HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Frequenzweiche für Sub an Verstärker ? | |
Frequenzweiche für Sub an Verstärker ?+A -A |
Andreas456
18:10
erstellt: 12. Mai 2010, |
Hallo Ich würde gerne wissen ob es möglich ist den Sub den ich normal im Auto hab, auch an einem normalen Verstärker fürs Wohnzimmer anzuschliesen, dazu brüchte ich dann aber eine Frequenzweiche ( im Auto hab ich keine weil die Endstufe das selber umschaltet wenn ich die Kanäle Brücke ) Wäre es teoretisch möglich den Sub über eine Frequenzweiche an ein Verstärker anzuschliesen ? Falls ja brüchte ich etwas Hilfe welche weiche ich brauche ( schreib dann später noch Technische daten zum Sub rein ) Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe ! Gruß Andi [Beitrag von Andreas456 am 12. Mai 2010, 18:11 bearbeitet] |
doeter
20:18
Hi Andy Interessant wäre hier der Verwendungszweck, nur Musik, oder auch Heimkino. Theoretisch ist das schon machbar. Um mehr dazu sagen zu können solltest du aber schon einmal posten, was Du zuhause fuer einen Verstärker hast (Stereo oder AV-Receiver). Desweiteren kann man nicht einfach so jeden x-belibigen Verstärker zum Antreiben eines Auto Subwoofers verwenden (eventuell 2 Ohm), dazu wäre schon wissenswert was für einen Subwoofer Du hast (Hersteller, Typ, wenn vorhanden auch die TSP) und mit was für einen Verstärker du den dann befeuern willst (hier sind die Leistungsangaben in RMS oder Din an wieviel Ohm interessant). Vorher ist zu der gegebenenfalls anzuschaffenden Frequenzweiche keine vernünftige Aussage zu machen. Gruß der doeter P.S.: Ich habe gerade so ein Projekt hinter mir. Ich habe einen alten JBL 1500 GTi aus einem Bandpass befreit und ins Wohnzimmer gestellt. Als Weiche habe ich eine Reckhorn B-2 genommen. Der Sub läuft nun ausgehend von einem AV-Receiver über die Reckhorn B-2 und einer Yamaha MX-1000. Für Heimkino eher nur bedingt tauglich, wegen des doch nicht so tiefreichenden Frequenzganges. |
Andreas456
16:49
erstellt: 15. Mai 2010, |
Hi also Sub ist ein "ROCKFORD FOSGATE P2L-1X12" Technische daten: P2L-1X12 12” (30 cm) Vented Subbox 250/500 Watts RMS/MAX., 4 Ohms Dimensions: 38,4 x 48,6 x 41,6 cm Als Verstärker hab ich einen Universum Dynamic System 2500 ( optional hab ich auch einen zweiten fals einer zu schwach wäre, ich brauch ja auch noch normale Boxen mit HT und TMT, würde ich einen für die Boxne nehmen und einen für den Sub Leider hab ich keine Technische daten zum Gerät, weis nur das hinten eine Leistungsaufnahme von 450watt angegeben ist, und sollte 4 ohm haben mehr kann ich leider nicht sagen achja, als zweck wäre das so eher Just for fun da der Sub ja eigentlich im Auto ist, ab und zu würde ich es auch bei kleinen Privatparty´s verwenden oder halt im wohnzimmer wenns mal sein muss... [Beitrag von Andreas456 am 15. Mai 2010, 16:53 bearbeitet] |
doeter
20:42
Hi Andy Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich liste noch einmal auf was du hast: ROCKFORD FOSGATE P2L-1X12, sollte dieser hier sein ![]() Darin sollte dieses Chassis verbaut sein ![]() Dein Universum Verstärker scheint ein Goldstar GSA 8500 zu sein, hab das hier ![]() Danach haettest du ca 2x 75 Watt zur Verfügung. Da der Speaker eigentlich eine doppelte Spule hat waere es theoretisch möglich beide Kanaele des Verstärkers zu nutzen, aber so ein altes Teil, ohne wirkliche Herstellerangaben oder Messungen ... ... nene, würd ich lassen. Wieder zum Thema. Um mit 2 Stereoverstärkern