HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Suche Präzisen Subwoofer! | |
Suche Präzisen Subwoofer!+A -A |
Acoustimass10
18:37
#51
erstellt: 01. Jun 2011, |||
300€ erscheint im ersten Moment viel, aber ist schneller weg als man gucken kann. Für das Gehäuse muss man mindestens 50€ einplanen, wenn man es in MDF/Spand Roh lässt. Ich dachte zuerst an diesen Kollegen hier: ![]() Ansonsten muss man nochmal Im Forum gucken, hier gibts auch noch viele Vorschläge ![]() ![]() EDIT: Vielleicht wäre der Tang Band Sub W8Q noch was für dich. [Beitrag von Acoustimass10 am 01. Jun 2011, 18:45 bearbeitet] |
BuScApE_88
19:03
#52
300 euro ohne holz nur für die box und amp dachte ich. also würdest du den awm empfehlen. |
Acoustimass10
19:13
#53
Achso, das ändert natürlich wieder was. Dann wäre dieser: ![]() Ich hatte das Chassis mal verbaut und ne Zeit lang das Hypex DS 1.2 dazu. Kommt sehr gut, schnell und tief. hier mal ein Link dazu: ![]() ![]() |
BuScApE_88
21:53
#54
Der Sieht für mich noch Sehr gut aus. was haltet ihr denn von dem ? ![]() |
Acoustimass10
06:38
#55
erstellt: 02. Jun 2011, |||
Der sieht doch auch gutaus. Also kanns im Preis auch etwas über 300€ sein ? Kannst du dir vielleicht irgendwo Subs anhören, z.B. bei Udo ? ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 02. Jun 2011, 06:40 bearbeitet] |
BuScApE_88
12:32
#56
subs anhören so naja bei udo schon nur der hat kaum auswahl und würde mir eh das Unterteil der Duetta Empfehlen, und dass gefällt mir überhaubt nicht, nicht weil es vom klang her schlecht ist, sondern mir ist es zu Wuchtig und Optisch keine Augenweide. sonst nur Fertig subs ala Mediamarkt oder sonstiges. |
Acoustimass10
12:44
#57
OK, Die Mivocs habe ich selber schon gehabt und kann sie durchaus empfehlen. Ansonsten noch der Zyklop TL. Oder man sucht sich ein schönes Chassis reus, simuliert es, verbaut es und hofft, dass alles Glatt geht. Das würde ich machen. Wie war des nun mit dem PD ? ![]() |
BuScApE_88
17:08
#58
das mit dem Simulieren gefällt mir auch am besten, auch wenns das größte risiko ist. was meinst du mit dem PD ![]() ![]() ![]() |
Acoustimass10
17:35
#59
Ich meinte den 15"er von Precision Devices ![]() Odder hast du jetzt schon ein anderes Chassis ain Aussicht ? ![]() |
GlennFresh
17:48
#60
Den PD1550 von Precission Devices! ![]() Ich denke den PD1550 sollte man nicht in ein 50x50x40 großes (kleines) Gehäuse zwängen, ist wenig sinnvoll. Außerdem läuft der Sub mit etwa 100db im Standgas und unter seinen Möglichkeiten, verschenktes Potenzial also. Wenn Selbstbau kein muss ist, wäre der XTZ 99W12.16 für 430€ noch eine nette Alternative, insbesondere die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten. Relativ kleine Gehäuse und eine tiefe Abstimmung ist mit folgenden Chassis möglich: Peerless XXLS 10, XXLS AL 10/04 Die Preise sind aber relativ hoch, die Carserie von Monacor wäre da noch eine Alternative: Blackbass 10, CRB-25HQ und CRB-30HQ, Pulsar 10 und 12 Allerdings sollte der Amp nicht zu klein sein und vergliechen mit den Qualitäten und Anpassungsmöglichkeiten des XTZ wird es IMHO schwer mit DIY! Saludos Glenn |
Acoustimass10
17:56
#61
Dafür bräuchte man dann eine DCX, welche aber auch schon 250€ kostet. Kann dann aber mehr als ein XTZ. Mir fällt da nocht der Monacor SPH-300KE ein. Der geht in CB sehr gut ! ![]() |
BuScApE_88
22:08
#62
Hey Danke erstmal das ihr so daran interessiert seit mir zu helfen. der Peerless XXLS 10 gefällt mir schön klein guter tiefgang. hier eine Liste von möglichen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trxhool
22:16
#63
Stimmt !!!! ![]() |
Acoustimass10
07:13
#64
erstellt: 03. Jun 2011, |||
