Sub an Lautsprecherkabel. Geht Das?
lcmbt
#1 erstellt: 23. Dez 2008, 06:05
möchte eventuell meinen aktiven Subwoofer mit Cinch-Anschluss umstellen.
Hab an dem neuen Platz aber leider nur ein normales LS-Kabel,
was Unterputz verlegt wurde.
Kann ich das Kabel irgendwie verwenden.
Hab in der Suche leider nix gefunden.
Gruss Martin
[Beitrag von lcmbt am 23. Dez 2008, 07:42 bearbeitet]
DeadEyeFlint
#2 erstellt: 23. Dez 2008, 11:09
jedes cinch kabel is 4 polig.
pro kanal also zwei kabel. jeweils einmal masse und das signal gehen auf jeweils einen stecker. somit könntest du mit einem normalen ls kabel nur mono hören. müsstest also noch ein kabel ziehen damit du auch stereo hören kannst.
gruß
kölsche_jung
Moderator
#3 erstellt: 23. Dez 2008, 18:08
falls du einen AVR mit subout hast, genügt natürlich ein Mono-Cinch-Kabel, das ist zweiadrig.
ABER CINCH ist geschirmt um Störungen aus dem Kabel fern zu halten, es werden Koaxialkabel verwendet.
Mit deinem LS Kabel, könntest du dir ziemliche Probleme einhandeln...
klaus
lcmbt
#4 erstellt: 23. Dez 2008, 18:13
danke für die Antwort, hab ich aber leider nicht ganz verstanden.
Vielleicht kommt die Irritation weil ich aus versehen die Anfrage im Stereo Forum gestellt habe.
Damit es deutlicher wird , ich habe ein 2 adriges LS Sprecherkabel 4 mm² ohne irgendwelche Stecker kann ich da irgendwie meinen aktiven Subwoofer für mein 5.1 System anschliessen. Cinch Stecker oder so ähnliches auflöten.
Gruss Martin
lcmbt
#5 erstellt: 23. Dez 2008, 18:16
Oh ,
danke für die Antwort, da hat sich was überschnitten.
D.H. theoretisch ja ,
praktisch nein
Gruss
kölsche_jung
Moderator
#6 erstellt: 23. Dez 2008, 18:17
hallo martin,
schreib doch mal, wie du welche geräte angeschlossen hattest
insbesondere welches Hersteller/Typ ist der Sub.
klaus
schon wieder überschnitten
schreib mal herst/typ vom sub und vom verstärker
[Beitrag von kölsche_jung am 23. Dez 2008, 18:18 bearbeitet]
mogo
#7 erstellt: 23. Dez 2008, 18:18
Du kannst da zwar Cinchstecker dran löten, aber da hast du gute Chancen, dass das dann zu Problemen führt.
Ein Cinchkabel ist im Gegegensatz zu Lautsprecherkabel nunmal geschirmt, um äußere Störeinflüsse zu minimieren.
Letztendlich heißt das: Wenn es denn unbedingt sein muss, kannst du es mit dem LS-Kabel versuchen. Aber stell dich drauf ein, dass es Störungen gibt.
Grundsätzlich wäre ein geeignetes Kabel defintiv vorzuziehen.
lcmbt
#8 erstellt: 23. Dez 2008, 18:22
Also
ich besitze ein Onkyo 804 und Teufel Motiv 1
angeschlossen ganz normal.
Also sub mit cinch kabel und so einem Y-teil.
Jetzt ist Sub kaputt,und ich will mir einen Grösseren zulegen
, der soll aber wo anders hin und da liegt halt nur das LS Kabel.
Ob das akustisch überhaupt sinnvoll ist will ich dann klären,
wenn das überhaupt techn. mit dem Kabel geht.
Gruss
kölsche_jung
Moderator
#9 erstellt: 23. Dez 2008, 18:32
es gibt auch Subs mit Lautsprecherkabeleingang...
da kann ich dir nur nicht weiterhelfen, wie du denn mit dem avr verbindest....
liegt das LS-Kabel im Leerrohr? Dann könntest du ein Cinch einziehen....
klaus
lcmbt
#10 erstellt: 24. Dez 2008, 11:38
Kabel liegt schön verputzt in der Wand.
kein Leerohr vorhanden.
Wie wahrscheinlich sind den Störungen und auf welche Art und Weise machen sie sich bemerkbar.
Gruss
lcmbt
#11 erstellt: 31. Dez 2008, 11:12
hallo,
kann nochmal jemand zu den eventuellen Störungen schreiben.
Martin
lcmbt
#12 erstellt: 14. Jan 2009, 15:15
Nochmal hochschieb
michael_1974
#13 erstellt: 15. Jan 2009, 10:49
Störstrahlung von Handy, Stromleitungen, andere el. Geräte, verursachen ein "Rauschen" auf der Leitung, da über den LFE-Ausgang in kleines Siganl kommt (ca. 2V glaub ich) können die Störungen stärker sein als das Signal und dieses dann übertönen.
Gleichzeitig ist ein ungeschirmte Leitung eine Antenne, durch diese werden Signale von Funkgeräten, Rundfunk, etc. aufgefanngen und an den AVR und SUB geleitet. Unter umständen wird der AVR/SUB dadurch im Betrieb gestört oder gar geschädigt.
viele sonnige Grüße wünscht,
Michael
lcmbt
#14 erstellt: 15. Jan 2009, 14:14
Vielen Dank für die Antwort,
jetzt hab ich es auch verstanden.
Also ich lass es besser bleiben.
Und verbinde Ihn mit dem richtigen Kabel.
Gruss
subwooferkabel aus lautsprecherkabel
tgrigo am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel auf Cinch
jozo am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  38 Beiträge
Passiv Sub an Stereo endstufe,geht das?
lexmark am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  8 Beiträge
Sub geht nicht!
kosmonawt am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  3 Beiträge
Sub an 2 Verstärkern
Manfred_Kaufmann am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  2 Beiträge
Hiiiiillllffffeeee !!! Sub geht nicht!
Mahsl am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  18 Beiträge
Geht das ? Rear Cannel Speaker an Sub-Out ?
drrock# am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  3 Beiträge
Teufel Sub M900sw geht nicht
stussy87 am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer mischen- geht das?
Tron2.9 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  13 Beiträge
Zwei Subwoofer an einen Receiver? Geht das?
Andy_Lau am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
