Subwoofer ohne pre out einschliefen?
kingjayz2
#1 erstellt: 25. Nov 2023, 15:21
Guten Tag, möchte gerne einen Subwoofer einschleifen. Mein Denon pma 1600ne hat aber keinen Pre Out Eingang. Kann ich den dann z.B. an die Bi-Wiring klemmen hängen oder gibt es irgend welche Adapter um da zu tricksen. LG
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Nov 2023, 15:45
Was ist das denn für ein Subwoofer?
kingjayz2
#3 erstellt: 25. Nov 2023, 15:51
magnat alpha rs 12 oder svs sb1000, wäre aber auch noch offen für andere Vorschläge lg
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Nov 2023, 16:06
Das sollte eigentlich gehen, besser wäre ein Sub, der High Leven EIn- und AUsgänge hat, dort schleifst Du das LAuitsprechersignal einfach durch. Also der SUbwoofer kommt an den DENON und die Frontglautsprecher an den Subwoofer.
kingjayz2
#5 erstellt: 25. Nov 2023, 16:12
Ich habe kein Wort verstanden, geht das nochmal auf Deutsch bitte. Ich bin komplett unwissend. lg
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Nov 2023, 16:18
Die ausgewählten SUbs haben ja auch Laiutsprechereingänge, die nennt man "High Level" Eingänge, weil dort ein Signal mit richtig "saft" reinkommt, also ein Verstärktes Signal vom Verstärker. Das sind ja aktive Subwoofer, die brauchen ja keine Leistung im Signal, weil sie haben ja ihren eigenen Verstärker.
Also wird das Signal dortr einfach runtergeregelt. Beim Cincheingang am Sub, der von einem Pre-Out käme hat das SIgnal keine "Lesitung".
Jetzt gibt es SUbs, die haben nicht nur EIngänge, sondern auch Ausgänge, die ziehen sich also aus dem Verstärkten Signal einfach ihres raus und gben das Signal über Ausgänge an die Lautsprecher weiter. Das war früher Standart, als das mit den Pre Outs noch nicht so verbreitet war.
Prim2357
#7 erstellt: 25. Nov 2023, 16:23
Du musst darauf achten das dein zukünftiger Subwoofer "High Level" Eingänge hat, um den Subwoofer problemlos anschließen zu können,
z.B. hier gezeigt:
https://encrypted-tb...sKpLc7QjCDN8mXywGe6B
Wenn du dann den Subwoofer auf die B-Ausgänge des Denon klemmst, kannst du den Subwoofer bei Bedarf zu und abschalten (A+B)
kingjayz2
#8 erstellt: 25. Nov 2023, 17:36
also bi wiring an die speaker level inputs geht ohne probleme?
fplgoe
#9 erstellt: 25. Nov 2023, 17:47
Du kannst auch einfach die 'Record OUT' Cinch-Ausgänge nutzen, dann natürlich den Aufnahmeschalter immer auf den gleichen Eingang schalten. Dann gibt der Verstärker da das Eingangssignal weiter. Zumindest ein analog zugespieltes.
Subwoofer oder Pre Out defekt?
That_Guy am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  37 Beiträge
Aktiven Subwoofer an Receiver ohne Subwoofer Pre-Out
Fluck am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  8 Beiträge
Pre-Out vs LFE?
achduliebergott am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  10 Beiträge
2 Subwoofer an einem Pre-Out?
sportphysio am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Center Pre Out ?
xray_ am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  27 Beiträge
subwoofer mit 8 anschlüssen an pre-out
;Thunfisch; am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  7 Beiträge
Red Star Sub an Pre out ; möglich?
Os!r!s am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  4 Beiträge
Chronos W38 am Pre-Out geht nicht
Tomxy am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  15 Beiträge
LFE / PRE Ausgänge Subwoofer verbinden
leppursucram am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  4 Beiträge
AVR-1910: Subwoofer an Pre-Out => gekappte Frequenzen der Frontlautsprecher
humpfl am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.852
