Frage zum Velodyne DD12
Filou6901
#1 erstellt: 26. Aug 2010, 12:15
Hallo!!!
Ich hätte mal eine Frage zu einer Einstellungen am Velodyne....
Geht man ins EQ Menü,steht links die Einstellung "LEVEL 1-99"
Bedeutet aber diese Einstellung jetzt NUR die komplette Lautstärke oder geht es dabei um den Schalldruck den der Sub spielen würde?
Für mich ein Unterschied....oder wie seht ihr das?
Habe es auch ausprobiert,doch ab 20dB wird das ganze mir etwas zu laut und nicht mehr ganz präzise.
Würde es sich aber bei dieser Einstellung um den Schallruck handeln,würde ich diesen Pegel etwas mehr aufdrehen,müsste dann aber wieder einige Frequenzen seperat absenken.
Hat jemand dies alles auch schon probiert?
Kann mir eventuell einer dazu etwas schreiben?
Triple_XXX
#2 erstellt: 26. Aug 2010, 15:43
Ist die Lautstärke! Je nach present habe ich von 12-17 die Einstellung. Kommt ein sattes Pfund raus und total präzise finde ich bei mir.
Filou6901
#3 erstellt: 26. Aug 2010, 16:23
ich hatte den dd auf 18db.
bei action filmen kam mir da aber etwas zu wenig.
habe ihn jetzt auf 26db,dabei die einzelnen frequenz curser etwas abgesenkt.
avr steht bei -3,5
bei wieviel steht dein avr?
Triple_XXX
#4 erstellt: 26. Aug 2010, 20:14
Auf 0.
Kommt aber auch auf den Raum an. Hat also nicht wirklich was zu sagen, wie weit er aufgedreht ist, der kleine
Beim Present Action, habe ich bei 35Hz die Freq. angehoben.
[Beitrag von Triple_XXX am 26. Aug 2010, 20:18 bearbeitet]
Filou6901
#5 erstellt: 26. Aug 2010, 20:26
Na wenn du den AVR auf 0 hast,ich auf -3,5 wird so ca das selbe raus kommen....dafür habe ich den Sub ja jetzt auf 22db.
Wechselst du jedesmal den Modus per Fernb. ?
Wie hast du die Rückkopplung gestellt,die härte 1-8 ?
Ich habe nun alles auf dem 6 Programm so nach meinem Geschmack eingestellt,so soll es dann überall bleiben....
Bin aber halt immer noch am machen und probieren...
Triple_XXX
#6 erstellt: 27. Aug 2010, 10:35
Ich switsche die Programme per FB.
Bei Action Filme habe ich die Rückkopplung auf 3
bei "normalen Movies" habe ich das Movie Programm und Rückkopplung 8 eingestellt. Also total trocken!
Filou6901
#7 erstellt: 27. Aug 2010, 12:54
Wieviel db hast du denn die 35Hz angehoben und wie macht dies sich bei dir bemerkbar?
Also ich vermisse bei mir immer noch diesen trockenen,harten,knallartigen Punch.
Hast du einen Tip für mich,was die Einstellung betrifft?
Bei wieviel Hz liegt dieser eigentlich?
Triple_XXX
#8 erstellt: 27. Aug 2010, 13:20
Ich meine 3 DB.
Hast du denn eine fast gerade oder lineare Frequenzkurve hinbekommen? Wenn ja mit eher Absenkungen oder mußtest du eher anheben die Regler?
Filou6901
#9 erstellt: 27. Aug 2010, 15:50
Einigermaßen linear.....69Hz ,83 Hz und 99Hz sind im + alle anderen im -
Wie gesagt,bei Musik genial aber beim Heimkino fehlt mir irgendwie der Druck.
Habe eben noch Transformers II gesehen, der Bass ist mir da viel zu breit ,viel Volumen,fast schon ein dröhnen....irgendwie vermisse ich diesen harten,klaren,sauberen Kick
Ein Tip für mich?
Bin schon mit dem Gedanken am spielen, einen SVS zu testen :-(
electra_my_dream
#10 erstellt: 27. Aug 2010, 16:12
Ein Tip für mich?
Da wird dir SVS auch nicht weiter helfen,weil du wohl Probleme im Bassbereich hast,d.h. dass deine Nachhallzeit im Bassbereich zu hoch ist.
Filou6901
#11 erstellt: 27. Aug 2010, 16:15
Hmmmm....an so etwas habe ich auch schon gedacht,weil ich ein sehr großes,hohes Wohnzimmer habe.
Aber wie kann ich das in den Griff bekommen,mit dieser Nachhallzeit...Hast du da ev. einen Rat ?
electra_my_dream
#12 erstellt: 27. Aug 2010, 16:21
Eine Möglichkeit wären z.b Kanten/Eckabsorber, wobei hier der Frauenfaktor ins Spiel kommt.
