HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Concept E Magnum Sub an Onkyo TX SR 606 | |
Teufel Concept E Magnum Sub an Onkyo TX SR 606+A -A |
gegn3r
16:51
erstellt: 26. Sep 2008, |
Hi, ich habe einen Onkyo 606 und würde gerne meinen ub vom Teufel Concept E anschließen! Wo muss ich den genau anschließen? Hab den jetzt ins Pre Out Subwoofer gesteckt doch es passiert nix in den Einstellungen ist bei Subwoofer auf : On. Was mac ich falsch? Oder muss ich noch was bestimmtes einstellen damit das funtioniert? Die lampe am Sub bleibt einfach Rot also im Standby... Pls Help! Danke schonmal gegn3r [Beitrag von gegn3r am 26. Sep 2008, 17:01 bearbeitet] |
osscar
17:05
Hi. Am Receiver "LFE" und am Subwoofer "Line-IN" ! und im Setup des Receiver Subwoofer auf "on" stellen! gruss |
gegn3r
17:45
LFE? Ist das der Pre Out Subwoofer? Und beim Teufel ist er bei Input im Sub also für mich ist das alles richtig auch in den Optionen ist der Subwoofer angeschaltet... |
osscar
18:23
JA! Versuchmal den Pegel auf +12 des Subwoofers im Setup einzustellen! Wenn er immer noch nicht anspringt, dann stelle deine Front auf 40Hz, falls du diese jetzt auf "Full" hast! Wenn du die Front auf "Full" hast, dann springt er auch erst an, wenn am "LFE" ein Signal anliegt! (Dolby Digital 5.1) |
osscar
18:30
Ach so. Wenn du die Front auf "Full" hast, dann kannst du im Setup des Receivers die Funktion "DoubleBass" auf on stellen, dann müsste der Sub auch anspringen! |
gegn3r
23:48
Hey schonmal danke für dei schnellen antworten! Also Auf Full ist es von anfang an gewesen und als ich dann bei Front auf 40hz gestellt hatte ging es... nur dann hab ic nen Kollegen abgeholt und als ich dem dann meine neue anlage zeigen wollte gings nicht mehr =(( Egal ob 40hz bei front und +12db bei sub oder auf full und double bass ich versteh das nicht =( |
gegn3r
15:18
erstellt: 27. Sep 2008, |
Okay jetzt gehts wieder... Ohne was verändert zu haben... Ich vesrtehs nicht xD Aber trozdem danke ![]() |
kostik1986
02:14
erstellt: 08. Dez 2008, |
@gegn3er Ich weiß, dass der Tread schon älter ist, aber womöglich wirds dem Einen oder Anderen helfen. Erstmal Hola an alle. Bin neu hier. Bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines tx-sr 606. Ist ein Super-Gerät. Ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem Concept E Magnum. Und habe die halbe Nacht damit verbracht eine Lösung zu finden. Diese war dann letztendlich ganz simpel. ![]() Die Double-Bass Funktion am ONKYO kannst du ruhig auslassen sowie den SubWfr-Level bei 0.00 db. Die Trenn-Frequenz am Magnum-Subwoofer ganz aufdrehen > also auf 240 Hz, da du Diese ja dann am Receiver einstellst (120 Hz ist optimal). Der Magnum-Woofer hat hinten ziemlich unten den Netz-Schalter. Ich mache meinen immer über Diesen aus. Oben hast du nochmal 2 Schalter und zwar einmal den Phase-Shift (bleibt bei NULL)und den kleinen Schalter zum An- und Ausmachen des Subwoofers. Dieser hat aber nun 3 mögliche Stellungen und nicht 2 (sowie der Phase-Shift). Unten - Standby, Mitte - Auto (d.h. sobald er ein ausreichend starkes Signal bekommt, spring der Verstärker des Subs an und legt los bzw. geht nach einigen Minuten wieder aus, sollte Kein Sound-Signal ankommen) und Oben - (DAUER-)AN > GENAU in dieser Stellung sollte der Schalter bleiben. Jetzt ist es unabhängig davon, wie stark dein Signal ist, der Sub bleibt immer an. Nun kannst du den Bass-Level und die nötige Lautstärke am Subwoofer einstellen und falls nötig am Receiver korregieren. Natürlich solltest du den Sub im Setup des ONKYOs aktivieren. Und nun Viel Spass damit. ![]() Richtig eingestellt und evtl. eingemessen ist es ein tolles Duo. Um das Potenzial dieses Kombos zu testen würde ich Fluch der Karibik 3 empfehlen. Die Kanonen-Schüsse sind echt der Hammer. ![]() |
gegn3r
13:40
erstellt: 22. Jun 2009, |
Hallo also ich weiß der Thread ist schon ziemlich alt aber der Sub geht schon wieder nicht ... Ich benutze meine Anlage hauptsächlich mit meinem Laptop dieser ist über HDMI mit dem Receiver verbunden. Ist vielleicht das Problem das ich im Stereo Modus höre? Ich weiß echt nicht woran das liegt der Sub ist auch nicht kaputt wenn ich ihn als eigenes 5.1 System laufen lasse mit den Sateliten zusammen funktioniert er. Ob Front auf FUll oder 40hz Double Bass on oder Off und der Pegel auf +12db es geht einfach nicht ![]() greez Gegn3r EDIT: Also wenn ich front immer höher schalte kommt beim subwoofer immer mehr raus aber die andern boxen hören sich dann irgendwie komisch an :-/ Und was dann ausm subwoofer rauskommt ist auch nicht gerade viel... [Beitrag von gegn3r am 22. Jun 2009, 18:52 bearbeitet] |
Pasabahce
23:05
erstellt: 08. Apr 2010, |
hi leute, ich hoffe , mir kann da einer bei der einstellung meines subwoofer helfen??? ich habe mir kürzlich den onkyo 606, 7.1 reciever gekauft und ich kriege mir meinem teufel concept r model keinen richtigen bass. will nicht sagen, dass er nicht vorhanden ist...ganz im gegenteil, er ist da...nur verschlingen die filme bei einigen szenen den bass und ich kann mir nicht erklären, warum. ein beispiel: ihr kennt doch sicherlich, den film"die unglaublichen"...da kann man, wenn man auf film starten geht einen thx sound check hören...und wenn da die kugel platzt und es donnert, kommt kein bisschen bass. und das ist auch bei einigen filmen so, wo man bei einer bestimmten szene den bass erwartet...da kommt einfach nichts. kann mir da einer weiter helfen? |
Teufel Concept E Magnum - Sub durchgebrannt?" Ziggla am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 & Teufel Concept E Magnum PE Sub - Problem! hi59tita am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 507 + Teufel Concept E Magnum PE Eiska1terEnge1 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub brummt (auswechseln?) Nightwar am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub tot! Dr.P am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 10 Beiträge |
Concept e magnum + Holzfußboden domi198412 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Teufel Concept E Magnum Sub mufflon am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 12 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub vs. ? RealC am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
Onkyo 508 + Teufel concept e sub aprilion am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 20 Beiträge |
Frage zum Teufel Concept E Magnum Unreal am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.779
