Suche Velodyne CHT-10Q Besitzer
*wildcat*
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 12:35
Hätte da 1- 2 fragen oder Probleme
hat einer den besagten subwoofer ???
MfG
flo
*wildcat*
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 13:38
Hat denn hier keiner nen velodyne aus der cht q Serie
Armin2
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 10:55
Hi flo,
was gibt es für Fragen, habe keinen CHT-Q, bin aber vom V ertrieb.
GRuß
Armin
*wildcat*
#4 erstellt: 06. Dez 2009, 18:20
erstmal die situation
es handelt sich um einen velodyne cht 10 q
es tritt bei erhöhter lautstärke auf das er dröhnz oder scheppert (vibriert)
habe es beim filmgucken festgestellt
habe den subwoofer umgestellt jetzt steht er rechts neben der couche und es ist mir nun aufgefallen als ich Domino geguckt hab
habe erst in ganzen Raum gesucht was es seien könnte was da so dröhnt bis ich gemerkt habe das es der sub ist
habe dann ne Test Frequenz laufen lassen
ab 20 Hz und siehe da denke so bei 30 Hz fängt es an
hab dann die Abdeckung entfernt und da war es sofort merkbar besser
aber bei erhöhter lautstarke Ist Es trotzdem noch da
auch ohne Abdeckung
kaputt oder normal
*wildcat*
#5 erstellt: 06. Dez 2009, 22:38
Es ist so ein flattern
wie als wenn es sich selbst durch die eigenfrequenz zum flattern bringt
Sniper
#6 erstellt: 25. Jan 2010, 23:16
Hat sich das Problem geklärt???
Armin2
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 14:40
Wildcat,
sorry dass ich erst jetzt antworte, aber die letzten Wochen waren wieder ultra arbeitsreich.
Das was Du hörst ist die Bassreflexöffnung des Subwoofers.
Da wo Du dass Dröhnen hörst,ist die Bassreflexauslegung frequenzmässig limitiert. Dadrunter, immer den ensprechenden Pegel vorausgestzt flattert die Membrane und "bläst" die luft aus dem Bassreflexport.
Vieleicht solltest Du mit Deinem Händler sprechen und den 12"er austesten, oder auf die SPLUltra Serie umschwenken. Die beschriebenen Phänomene werden dort nicht auftreten, das die SPL Serie mit einem geschlossenen Gehäuse arbeitet.
Armin
Sniper
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 14:44
@Armin2
Wenn er vom Q10 auf den SPL 1200 ultra geht muß er aber noch einiges an euros in die Kasse des Händlers werfen
Armin2
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 15:00
Hi Sniper
natürlich muss er dann ne Menge mehr bezahlen.
Liest Du aber den Text von mir noch mal durch, wirst Du feststellen, dass ich ihm nicht gesagt habe, dass er den SPL 1200 kaufen muss, sondern den CHT-12 Q.
Nur wenn er Strömungsgeräusche ganz ausschließen will, er sich mit der SPL Ultra Serie auseinander setzen muss.
Armin
Sniper
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 15:13
Ich habe es schon richtig verstanden. Wenn er keine Strömungsgeräusche haben will führt kein weg am SPL 1200 ultra vorbei. Desen uvp zur Zeit bei 2100€ liegt.
sind die Strömungsgeräusche so heftig bei der cht Serie???
Armin2
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 15:17
Nur wenn Du ei Missmatch zwischen LS un Sub hst und zu hohe Pegel fährst
Armin
Velodyne CHT-10Q HILFE!
Katzor am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  18 Beiträge
Velodyne CHT-10 Q Erfahrungen
*wildcat* am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  8 Beiträge
Velodyne CHT-8
jan5 am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  10 Beiträge
Velodyne CHT-12Q einpegeln
matzepp am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  14 Beiträge
Velodyne CHT oder SVS PB10
Maddmax am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  28 Beiträge
Nubert AW560/Velodyne CHT-R
bruno221 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  36 Beiträge
velodyne CHT-12 R/E ?
kaiserkeks am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
Velodyne CHT-8Q EQ Frage
Son-Goku am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  6 Beiträge
Wharfedale SW 250 oder Velodyne CHT-10R ?
frale am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  22 Beiträge
Pegel beim Velodyne CHT-8R einstellen
gamefreak776226 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.219
