HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Am Subwoofer Verbrannt | |
Am Subwoofer Verbrannt+A -A |
m4xz
20:43
#51
erstellt: 09. Feb 2011, |
@ schpongo: Ein SVS braucht keine 2700 Watt um auf Pegel zu kommen ![]() Schon gar nicht meiner... Mein voriger Sub hatte nur "schlappe" 170 Watt, hatte Kühlrippen und war vom Maximalpegel meines SVSs nicht allzu weit entfernt, natürlich nur bei "höheren" Frequenzen... @ musikliebhaber: Welcher Sub ist das? ![]() |
_musikliebhaber_
20:57
#52
Scherz,etwas musste ich schreiben ![]() |
m4xz
20:59
#53
Bitte nur Werte schreiben die es auch gibt, sonst hätte ich auch nicht mit 2700 Watt angefangen ![]() |
_musikliebhaber_
21:13
#54
Mann darf sich doch einen scherz erlauben oder ist das hier nicht erlaubt.Ansonsten hast du bestimmt einen sunfire. |
Silbermöwe
23:23
#55
Also n Kumpel von mir hat ein absoluten High- End Subwoofer aus dem Hause Electronic Star. Der Liefert satte 5000W rms ! (und hat pegel wie dieses interne ding meines notebooks) ![]() Ja _musikliebhaber_ jetzt biste platt wa ? ![]() ![]() [Beitrag von Silbermöwe am 09. Feb 2011, 23:24 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
23:28
#56
uf,braucht mann so etwas?Ich bin schon mit meinem SVS top zufrieden und es tut mit ihm in meiner magengrube schon weh!!! Aber 5000 rms,das ist schon geil ![]() |
_musikliebhaber_
23:30
#57
Sorry,ist das ne Marke oder ein online shop,denn bei google finde ich nur einen online-shop. |
ThaDamien
09:37
#58
erstellt: 10. Feb 2011, |
@Musikliebhaber Das ist pure Ironie.. "Pegel wie dieses interne ding meines Notebooks" ;-). Er meint solche "Pseudo-High-End" Dinger von Aldi und co. |
mroemer1
09:46
#59
Ich kann nur 1000 Watt/RMS anbieten, aber warm wird da gar nix. Und ja, es ist ein Sunfire. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 10. Feb 2011, 09:47 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
10:20
#60
Habe ich es mir doch gedacht! ![]() |
m4xz
20:08
#61
@ musikliebhaber: Der Sub mit den 2700 Watt ist natürlich ein Sunfire, aber für mich käme so ein Wüfel nicht in Frage. Beim Leistungsvegleich mit anderen Subs sollte man aber vorsichtg sein, denn in der Praxis braucht er diese Leistung um das kleine Gehäusevolumen auszugleichen und um etwas Tiefgang erzeigen zu können, viel Leistung die man einsparen könnte wenn man das Teil größer bauen würde ![]() @ Silbermöwe: Geräte mit "Möchtegern-Leistungsangaben" gehören eigentlich nicht hier her, da gibts sicher noch irgendwo ein Unterforum mit dem Titel "Müll" ![]() Aber da es nur ein Späßle war, ist es natürlich ok, haben ja eigentlich alle verstanden ![]() @ mroemer1: Wenn er nie richtig warm wird, verwendest du das Teil nicht "ordnungsgemäß" ![]() [Beitrag von m4xz am 10. Feb 2011, 20:10 bearbeitet] |
mroemer1
21:27
#62
@m4xz Oh doch da kannst du sicher sein, habe die Tage mal gemessen, ich lag nahezu immer zwischen 90-95db am Hörplatz. Viel mehr wird zum einen mein Minisub auch nicht schaffen und zum anderen meine Nachbarn erst recht nicht. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 10. Feb 2011, 21:28 bearbeitet] |
m4xz
21:28
#63
@ mroemer1: Du hast aber nicht in der C-Bewertung (linear) gemessen oder? |
mroemer1
21:31
#64
Ne, einfach nur mit einem billigen digitalen Standardpegelmessgerät. Aber das kommt etwa hin, mein VU Meter pendelten um die 5 Watt/Kanal, das sollte am Hörplatz also in etwa stimmen. Was solls, es war laut genug und Deep Purple spielten nicht 1972 in Osaka, sondern knapp vor meinen Nase. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 10. Feb 2011, 21:33 bearbeitet] |
m4xz
21:34
#65
@ mroemer1: Dann borg mir deinen Sub mal, ich zeig dir wie warm der werden kann ![]() |
mroemer1
21:50
#66
Nö, danach brauche ich sicher einen neuen, der kleine kommt auf keinen Fall mit deinen RF7 oder den Nubis auch nur ansatzweise mit. Wenn du Sunfiresubs verfeuern willst dann bitte, aber nicht meinen. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 10. Feb 2011, 21:54 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
21:53
#67
m4xz
21:56
#68
Als Sub muss er das aushalten ![]() Zudem bin ich immer sehr "zärtlich" zu Subs, ich gehe eigentlich nie übers Limit, sondern achte auf jegliche "Hilferufe" von Subs ![]() |
mroemer1
22:00
#69
Hilferufe sind meinem kleinen in der Regel fremd. Der wird nur einfach irgendwann einfach nicht mehr lauter, anschlagen oder verzerren ist so normalerweise eigentlich nicht drin. Klar wenn mann wollte und bei passendem Pegel das richtige Signal durchjagt denke ich aber würde die Elektronik sicher nicht schnell genug hinterher kommen, aber sowas böses macht mann ja für gewöhnlich nicht. ![]() [Beitrag von mroemer1 am 10. Feb 2011, 22:02 bearbeitet] |
m4xz
22:06
#70
Das kenne ich von meinem vorigen Magnat Sub, eine sehr praktische Geschichte, da man sich nie Sorgen machen musste dass es mal zu laut wird ![]() |
Passat
22:45
#71
So etwas geht ganz ohne Elektronik. JBL macht das bei den großen GTI-Subwoofern fürs Auto und bei diversen PA-Baßchassis. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Das Subchassis hat 2 gegenläufig gewickelte Schwingspulen mit einem kleinen Abstand zueinander und zwei gegenpolig magnetisierte Magnetsätze hintereinander. Macht das Chassis zu viel Hub, so kommt die gegenläufig gewickelte Schwingspule in das Magnetfeld des ersten Magneten und umgekehrt die normale Schwingspule in das Magnetfeld des zweiten Magneten. Da sich aber gleiche gepolte Magnetfelder abstoßen, bremst das die Membranbewegung. Da kann man so viel Leistung rein pumpen, bis die Schwingspulen verbrennen, anschlagen wird das Chassis niemals. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 10. Feb 2011, 22:48 bearbeitet] |
Subwoofer wird sehr heiß HDYakuzA am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 64 Beiträge |
Klipsch RW 12 D bubbel.r am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 3 Beiträge |
Magnat 530A gibt keinen Bass wieder und wird sehr heiß! viohlenze am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer ist sehr leise maddin24 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 3 Beiträge |
Neuer Aktiv Subwoofer Sehr heiß? alne24 am 11.06.2022 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 14 Beiträge |
Klipsch RW-12-Empfehlenswert? MerlinX am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 247 Beiträge |
Ein paar Fragen zu Klipsch RW-12 Sir_Aldo am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 18 Beiträge |
Klipsch rw-12 / wie anschließen ? Bundestagskantine am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 11 Beiträge |
Problem mit Klipsch RW-12D m0bbed am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Klipsch R12 SW defekt - Membran abgefallen - schon mal jemand erlebt? Augustus18 am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.289
