Wie muss ich den Sub einstellen
don.disco
#1 erstellt: 07. Dez 2013, 18:23
Hi Leute,
ich habe Canton Movie 1005 Boxen an einem Onkyo TX-NR 525. Meine Frage; Wie soll der Woofer eingestellt sein, ab wann soll er die HZ nichtmehr verarbeiten?
mfg
Denon_1957
#2 erstellt: 07. Dez 2013, 19:10
Trenne den Sub bei 120Hz dann passt es.
Alles was dann über 120Hz kommt gibt der Sub dann an die Brüllwürfel weiter.
Wuffel
#3 erstellt: 15. Dez 2013, 09:58
ich rate dir den Subwoofer auf deine Sitzposition zu stellen und dann im Raum umherzulaufen.
Am besten du machst es auf allen 4en, sodass dein Ohren annähnerd auf Höhe der Memran deines Subwoofers sind.
Bevorzugt solltest du dazu ein Testsignal nehmen, welches den "ganzen" LFE-Kanal ausreizt in Bezug auf die Frequenzen (20-120Hz).
Ansonsten reicht auch evtl. einfach das Testsignal welches dein Reciever abgeben könnte.
Nun kriechst du umher und schaust nach einer Position die sich gut anhört und auch wirklich realistisch ist, sprich, dass der Subwoofer dort auch wirklich stehen kann.
Dann gilt es den Pegel anzugleichen, was eigentlich nur nach deinem Gehör richtig geht, da es im Endeffekt Geschmackssache ist.
Das ist Fluch und Segen zugleich bei aktiven Subwoofern, die Satelliten (also die kleineren Lautsprecher) unterstützen müssen.
Möchte man nämlich "die Kuh fliegen lassen", stellt man den Subwoofer vom Pegel her laut ein und es rummst ordentlich, allerdings muss der Subwoofer ja auch noch die Satelliten unterstützen und deren Tieftonanteil mit verarbeiten.
So kann es dann schnell mal zum matschigen und verwaschenen Klang kommen, da der Tieftonkanal zu laut für die restlichen Satelliten ist und es von der Lautheit her nicht mehr so stimmig klingt.
Wichtig ist, wenn du einen guten Ort gefunden hast, dass du auch deinem Reciever sagst, er solle doch bitte den Tieftonanteil der Satelliten an den Subwoofer abgeben.
Das bekommst du hin, indem du die Lautsprecher alle auf "small" im Menü stellst und die Frequenz des Tieftonkanals bei der Übernahmefrequenz auf die besagten 120 Hz einstellst.
Am Subwoofer selbst kannst du dann den Crossover-Regler auf maximale Frequenz setzen, in der Regel also nach ganz rechts, da der Reciever nun für die Frequenzverteilung sorgt und sich hier auch nicht die beiden Filter vom Subwoofer und Reciever in die Quere kommen können.
Wenn du das alles ein bisschen ausprobierst, dann dürftest du einen guten Klang hinbekommen.
Der Wuffel
Sub einstellen
Dahlkowski am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  28 Beiträge
Sub einstellen
123paule am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  29 Beiträge
Sub einstellen / anschließen
Chris_G am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  9 Beiträge
Sub einstellen
easychecker am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  10 Beiträge
Canton SUB 8.2 einstellen
inhaber am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  8 Beiträge
Teufel Sub Einstellen
germanlion am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  4 Beiträge
Heco Sub 25A richtig einstellen?
Braindead2004 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
!!! Hilfe !!! wie einstellen/2 Subs
England am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  4 Beiträge
Übergangsfrequenz einstellen!
Rayman89 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  8 Beiträge
Canton Sub 12.2 einstellen?
Heimkino2012 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
