| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Velodyne Impact 10 | |
Velodyne Impact 10+A -A |
Sintek
erstellt: 04. Aug 2010, 16:51
hat jemand Erfahrung mit diesem sub? Eher für Musik oder Film geeignet? Man hört noch ziemlich wenig darüber und ich würde gern ein paar Meinungen hören. |
Sintek
erstellt: 08. Aug 2010, 09:35
hat niemand Erfahrungen mit dem Impact?? |
Sintek
erstellt: 10. Aug 2010, 15:20
na gut anscheinend niemand..dann mach ich jetzt mal den Anfang und werde bestellen. Bei einem "überragend" Urteil in der "heimkino" werde ich wohl hoffentlich nichts falsch machen |
Sintek
erstellt: 13. Aug 2010, 17:09
ich habe den sub gerade abgeholt. Der sub hat ein links/rechts chinch Eingang, ich habe aber nur ein (hochwertiges) Kabel mit einer klinke. Die habe ich jetzt rechts angeschlossen, links frei gelassen. Ist das ein Problem?? |
Electro_Voice
erstellt: 14. Aug 2010, 15:06
nein ist es nicht. wenn du dir jedoch ein y-Kabel kaufst,gibts 6dB mehr auf die Ohren. [Beitrag von Electro_Voice am 14. Aug 2010, 15:08 bearbeitet] |
m4xz
erstellt: 14. Aug 2010, 15:42
Was nicht heisst, dass der Subwoofer 6 dB lauter spielen kann! |
Electro_Voice
erstellt: 16. Aug 2010, 14:52
sondern : ? dann solltest du auch die Begründung liefern und uns nicht dumm sterben lassen,gelle ?! [Beitrag von Electro_Voice am 16. Aug 2010, 14:54 bearbeitet] |
m4xz
erstellt: 16. Aug 2010, 16:40
Weil durch das Verwenden beider Anschlussbuchsen die Eingangssignalsensitivität (höhere Signalstärke) erhöht wird, spielt der Sub lauter. Der Maximalpegel ist und bleibt dennoch derselbe, der Sub kann deswegen auch nicht lauter ![]() Da ein Subwoofer sowieso immer an das System angepasst werden sollte, muss man die Lautstärke eh abgleichen, es ist also egal ob er ein doppeltes oder einfaches Kabel verwendet! Nur einen Vorteil hat es ein 2-poliges Kabel zu verwenden: Die Auto-ON-Schaltung reagiert bei vielen Subs besser, oft ist es ja ein Problem dass der Subwoofer sich erst bei höheren Pegel einschaltet, da ihm schlicht die Signalstärke nicht reicht -> genau das Problem verhindert (oder vermindert) man bei doppeltem Anschluss! Also von wegen mehr Pegel [Beitrag von m4xz am 16. Aug 2010, 16:43 bearbeitet] |
Sintek
erstellt: 16. Aug 2010, 18:47
danke für eure Antworten. ich habe mein Kabel zwischenzeitlich schon umgetauscht und exakt das Oelbach Kabel was du hier gepostet hast gekauft |
Sintek
erstellt: 16. Aug 2010, 19:01
..das kabel heisst BOOOM! das fand ich großartig!! |
hifi-linsi
erstellt: 17. Aug 2010, 12:42
Ja und wie klingt der Sub ??????? |
Sintek
erstellt: 17. Aug 2010, 17:52
also ich bin begeistert. Es ist mein erster und ich habe vorher keine anderen getestet daher bin ich vielleicht nicht der beste maßstab aber ich bin wirklich schwer begeistert!! Nochmal eine andere frage. ich habe ihn am denon AV-R 1911. Nachdem ich audissey ausgeführt habe (lautstärke am sub habe ich dabei auf viertel vor 9 gestellt) war der sub auf -9db eingestellt. Bei test von film und musik dabei war eindeutigt zu wenig bums dahinter so dass ich ihn auf -2db manuell gestellt habe und Lautstärke am sub ist jetzt auf halb gestellt. Jetzt rumst es ordentlich aber ist das normal das ich den manuell noch um 7db hochdrehen musste? |
sanders
erstellt: 18. Aug 2010, 00:13
wow spannend - ein velodyne. habe einen bericht gesehen und bin jetzt ganz heiß: - ist er tatsächlich downfiring, d.h. bläst er nach unten? - wo kann man ihn in deutschland überhaupt beziehen und was kostet er? - hat er einen powersave bzw. powerup on signal und im standby <= 1 watt? danke schonma & beste grüße sanders |
