erstellt: 06. Apr 2013, 20:58
Vieleicht hat jemand das selber Problem schon einmal gehabt.
Folgendes ist bei mir der Fall.
Ich habe den Jamo 660 nun Spikes verpast (ViaBlue HS) der Sub steht mit den Spikes auf eine Blausteinplatte, und darunter sind Gummipads.
das Problem was ich aber nun habe, die Viablue sind höhenverstellbar was ich auch etwas nutzen muss, da die Platte wohl nicht ganz gerade ist.
Wenn ich die Spikes etwas heraus drehe, höre ich sie klappern! das kommt daher das die Spikes wo sie in das Gewinde geschraubt werden wohl nicht so passig sind wie sie eigentlich sollten und das macht nun hässliche Geräusche.
Wenn ich sie ganz eindrehe ist es natürlich nicht (Geräusche)
Das kann doch so alles nicht gewollt sein??? wie oder was kann ich dagegen nur machen.
Ich habe schon dran gedacht, vieleicht etwas dichtungsband um das Gewinde zu drehen und sie dann erst in die "Mutter" drehe, so das entlich Ruhe ist.
Im ersten Moment wenn ich den Sub ausgerichtet habe passt alles, nach ein Paar Bassstößen ist dann wieder alles locker und macht diese hässlichen nebengeräusche.
Da habe ich schon gedacht ich habe was vernünftiges genommen, und nicht den letzten Billigmüll! und nun stehe ich nicht besser da wie mit spikes für 2,50€.
Speedy22
#68 erstellt: 07. Apr 2013, 20:51
Oder mit Loctite probieren bei mir klappern die Viablue auch wie Kuhschwanz .
Großbildfreak
#69 erstellt: 07. Apr 2013, 20:58
Bin ich also doch nicht alleine;-)
Wie genau hast du das denn gemacht? Hast du das Zeugs an das Gewinde gemacht, dann alles richtig eingerichtet und ruhen lassen?
Ärgerlich das man bei so "guten" Spikes zu solchen mitteln greifen muss..das nächste mal kann ich mir gleich welche im 1€ Laden kaufen...da kann ich es verstehen wenn ih nacharbeiten muss.
Speedy22
#70 erstellt: 07. Apr 2013, 23:10
Bei mir sind die derzeit ganz eingeschraubt, aber sobald ich die nur nen Stück lockern würde klapperts.
Ja einfach etwas Loctite aufs Gewinde, ausrichten und anziehn lassen, das sollte funktionieren.
Teflonband geht vieleicht auch...
Schon ärgerlich klar...
Mal schauen wie es bei mir wird hab noch keine Platte drunter aber reichlich Loctite da .
Nimm aber mittelfest oder noch niedriger denn es soll ja evt. auch mal wieder abgehn ;).
deern357
#71 erstellt: 25. Apr 2013, 15:29
Hallo Leute,
habe mich nun auch für den Jamo Sub 660 entschieden.
Er spielt gerade im HK etwas ein und bis jetzt ist die Vorstellung sehr zufriedenstellend. Der macht schon mehr Bumms als mein alter Canton Sub, der das Zeitliche gesegnet hat.
Da muß ich doch glatt all die Action-Kracher noch mal anschauen, mit wackelnder Wand und so...
Mit den Tipps hier im Forum konnte ich das Teil problemlos in die Anlage integrieren.
Die Pegeleinstellungen habe ich weitgehend von Hand vorgenommen, da die Einmessung durch meinen Yamaha RX-V 2067 nur -10dB mit schwachsinniger Entfernungsangabe ergab. Lautstärkepegel am Sub etwas runter und am AVR etwas hoch und schon tut auch die Einschaltautomatik wie sie soll.
Hoffentlich hält die Elektronik durch. Da hört man ja von Problemen hier und da.
Gruß aus Weinstadt
PoLoTobi
#72 erstellt: 25. Apr 2013, 17:02
Hey Leute,
Ich habe mich auch für den Jamo 660 entschieden und habe eine frage:
System:
Jamo s608 HCS3
Onkyo 809
(Ich muss dazu sagen es it mein erster Subwoofer, da mir bisher die Stand Ls gereicht haben.)
Der onkyo wollte das ich den Bass Pegel auf 75db einstelle. Das war der fall als ich den jamo Lautstärke Regler auf fast null gestellt hatte.