Am besten zu machst nen Thread im Akustikforum auf und lässt dir dort ein paar Tipps anhand deines Raumes geben.
Filou6901
#13 erstellt: 27. Aug 2010, 16:29
Was mich nur wundert ,ist....alles hat einmal mit einem Bose System angefangen.....Diese Elektro-Büchsen+Sub haben mir einen knallharten,klaren Kickbass ins Wohnzimmer gezaubert
electra_my_dream
#14 erstellt: 27. Aug 2010, 16:38
Vllt hast du sie besser in Erinnerung als sie es waren .
Vllt hast du dich auch unglücklich ausgedrückt,aber ich kanns mir nicht vorstellen,weil ein Velo ein sehr guter Sub ist,denn Dröhnen und aufgedickter Bass haben nix mit dem Sub selbst,sondern mit der Akustik zu tun.
[Beitrag von electra_my_dream am 27. Aug 2010, 16:41 bearbeitet]
Filou6901
#15 erstellt: 27. Aug 2010, 16:47
Tja,so langsam weiß ich auch nicht mehr was ich noch machen soll....Bei Musik spielt er ja auch sehr gut/klasse mit .
Beim Heimkino füllt er mir das ganze Wohnzimmer aus,aber halt nicht klar,präziese und mit zu wenig Druck,der Punch der fehlt....
Ich weiß es langsam auch nicht mehr,habe schon alle Einstellungen durch.
Kann mir nur vorstellen,das es an meiner hohen Decke liegt,bis 4,50m
electra_my_dream
#16 erstellt: 27. Aug 2010, 16:52
Also da ich ja auch SVS habe,kann ich sagen,dass du wirklichen Druck erwarten kannst,da spürt man die Bässe ,wobei bei deinem Raum 2 Subs von Vorteil wären.
Aber was ich nicht verstehe,warum der Velo bei Musik klar und präzise spielt und bei Heimkino nicht,vllt liegts an der Einstellung?
Wo kommst denn her, eventuell kannst ja nen SVS hören?
[Beitrag von electra_my_dream am 27. Aug 2010, 17:06 bearbeitet]
Filou6901
#17 erstellt: 27. Aug 2010, 17:05
Das wäre natürlich klasse....
Ich komme aus der Nähe von Siegen/Betzdorf...weit weg?
electra_my_dream
#18 erstellt: 27. Aug 2010, 17:13
Von mir leider ja,komme aus Bayern.
Melde dich doch mal beim User Bass-Oldie,er war früher für den Vertrieb von SVS in Deutschland zuständig,vllt kennt er SVSbesitzer in deiner Nähe oder du kannst bei ihm Probehören,er wohnt in der Nähe von Frankfurt,was deutlich näher zu dir ist.
Oder frag im Pb 13 Ultra Thread,ob einer in deiner Nähe wohnt.
[Beitrag von electra_my_dream am 27. Aug 2010, 17:15 bearbeitet]
darkraver
#19 erstellt: 28. Aug 2010, 20:07
bist du denn sicher das der DD12 dein "Problem" ist ???
Wie hoch / tief trennst du den DD12 ???
Sehe du benutzt Dynaudio.
Gefallen dir denn diese Dynaudios ?
Die Focus 360 kenne ich nicht, nur wenn ich schon sehe 88db (2.83V) und das dann auch noch bei 4 Ohm.
Na so etwas ineffizientes kommt bei mir nicht mehr in Frage
Filou6901
#20 erstellt: 29. Aug 2010, 09:48
Ich trenne den DD12 bei 80Hz....
Wie schon gesagt,bei Musik spielt er klasse.
Irgendwie fehlt mir aber bei Heimkino dieser trockene,harte Punch.
Also für mich sind die Dynaudio Focus360 absolute spitze,der Klang und die Verarbeitung 1A.
Da ich ja ein sehr großes/hohes Wohnzimmer habe,füllt dieser LS aber alles aus,alles.
Für meinen Geschmack habe ich da noch nichts besseres gehört,sehr sauber,präzise und auch schnell und dynamisch.
An den Dynaudio liegt es mal bestimmt nicht....Mein Problem ist bestimmt mein Wohnzimmer....Nach hinten zur Küche offen und ein offenes Gebälk,Höhe bis zur First 4,50m,da geht der Druck verloren....so glaube ich es zumindest
darkraver
#21 erstellt: 29. Aug 2010, 10:03
Trockener und harter Punch........schwierige Umschreibung !
Musik ist anders wie Heimkino, bei Heimkino geht es halt manchmal mehr zur Sache (fuer Sub und Lautsprecher) als im Musikmodus. Wichtig ist das die uebrigen LS mitkommen.