sowas zu machen wäre es am einfachsten sich eine billige aktive Frequenzweiche wie die Behringer CX2310 ![]() Diese kannst Du dann als 2-Wege weiche gebrauchen, sprich Bass und Deine anderen Lautsprecher voneinander trennen. Ein paar kabel wirst du dir wohl auch noch löten/kaufen müssen. Der Aufbau waere dann z.B.: CD-Player -> Behringer CX2310 -> ein Kanal des stärksten Verstärkers -> Subwoofer und noch einmal von der Behringer -> 2. Verstärker -> normale Lautsprecher Um ehrlich zu sein scheints mir aber an Leistung zu fehlen, da der Bass doch wohl "etwas" mehr haben will um auch ein brauchbares Ergebnis zu liefern. Wenn dir die ca. 100 Euro für den Versuch nicht weh tun kannst Du das ja mal machen. Garantie kann dir aber keiner geben, das das was wird. Gruß der doeter |
Andreas456
19:07
erstellt: 21. Mai 2010, |
Ich dachte auch schon daran das der Verstärker ned genug leistung bringt ( die endstufe im Auto macht 400watt Sinus gebrückt dadran hängt der Sub ) der Verkäufer meinte aber die Endstufe sei für die volle ausreizung des Sub zu klein. 100€ wären mir in dem fall zu viel um das einfach so zu probieren, eine einfach Frequenzweiche wäre mir lieber ( ausgang vom Verstärker an die Weiche und an die Weiche den Sub ) also so wie meine Hochtöner und TMT in den Türen/Amaturenbrett. Dann würde ich den zweiten verstärker nehmen und die normalen Boxen anschliesen ( beide Verstärker dann über ein Mischpult die Laustärke regeln, oder über ein vorverstärker, oder direckt übern PC, einfach zwei ausgänge der Soundkarte aktivieren ) Die teile die du rausgesucht hast ( Sub ) würden passen, aber die Verkabelung raff ich ned ganz wie du das meinst, ich muss doch erst in den Verstärkereingang rein, und der Ausgang muss an die Aktive Weiche ( was ist der Uterschied zwischen Aktive und Passive Weiche ? ) an die Weiche dann der Sub und die Boxen ? |
doeter
07:55
erstellt: 22. Mai 2010, |
Hi Andreas Da hast du etwas falsch verstanden. Du gehst immer von einer Signalquelle (z.B. CD-Player) in einen Vorverstaerker/Mischpult. Von da aus bei einer aktiven Frequenzweiche in diese, die das Eingangssignal splittet und auf die Verstärker verteilt. Hier waere das halt einmal Tiefton und Mittel- /Hochton, sprich deine normalen Boxen. Hier kann man zur Not auch den Vorverstärker weglassen und den Gain für die Verstärker (in dem Fall wäre der Ausdruck, Endstufen, wohl passender, da sie wirklich nur das Signal verstärken und nichts anderes) ueber die aktive Weiche regeln. Alternativ kannst du auch eine passive Weiche bauen, dann wäre der Signalweg halt von der Quelle ueber die Verstärker in die passive Weiche und von da aus zu den einzelnen Chassis. Eine solche qualitativ hochwertige Weiche muss berechnet werden, dann evtl noch einmal eine korrektur vorgenommen werden. Die Bauteile sind auch nicht gerade billig, wenn mann dem Bass 1-2 gute Spulen gönnt. Noch ein nachteil ist der Leistungsverlust durch die Weiche. Von solchen Fertigweichen die es für ein paar Euro in diversen Shops, oder bei egay gibt kann ich nur abraten, da kommt nur Mist bei raus! Somit kosten deine passiven Weichen effektiv genauso viel wie die kleine Behringer die ich dir vorgeschlagen habe. Ausserdem kannst du die aktive Weiche immer wieder verwenden, ist also mehr oder weniger "Zukunftssicher", wo hingegen du beim wechsel der einzelnen Lautsprecher immer wieder eine neue passive Weiche bauen müstest. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß der doeter |
