Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!
darkraver
#4357 erstellt: 21. Mai 2017, 15:39
hast Recht
submann
#4358 erstellt: 21. Mai 2017, 15:43
darkraver (Beitrag #4357) schrieb:
hast Recht :hail
Schau mal ist das gleiche Spiel wie beim AW1000 zum AW1500 von Nubert, bei 1000er sagen alle Schlammschieber, dagegen sagen sie beim 1500er der besste Sub den Nubert gebaut hat, spielt präziser wie der 1000er und besser!
darkraver
#4359 erstellt: 21. Mai 2017, 15:54
Nun kannst ja nicht einfach verallgemeinern. Rythmik / XTZ = nicht Nubert
submann
#4360 erstellt: 21. Mai 2017, 16:20
darkraver (Beitrag #4359) schrieb:
Nun kannst ja nicht einfach verallgemeinern. Rythmik / XTZ = nicht Nubert ;)
Du hast ja angefangen, das war ja nur ein Beispiel was ich genau meine!
darkraver
#4361 erstellt: 21. Mai 2017, 16:37
ich verallgemein doch garnicht.
Warum ist der AW1500 deiner Meinung nach dann besser als der gute alte AW1000 ?
submann
#4362 erstellt: 21. Mai 2017, 16:56
Die Meinungen kommen nicht von mir, ich hatte denn 1500 nie zu Hause und die Geschichte von meinen 1000er kennt ja jeder schon!
darkraver
#4363 erstellt: 21. Mai 2017, 17:26
AW1000 ist doch nicht schlecht, besser gibt es natuerlich immer.
Wolfgang1133
#4364 erstellt: 21. Mai 2017, 17:39
Ist zwar schon fast 10 Jahre her, aber der 1500er war vom Bass her besser als der 1000er.
Hatte den selbst mal ne Woche.
darkraver
#4365 erstellt: 21. Mai 2017, 17:48
Kann durchaus sein, bestreitet keiner.
submann
#4366 erstellt: 21. Mai 2017, 18:00
Nur eine Woche dann war ehr wohl doch nichts!
Wolfgang1133
#4367 erstellt: 21. Mai 2017, 18:04
Doch doch. Hat aber von der Optik bzw. Größe in dem Raum nicht gepasst.
Wurde dann halt der 1000er.
[Beitrag von Wolfgang1133 am 21. Mai 2017, 18:04 bearbeitet]
darkraver
#4368 erstellt: 21. Mai 2017, 18:14
submann
#4369 erstellt: 21. Mai 2017, 18:23
Und immer noch beim gleichen Sub?
Wolfgang1133
#4370 erstellt: 21. Mai 2017, 19:01
Ja. Allerdings ist die Neugierde und Lust auf einen Vergleich mit einem anderen Sub schon da.
Na ja mal schauen. Von den Maßen her würde der SVS SB16 passen.
Hat ja hier im Forum schon einer gemacht.
Nur da war doch irgend etwas mit Brummenden Treiber.
Und ein DD15+ von Velo hat doch irgend ein Problem mit der automatischen Einschaltung.
plotteron
#4371 erstellt: 06. Jun 2017, 16:00
Benares
#4372 erstellt: 07. Jun 2017, 11:40
Länger nichts mehr von Funk Audio gehört. Die waren aber zwischenzeitlich nicht untätig in ihrem ewigen Kampf um die Krone der kränksten Tiefbass-Kreationen in der Audiowelt wie man auf deren Website nachlesen kann. 21-Zöller und Doppel-18er mit knapp 10 KW Rms waren gestern, der Trend geht eindeutig Richtung 24+:
Second, we have a new subwoofer available now, the 21.0LX that bridges the gap between the 21.0 and the 21.0L, in size, price, and overall performance. It excels in ultra high output with very low distortion and provides more output than the 21.0L over 40hz, and more output than both the 21.0 and 21.0L under 30hz, along with lower overall distortion than anything else we have ever offered, making it the best sounding subwoofer we have designed to date, and with the proven reputation our products have in this aspect already this really is an accomplishment we are very proud of. Please contact us for details and/or to place an order before the product page is published, this first pair is being finished up this week so we will have the product page up within the next few weeks. The driver used in this new subwoofer is also available as a drop in upgrade for existing 21.0L's, providing everything the 21.0LX offers other than the smaller cabinet size.
Third, we are working on 24.0, using the same motor as the 21.0LX, and the bigger amplifier from the 21.0 it will be the same physical size as the 21.0L, and will be priced at $6400 USD. The design is finished and we are just working on final testing. Please contact us if you would like more information and/or to "preorder" this new subwoofer.
Fourth, We are working on something even more extreme, as a new "flagship subwoofer" it has been on the drawing board for years, but due to the level at which this design pushes the envelope there were many details to work out as almost everything for it requires custom tooling and new manufacturing methods to work, we have worked out almost everything and are about ready to start working on it. It shares two traits with the 24.0 mentioned above, that is it is a 24" driver, and the cabinet can be about the same size. Similarities to anything else end there. Here is a general rundown of the features;
Driver would be underhung with;
~50mm Xmax
~70mm Xmech
~1200g mms
Bl2/re ~800-1000
Underpole Neo magnets, conical segmented ring system with venting through, and 4" diameter pole vent, think halfway between neo radial and the common under pole slug, so the pole vent size is kept large for low turbulence, magnet volume is high, and is kept far enough from the coil to stay cool.
10" diameter voice coil, quad 4ohm flat wire.
Full aluminum sleeve over pole, maybe even aluminum sleeve outside the coil too, I think we can keep the normalized inductance to 1mH/ohm or less so upper bass performance should not be compromised even considering the massive coil.
Solid carbon fiber cone/former/dustcap, as one piece structure.
