HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie lang muss ein Resonanzrohr sein ? | |
Wie lang muss ein Resonanzrohr sein ?+A -A |
Klofigger
18:17
erstellt: 06. Jul 2004, |
Moin, ICh wollte fragen was besser ist, Ein längeres Resonanzrohr oder eher ein kürzeres...??? Wie lang muss so nen teil sein??? Ich habe ein Geheuse das 40 x 40 x 60 mit zwei 30cm Bass tellern (einer 800 Watt) ist. Ich habe zwei 25cm Rohre ausprobiert die leider schnurren bei zu großem druck. Uud da habe ich zwei 15cm Rohre eingebaut da war dass schnurren weg. Was soll ich nur tun ![]() |
audiohobbit
19:13
Ein Subwooferberechnungsprogramm oder zumindest Formeln zu Rate ziehen! Du kannst doch nicht einfach irgendwelche BR-Rohre einbauen, nur "weil da ein Rohr rein muss"! LS-Chassis, Gehäusevolumen und Reflexrohrmaße sind immer genau berechnet und aufeinander abgestimmt! Außerdem, was meinst du mit "Schnurren"? Ich kenne das nur von Katzen und 8-Zylindermotoren... ![]() |
Schorsch_das_Ohr
06:35
erstellt: 07. Jul 2004, |
Hallo, ein Reflexrohr Abstimmen geht auch ohne Rechnen. Oft sind ja die Thiele Small Parameter der Chassis gar nicht bekannt, so dass man sowieso nicht richtig rechnen kann. Man braucht nur einen sinus-Generator oder eine Test-CD mit gleitendem sinus oder einzelnen eng liegenden Bass Frequenzen. Wenn man mit vielleicht 50 Watt (nicht länger als 10 Sekunden) bei 80 Hz anfängt, sieht man, wie sich die Membrane bewegt. Bei 70 Hz müsste die Bewegung größer sein, bei 60 Hz noch größer. Das geht so lange, bis man in die Nähe der Rohr-Resonanz kommt. Da wird die Bewegung wieder viel kleiner. Geht vielleicht von 1 cm auf 2 mm zurück. Unter der Resonanz wird es wieder viel größer. Bei 10 Hz vielleicht 2 cm, je nach Lautsprecher-Typ. Für HiFi muss das Rohr so lang sein, dass die Bewegung zwischen 25 und 30 Hz fast aufhört, für Kick-Bass besser bei 60 Hz. Wenn die Resonanz zu hoch liegt, braucht man ein längeres Rohr. Wenn die Resonanz richtig liegt, ist die Rohrlänge richtig abgestimmt. Je nach den Chassis-Daten kann dann der Frequenzgang von 100 bis 30 Hz flach abfallen oder bis 30 Hz voll da sein und dann steil abfallen. Das muss man vielleicht mit einem Equalizer so hinbiegen, dass es einem dann gefällt. [Beitrag von Schorsch_das_Ohr am 07. Jul 2004, 06:43 bearbeitet] |
gutenmorgen
13:41
erstellt: 09. Jul 2004, |
Was is denn das fürn Monster mit 800 Watt?? Könnte es sein das du dich da vertan hast?? MFG ![]() |
audiohobbit
16:46
erstellt: 11. Jul 2004, |
Entweder ein recht teures Chassis aus dem Auto-Hifi-Bereich, oder ein Billigteil aus dem selben Bereich mit Fantasiewerten drauf... |
Wie teuer/groß muss ein Subwoofer sein? Kruemelix am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
SUB WEG ZU LANG? lobbe10 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 4 Beiträge |
Muss das Anschlusskabel ein speziell abgeschirmtes Kabel sein? PDP-4270XA am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
10 m Kabel zu lang ? michaelwagner am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 3 Beiträge |
muss es Canton Sub sein? mad-maxi am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
Muss Subwoofer aus der gleichen Baurheie sein wie die Speaker? realmadridcf09 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
Wie muss ich den Sub einstellen don.disco am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 3 Beiträge |
Wie tief muss der AS40 spielen können? Zelt am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 13 Beiträge |
Muss der 2. Subwoofer identisch sein? asr89 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 08.11.2023 – 22 Beiträge |
subwoofer saugt luft blackus3r am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedsmecholl
- Gesamtzahl an Themen1.558.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.838