Da hast du ja jetzt eine Menge Chassis ausgesucht. Jedenfalls sollten wir bei 12" bleiben. Der Alcone AC12 SW-4 hat mit seiner schweren Membran einen Vorteil, aber die TSP sieht eigentlich nicht nach BR aus, da wird das Rohr arg lang: ![]() BR 50l 26hz Tuning, 100cm²/ 80cm lang Die anderen gucke ich mir auch nochmal an ![]() ![]() EDIT: ![]() ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 03. Jun 2011, 07:24 bearbeitet] |
BuScApE_88
13:35
#65
wie ist denn der Frequenzgang beim geschlossenem gehäuse wäre mal sehr Interessant, wenn der wirklich tief geht ist das mein favourit. |
Acoustimass10
13:41
#66
Mit etwas entzerrung kommt der wohl auf unter 30hz. Guck mal Im Forum, es gibt schon einige Gebaute Subs mit dem Chassis. ![]() |
BuScApE_88
13:52
#67
hmm finde nur den vorgänger davon auf unter 30hz ? ![]() was bedeutet die Entzerrung ? bei wieviel -db ? wenn die Duettas bei -3db 43hz erreichen muss der sub dann auch bei -3db laufen bin da nicht so der Experte ![]() |
Acoustimass10
14:07
#68
Entzerren heißt, dass man den Frequenzgang aktiv anhebt, sodass er möglichst glatt ist. Laut Simu komme ich bei 70l CB, Tiefpass bei 80hz und Boost bei 35hz um 6dB auf einen -3dB bei 31hz und -8 bei 27hz. ![]() |
BuScApE_88
14:20
#69
Das sieht doch sehr Ordentlich aus klingt gut glaube den nehme ich, das Projekt werde ich nach meinem Urlaub in den Angriff nehmen. ![]() 70l innenvolumen einfach einbehalten ? muss es noch verstärkt werden ? oder wo muss ich drauf achten? |
Acoustimass10
14:39
#70
BuScApE_88
14:47
#71
Ah genau genommen bretter mit großen löchern ![]() Welchen amp empfiehlst du mir ? hätte gerne einen mit einschaltautomatig. muss das gehäuse genauso hoch wie breit und tief sein also einen Würfel ? |
Acoustimass10
14:57
#72
Ja, einfach mit der Stichsäge aussägen. Ich würde das Hypex DS 2.0 nehmen, das kostet aber 220€. Ansonsten ist da noch das Detonation DT 150. Das muss man aber, wenn man was ändern will, aus dem Gehäuse ausbauen und es dann nochmal aufschrauben, was ich IHMO sehr schlecht finde. Ich habe ein Reckhorn A-403, welche ist nur empfehlen kann ! Du musst eben gucken, was dir vom Preis her zusagen würde. das Chassis kommt ja auch schon 150 Tacken ![]() ![]() |
doeter
15:37
#73
Huhu Es soll also ein CB werden. Für die nicht so laute Fraktion sicherlich eine gute Entscheidung. Aber bitte nicht so viel Boosten, das geht so derb auf den Hub, das fast nichts mehr über bleibt und das Group Delay geht auch zum Teufel. Dann kann man auch gleich BR bauen. Aber ich hätte da noch ein paar Vorschläge in Richtung BR. Bilder sagen mehr wie tausend Worte heist es ja. ![]() Die beiden BMS sind hier in Verbindung mit einem Mivoc AM-120 simuliert und der Monacor mit dem Hypex DS 2.0. Der f3 liegt bei allen bei ca 30 Hz getrennt nach oben bei 70 Hz, da ja etwas tiefer gewünscht war. Das ist der maximal mögliche Schallpegel, der in diesen Konfigurationen durch den Hub begrenzt wird. (S****ß Bassboost ![]() gleich. Ca 350 Euro für die Teile, ohne Holz. Bei Interesse poste ich noch mehr Einzelheiten zur Simulation. Gruß der doeter |
Acoustimass10
15:41
#74
Das sieht wirklich gut aus ! Wo kriegt man denn diesen BMS ? ![]() |
BuScApE_88
17:05
#75
das möchte ich auch gerne mal wissen wo man die her bekommt die CHassis. ![]() gibt es sonst noch alternativen für ein geschlossenen sub ohne so viel zu boosten. ein kollege von mir hat jbl vintage im geschlossen und die gehen auch gut ran. weiss nur nicht genau welche das sind erreiche den in mom auch nicht. [Beitrag von BuScApE_88 am 03. Jun 2011, 17:10 bearbeitet] |
Acoustimass10
17:11
#76