webfrog
erstellt: 18. Aug 2010, 20:01
Wenn ich nicht komplett falsch liege hat es noch einen zweiten Vorteil: Du sparst etwas Energie, weil der Sub nicht mehr so doll das Signal selber verstärken muss, sondern das Eingangssignal schon höher ist. |
Ennycat
erstellt: 20. Aug 2010, 10:05
Hier ist ein Link zum Deutschland Distributor: http://www.artundvoi...10000_200000_5001342Der wird dir auch alle anderen nicht abgebildeten Velo Sub´s liefern können. Natürlich kann er dir auch Auskunft geben. |
sanders
erstellt: 21. Aug 2010, 07:16
vielen dank für den link. das ist aber schon die gehobene preisklasse, ich wollte etwa 350 euro ausgeben. die günstigeren modelle führt er scheinbar nicht. es gibt scheinbar auch bezahlbare einstiegs-subs von velodyne, hier ein interessanter link, der auch die hintergründe technisch kompetent erklärt: http://www.youtube.com/watch?v=NW3Ua11vEKEhier was für die für die extrem-basser: http://www.youtube.c...re=player_embedded#!bg sanders |
Electro_Voice
erstellt: 21. Aug 2010, 13:51
".....spielt der Sub lauter. Der Maximalpegel ist und bleibt dennoch derselbe, der Sub kann deswegen auch nicht lauter "Widerspruch entdeckt : lauter oder nicht ? [Beitrag von Electro_Voice am 21. Aug 2010, 13:52 bearbeitet] |
Electro_Voice
erstellt: 21. Aug 2010, 13:56
alles klar freut mich. es muß zwar nicht immer gleich Oehlbach sein-schaden kanns aber auch nicht -nur dem Geldbeutel. |
m4xz
erstellt: 21. Aug 2010, 14:16
@ Electro Voice: Das habe ich vlt. etwas ungeschickt ausgedrückt: Der Subwoofer wird natürlich lauter, schließlich ist die Eingangsspannung auch höher... Es ändert aber nichts an der maximal zu erzielenden Lautstärke, das Limit des Subs bleibt dasselbe ![]() Davon dass der Sub lauter ist beim Verwenden von beiden Eingängen hat man ja nichts, schließlich muss dieser ja wieder eingepegelt werden, wer will schon einen sich in den Vordergrund spielenden Sub? |
Electro_Voice
erstellt: 22. Aug 2010, 14:31
@ m4xz aahhh,nuh isses schon klarer,wenngleich es eben doch etwas mehr auf die Ohren gibt -wie du ja selbst bestätigst :
Also: sebstverfreilich spielt er bei Verwendung eines y-Kabels lauter. Das davon das Limit des Subs unberührt bleibt ist ja ohnehin klar,genauso wie die Sachlage,dass man es dann wieder runterpegeln muss/kann/sollte. Insofern stimme ich dir nat. zu. [Beitrag von Electro_Voice am 22. Aug 2010, 14:32 bearbeitet] |
m4xz
erstellt: 22. Aug 2010, 14:59
@ Electro: Du hast es aber immer noch nicht verstanden! Das Ziel ist es nämlich dass der Subwoofer sich ins System integriert, also muss er das was er durch das Y-Kabel lauter wird, wieder runtergeregelt werden... Nochmal: Es ist egal ob ein Y-Kabel oder ein einfaches verwendet wird, der einzige Vorteil des Y-Kabels ist die "besser" funktionierende Auto-On-Schaltung des Subs! |
Electro_Voice
erstellt: 22. Aug 2010, 17:33
Das habe ich sehr wohl,mein Lieber. Du schreibst es doch auch immer wieder,dass was nicht nur ich sondern zigtausende vorher auch schon immer geschrieben haben,bei Verwendung eines y-Kabels:
oder willst du immer noch nicht verstehen ,was ich ausgesagt habe. Nochmal extra für dich :ich habe nur geschrieben
nicht mehr und nicht weniger -ist das so schwer zu begreifen ? Ob man hinterher runterregelt oder nicht,ist doch erstmal zweitrangig und jedem selbst überlassen(manche lieben auch das "Mehr"). Trotzdem: auch da hab' ich dir auch schon zugestimmt-mehr kann ich doch nicht tun So, du hast Recht und ich hoffentlich meine Ruhe |
Ennycat
erstellt: 23. Aug 2010, 11:49
