| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Signal vom Pre Out eines Receivers an Vo... | |
Subwoofer Signal vom Pre Out eines Receivers an Vollverstärker für passiven Subwoofer+A -A |
Commodos
erstellt: 04. Nov 2009, 21:56
Abend Allerseits... in den letzten Tagen ist mein Receiver des 5.1 Surround System von LG kaputt gegangen , auf der Suche nach einem neuen 7.1 Receiver/Verstärker, bin ich auf den RX-V765 von Yamaha gestoßen und hab gleich zugelangt... Mein Problem nun: Ich will den Subwoofer aus dem 5.1 System, der passiv ist, auch an den Receiver hängen. Nach Tagen des Suchens im Internet hab ich keine schlüssige Antwort gefunden. Meine Überlegung: Einen gebrauchten Stereo-Vollverstärker bei Ebay kaufen, z.b. den AX-500 von Yamaha, den Pre Out des Subwoofers vom Receivers an den Vollverstärker (Aux??) hängen und wiederum an den Vollverstärker mit normalen Lautsprecherkabeln den Subwoofer hängen. Geht das? Wie müsste ich den Receiver und den Vollverstärker verbinden? Oder ist eine ähnlich günstige Variante möglich? Alternativen natürlich: Keinen Sub dranhängen oder aktiven kaufen... dewegen bitte keine Tipps wie: Aktiven Sub kaufen, dann hätte ich nämlich schon 2 Passive Subwoofer sinnlos rumstehen... [Beitrag von Commodos am 04. Nov 2009, 21:58 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 04. Nov 2009, 22:10
Moin Commodos ,gehen tut das genau so wie du dir das denkst . Was dabei aber raus kommt steht auf einem anderen Blatt ,zumal sich einen aktiven Sub gebraucht zu kaufen auch nicht teurer wird als ein gebrauchter Stereoverstärker mit einem in jedem Falle aber klanglich besserem Ergebnis . Nur weil ich die Reste eines Billig Boxensets nicht ungenutzt rumstehen haben will , täte ich mir so ein Gestückel nicht antun . Du hast einen guten Receiver , da wäre es dann auch Zeit sich von dem Murcks zu trennen und auch anständige Lautsprecher zu nutzen , ansonsten wäre der Receiver auch nur raus geschmissenes Geld . Gruß Haiopai |
Commodos
erstellt: 04. Nov 2009, 23:13
JAAAAAAAAAAA.... Ich würde mir sofort richtig ordentliche Boxen kaufen, wenn ich in nächster Zeit das Geld übrig habe!!!!! (Muss aber noch warten) Aber der Yamaha AX-500 kostet ca. 50 Euro. Und für dieses Geld kriege ich leider keinen ordentlichen Subwoofer, den ich die nächste Jahre mit dem Gedanken nutzen kann, dass er gute Töne produziert...oder irre ich mich??? Und dann kann ich einfach den Aux-Anschluss des Vollverstärkers benutzen? Der Aux Eingang hat ja zwei Cinch-Buchsen und der Pre Out nur einen Cinch Ausgang...wie wäre da die beste Verkablung vorzunehmen?? Gruß Commodos [Beitrag von Commodos am 04. Nov 2009, 23:13 bearbeitet] |
trxhool
erstellt: 04. Nov 2009, 23:29
Du kaufst dir einfach eine Behringer CX 2310 Aktivweiche und hängst einen Thomann T-amp dahinter. Dann kannst du jeden passiven Sub ansteuern. (eventuel sogar beide !!!) Gruss TRXHooL |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Nov 2009, 01:36
wenn Du nur einen Sub hast, kannst Du sinnvoll auch nur 1x Mono verbinden. Mit 2 Subs oder Doppelschwingspulen-Sub dann entsprechend mit Y-Adapter beide Eingänge füttern, oder auf Mono schalten wenn möglich. Außerdem sollte Dein RX-V765 zwei Sub-Ausgänge (parallel) haben, also kein Y-Adapter nötig, sondern normale Stereo-Leitung. Gruß, Michael |
Subwoofer an Vollverstärker anschliessen Zeppelin03 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Vollverstärker? bds95 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Center Pre Out ? xray_ am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 27 Beiträge |
Subwoofer oder Pre Out defekt? That_Guy am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 37 Beiträge |
Subwoofer ohne pre out einschliefen? kingjayz2 am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 9 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Aktivausganng anschließen? Lutzi666 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 5 Beiträge |
subwoofer mit 8 anschlüssen an pre-out ;Thunfisch; am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 7 Beiträge |
2 Subwoofer an einem Pre-Out? sportphysio am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe für passiven Subwoofer anwirs am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
Anschluss Pre Our Subwoofer Buddelbaby am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