Andreas456
17:56
erstellt: 30. Mai 2010, |
ok, andere frage, was wäre wenn ich mir eine normale Endstufe fürs Auto kauf ( sagen wir die selbe die ich drin hab ) und diese mit 220Volt ( über Netzteil ) versorge und dort den Sub dranhäng, wenn ich eine 4 Kanal enstufe nehme, kann ich dort auch meine Boxen anschliesen, oder ist das auch mist ? so "billig" weichen hab ich auch schon angeschaut, aber wie du schon gesagt hast hab ich auch vermutet das die rausgeschmissenes Geld sind und habs gelassen einen extra Sub will ich jetzt auch ned kaufen, den brauch ich ja eigentlich ned, wäre halt einfach so zum es mal ausprobieren wenn man Film schaut bzw. welche lösung würde es noch geben um mein vorhaben umzusetzten ? |
doeter
11:57
erstellt: 01. Jun 2010, |
Hi Andreas Um mal nen Film zu schauen ist der Sub eh nicht das wahre, Wie ich oben schon geschrieben hab. Bei einer Fs von 39 wird das nicht sehr tief gehen. Theoretisch kannst Du auch noch einen Car-Amp kaufen. Dafür brauchst du dann noch eine Stromversorgung. Am billigsten sind da glaube ich wohl alte Pc Netzteile. Über Qualität brauchen wir dann wohl nicht weiter reden, da wie es mir scheint auch die Endstufe wohl nicht das teuerste/beste zu werden scheint. Wenn du was "günstiges" für Zuhause willst, bau dir nen kleinen Sub mit nem günstigen Aktivmodul, dann brauchst Du nicht immer schleppen und hast effektiv mehr davon. Hier gibt es sehr viele Vorschläge mit den Ravelands in Kombination mit den Buddytec Modulen. Sehr günstig und weit geeigneter für das was Du willst. Einfach mal die Suchfunktion nutzen. Gruß der doeter |
Andreas456
13:35
erstellt: 03. Jun 2010, |
die Endstufe die ich für den Sub brüchte würde so um die 200-300€ kosten, allerdings hab ich mir vor zwei wochen ein Cabrio gekauft, und wie in meinem 80er B3 will ich ins Cabrio ( Audi 80 Cabrio ) auch ne feine anlage einbauen, daher würde ich die Endstufe dann ins Cab verbauen wenn ich das mit dem SUb mal ausprobiert hab, zwecks PC netzteil, brücht ich da aber ein ziemlich starkes ( < 800 watt ) so gesehen wäre das auch ned Billig, ich glaub ich schau mir mal das an was du gemeint hast einen extra Sub fürs Wohnsimmer bauen, ( wenn ich sowas mach dann schon was gutes, einer wo oben raus nicht so schnell an der grenze ist, wenn man da mal Party macht wirds ja immer lauter um so später es wird^^ ) |
aktive frequenzweiche für sub??? surround???? am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 17 Beiträge |
Welche Frequenzweiche welcher verstärker? -Bassjunkie- am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 18 Beiträge |
Suche Frequenzweiche für Bassmanagement nutsman am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche für Bodyshaker Flowyn33 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für 5.1 Pc system Sub neilgonsor am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche für Bass Shaker? pieke am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche ausreichend? HifiEdo am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Sub an meinen verstärker--> bilder? redfeed am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 11 Beiträge |
Passiv Sub an Eigenen verstärker visualXXX am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 10 Beiträge |
frequenzweiche für 4 ohm subwoofer sikibalon am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 20 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.574
