Warum nur Schalldruck in der Ecke des Raumes (skizze)
krolio
#1 erstellt: 29. Mai 2010, 14:24
Hallo
hier eine Skizze meines kleinen Zimmers mit ca. 20 m² was von einem alten Concept E beschallt wird
Ich will, dass der Schalldruck nich nur an der Couch und Zimmertüre(zum Flur) ist(höre immer die tür klappern), sondern auch am Schreibtisch ist. Die Sattelliten stehen 3 mal auf dem Schreibtisch und 2 mal hinter der Couch
+wie bekomme ich das hin?
180 phasenverschiebung, oder den sub nach hinten drehen , oder nach rechts? nach rechts und links drehen hat nicht viel gebracht, vllcht nach hinten?
[Beitrag von krolio am 29. Mai 2010, 14:30 bearbeitet]
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 14:35
Welchen Schalldruck?...den vom Subwoofer?
Den Subwoofer hörst du eigentlich im ganzen Zimmer relativ gleich laut; wenn du ihn in eine Ecke stellst wird er sogar noch um bis zu 6 dB lauter als bei freier Aufstellung, vor einer Wand um 3 dB.
[Beitrag von Weidenkaetzchen am 29. Mai 2010, 14:36 bearbeitet]
XBOX_360_Freak
#3 erstellt: 29. Mai 2010, 14:42
Das der Bass im gesamten Raum gleichmäßig ist, schafft man mit nur einem Subwoofer nicht. Hierfür sollten es mindestens 2 sein.
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 14:45
Ich habe bewusst "relativ" geschrieben
krolio
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 15:03
ich habs geschafft dass er satter wurde, bei gleicher lautstärke (180° Phasenverschiebung) in meiner alten anleitung stand drinnen, dass wenn man den sub zwischen den frontsatelliten hat dass man auf 0° und wenn er nahe des sitzenden ist auf 180° gestellt werden sollte
funktioniert
FlorianK
#6 erstellt: 29. Mai 2010, 18:46
Krolio@ was du meinst sind die Auswirkungen von Raummoden. Das sind Frequenzüberhöhungen die sich auf Grund von den Raumabmessungen in verschiedenen Bereichen des Zimmers darstellen. Diese Überhöhungen können ohne Weiteres im Bereich von 10 - 15dB liegen.Diese - vor allem - erste Mode solltest du sowieso mit Hilfe deines Subs rausfiltern ( wenn er eine EQ einstellung zuläßt ). Du kannst diese erste Mode leicht ausrechnen. Schallgeschwindigkeit : Raumlänge : 2.
Als Beispiel: Raum ist 5 Meter lang. 344:5=~70 dann 70:2=~35Hz. Dort in dem Bereich ist die erste Störmode. Sie bewirkt das dein Bass schwammig klingt und aufdickt.Das ist aber im Prinzip in jedem normalen Zimmer so.
Eine gleichmäßige Abstrahlung von Basstönen bekommt man in einem Zimmer eigentlich gar nicht zu 100% hin. Da arbeiten manche sogar mit DBA bei dem 8 Subs eingesetzt werden und schaffen es nicht zu 100%. Also nicht so sehr aufregen ;-)
Die Phasenverschiebung macht da im Prinzip nicht viel - das ist eher eine Anpassung an die anderen LS Sys.
Lies dich mal in das Thema raummoden ein - ist sehr interessant und bringt dir einen unglaublichen Gewinn an Basspräzision und tollem Klang.
Dazu kann ich dir das Forum von Poison Nuke empfehlen. Wenn du Lust hast lies dir das mal durch.
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 09:08
Soweit so richtig. Möglich dass er das Problem mit den Raummoden hat, das kennt jeder und hat schon seine Erfahrungen damit gemacht. Das ist aber ein Phänomen, dass eher bei sehr tiefen Frequenzen auftritt.
Es stellt sich noch die Frage was der TE mit sattem Bass meint?
Meistens verbinden die Hörer einen satten Bass mit einem betonten Oberbass, so um die 100 Hz. Viele Stereo-Lautsprecher haben in dem Bereich auch eine leichte Anhebung im Frequenzgang, das ist beliebt, weil es sich für viele Hörer "besser" anhört.
Nun zum Zusammenhang. Bei einem Sat/Sub liegt eben diese besagte Frequenz meist im Bereich der Trennfrequenz.
Bei falscher Phase hat man dann genau an der Stelle eine Minderung im Pegel, was genau das umgekehrte ist zu dem was man gewohnt ist. das wirkt dann natürlich dünn. Eine Phasenkorrektur schafft da Abhilfe. Wie gesagt...Man müsst wissen welchen Frequenzbereich der TE mit "sattem Bass" meint.
der_Stephan
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 10:02
Hallo zusammen!
Ich denke mir,dass er mit "sattem Bass" einfach nur den Klang meint.
Sein Sub wird wohl vorher eher "geplärrt" haben,anstatt sauber zu spielen!
Kann man zwar nicht richtig vergleichen,aber dasselbe hatte ich im Auto.
Nachdem ich da den Sub "umgepolt" hatte,kam auch wieder schön
Bumm Bumm und nicht prrrr prrr!!
Ja,ist schon so ein Ding mit dem Sub,
wenn ich aus meinem WZ rausgehe gibts auch nen schönen "satten" Bass,im WZ nicht ganz so!
Liegt aber auch alles an der Beschaffenheit des Raumes.
Mein Podest vibriert z.B. etwas mit,Schranktüren,Regale;
das schlägt sich auch auf den Klang nieder!
Hatte meinen Center auf dem Sub stehen,der rutschte immer schön hin und her und klapperte.
Gummiplättchen drunter geklebt und schon war es besser!!
Abdämmen des Raumes?
FantomXR am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  6 Beiträge
Schalldruck Subwoofer
Sän84 am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  271 Beiträge
Kein Bass in der Mitte des Raumes
pandorraRXR am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  15 Beiträge
Schalldruck Canton AS 10
Spiritus_tenebrosus am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Sub in der Ecke?
000Largo000 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  7 Beiträge
Bass nur in einer Ecke
DaFrank am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  15 Beiträge
Nochmal eine Aufstellungsfrage (inkl Skizze)
letmi am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer in die Ecke quetschen?
alpenteufel am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  4 Beiträge
Warum???
ToLu am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  11 Beiträge
Tipp: Subwoofer-Position mit Stereoplay RaumRechenService ermitteln
Retro-Markus am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.398
