Nochmal eine Aufstellungsfrage (inkl Skizze)
letmi
#1 erstellt: 04. Sep 2012, 11:40
Hallo!
Ich möchte aus meinem 9.1 ein 9.2 machen.
Anbei eine Skizze meines Raumes.
Zurzeit steht der Sub vorne links im Eck. Normal ja eine denkbar schlechte Aufstellmöglichkeit. Aber durch Einsatz des AntiMode funktioniert das mit einem Sub so ganz gut.
Skizze:
Kinoraum Final
Nun ja, wenn ich jetzt nun 2 Sub´s habe, wie sollte ich diese theoretisch am Besten stellen?
Sub 1 so lassen wo er ist und Sub 2 Diagonal dahinter mit selben Abstand zum Sitzplatz? dh. Sub 2 würde dann an der Außenwand auf ca. 2/3 der Raumlänge stehen? Wie dann die Phase vom 2. Sub einstellen? Gleich zum Sub1 oder 180°?
Sub 1 vorne in die Mitte und Sub 2 hinten in die Mitte (wieder mit gleichem Abstand zum Hörplatz wie
Sub 1), gleiche Frage zu Phase.
Beide Sub´s vorne in den Ecken, oder doch besser zwischen den Front LS
oder doch komplett anders?
Generelle Frage: Wie wichtig ist es darauf zu achten, dass beide Subs ca. die gleiche Entfernung zum Hörplatz haben?, oder ist es wichtiger darauf zu achten, dass beide Subs symetrisch im Raum plaziert werden, unabhängig vom Hörplatz?
Anschließen möchte ich das ganze gerne mit einem Y-Kabel an meinem Antimode 8033C.
Kurz zur restlichen Anlage:
Receiver: Yamaha RX-A2010
Front: Heco Celan XT 901
Center: Heco Center 4
Front Precense: Heco Music Colors
Surround: 4 x Victa 701
Subs (noch nicht fix): 2x JBL 250P oder 2x Jamo 650
recht herzlichen Dank!
Bass-Oldie
#2 erstellt: 05. Sep 2012, 10:30
Hallo letmi,
deine grau hinterlegte Hörzone ist für den (die) Subwoofer ohne Belang. Meiner Ansicht nach solltest du beide Varianten ausprobieren:
Beide Subs vorne in den Ecken, Phase gleich einstellen, oder den vorderen Sub so lassen und den hinteren ganz hinten (unten) in die diagonale Ecke. Dessen Phase dann manuell mit einem Sinuston in Höhe der gewählten Übergangsfrequenz auf den Hörplatz einmessen.
Bitte achte bei der Wahl des Subwoofers darauf, dass er eine variable Phase hat, nicht nur den simplen Umpolschalter.
Denn die unterschiedliche Distanz zum Hörplatz kannst du nur mit der variabel verstellbaren Phase optimal einstellen.
Die Subs in der Mitte der Wand oder am Ende der grauen Zone aufzustellen, bedeutet Auslöschungen entlang dieser Wand, die du auch vom AM nicht vollends korrigiert bekommst.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 05. Sep 2012, 19:43
Moin,
Bass-Oldie schrieb:
...Die Subs in der Mitte der Wand oder am Ende der grauen Zone aufzustellen, bedeutet Auslöschungen entlang dieser Wand, die du auch vom AM nicht vollends korrigiert bekommst.
Was ja verschmerzbar wäre, wenn hier kein Hörort ist.
Für einen definierten Platz könnten sich Vorteile ergeben, ich würde es unbedingt auch ausprobieren (diagonal)...
Der Raum ist lang, die Grundmode liegt unter 20 Hz.
Und eine variable Phase hat nicht nur Vorteile, aka zusätzliche Gruppenlaufzeit, der simple Umpoler ist frei davon.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Sep 2012, 19:47 bearbeitet]
Bass-Oldie
#4 erstellt: 06. Sep 2012, 18:05
Mwf schrieb:
..., der simple Umpoler ist frei davon. :)
Mag sein, aber wenn keine der beiden Positionen passt, ist der Bass nicht synchron zu den Fronts..
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 06. Sep 2012, 21:01
Bass-Oldie schrieb:
...aber wenn keine der beiden Positionen passt, ist der Bass nicht synchron zu den Fronts.. ;)
Ideal ist die Kombination Umpoler + variable Phase (Delay).
Übliche variable Phasensteller (analog via Allpass) bringen keine simple Umpolung hin, sodass sie die Umpolung, z.B. des zweiten (invertierten) AM-Ausgangs nicht perfekt ausgegleichen können...
Aufstellungsfrage zu SUB 8
gtx470PB am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  9 Beiträge
Aufstellung Subwoofer (inkl. Skizze)
Klein_Peterchen am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  12 Beiträge
Subwoofer für 28m² mit Durchgängen (Skizze inside)
Mr_Blond am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  10 Beiträge
Raummode in Mitte des Raums bei Sitzposition (Skizze vorhanden)
Cmdrsamu am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  4 Beiträge
Nochmal: Dynaudio Sub 500
Ueli am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Welchen sub und wohin (skizze inside)
DavidK am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  5 Beiträge
Warum nur Schalldruck in der Ecke des Raumes (skizze)
krolio am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
Würdet Ihr den Heco Phalanx nochmal kaufen ???
speeddiver23 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  9 Beiträge
Messpraxis zur Subwoofereinstellung (inkl. AM8033C)
DonniPredi am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  101 Beiträge
nochmal: welcher Sub? Phalanx 10A, Concerto W30A, Status 30A,
ls4 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