Wie gut deine Dynaudios dir auch gefallen bei Musik.
Dynamisch sind die absolut nicht, meiner Meinung nach, es fehlt halt an:
-Wirkungsgrad
-directivity
-belastbarkeit ??
88db ist halt wirklich wenig effizient, dabei ist es auch nochmals die Frage bei welcher Frequenz die Dynaudios diese 88db bringen.....habe so das Gefuehl das es nicht im Bereich liegt wo du dich ueber beklagst (Trockener und harter Punch)
Fuer mich sind die Dynaudios, wegen all dies, halt total ungeeignet fuer HT !
Lese zu oft das Leute nur meinen es soll Subpower im Wohnzimmer und dabei die Wichtigkeit der uebrigen LS total vergessen oder falsch einschaetzen........
[Beitrag von darkraver am 29. Aug 2010, 10:09 bearbeitet]
Filou6901
#22 erstellt: 29. Aug 2010, 10:48
Na ja....das ist deine Meinung.
Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden.
Die Focus360 hat ja auch sehr gute Ergebnisse in allen Prüfungen hingelegt,steht alles im Internet.
Wie schon gesagt,mir fehlt es einfach nur an diesem trockenen,kräftigem,harten Knallen....schwer zu beschreiben...aber wie gesagt,beim Heimkino....
darkraver
#23 erstellt: 29. Aug 2010, 11:09
Was ich versuch zu sagen ist fuer Musik sind die Dynaudios sicherlich top. Fuer Heimkino, fuer mich nicht. Einige Basissachen wie Effizienz, directivity usw usw sind einfach nicht da. Nicht heute und auch nicht naechste Woche
Auch ne Nautilus 801 halte ich nicht wirklich fuer Heimkino geeignet, also nicht das du denkst ich habe etwas gegen Dynaudio !
Was dir fehlt, (trockenen,kräftigem,harten Knallen) ist denk ich weniger ne Subfrage.
Hier im Forum meinen 99% der Leute das nur der Sub wichtig ist. (soll <20hz machen und am liebsten >100 db)
Ein Sub soll und muss dies und das und was auch nicht alles koennen nur damit ist die Geschichte nicht zu Ende.
Man sollte sich auch Fragen was man will ich was brauche ich dazu.
Standard zu denken "spielt top im Musikmodus" bedeutet nicht spielt auch top im "HT Modus".
Fuer Heimkinospass halte ich 95% der kommerziellen Hifi Lautsprecher als ungeeignet.
A-Abraxas
#24 erstellt: 29. Aug 2010, 11:25
Filou6901 schrieb:
... mir fehlt es einfach nur an diesem trockenen,kräftigem,harten Knallen....
ich sehe es (ebenfalls) so, dass das nicht am Subwoofer liegt.
Der Velo als Subwoofer ist gut, die Dynaudio Focus als (Musik-)Lautsprecher ebenfalls - die Kombination ist für Heimkino etwas "unglücklich".
Es ist halt nicht die Stärke der Dynaudios, es richtig krachen und knallen zu lassen - und der harte Kickbassbereich ist (bei HiFi) NICHT Sache des Subwoofers.
Mit einem (Sub)Woofer, der im Kickbass richtig zur Sache geht, mangelt es (meist) an Tiefbass.
Wo wärest Du denn bereit, Veränderungen vorzunehmen ?
Mit einem anderen Heimkino-/HiFi-Subwoofer ist aus meiner Sicht das von Dir beschriebene Problem nicht in den Griff zu kriegen.
Viele Grüße
darkraver
#25 erstellt: 29. Aug 2010, 11:35
lese diesen Link mal durch dann wird einiges klar werden :
http://jtrspeakers.websitetoolbox.com/post?id=3381992
Habe gesehen das auch Craigsub das Licht gesehen hat:
www.tweakcityaudio.com
Der Craig baut jetzt seine eigenen LS und bietet das Zeug zum Verkauf an
Basis sind Pro Audio Treiber, Components......
Wenn man es knallen lassen will dann muss man wechseln Richtung Pro Audio.
Pro Audio im WAF Design und Format
darkraver
#26 erstellt: 29. Aug 2010, 11:42
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1264258
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1165099
Aus spass, jeder kann bei mir mal erleben wie vernuenftige Pro Audio Lautsprecher spielen im HT-Einsatz.....
Filou6901
#27 erstellt: 29. Aug 2010, 12:21
Puhhh....jetzt bin ich wirklich etwas durcheinander.
Also die Focus360 die falsche Wahl???
So richtig kann ich das alles jetzt nicht glauben,klar,würde gerne mal einen Vergleich haben....