Und trotzdem hat er den jamo mit -10 dB eingestellt. Bei Avatar in 5.1truehd nimmt man denn Bass kaum war. :-(
Ich habe den jamo dann etwas aufgedreht, so auf 10 Uhr ca. Und dann war ein hörbarer Bass dahinter :-)
Nur woher weis ich denn wie weit ich den noch aufmachen kann? Ich würd gerne den Bass spüren, aber ohne den Jamo kaputt zu machen.... :-))
Sengaja
#73 erstellt: 27. Mai 2013, 20:24
Guten Abend,
sitzt das Stromkabel bei eurem Jamo 660 auch recht locker? Hat bei mir doch recht viel Spiel und geht beim verstellen auch schon mal raus.
Und wie weit sollte der Jamo von der Wand entfernt stehen, um das Brummen zu minimieren?
cru567
#74 erstellt: 29. Mai 2013, 01:12
seit heute habe ich auch den Jamo660 sub, nur leider springt er erst gar nicht an.
Strom ist drin und der Knopf hinten am Jamo natürlich auf ON und trotzdem kein blaues Lichtlein vorne....
Meine Frage: Leuchtet der Jamo vorne überhaupt, sobald Strom eingeschaltet ist oder mache ich doch etwas falsch?=)
Für eine Kurze Antwort wäre ich sehr dankbar.
cru567
#75 erstellt: 29. Mai 2013, 01:42
UPDATE:
Da das Powerkabel sehr locker sitzt, habe ich mal ein wenig dran rumgespielt und siehe da, er ging an und die blaue Leuchte vorne auch.
Nun habe ich mal eine Frage an die SPezis hier.
Ich hab den Onkyo 818 , als LS die HEco Metas 701 inkl Center und ein paar kleinere Heco Victa s
surrounder!
Der Jamo dröhnt ziemlich krass und ich denke es liegt einfach an den Einstellungen die ich zur Zeit nicht so ganz checke=).
Auf wieviel HZ müssen zb die Front LS und Center gestellt werden? Und auf wieviel der SUB?
Die 3 Einstellungen hinten am SUB, auf wieviel UHR müssen diese ca. stehen?
Der Sub steht direkt neben der linken LS BOX hat aber noch genug Luft zu allen Seiten.
Ich verzweifel schon ein wenig an den ganzen Einstellungen ...
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
skill
#76 erstellt: 29. Mai 2013, 22:07
daved_nbg (Beitrag #4) schrieb:
Hallo zusammen,
ich besite den Jamo 660 seit über einem Jahr und kann nichts schlechtes darüber berichten. Da ich mich noch nicht lange mit dem Thema Wohnzimmerkino auseinandersetze, möge man mir verzeihen, wenn ich die Leistung des Woofers nicht mit anderen vergleichen kann. Zu den oft geschilderten Mängeln kann ich jedoch sagen, dass das Gerät bei mir seinen Dienst absolut zuverlässig erfüllt. An der Verarbeitung gibt es m.M. nach auch nichts auszusetzen. Die Auto-Power-On Funktion verwende ich nicht, da ich ihn per Funksteckdose manuell ein- und ausschalte.
Es würde mich freuen, hier weitere Erfahrungsberichte (positive wie negative) zu lesen. :-)
Hab mir heute im Fachgeschäft sagen lassen das das Einschalten per Schaltsteckdose Gift für die Geräte ist und die Lebensdauer der Elektronik negativ beeinträchtigt.....
std67
#77 erstellt: 30. Mai 2013, 03:59
@cru567
du hast den AVR mit dem zur Zeit wahrscheinlich besten Einmeßsystem. warum läßt du dieses nicht einfach seine Arbeit machen? Dann wirds auch nicht mehr dröhnen
Pegel des Sub "fragt" das Einmeßsystem sowet ich weiß vor dem Einmeßvorgang ab, musst du entsprechend anpassen, Phase ist egal, Trennfrequenz auf Rechtsanschlag
@skill
hat mein alter AcousicResearch Sub 5 Jahre lang mitgemacht (8 Jahre hatte ich ihn insgesamt), jetzt spielt er bei meinem Schwager
Auch meine restl. Unterhaltungselektronik schalte ich seit ca 5 Jahren mit Funksteckdosen und Master/Slave-Leisten
cru567
#78 erstellt: 31. Mai 2013, 16:18
HI,
ok , ich werde das Einmeßsystem nochmal benutzen.
Aber mal was anderes, dass Stromkabel sitzt echt total locker, kann es da zu keinem kurzem kommen?