Leute, Leute nicht streiten. Jeder hat seine Meinung und seine Vorlieben beim Bass. Wir helfen uns hier. Vom gegenseitigem Köppe einschlagen war nie die Rede. IMMER SCHÖN BRAV SEIN; AUCH WENN´S SCHWER FÄLLT. |
Electro_Voice
erstellt: 23. Aug 2010, 18:59
Der Meinung stimmme ich voll und ganz zu. Ich habe nicht jemanden anders belehrt. Ich habe nicht geschrieben:
so nach dem Motto : du bist zu blöd das zu kapieren... Ausgangspunkt für meinen LEHRER war wohl,das ich schrieb:
Mein LEHRER hat sich wiederholt mir zu erklären,was mir nicht erkärt werden mußte,da ich es schon wußte. Dieses wiederum war ich nicht imstande ihm klarzumachen. Man muß dem anderen auch zuhören können... So ich hoffe,diese unsäglich leidige Diskussion hat hier jetzt ein Ende. Vielleicht stimmt er mir wenigstens hierbei zu.. (Dieses hingegen bedarf dann wirklich keines weiteren Postings) |
m4xz
#25
erstellt: 23. Aug 2010, 19:08
@ Electro: Zu deinem letzten Post denk ich mir meinen Teil, es hier nieder zu schreiben würde keinen Sinn machen... |
Electro_Voice
#26
erstellt: 24. Aug 2010, 15:09
1) danke,dass du es mir/uns ersparst 2)meine Hoffnung hat sich nun leider nicht erfüllt:
3) Das wurde schon einige Postings zuvor mehr als deutlich:
m4xz
#27
erstellt: 24. Aug 2010, 15:40
@ Electro: An mir prangerst du etwas an was du selber nicht lassen kannst, scheinbar willst du das Schlusswort bei dieser sinnlosen Diskussion haben... Was auch immer, ich klinke mich aus, viel Spaß noch |
Electro_Voice
#28
erstellt: 25. Aug 2010, 17:07
no comment |
wami_de
#29
erstellt: 25. Aug 2010, 17:27
Naja, bei gleicher Stellung des Ausgangspegel spielt der Sub nun mal 6 DB lauter, wenn ich nun die Annahme zugrunde lege, dass der Pegelwahlschalter am Anschlag die lautest mögliche Ausgabe des jeweiligen Subwoofers ergibt (unabhängig davon ob sich dass noch gut anhört) - dann ist der Sub nun mal mit einem Y-Kabel, 6 DB lauter voll aufgedreht, als nur mit einem Monokabel. Insofern stimmte ich der Aussage von Elektro Voice zu, der maximale Ausgangspegel ist um 6 DB höher mit Y-Kabel. Eine Anpassung an vorhandenes Equipment und wie sinnvoll die Maximalbelastung ist, hat bei der reinen Verwendung des Kabels erstmal keine Bedeutung Nur damit du mal einen neuen Streitpartner bekommst, man meint fast du bist Journalist, mit denen lässt sich ähnlich schlecht streiten, egal ob man zustimmt oder nicht - das letzte Wort gehört denen auch immer |
Electro_Voice
#30
erstellt: 26. Aug 2010, 18:18
@ wami_de hast 'ne PM |
Franny
#31
erstellt: 17. Okt 2010, 08:37
Euer Streit war ja mal richtig informativ. Nun weiß tatsächlich wie gut der Sub ist. Mann, Mann,...ich wollte hier Infos finden und nicht so ne Kacke lesen. |
Marc89-
#32
erstellt: 14. Mrz 2011, 23:30
Ich gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu. Habe zwar den Impact 12, aber da es hier kaum etwas über den Subwoofer zu lesen gibt, habe ich gedacht ich schreib mal meine Erfahrung dazu. Ich denk mal der Unterschied zwischen dem 10er und dem 12er wird nicht so groß sein. Allerdings ist das erst mein 2. Subwoofer und ich kann ihn nur gegen den Harman Kardon mit 100 Watt vergleichen. In einer Woche kann ich ihn auch gegen den XTZ vergleichen. Ja was soll ich sagen es ist ein extrem starker trockener Bass. Also mir gefällt die Art von Bass sehr arg. Den Pegel habe ich jetzt auf etwas unter der Hälfte stehen. Der Sub hat jetzt schon viel mehr Druck als der HK und vorallem bleibt der Bass sehr sauber und übersteuert nicht. Also Filme mit viel Explosionen und Schüsse machen deutlich mehr Spaß. Was ein netter Nebenefekt ist: Ich habe die Anlage im 1. Stock aufgebaut. Mit dem HK Subwoofer (Downfire) konnten die Leute im Erdgeschoss auch immer schön mithören.