Nur......Was würdet ihr mir denn in dieser Liga empfehlen???
Also was für Musik UND Heimkino wirklich Top ist???
Und das wirklich zu meinem schwierigen,nicht einfachen,Wohnraum passen würde???
Alles offen,Wohnzimmer,Esszimmer und Küche.
Offenes Gebälk,dadurch Deckenhöhe bis zu 4,50m
Filou6901
#28 erstellt: 29. Aug 2010, 12:23
DARKRAVER..... Was für Lautsprecher hast du denn,und welcher Sub,was für einen Receiver?
Filou6901
#29 erstellt: 29. Aug 2010, 12:28
A-Abraxas.......Wie bitte?????
Kickbass fehlt es meist am Tiefbass?????
Hallo......weißt du eigentlich was ein Kickbass ist??????
Dieser liegt bei ca 80-150Hz....also hat schon mal gaaar nix mit Tiefbass zu tun,gar nix
Filou6901
#30 erstellt: 29. Aug 2010, 12:33
Audio-Pro??????
Jetzt kann ich natürlich nur ein wenig lächeln.....
Würde bald behaupten das mein Receiver diese Ls zerstören würden
Filou6901
#31 erstellt: 29. Aug 2010, 12:34
.....Dann kann ich ja gleich im Saturn mir ein Sound Paket kaufen.....
A-Abraxas
#32 erstellt: 29. Aug 2010, 12:47
Hallo Filou,
statt Beiträge aneinanderzureihen kannst Du den "Bearbeiten"-Button nehmen, um Ergänzungen vorzunehmen.
Was Kickbas bedeutet, ist mir geläufig .
Welchen lautsprechermordenden Receiver hast Du ?
Viele Grüße
Filou6901
#33 erstellt: 29. Aug 2010, 12:53
Und bevor du mir Fragen stellst......schau doch einfach in meinem Profil nach
Na ja....kann sein das ich meinen "Fall" etwas falsch beschrieben habe....dieser Kickbass....
Auf jeden Fall liegt es nicht an den Focus 360
darkraver
#34 erstellt: 29. Aug 2010, 14:22
audio-Pro??????
habe nicht von Audio Pro gesprochen.
Weshalb du auf Audio Pro kommst ? denke einfach falsch gelesen
Ueber Pro (professional) Audio dagegen wuerde ich absolut nicht standard laecheln.
Kickbass geht hoch bis um die 250hz (also im Bereich der Frontlautsprecher).
Wenn man nun, zum Beispiel, das macht was fast jeder hier im Forum macht und zwar.....
Magnat und Co kombinieren mit sehr potente(Tiefbass)Subs dann fehlt es doch massiv an Kraft und Durchsetzungsvermoegen ab 80hz ??????
vielleicht die Kombination Dynaudio und Pioneer?
Mag deutlich sein das die Dynaudios nicht wirklich effizient sind. Aus spass klemm einfach mal ne Endstufe dazwischen
ich benutze Ad-Systems, Funktion One.
Sub = Elemental Designs A7-S450
Receiver = Yamaha RXV-3900
Power Amp = Amptec A1.5
passenger452
#35 erstellt: 21. Dez 2012, 16:01
hallo leute.
ich interessiere mich schon länger für den velodyne dd 12 +. meistens kann man ja nur positives über diesen su lesen. aber stimmt das das es dem dd 12+ in größeren räumen etwas an druck fehlt?
Triple_XXX
#36 erstellt: 25. Dez 2012, 13:51
Hallo passenger,
was sind denn grössere Räume für dich? Ich denke bis 40 M2 reicht der allemale.
Ich habe einen DD12 und der ist Top bei ca 30 M2!!! Staubtrocken tief, hart und schell.
Kommt aber auch auf den Raum an. Bei ungüstigen Schnitten und Maße kommt man nicht so tief wie bei anderen Räumen, egal welcher Sub.
Erfahrungsbericht Velodyne DD12
Triple_XXX am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  9 Beiträge
Velodyne DD12 - DD 15
Filou6901 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  7 Beiträge
Velodyne DD12 oder M.Logan Depth ?
Filou6901 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  26 Beiträge
Hilfe!Velodyne DD12,oder A.C.T AL6.oder.
tulen am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  7 Beiträge
B&W ASW750 oder Velodyne DD12 ?
Filou6901 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  6 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit Velodyne DD12?
Filou6901 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  10 Beiträge
Velodyne DD+ richtig einmessen
Zoggi007 am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  2 Beiträge
Mordaunt-Short Performance 9 -- Velo DD12
Filou6901 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer Velodyne
herrdadajew am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  6 Beiträge
Frage zur Restgarantie bei Velodyne
vindiesel am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.986