Hab da echt Angst den überhaupt auf Standby zu lassen =/.
cru567
#79 erstellt: 04. Jun 2013, 14:29
also ich hab jetzt nochmal ganz neu an 8 Punkten eingemessen und jetzt scheint alles zu stimmen.
Auch der Abstand des Sub ist korrekt.
Nur hat er mit beim Woofer -15DB eingestellt und die Boxen Vorne und hinten auf 40HZ gestellt, ist das wirklich so korrekt?
Die Lautstärke vorne habe ich auf die Hälfte gedreht und hinten haben ich die HZ Frequenz voll aufgedreht. Den Winkel auf 0 Grad da der Woofer in einer Reihe mit den Lautsprechern steht und das Boundary Gain steht auf 12 Uhr.
Gibt es noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge=)?
Fonzi2k
#80 erstellt: 11. Jun 2013, 18:29
Hab mir heute auch einen Jamo SUB 660 bestellt bei CSM
Aussteller für 333,- €
Nun meine Frage welches Gewindemaß hat der Sub unten an den
Standfüßen da ich Spikes zum entkoppeln benötige und ich nichts gefunden
habe ...
okay ViaBlue HS bin fündig geworden glaub ich
Danke schon mal im voraus
[Beitrag von Fonzi2k am 11. Jun 2013, 18:41 bearbeitet]
std67
#81 erstellt: 11. Jun 2013, 18:40
Hi
Spikes koppeln AN, nicht ab D.h. du überträgst die Vibrationen aufs Gebäude
Was ich so auf den Bildern sehen kann hat der Gummifüße. Lass die mal drunter
[Beitrag von std67 am 11. Jun 2013, 18:41 bearbeitet]
Fonzi2k
#82 erstellt: 11. Jun 2013, 18:41
okay
gehirn_tot
#83 erstellt: 11. Jun 2013, 21:55
Gummifüße würde ich das nicht nennen was der da drunter hat :), da sind kleine Gummiringe (in etwa wie ne kleine Gummidichtung).
Bei mir hat sich einer dieser "Füße" auch gleich am ersten Tag beim rumschieben gelöst (hatte nen gebrochenen Arm als ich den Sub bekommen habe, habe ihn zwar aufgestellt bekommen, aber konnte es eben nicht lassen ihn selbst noch etwas rum zu schieben :D)
Ich habe mir dann http://www.amazon.de...ds=oehlbach+absorber bestellt.
Die haben bei mir doch einiges bewirkt
Tron2.9
#84 erstellt: 12. Jun 2013, 18:47
Der Jamo hat 2 sehr gewöhnungsbedürftige (um nicht zu sagen: hässliche) Hartplastikleisten vorn und hinten als Fundament. Unter diesen Leisten ist an den Löchern für die Spanplattenschrauben zur Befestigung derselben ein Hauch von Gummiring.
In den Leisten selber befindet sich jeweils aussen und in der Mitte ein M6 Gewinde (also an denselben Stellen, an denen auch die Spanplattenschrauben durch mussten) zum Anschrauben von Spikes.
Ich hatte mir DIE HIER bestellt und dort reingeschraubt. Passt- sah aber unschön aus.
Also die "Standleisten" abgeschraubt, mit dem 12er Holzbohrer die jeweils äußeren Löcher aufgebohrt, die (im Lieferumfang enthaltenen) Einschlaghülsen in den Sub und die Spikes direkt hinein.
Fonzi2k
#85 erstellt: 13. Jun 2013, 18:08
Heute kam endlich mein neuer Jamo Sub 660
Gleich angeschlossen an meinem Pioneer VSX 922
dazu die Klipsch RF 62 nach dem einmessen soweit
so gut nur im Betrieb wollte das Teil einfach nicht
spielen nach langen hin und her und tauschen des
Y Kabels und anschliessen des Standart Monos
da die Einmessung mir ständig erzählen zu müssen
mein Subwoofer sei zu laut hab ich dann noch die
Frontboxen auf Small und siehe da er spielt und das
erstaunlich gut und präzise
Bin echt begeistert hatte erst die Befürchtung das
ich mit Raummoden zu kämpfen habe aber der Bass
ist sauber nichts drönt unschön alles wie es sein muss
bin echt begeistert
hampelmann21
#86 erstellt: 16. Jun 2013, 12:25
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand helfen. Habe selber den Jamo 660!