(Bzw hatten auch immer was vom Film) Sprich der Bass wurde extrem in die untere Etage weitergegeben. Also es gab öffters mal Beschwerden Der Bass ist nun nur noch im 1. Stock. Dort zwar ziemlich extrem. Also die Glasscheiben wackeln dort des öffteren mal aber das ist nicht so schlimm wie wenn der Bass im kompletten Haus verteilt wird. Naja Ihr könnt auch einfach mal fragen Stellen, ich weis net was ich noch dazu schreiben soll ich bin aufjedenfall sehr zufrieden. Gruß Marc |
Ennycat
#33
erstellt: 15. Mrz 2011, 10:34
Die Raumgröße wäre sehr interesant und natürlich auch ein paar Bilder. Weitere Geräte die mit Heimkino zu tun haben, kann man auch auflisten. Danke im voraus. |
Kraus5
#34
erstellt: 26. Mrz 2011, 11:31
Hab nur mal eine Frage: mein jetziger Sub von 'Teufel' brummt , was aber an dem eingebauten Trafo liegt. Wie verhält es sich bei diesem Sub ?? Hat der auch Brummgeräusche? |
Ennycat
#35
erstellt: 26. Mrz 2011, 11:48
Sollte ein Velo Brummen oder andere Gräusche von siche geben, so kann man ihn besser zurückschicken. |
Marc89-
#36
erstellt: 27. Mrz 2011, 21:54
Bilder werde ich Morgen machen. Irgendwelche speziellen Bilder? Brummen tut bei dem nichts. Mein alter Harman Kardon hat auch gebrummt. Raumgröße ist 15m². Größere Räume werden aber auch noch sehr gut beschallt. |
Ennycat
#37
erstellt: 28. Mrz 2011, 09:28
Am Besten macht man von allen Seiten Bilder. Man sollte aber auch Bilder vom Rest des HK ins Netz stellen, so dass alle sehen können welche Komponenten mit dem Sub zusammenarbeiten. |
Marc89-
#38
erstellt: 02. Apr 2011, 15:43
So hier mal die Bilder von dem Sub + der restlichen Anlage ![]() ![]() Und das ist der 12er also nicht der 10er! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So und hier jetzt der Reciver Yamaha 1067 + Heco Metas XT Center ![]() ![]() ![]() ![]() Heco Metas XT 301 als RearSpeaker ![]() ![]() und die XT 701 als FrontSpeaker ![]() ![]() Hoffe des Reicht. Gruß Marc [Beitrag von Marc89- am 02. Apr 2011, 15:45 bearbeitet] |
Ennycat
#39
erstellt: 02. Apr 2011, 16:24
Nicht schlecht, nun fehlt eigentlich nur noch ein Bericht über den Sound und wir wären alle glücklich. Dazu sollte man den Sub jedoch erst mal einspielen und dann berichten. |
Marc89-
#40
erstellt: 03. Apr 2011, 21:09
Eingespielt wurde er gleich nach dem Kauf. Also ich hab den Sub jetzt mit Hilfe einer Steinplatte entkoppelt und bin jetzt total begeistert. Kein Brummen mehr satter kräftiger Bass. Man kann ihn aufdrehen wie man will aber er wirkt nie überlastet. Macht immer einen sauberen Bass. Nur irgendwann ist halt einfach zu viel Bass für den kleinen Raum da. Ein Kumpel hat den 12" von XTZ. Wir haben mal ein "vergleich" gemacht mit dem Lied Blind von Korn. Am Anfang kommt da ein "Gong" Der XTZ übersteuert bei diesem Gong. Der Velodyne spielt ihn klar ab. Wie der XTZ bei Filmen ist kann ich noch nicht sagen. Der Velodyne macht aufjedenfall sehr viel Spaß weil es richtige Explosionen gibt und nicht einfach nur noch ein wirres total überlastetes Brummen. |
Kraus5
#41
erstellt: 04. Apr 2011, 13:39
...jetzt mit Hilfe einer Steinplatte entkoppelt ! Wie geht das denn ? Kann man zur Not auch das 'AudioQuest Sub-A' zum entkoppeln nehmen? Vielen Dank ! [Beitrag von Kraus5 am 04. Apr 2011, 13:47 bearbeitet] |
Windsinger
#42
erstellt: 04. Apr 2011, 15:54
An der gleichen Anlage oder wie ist das zu verstehen? Windsinger |
Marc89-
#43
erstellt: 04. Apr 2011, 21:00
