HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mein Jamo Sub 660 geht nicht mehr an | |
Mein Jamo Sub 660 geht nicht mehr an+A -A |
k!su
08:49
erstellt: 26. Nov 2013, |
Hallo zusammen. Betreibe einen Yamaha RX-V773 zusammen mit dem 5.0 Set Jamo S606 HCS3 und einen Jamo Sub 660. Der Sub hängt am Pre-Out für Sub1, der Schalter des Subs steht immer auf On/Auto. Seit geraumer Zeit springt der Jamo allerdings nicht mehr automatisch an wenn ich z.B. einen Film schauen oder Musik höre. Habe es gestern auch mal bewusst provoziert mit sehr basslastiger House-Musik bzw. Iron Man auf BD. Das Ding rürt sich einfach nicht... Was habe ich bislang geprüft: 1). Chinch Kabel durchgemessen --> Keine Leitungsunterbrechung 2). Spannung gemessen am Kaltgerätestecker der in den Sub gesteckt wird --> 230V liegen an. 3). In den Settings vom AVR steht der Sub auf "Verwenden" und die Frontlautsprecher auf "Large". Crossoverfrequenz ist 80 Hz. Der Regler am Sub selbst ist komplett aufgedreht... Was kann ich noch versuchen? Woran könnte es liegen? Ich bin geraden einfach nur noch genervt... Danke! |
Fuchs#14
09:02
Die Sicherung am Sub überprüfen |
k!su
09:11
Habe mir die Rückseite des Geräts angesehen, aber da ist nur eine Art Schalter um die Eingangsspannung auszuwählen. Hat der eine interne Sicherung? Dann müsste ich das Gerät aufschrauben? EDIT: Ich lese hier gerade geschockt von den massiven Problemen mit den Sicherungen bei dem Jamo Sub... Werde mal bei Osirisaudio anrufen... [Beitrag von k!su am 26. Nov 2013, 09:29 bearbeitet] |
k!su
22:08
UPDATE: Habe die Sicherung in der kleinen Schublade unter dem Stecker geprüft. Aber die Sicherung ist NICHT durchgebrannt... Hatte schon gehofft, dass die Ursache so leicht zu finden ist... Habe meinen AVR resettet und alles komplett neu eingestellt und eingemessen. Aber der Sub geht weder beim Einmessen noch beim Musik hören an. Wie siehts denn mit dem Subwoofer Pre-Out am AVR aus? Kann der defekt sein? Kann ich irgendwie messen ob da was rauskommt (mit nem Multimeter z.B.)? |
Jens1066
22:20
Zunächst mal solltest Du schreiben, ob überhaupt das Licht vorne leuchtet. Ist der Sub am Yamaha aktiviert? Kommt beim Einmessen ein Testton aus dem Sub? |
k!su
08:33
erstellt: 27. Nov 2013, |
Zunächst mal solltest Du den Text richtig lesen ![]() Beim Einmessen kommt kein Ton aus dem Sub. Und wie im Topic schon beschrieben geht der Sub nicht an, daher leuchtet auch kein Licht. Was die Einstellungen im Yamaha angeht, so habe ich ziemlich alles ausprobiert was man ausprobieren kann: Die Frontlautsprecher und den Center zwischen "groß" und "klein" verstellt, den Subwoofer auf "aktiv normal" und "aktiv invertiert" verstellt, sowie den "Extra Bass" aktiviert. Die Crossoverfrequenz steht im Yamaha auf Standard (80Hz) und der Regler am Sub ist komplett aufgedreht (200Hz). Also noch einmal zurück zur Frage aus meinem letzten Post: Kann ich den PreOut des AVR auf Funktion prüfen? Vielleicht auch mit ner LED falls da ein Signal/Frequenz rauskommt welches/welche mit dem Multimeter nicht erfasst werden kann?? [Beitrag von k!su am 27. Nov 2013, 14:12 bearbeitet] |
k!su
08:34
erstellt: 29. Nov 2013, |
Kann mir hier niemand sagen ob ich meinen Pre-Out technisch auf Funktion prüfen kann? |
Alfo84
17:11
erstellt: 02. Dez 2013, |
![]() Häng doch mit einem Kabel wie oben, ein Handy, MP3 Player oder sonst was an deinen Jamo. Den Pre Out kannst du mit einem andern Sub prüfen ![]() |
Jamo 660 defekt? Dr._Ogen1 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 5 Beiträge |
Jamo Sub 660 blaue LED Christof9 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 4 Beiträge |
Jamo Sub 660 Kutor am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 17 Beiträge |
Jamo Sub 660 - Sicherung zerbrochen S77S77 am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 8 Beiträge |
Jamo Sub 660 Einschaltautomatik Abkemmen? Jockel100 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
Jamo Sub 660 Lautstärke Wistak am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 3 Beiträge |
Jamo Sub 260/360/660 shizo0409 am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
Jamo Sub 660 Dauerbetrieb möglich? Schroedi_86 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 28 Beiträge |
SweepGen Jamo Sub 660 Weiche toerbi am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
Jamo C80 Sub vs 2x Jamo 660 schurl2k am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 15 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLeupoldzeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.890