Hier im Forum werden grad 2 21"er angeboten ![]() CB geht eigentlich nicht ohne zu Boosten, es gibt da nur sehr wenige, die das so können ![]() ![]() |
BuScApE_88
17:18
#77
die bms meinst du? cool kannst du mir das angebot mal zeigen. ![]() |
Acoustimass10
17:24
#78
Nein, es sind HKM. Aber in BR werden sie auch nicht unter 250l gehen. Ist im Biete-Bereich, weit oben. ![]() |
BuScApE_88
21:21
#79
achso den meinst du dachte schon. |
doeter
09:43
#80
erstellt: 04. Jun 2011, |||
Huhu Wenn ich eine gute Auswahl an PA Chassis haben möchte schaue ich ![]() Zudem sind die Preise da meistens wirklich gut. Als ich die BMS simuliert habe musste ich auch schmunzeln. Wenn man an die Größe denkt wird man mit Sicherheit gefragt werden, wo denn der andere Subwoofer steht, der so tief spielt ![]() Gruß der doeter |
GlennFresh
09:59
#81
Auch HuHu Das Thema PA Chassis hatten wir schon, auch in sehr hochwertiger Form eines PD1550. Meist fehlt hier aber der gewünschte Tiefgang oder es sind relativ große Gehäuse von Nöten. Mal sehen was am Ende dabei rauskommt, vermutlich liegen die Kosten später bei etwa 400€ und die Optik ist trotz allem "bescheiden"! ![]() Wie es klanglich aussieht kann keiner vorraussagen, da wäre vielleicht der vorherige Hörtest mit z.B. einem MJ oder XTZ sinnvoller gewesen. @doeter Dann gib doch mal mehr Infos bzgl. des BMS und deiner Simulation! ![]() Saludos Glenn |
flo42
10:02
#82
doeter meint bestimmt nicht die normalen pa-sachen, sondern sowas wie den ciare. langhubige 12er. |
GlennFresh
10:06
#83
Na dann soll er doch so kein Geheimnis draus machen, oder lieber ganz Schweigen.... ![]() Saludos Glenn |
flo42
10:08
#84
klick mal auf seinen link, dann lüftet sich das geheimnis ![]() |
GlennFresh
10:11
#85
Ich sehe nur Chassis, das lüftet für einen Unwissenden sicherlich keinerlei Geheimnisse bzgl. kleinem Gehäuse und den angekündigten Tiefbassfähigkeiten! Oder habe ich da etwas übersehen? Saludos Glenn |
flo42
10:14
#86
Wir sehen 12er und 12er sind bei pa entweder mitteltöner, etwas für kleine sachen, oder auch mal in richtung hifi. ok ist vllt. nicht offensichtlich und ich mag sogar falsch liegen, aber ich glaube, dass doeter es so meinte ![]() also warten wir bis er selbst was sagt. |
BuScApE_88
10:16
#87
hmmm jetzt bin ich wieder kein stück weiter, ein wenig verunsichert bin ich jetzt. ![]() |
flo42
10:18
#88
post 85 wurde gerade bestätigt ![]() hey du hast alle wege zur freien wahl, es wird doch nicht an der entscheidung hapern ![]() |
GlennFresh
10:22
#89
Nach gefühlten 100 vorgeschlagen Chassis und Variationsmöglichkeiten inkl. der von mir vorgeschlagenen Alternative zum Fertigsub wäre ich auch verunsichert! ![]() Saludos Glenn |
BuScApE_88
10:31
#90
also kann ich ruhig zu den bms vorschlägen von doeter zugreifen ? ![]() |
GlennFresh
10:40
#91
Weisst Du mehr als wir (PM)? Dann solltest Du uns aber nicht nach der Meinung fragen, nach dem Motto, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.... ![]() Saludos Glenn |
BuScApE_88
10:43
#92
dann warten wir halt mal bis der DEOTER sich wieder meldet, hat eh noch zeit, ich mache mich halt schon vorher schlau. ![]() |
trxhool
11:08
#93
Den BMS 12S330 kann ich absolut empfehlen. !!! Der spielt auch in meinen "Nemesis BR2" und kann richtig laut und tief im ca. 90 Liter Gehäuse. Gruss TRXHooL |
GlennFresh
11:13
#94
Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher, das sind die Sub´s wo der Klipsch KW120THX Pate stand, oder? Aber kommt man da mit 350€ pro Sub aus inkl. Amping? Saludos Glenn |
doeter
11:36
#95
