| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie tief muss der AS40 spielen können? | |
Wie tief muss der AS40 spielen können?+A -A |
Zelt
erstellt: 23. Mrz 2009, 19:00
Hallo! Habe mal eine Frage: Wie tief kann der AS40 runter, bzw. tief sollte er können? Ich habe grad mal mit einem Testprogramm die einzelnen Frequenzen getestet, wobei mir aufgefallen ist, dass er nur bis ca. 48hz sauber spielt. Alles darunter klingt so "flatternd", weiß nicht wie ich das genau beschreiben soll, auf jeden Fall hört sich das dann nicht mehr gut an. Und unter 40Hz wirds deutlich leiser, unter 30Hz kaum noch wahrnehmbar. Ist das normal oder sollte da eigentlich mehr drin sein? Kann man diesbezüglich an den Einstellungen etwas verändern? Danke! |
Zelt
erstellt: 23. Mrz 2009, 19:12
Hm, scheint an dem Programm zu liegen. Bei irgendwelchen youtube Files gehts bis ca. 35 Hz gleichlaut und sauber. Komisch. |
mstylez
erstellt: 23. Mrz 2009, 20:42
Lad dir das runter: klickDamit kannst du dir alle Töne selbst erstellen. Hast du ein SPL Messgerät oder nur mit deinem Gehör "gemessen"? [Beitrag von mstylez am 23. Mrz 2009, 20:45 bearbeitet] |
Zelt
erstellt: 23. Mrz 2009, 20:44
Gehör. Genau das Programm hatte ich und da hats scheisse geklungen :/ |
mstylez
erstellt: 23. Mrz 2009, 20:46
Dann liegts aber nicht am program Mit "flattern" meinst du Strömungsgeräusche der Ports? Das sollte erst viel weiter unten auftreten, 48hz ist extrem früh. Dann versuchs mal mit denen hier: klick |
Zelt
erstellt: 23. Mrz 2009, 20:57
Danke Dir. Ja mit den Tönen kommt er ungefähr bis 35-37hz, dadrunter hört man so gut wie nix mehr, bzw. es kommt kein Ton mehr raus. Wie kann das denn sein, dass die Tönes dieses Programms die Membran so zum flattern bringen? |
Xenion85
erstellt: 24. Mrz 2009, 08:33
Wenn du bei nem Basslautsprecher ne Frequenz anlegst die er nicht mehr in Ton umwandeln kann muss ja die Energie trotzdem irgendwo hin und die Membran "flattert" dann einfach hin und her ohne das man wirklich was hört... Das hatten wir mal bei nem 38er SPL-Dynamics getestet in 80l Bassreflex... der hat das aber erst bei <20Hz gemacht und die Membran hat sich ungefähr +-4cm bewegt ohne das man was gehört hat. |
mstylez
erstellt: 24. Mrz 2009, 08:47
Sobald man unter die Abstimmung kommt fängt die Membrane an zu "flattern". Bei mir ist das erst ab ca 16hz. |
Zelt
erstellt: 24. Mrz 2009, 08:59
Was hastn du fürn Sub? |
mstylez
erstellt: 24. Mrz 2009, 09:05
Zwei SVS PB12-Plus [Beitrag von mstylez am 24. Mrz 2009, 09:10 bearbeitet] |
Zelt
erstellt: 24. Mrz 2009, 10:26
Gut, der kostet natürlich auch ein bisschen mehr ^^ |
tss
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:48
etwas unterhalb der 40hz marke ist für diesen sub ein "normaler" wert und kann durch raummoden etwas differieren. |
Zelt
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:58
Okay danke! |
Canton AS40 flattert! Blutnebel am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 6 Beiträge |
Canton as40 einstellen sebek am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
alternativen zum Teufel M2200! AS40? dB-Schnullerbacke am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 5 Beiträge |
Schalter auf AS40 Tarzansworld am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 8 Beiträge |
Canton AS40 v. AS125 manollo139 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 8 Beiträge |
Canton AS40 - Welche Verbindung ? Grigg am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
Canton AS40 oder AS50? Rob3000 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Canton AS40 + Canton AS25 Jubal am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Canton AS40 Einstellungen Zelt am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 13 Beiträge |
Canton AS40 für 12 quadrat ChrisBolo am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
