| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer scheppert | |
subwoofer scheppert+A -A |
*wildcat*
erstellt: 23. Okt 2009, 16:47
bei einem bestimmten pegel ... fängt er an i wie zu scheppern ich kann es schlecht beschreiben so als wenn er selber mit vibriertr innderlich aber nur bei einer bestimmten frequenz
*wildcat*
erstellt: 23. Okt 2009, 18:10
Ist es normal das der sub bei einem niedrigen Pegel dröhnt oder liegt es vielleicht ganz woanders dran ??? |
*wildcat*
erstellt: 23. Okt 2009, 19:44
Hab das gefühl es kommt aus dem subwoofer Gehäuse ;( auch die Front Abdeckung vibriert dann mächtig was kann ich denn tuen ist er defekt falsch aufgestellt oder was ist los |
SonicSL
erstellt: 23. Okt 2009, 20:54
Bevor Du hier weiter Postings sammelst, solltest Du vllt. mal angeben, um WELCHEN Sub es sich handelt, bei welcher Lautstärke und Frequenz sich das Geräusch zeigt - wenn die Frontabdeckung schon wabbelt, kann es ja nicht leise sein, welche Musik hörst Du, oder sind es etwa Sinustöne mit niedriger Frequenz und Partypegel??? Ohne Infos müsste ich meine Glaskugel suchen, und die ist schon eingepackt, da ich morgen umziehe... Gruß Sascha aka. SonicSL |
*wildcat*
erstellt: 24. Okt 2009, 22:07
Tut mir leid klar dann Sorge ich mal für Klärung es handelt sich um einen velodyne cht 10 q es tritt bei erhöhter lautstärke auf habe es beim filmgucken festgestellt habe den subwoofer umgestellt jetzt steht er rechts neben der couche und es ist mir nun aufgefallen als ich Domino geguckt hab habe erst in ganzen Raum gesucht was es seien könnte was da so dröhnt bis ich gemerkt habe das es der sub ist habe dann ne Test Frequenz laufen lassen ab 20 Hz und siehe da denke so bei 30 Hz fängt es an hab dann die Abdeckung entfernt und da war es sofort merkbar besser aber bei erhöhter lautstarke Ist Es trotzdem noch da auch ohne Abdeckung ;( |
Audiodämon
erstellt: 25. Okt 2009, 19:20
Hallo, kommt das Geräusch aus dem Bassreflexschlitz, oder von einer anderen Stelle des Gehäuses, z.B. Membrane? Grüße A |
*wildcat*
erstellt: 25. Okt 2009, 19:38
Glaub das kommt von der Membran ;( muss nochmal genau horchen |
Audiodämon
erstellt: 25. Okt 2009, 19:57
Drück doch mal die Membrane vorsichtig mit allen 5 Fingern gleichmäßig nach innen. Es darf dabei kein kratzendes Geräusch hörbar sein. Wenn doch, dann liegt sehr wahrscheinlich ein Defekt der Schwingspule vor, der das Geräusch verursacht. Will hier keine Panik machen, aber teste das mal. Gruß A |
*wildcat*
erstellt: 25. Okt 2009, 20:22
Mach ich ... glaub aber nicht das es so ist weil es ja auch irgendwie nur bei einer sehr tiefen frequenz und hoher lautstärke ist hoffe mal das es nicht die Spule ist ;( |
Audiodämon
erstellt: 25. Okt 2009, 20:34
Wenn sich hier kein Fehler zeigt, dann könnte sich im Innern was gelöst haben. Immerhin wirken da echte Kräfte. Wenn noch Garantie besteht würde ich das mal versuchen. Ansonsten aufschrauben, wenn Du es Dir zutraust und nachsehen, was darin vor sich geht. Kann ja was meschanisches sein das leicht behoben werden kann. Gruß A |
Hansinator
erstellt: 25. Okt 2009, 20:37
Ich würd sagen schraub die kiste einfach mal auf und schau nach, vllt ists ja nur irgendein kleinteil was sich gelöst hat oder da reingefallen ist was da lärmtr |
willi92
erstellt: 25. Okt 2009, 20:48
nabend, zieh mal die schrauben des chassis nach, ich musste das auch mal machen, weil die sich nach ner zeit gelöst haben. Erkannt habe ich das auch durch ein vibrierendes Geräusch, was sich nach einiger Zeit als dröhnen entpuppte. |
*wildcat*
erstellt: 25. Okt 2009, 23:06
membran harkt nicht läuft ganz sauber hab den woofer geschüttelt und höre keine losen teile kann es nicht normal sein das es bei so einer tiefen frequenz so dröhnt ist mir bis jetzt auch erst bei einem film aufgefallen sonst läuft er super ist auch erst einen monat alt hab den händler schon angeschrieben mal sehen |
Audiodämon
erstellt: 26. Okt 2009, 00:49
Normal bei einem 800 Euro Velodyne Sub? Naja könnte man Ansichtssache nennen. Für mich wäre das nicht als normal hinnehmbar. Hoffe der Händler hat was gutes als Antwort für Dich parat. Grüße A |
Subwoofer scheppert ! xSteveOx am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 9 Beiträge |
Phalanx 10A scheppert und quietscht jagi! am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer scheppert bei sehr tiefen Tönen Early am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 14 Beiträge |
Frontabdeckung vom Subwoofer vibriert bei bestimmten Frequenzen Legolas33 am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Canton Plus E scheppert nbiek am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Canton Vento 850R Scheppern SomeListener am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 13 Beiträge |
Subwoofer scheppert timmey1988 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer knarzt bei geringen Pegel DJDuese am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 3 Beiträge |
"Scheppern" bei Teufel M5100 DZ_the_best am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 165 Beiträge |
Laminat vibriert/scheppert chris.mrpc am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 20 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
