HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Onkyo 508 + Teufel concept e sub | |
Onkyo 508 + Teufel concept e sub+A -A |
aprilion
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 22:52 | |
Hallo zusammen, habe momentan meinen 508 an einem Stereoset am laufen, soweit zufrieden. Da ich aber noch aus früheren Zeiten einen Subwoofer der Concept E Reihe von Teufel rumstehen haben, wollte ich den jetzt mal anschließen..... So, und da beginnt jetzt mein Problem: Wenn ich den Sub anschließe wie Teufel dies beschreibt bedeutet das -->sub preout an sub aux (front r) eingang. Ergebnis ist, das kein Signal ankommt. Wenn ich den Sub nach meinen Gedanken anchließe --->sub preout an sub in, habe ich Signal....aber sehr leise, egal ob crossover 60, 80 oder auch 100. Der Sub ist nicht hörbar, selbst wenn ich mit meinem Ohr an die Bassreflexöffnung gehe, ist da nur ein leises Wummern.....Receiver sowie sub voll aufgedreht..... Hat jemand ne Idee???? Dankeschön Aprilion |
Touringini
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 23:02 | |
Hallo Aprilion, habe selbst noch einen CEM-Sub, der braucht hohen Pegel im Eingang um auf Front rechts (automatische Einschaltung) zu funktionieren. Entweder den Sub-In beim Teufel nehmen oder den Sub-Pegel im Menü des AVR nach oben regeln (das hast Du ja). Stehen die Lautsprecher auf small? Güße, Dieter |
aprilion
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 23:11 | |
Hui, das ging ja mal schnell :-) sub ist auf +12 DB gestellt, die beiden Fronts auf -5 DB....und trotzdem geht nix. Hatte die LS auf small stehen, hatte den Effekt, das ich gar keinen Bass mehr hatte. Da ich glücklicherweise große Stand LS habe, konnte ich die LS auf groß stellen.....der Sub müßte doch trotzdem funktionieren???? Gruß |
Touringini
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 23:17 | |
Stelle erstmal auf small und die Trennfrequenz am Teufel auf 250 MHz. Der AVR steht ja auf Sub "on". Grüße Dieter |
aprilion
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 23:32 | |
ok, hab ich gemacht. Bringt leider nix, außer das ich auf small halt gar keinen bass mehr habe. Am Sub ist die trennfrequenz auf max gestellt (160, mehr geht nicht) |
aprilion
#6 erstellt: 07. Jan 2011, 23:33 | |
was mir noch einfällt, bei der automatischen einmessung wurde der sub erkannt, wenn auch das testgeräusch wesentlich leiser war. |
Touringini
#7 erstellt: 07. Jan 2011, 23:55 | |
Jetzt kommt die Fleißaufgabe die Du bereits erledigt hast. Die Frontlautsprecher mit einfachen Teufel-Kabeln am Sub anschließen und ein bisschen Musik vom CD auf Front left und right direkt auf den Teufel geben. Der Teufel funktionert wenn Mute nicht gedrückt wurde. Wir werden das schon lösen..... Enspannt Dieter Hast Du einen Namen? Tante Edith hat einen Einfall: regel mal den Bass- Pegel am AVR niedriger, vielleicht geht der Teufel sofort in die Schutzschaltung, weil der Pegel zu hoch ist. Dein CEM-Sub hat 160 Hz als max? Alte Version? [Beitrag von Touringini am 08. Jan 2011, 00:08 bearbeitet] |
aprilion
#8 erstellt: 08. Jan 2011, 00:06 | |
Ok, werd ich morgen im laufe des Tages machen.....wenn ich heut noch weitermache, steigt mir meine Frau auf den Kopf :-) Gebe dann Rückmeldung. Ich heiße übrigens Robinson, wie Crusoe.....und nein, das ist kein witz :-) |
Touringini
#9 erstellt: 08. Jan 2011, 00:09 | |
Gute Nacht Robinson! |
aprilion
#10 erstellt: 08. Jan 2011, 16:31 | |
Guten Tach, hab das jetzt probiert, und meine ganzen alten satlautsprecher des systems angeschloßen.......hatte auch kurz Ton, bis es dann verbrannt roch. nicht der verstärker ist abgeraucht, sondern einer der satelliten..... das wars dann wohl mit dem sub, bin nur froh, das ich die stand-ls nicht dran hatte. es war übrigens kein cem, sondern nur ein ce.....deshalb die 160 hertz. jetz muß ich halt auf die suche nach nem neuen sub gehen :-( Gruß Rob |
Touringini
#11 erstellt: 09. Jan 2011, 01:12 | |
Hallo Rob, der Brüllwürfel "RIP"! Opfere noch einen zweiten, jetzt ist es schon egal. Ich liebe den Geruch...... Bei Stereo ohne Sub, oder? Entspannt, Dieter Habe einen prima Feuerlöscher mit viel Pulver! |