Huhu Da dreht man sich einmal um und alle wollen etwas von einem ![]() Jetzt mal Spaß beiseite. Der Link, der hier scheinbar für Verwirrung sorgte sollte eigentlich nur die Frage in #73 und #74 nach einer Bezugsquelle klären. Und hier nun noch ein paar Shots der Simulationen mit den beiden BMS im Zusammenspiel mit dem Mivoc AM-120. ![]() ![]() ![]() ![]() Eigentlich erklären die Bilder sich von selbst, aber ein paar Worte schreibe ich doch lieber gleich dazu. Den Lowpass habe ich bewusst so eingerichtet, da ich hier den Übergang mit einfließen lassen kann. Zudem ist halt das Peaking des Mivoc Moduls mit angegeben. Wie auf den Graphen zu sehen ist, sieht man einmal den möglichen Maximalpegel im Rahmen des Xmax und den eher relevanten unter normalen Bedingungen. Diese 105 dB benutze ich auch für die Berechnung des Portes, um Strömungsgeräusche praktisch auszuschließen. Für den N630 spricht eindeutig die höhere Resonanzfrequenz des Portes und dessen Länge. Ich sehe auch keine Probleme mit der Länge. Da habe ich schon ganz anderes gebaut, was auch ohne Probleme funktioniert ![]() Wer nun so klein wie möglich bauen möchte ist mit dem Nettovolumen des S330 etwas im Vorteil. Hier sollte man aber nicht vergessen, dass der Port etwas mehr schluckt. Edit sagt: Gruß der doeter [Beitrag von doeter am 04. Jun 2011, 11:37 bearbeitet] |
trxhool
11:56
#96
Jep, das sind sie, aber 350 € wird eng. ![]() Da sie richtig Leistung brauchen, kommt das Amping schon auf min. 500€ (für zwei!) Gruss TRXHooL |
doeter
12:12
#97
Huhu
Aber nicht jeder hier ist so "verrückt" wie wir ![]() Der Sub soll ja nur mit einem Paar Duetta Top lights mitkommen und da reicht das Mivoc Modul sicherlich aus. Vor allem, da ja auch nicht der absolute Tiefbass gefragt ist spart man schon eine Menge. Die Problematik mit dem Amping kenne ich von meinen Lab12, die wollen, bei meinen Vorstellungen von Heimkino, auch "etwas" mehr Leistung sehen ![]() Gruß der doeter |
GlennFresh
12:22
#98
Der LAB 12 war auch mal auf meiner Liste, jetzt ist es "nur noch" der Sonic 15 Mk2 und PD1550! Saludos Glenn |
Acoustimass10
12:23
#99
Dann solltem wir uns alle ein Riesenbasshorn unter das Zimmer mauern. Dann sollten auch doeters Ansprücher erfüllt sein ![]()
Es kommt immer auf das Hobby an ![]() ![]() |
BuScApE_88
15:28
#100
So bin vom Schwimmen wieder da sieht ja schon mal ganz gut aus, gut das jetzt mal klarheit rein kam. also stand der Dinge ist für mich jetzt. Chassi BMS S330 ca 200 euro und das mivoc am120 modul 120 euro Detonation 150 modul knapp 200 euro frage mich jetzt nur lieber ein bisschen mehr geld ausgeben, und dann auf der sicheren seite sein. ? |
Acoustimass10
16:26
#101
Des Detonation ist flexibler als das Mivoc, das ist aber auch das einzige, was den großen Unterschied macht. Von der Leistung nehmen sich die 30 Watt mehr vom DT150 nichts. ![]() p.s. Hypex DS 2.0 |
Subwoofer welchen nehmen? A-Friend am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 18 Beiträge |
welchen Subwoofer soll ich nehmen? 1984erWayne am 24.09.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer kaufen nur welchen Gage am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 47 Beiträge |
Kann ein Subwoofer davon Schaden nehmen?? ScratchySeal am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 6 Beiträge |
Welchen Subwoofer?? Hubasepp am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer für meine Anlage? *Challenger* am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 12 Beiträge |
Welchen Subwoofer würdet Ihr nehmen ? yamaha_rx-v1500 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Subwoofer nehmen? Hifi_Dieter am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
Welchen Subwoofer??? ChingY am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer??? macfehni am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
