| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Raummoden | |
Raummoden+A -A |
chrisch084
erstellt: 23. Jan 2013, 12:24
Hallo ihr! wollte mich mal ein wenig intensiever mit raummoden beschäftigen, da ich ich in meinem raum extreme probleme mit dem bass habe (es kommt meistens nichts auf dem hörplatz an). der Raum ist 451cm breit und 468 cm lang. Also eigentlich quadratisch. Auf der linken seite gibt es eine kleine Einbuchtung. Wie berechne ich jetzt die Moden bzw. wie kann ich daraus auf eine optimale subwooferaufstellugn schließen?
redigo81
erstellt: 23. Jan 2013, 12:34
chrisch084
erstellt: 23. Jan 2013, 13:09
Den sie kenne ich. Ich versteh sie nur nicht :-) Antimode hab ich auch schon überlegt. Aber das reduziert eher Dröhnen und sorgt nicht für Bass am hörplatz, oder? |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 23. Jan 2013, 13:38
Hi chrisch084, was gibt es an der Formel Dröhnfrequenz = 171.5 / Wandabstand und der Schalldruckverteilung bei einer Raummode ![]() nicht zu verstehen????? Steht doch alles hier: http://www.mindaudio...14&Itemid=15#TheorieWas bedeutet das für Dich? Potentielle Dröhnfrequenzen bei 171.5/4.51=38 Hz bzw. 171.5/4.68=37Hz Allerdings sitzt Du etwa in Raummitte (= weißer bzw. hellgrauer Bereich) -> da kann kein Subwoofer der Welt Druck erzeugen weil die Physik gebietet dass es dort weitgehend ruhig ist -> Sofa aus Raummitte verschieben oder Kopfhörer hören. Ähnliche Fragestellungen hatten wir übrigens schon öfter hier . . . Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 23. Jan 2013, 13:41 bearbeitet] |
chrisch084
erstellt: 23. Jan 2013, 14:15
also unabhängig davon wo der subwoofer steht? |
redigo81
erstellt: 23. Jan 2013, 17:48
Das Antimode hebt den Bass nur moderat, da wo es geht. Aber die Kopfschmerzenden- und Nachbar-ärgernden Raummoden bekämpft das AM sensationell ! Wirklich tiefe Auslöschungen bekämpfst Du mit mindestens einem 2. Subwoofer am besten. Diese einander Diagonal gegenüber. Dein fast quadratischer Raum ist geradezu prädestiniert für ausgeprägte Raummoden! |
chrisch084
erstellt: 23. Jan 2013, 17:58
Mit zwei subs hab ich auch schon rumgespielt. Dadurch wurde das Problem leider auch nicht besser. Deswegen wieder zurück geschickt. Komischer Raum... Welches antimode ist denn empfehlenswert? [Beitrag von chrisch084 am 23. Jan 2013, 17:59 bearbeitet] |
redigo81
erstellt: 23. Jan 2013, 18:07
Hast Du die Subwoofer mal einander diagonal gegenüber gestellt und dem "hinteren" die Phase 180° gedreht gehabt ? Das ist quasi ein simples DBA und die einfachste Möglichkeit zur Bekämpfung! Dann noch das AM (Cinema würde reichen) dazwischen und Du würdest dem Bass (den Raum) nicht wieder erkennen! |
chrisch084
erstellt: 23. Jan 2013, 20:05
Ja, leider alles probiert: vorne hinten, diagonal, rechts-links. Einen Sub hinten in der Ecke bringt eigentlich am meisten am hörplatz an, dröhnt aber ziemlich |
redigo81
erstellt: 23. Jan 2013, 20:19
Na gut, wenn Du meinst... Also, in verbindung mit einem AM den Sub an die Wand oder in die Ecke und wenn möglich die Sitzposition näher an die Rückwand (weg von der Mitte). Das drönen erledigt das AM ! |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Jan 2013, 00:47
Du musst dich zwischen 2 Subs setzen (am einfachsten zwei gleiche, identisch eingestellt, auch Phase ), da muss es drücken. Dann beide Subs Schritt für Schritt entfernen -- und Pegel nachziehen -- bis sie vorne - hinten in den Ecken (diagonal) stehen. Der Druck am Hörplatz sollte nicht nachlassen. Mit einem kleinen Antimode dann Dröhn-frei machen. Ich schätze, du hast deine Versuche mit 2 Subs (welche?) zu früh aufgegegeben. Gruss, Michael |
chrisch084
erstellt: 24. Jan 2013, 08:52
Es waren zwei canton Sub 12.2 |
Passat
erstellt: 24. Jan 2013, 15:36
Du musst nicht einfach die 2 Subs aufstellen, sondern für ein funktionierendes DBA muß zwingend: - Ein Subwoofer in der Phase um 180° gegenüber dem anderen Subwoofer verstellt sein und - der hintere Subwoofer in der Laufzeit exakt um die Entfernung zwischen den beiden Subs verzögert werden. Wenn das richtig eingestellt ist, kann man sich ein Antimode eigentlich sparen. Grüße Roman |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 25. Jan 2013, 15:35
Hi, ob 2 Subwoofer was bringen kann man mit dem Raumrechenservice gut ausprobieren. In unserem Fahrplan Subwooferauswahl wird am Ende gezeigt, wie man mit dem Raumrechenservice umgeht.Timedelay und/oder Verpolungen gehen da allerdings nicht, aber auch so ist das Tool sehr hilfreich. Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 25. Jan 2013, 15:36 bearbeitet] |
RAUMMODEN tanerlee am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 37 Beiträge |
Raummoden André4059 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 17 Beiträge |
Ein Paradies für Raummoden... cl96 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 6 Beiträge |
Probleme mit dem Sub. Ungünstiger Raummaße. Succubus am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 7 Beiträge |
Subwooferproblem->Raummoden/Aufstellung/Phase DonStieberto am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 6 Beiträge |
Thema Raummoden *SvenDrums* am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 32 Beiträge |
Subwoofer zum kompensieren der Raummoden der Lautsprecher MP93 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 10 Beiträge |
Woofer, stehende Wellen, Raummoden, wohin denn nun? gmo am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 8 Beiträge |
Raummoden, Auslöschungen Bassverteilung und Antimode & co kermit_der_frosch am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 2 Beiträge |
Mit 1 Sub mehr Bass als mit 2? -Hoschi- am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 30 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