aprilion
#12 erstellt: 09. Jan 2011, 13:07 | |
Servus, ne, hatte noch nen dvd-player mit 5.1 Decoder rumliegen den hab ich angeschloßen, ne dvd eingeschoben...... Holla die Waldfee, ware das nen Gestank. Hab jetzt trotzdem nochmal den Sub an den Onkyo angehängt. Dann den Onkyo resettet, vor Fehleinstellungen ist man ja nie sicher. Danach neu einmessen lassen. Ergebnis der LS-Ausmessung: Front LS: small Subwoofer: yes Crossover: 40 hz (hab ich mal auf 120 angehoben, um zu schauen ob überhaupt was kommt) Front LS: -6 DB Sub: +11 DB........(da stimmt doch was nicht, wenn der receiver so stark verstärken muß.) Danach CD eingelegt, und wie erwartet nur beide Front Boxen hörbar, der sub extrem leise, eigentlich nicht hörbar. Jetzt noch Konzert-DVD eingelegt (Korn, mag ich zwar nicht sonderlich, hat aber einen schönen tiefen Bass......eigentlich), 5.1 im Menü (des Players) eingestellt.....selbes Spiel....Sub so gut wie tot. Als letztes ging ich in die Einstellungen des Receivers, zum Abschnitt Lautstärkeanhebung (laut Einmessung Sub auf +12 DB, ist das Maximum.Wenn ich hier au Front-LS links oder rechts gehe höre ich bei voreingestellten -6 DB ein Rauschen, welches wohl der Einstellung dient. Gehe Ich auf sub, höre ich....nichts. Erst wenn ich die Lautstärke von 25 auf über 60 anhebe, höre ich dieses Rauschen auch deutlich am sub. Und nu.....?? Ergebnis ist also, Sub wurde erkannt, bekommt auch signal, nur viiiiiel zu leise. Gruß Rob |
krolio
#13 erstellt: 10. Jan 2011, 21:18 | |
mach dochmal den onkyo ans AUX beim sub. dann geht er auch automatisch an |
aprilion
#14 erstellt: 10. Jan 2011, 21:40 | |
hab ich schon gemacht, da wird der sub nicht erkannt..... |
unsleep
#15 erstellt: 10. Jan 2011, 22:36 | |
Also zum Betrieb an meinem Yamaha RX-V367 muss ich den Sub meines CEM PE mit seiner Fernbedienung ca. +20 (von 40) Einheiten lauter drehen, damit der AVR den vernünftig einpegeln kann. Nervt tierisch, da die Einstellung am Sub ja bei jeder Netztrennung verloren geht, aber das kannst du ja mal versuchen. edit: Angeschlossen ist der nach Handbuch Sub-Out@AVR an Front-Right@Sub, Crossover am Sub auf Maximum und im AVR auf 120. [Beitrag von unsleep am 10. Jan 2011, 22:38 bearbeitet] |
aprilion
#16 erstellt: 11. Jan 2011, 17:45 | |
Aaalso.....leider hab ich nen unralres Concept E, da ist nix mit Fernbedienung, aber trotzdem danke für den Tipp :-) Gruß Rob |
krolio
#17 erstellt: 11. Jan 2011, 19:10 | |
schade ich dachte es hätte geholfen. aber bei dem modell was du hast, und ich wohl auch hatte, muss man den sub an AUX anschließen. aber vllcht gab es mal nen update. |
Touringini
#18 erstellt: 11. Jan 2011, 19:12 | |
Hallo Rob nur so ein Einfall - Kabel, Kontakte..... |
aprilion
#19 erstellt: 11. Jan 2011, 19:28 | |
das einzige was ich noch tauschen werde, ist testweise das cinchkabel....danach werd ich....so oder so.....das thema abhaken Gruß Rob |
bobokoko
#20 erstellt: 17. Jan 2011, 15:43 | |
habe das gleiche problem meine componenten: onkyo 308 teufel concept e magnum pe |
Teufel Concept E Magnum - Sub durchgebrannt?" Ziggla am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 + Teufel Concept E Magnum PE Eiska1terEnge1 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub an Onkyo TX SR 606 gegn3r am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 & Teufel Concept E Magnum PE Sub - Problem! hi59tita am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
concept e von teufel Lumibär am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 16 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer Ersatz Renda am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit Teufel Concept E Magnum Sub mufflon am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 12 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub vs. ? RealC am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub brummt (auswechseln?) Nightwar am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 6 Beiträge |
Aktiver Teufel Concept E Sub an Verstärker inctube am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 2 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.021