Crossovereinstellung am AV-Receiver 80hz, dennoch macht es einen Unterschied ob ich am Sub den Crossoverregler voll oder nur zur Hälfte aufdrehe (kann doch eigentlich nicht sein, oder?)
Gruss
std67
#87 erstellt: 16. Jun 2013, 12:44
natürlich kann das sein. das MUSS sogar so ein
Da überlagern sich dann die beiden Tiefpässe
hampelmann21
#88 erstellt: 16. Jun 2013, 12:50
Wenn ich crossover am sub voll aufdrehe dröhnt es unangenehm. Wie sollte man den crossover am sub einstellen? Im Sub-faq steht voll aufdrehen, da der Receiver das ganze regeln sollte!
std67
#89 erstellt: 16. Jun 2013, 12:52
welche Lautsprecher setzt du dazu ein?
hampelmann21
#90 erstellt: 16. Jun 2013, 12:57
Mein System:
HK AVR 370
Jamo s 608 hsc
Jamo Sub 660
std67
#91 erstellt: 16. Jun 2013, 13:04
da wird dein Sub wohl irgendwo noch ne unangenehme raummode anregen
Bei den 608 solltest du ja auch problemlos 60, vielleicht auch 50Hz Trennfrequenz nutzen können. Einfach mal ausprobieren
Und wenn das alles nix hilft dann hilft ein Antimode. Zumindest beim Sub
Wenn die 608 noch was anregen brauchts nen neuen AVR, am besten mit Audyssey XT32
hampelmann21
#92 erstellt: 16. Jun 2013, 14:04
Wie ist das nun mit der crossover-einstellung am sub, voll oder nur die Hälfte 120 hz, oder ganz anders?
std67
#93 erstellt: 16. Jun 2013, 14:06
am Sub Rechtsanschlag. Am AVR mal 60 und 50Hz testen
hampelmann21
#94 erstellt: 16. Jun 2013, 14:17
Umso weiter ich richtung rechtsanschlag drehe, umso mehr dröhnt es!
std67
#95 erstellt: 16. Jun 2013, 14:23
deswegen sag ich ja senke am AVR die Trennfrequenz
blauesmuenchen
#96 erstellt: 17. Jun 2013, 15:43
Wie ist der tiefgang bei dem yamo gegen einen canton as 50? Kann mir dazu jemand was sagen? Hab Angst mich zu verschlechtern
Philipp139
#97 erstellt: 04. Aug 2013, 16:34
Großbildfreak (Beitrag #32) schrieb:
Der Jamo ist mit 660 Watt angegeben, mich würde mal interessieren was er für Sinus Werte hat? denn die 660 können ja unmöglich die Sinus Leistung sein!?
Ja, mir war gerade auch aufgefallen, dass überall nur die PMPO-Leistung steht!
Kennt einer die wirkliche Leistung des Subwoofers?
Herrle
#98 erstellt: 13. Aug 2013, 17:47
Hier ein Link zu meinen Erfahrungen mit dem Jamo 660:
Jamo 660 Auto on/off
puhpuh
#99 erstellt: 02. Sep 2013, 08:07
mal was ganz anderes zum Jamo Sub 660.
Den gibt es in 3 verschiedenen Farben: Schwarz, Apfel und "Wenge"!
WO GIBT ES DEN JAMO SUB 660 IN WENGE?
(Das ist ein dunkelbrauner / grauer Farbeffekt) .... seeeeeehr schön, nur nirgends online erhältlich... warum? bzw. wo?
Philipp139
#100 erstellt: 16. Sep 2013, 08:37
redcoon
boyke
#101 erstellt: 16. Sep 2013, 08:57
Philipp139 (Beitrag #100) schrieb:
redcoon
Aber nicht in wenge
Jamo 660 Aufstellung
Freakacoid am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  4 Beiträge
Jamo 660 Standby Frage
Wistak am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Jamo Sub 660
Kutor am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  17 Beiträge
Jamo 660 defekt?
Dr._Ogen1 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  5 Beiträge
Jamo Sub 660 Lautstärke
Wistak am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  3 Beiträge
Jamo C80 Sub vs 2x Jamo 660
schurl2k am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  15 Beiträge
Jamo Sub 660 Dauerbetrieb möglich?
Schroedi_86 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  28 Beiträge
Jamo Sub 660 blaue LED
Christof9 am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  4 Beiträge
SweepGen Jamo Sub 660 Weiche
toerbi am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Jamo Sub 260/360/660
shizo0409 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
