Meinungen zu 2 Subs gegen 1 großen
Eddy07
#1 erstellt: 27. Dez 2011, 16:33
ich habe einen recht voluminösen Subwoofer von Nubert (AW-900). Durch komplette Einrichtungsumstellung steht der Woofer jetzt suboptimal im 45° Winkel, also schräg zwischen zwei Wänden eingepfercht. Die Tiefen sind stärker da als vorher, dafür fehlt mMn das knackig druckvolle.
Würde es Sinn machen, den Nubert durch zwei Würfel (Kantenlänge ca. 25 cm) zu ersetzen? Verstärker könnte x.2
Welche kämen dann infrage?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 27. Dez 2011, 18:16
Eddy07 schrieb:
...Würde es Sinn machen, den Nubert durch zwei Würfel (Kantenlänge ca. 25 cm) zu ersetzen? Verstärker könnte x.2 :)...
Wenn die an der gleichen Stelle stehen sollen: NEIN!
Wenn du bereit bist unkonventionell vorzugehen, d.h. einen Sub im hinteren Bereich zu plazieren, sodass die bevorzugte Hörzone zwischen 2 Subs kommt,
dann besteht Chance, das es sogar besser klingt (*) als mit 1 - 2 Subs vorne.
Jeder Amp kann nahezu beliebig viele Aktivsubs bedienen (via Y-Splits).
Es gibt nur 1 Bass-Signal und i.A. nur 1 Raum .
Identische Doppelbässe unter diesen Bed. verschieden einzustellen ist Quatsch.
Gruss,
Michael
(*) Bassloch verhindert, der Raumakustik ein Schnippchen geschlagen..., wg. bester Effektivität können die Subs dann noch kleiner ausfallen
[Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Dez 2011, 01:14 bearbeitet]
Eddy07
#3 erstellt: 27. Dez 2011, 23:42
[quote="Mwf"]
[quote]
Gruss,
Michael
[/quote]
Nein, der Eckenaufbau entfiele, zwei kleine würden neben die FrontSpeaker wandern. Also FL, SL Rack mit TV, SR, FR.
Eddy07
#4 erstellt: 28. Dez 2011, 13:52
Welch kleinere Subs kämen denn da infrage?
(Preis etwa 350€ pro Sub).
Eddy07
#5 erstellt: 08. Jan 2012, 18:48
Wer kennt denn ELAC-Subwoofer? Kämen evtl. infrage. Von etwas günstigeren Cantons habe ich gelesen, dass die hüpfen (oder weglaufen).
Eddy07
#6 erstellt: 15. Jan 2012, 21:33
So, falls sich noch jemand für Raumdesign interessieren sollte: 2 kleine sind ja ganz nett, kommen aber aufgrund ihres geringen Volumens nicht an die Tiefen der großen. Ich habe ein weniger breites Rack gekauft und den Sub neben das Rack gestellt. Sieht optisch noch immer nicht perfekt aus, aber damit kann man sich arrangieren.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 21:45
Eddy07 schrieb:
... 2 kleine sind ja ganz nett, kommen aber aufgrund ihres geringen Volumens nicht an die Tiefen der großen...
Es sind ja zwei , letztlich zählt das Gesamtvolumen.
Wir reden von AKTIV-Subs, d.h. der Frequenzgang kann per EQ theoretisch beliebig ausgedehnt werden...
Und, wie gesagt, einer muss nach hinten. ,
Erst dann können die zwei was schaffen was allein vor vorne, egal wie groß, nicht geht.
Eddy07
#8 erstellt: 15. Jan 2012, 21:57
Nö, muss nicht. Im Parallelbetrieb käme es bei Movie besser rüber. Einer hinten mag vllt besser bei Musik sein.
Als Alternative zu meinem Nubert AW 900 wären entweder 2 Cantos oder Elac infrage gkommen.
Danke für Deine Informationsbereitschaft.
Meinungen zu folgenen Subs
Kridi88 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  45 Beiträge
Austausch: 1 SVS PB Plus gegen 2 neue Subs
speeddiver23 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  10 Beiträge
subwoofer 1 oder 2?
hör_und_guck am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  3 Beiträge
was tun gegen wandernde subs?
LordVonBaum am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  6 Beiträge
2 Subs
Kalydon am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  8 Beiträge
2 Subs mit 1 Kabel anschließen!
Cinema-Berni am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  11 Beiträge
2 verschiedene Subs, Aufstellung
DasEndeffekt am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
2 Subs - Antimod/minidsp
skara am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  6 Beiträge
Subs - 1 Chassis, 2 Chassis, Doppelspulenschassis?
NorfolkX am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  4 Beiträge
2 Subs verwenden
superman83 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  5 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.828