Entkoppelt hab ich ihn so: ![]() ![]() ![]() ![]() Gibts hier irgendwo ein Thema dazu. Hab das dann mal spaßeshalber ausprobiert und war total begeistert von dem Ergebnis. Jetzt wart ich nur noch auf eine schwarze Granitplatte, die sieht ein bisschen schöner aus. Nein war nicht an der selben Anlage. Es war auch nur ein kleiner Test wie Pegelfest die Beiden Subwoofer sind. |
Kraus5
#44
erstellt: 05. Apr 2011, 11:10
So nun habe ich den Velodyne Impact 10 !! Aber er schaltet sich immer wieder aus (rote Lampe leuchtet hinten), irgendwas mache ich falsch: Crossover am Yamaha RX-V 467 auf 200 Hz Crossover am Velo voll aufgedreht Sub Level am Yamaha bis Anschlag eingestellt Lautstärke am Velo auf 12. Uhr Alles verbunden mit einem Oehlbach Y- Kabel 'Boom' Könnt ihr mir da weiter helfen? Vielen Dank !! [Beitrag von Kraus5 am 05. Apr 2011, 20:17 bearbeitet] |
mroemer1
#45
erstellt: 05. Apr 2011, 11:19
Darf mann mal erfahren welche Lautsprecher an deinem Yamaha hängen? 200Hz ist nämlich eine verdammt hohe Übergangsfrequenz. [Beitrag von mroemer1 am 05. Apr 2011, 11:20 bearbeitet] |
Kraus5
#46
erstellt: 05. Apr 2011, 16:06
Teufel Motiv 6 :-) Ich bin aber schon auf 120 Hz runter gegangen. Der Velo schaltet sich nicht mal bei Sky Sendungen im Tonformat DolbyDigital 3 /2 /1 ein :-( |
JulianQ
#47
erstellt: 31. Mai 2011, 13:27
hallo, hast du den fehler bei deinem sub gefunden? gruss julian |
*Henne*
#48
erstellt: 19. Jan 2012, 22:36
Hallo zusammen, habe in alten Subwoofer-Test gestöbert, da ich momentan auch auf der Suche bin und dort ebenfalls auf den Velodyne gestoßen. Nun kostet er um die 500€, was ich definitiv nicht ausgeben wollte. Allerdings bin ich ebenfalls auf dieses Angebot bei Amazon gestoßen. Kann das sein??? Hat Jmd. Erfahrungen mit shipping aus den USA? Bei dem Kurs warte ich dann auch gerne |
Ennycat
#49
erstellt: 20. Jan 2012, 10:28
@Kraus5, hast du auch laut genug aufgedreht? Manche Sub´s schalten sich erst ab einem gewissen Pegel dazu. |
Vincent1990
#50
erstellt: 01. Okt 2014, 20:11
Hab gerade mal genau dasselbe Lied angemacht. Du meinst die kräftigen Bässe am Anfang 0:31-0:38? Spielt meiner auch locker ab. Ist aber nur im selben Raum verlgeichbar ;). |
Star_Soldier
#51
erstellt: 31. Aug 2015, 17:56
Wie zufrieden seid ihr noch. Ich spiele mit dem Gedanken einen Impact 12 zu kaufen. Was die Anschlusssache betrift der Sub hat doch extra einen LFE Eingang, warumd ann ein Y-Kabel ? |
Wer hat Erfahrung mit Velodyne DD12? Filou6901 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 10 Beiträge |
Hat jemand Erfahrungen zum Velodyne VX-10? m6 am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 4 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit dem Sub: Velodyne CHT-R 10R adeltraut am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 3 Beiträge |
Velodyne SPL1200 Ultra oder Velodyne CHT15Q? Mekali am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 6 Beiträge |
Velodyne EQ Max nuernberger am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 13 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit diesem Sub Ohrenmann am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 7 Beiträge |
Velodyne SPL 1200 Ultra Erfahrungen. Longxiang am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 17 Beiträge |
Velodyne DD-10 mht100 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 9 Beiträge |
Velodyne CHT-10 Q Erfahrungen *wildcat* am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 8 Beiträge |
Velodyne oder SVS Chris588 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.959