Custom machined modular aluminum basket
The cabinet would be about 28" wide 28" high 24" deep with curved sided cabinet nice finish etc. The amplifier would be a 4 x 2400 watt unit, one channel per coil, so 9600 RMS total, we have the rack version from the 18.2 or we can do a plate version built in like we used on some custom 21.2's we did last year. Price will be around 15-20,000. If anyone is interested in getting involved with this project please contact us, and or join the discussion here on Databass.
AlainSutter1337_
#4373 erstellt: 07. Jun 2017, 12:14
So und nicht anders muss er das sein.
Animikii
#4374 erstellt: 09. Jun 2017, 09:44
Auch wenn ich weiss, dass Funk für originelles & super verarbeitetes Gehäusedesign steht, muss ich bei dem genannten Preis schon sagen, dass dieser mit $15-20k enorm ist.
Es gibt hierfür von DeepSeaSound wesentlich günstigere, fertige Varianten:
https://www.deepseasound.com/products/mariana-24sr-24-subwoofer
wie gesagt, FUNK hat sicherlich das ansprechendere Gehäuse am Ende.
Auf im Bereich DIY kommt man mit Subs von SI mit einem Budget in dieser Größenordnung wie weit:
http://stereointegrity.com/product/bhs-24-24-subwoofer/
Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch noch die JTR Cap 4000 ULF Subs, welche vom Gehäuse her ansprechend sind, allerdings eben den berühmten Kühlschrank im Heimkino verkörpern :-)
http://jtrspeakers.com/captivator-4000ulf.html
Optionen gibt es viele, und für die glücklichen für die $$$ keine Rolle spielt: ladet mich bitte zum probehören ein
Benares
#4375 erstellt: 09. Jun 2017, 11:57
Der 24er von SI ist auch bislang der einzige Treiber dieser Größe für Home-Hifi, den ich kenne. Wenn ich mich nicht irre gibt es von Earthquake noch einen, der allerdings eher für Car-Hifi Extremisten gedacht ist.
Funk ist allerdings eine echte Ausnahmeerscheinung, weil die nicht nur die Gehäuse, sondern auch ihre Treiber selbst entwickeln. Daher wird in deren 24er auch nicht das Modell von SI werkeln. Ist natürlich schon was Besonderes, treibt aber auch die Preise enorm nach oben. Preislich sind die ohnehin weit über den Möglichkeiten des durchschnittlichen Enthusiasten und selbst in den bassverrückten USA wird Zielgruppe für alles über 21 Zoll schon sehr dünn (allerdings dürfte dieses kleine Grüppchen auch für jede Extremität empfänglich und zahlungswillig sein, weshalb sich solche enormen Flaggschiffe in Kleinserie für die Hersteller trotzdem noch lohnen werden).
Ich warte ja nur noch darauf, dass ein Hersteller auf die Idee kommt, einen Powersoft M-Force in einem Hifi-Sub zu verbauen. Den gibt's als OEM-Modell von 22 bis 40 Zoll. Vor ein paar Jahren war dieser Gedanke noch völlig abwegig, mittlerweile bin ich der Meinung, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist...
[Beitrag von Benares am 09. Jun 2017, 12:17 bearbeitet]
darkraver
#4376 erstellt: 09. Jun 2017, 17:31
submann
#4377 erstellt: 09. Jun 2017, 18:18
Wer hat denn größten......nanana... wie immer das gleiche hier!
darkraver
#4378 erstellt: 09. Jun 2017, 18:38
ja und wie immer "du verlierst"
submann
#4379 erstellt: 09. Jun 2017, 19:20
darkraver (Beitrag #4378) schrieb:
ja und wie immer "du verlierst" :)
Na da gibts wichtigers im Leben!
AlainSutter1337_
#4380 erstellt: 16. Jul 2017, 20:15
Animikii
#4381 erstellt: 16. Jul 2017, 20:22
sub porn!
weight tbd dafür braucht man fast eine Ameise ... das Ding wird sicherlich 150kg haben!
geilo
AlainSutter1337_
#4382 erstellt: 16. Jul 2017, 20:25
Bin gespannt auf Messungen, aber das dauert bestimmt noch
Schade dass es sowas bei uns nicht gibt... für den Preis
darkraver
#4383 erstellt: 17. Jul 2017, 05:14
LOL, sieht nicht wie Spielzeug aus !!
Benares
#4384 erstellt: 17. Jul 2017, 15:26
Herzlichen Glückwunsch, damit ist PSA soviel ich weiß der erste Hersteller mit einem Quad-18er im Sortiment - irgendwas musste ja als Antwort auf Funks 24er-Pläne kommen.
Der Preis ist wie immer konkurrenzlos günstig für das gebotene. Dafür bekommt man bei den meisten Konkurrenten zwei oder drei 18er weniger. Scheint aber ein Treiber zu sein, der bei PSA bisher noch nicht verwendet wurde, zumindest kommt er mir nicht bekannt vor. Auch das Konstruktionsprinzip sieht recht ungewöhnlich aus. Irgendjemand mit näheren Infos?
SirRabbat
#4385 erstellt: 17. Jul 2017, 20:57
133kg sind es laut Datenblatt.
Schwerer als meine Miele Waschmaschine, und da war es schon eine Qual die in den Keller zu tragen
wugar
#4386 erstellt: 17. Jul 2017, 21:20
Der S7201 Treiber ist PSA eigene Design und Eminence als Hersteller. S3601 und S7201 haben gleicher Treiber. Konstruktionsprinzip des S7201 ist Push-Pull:
that means one driver is moving away from the motor and one driver is moving toward the motor....but they both pressurize the cabinet
different driver mounting can help in two ways
1) cancels all the reactive forces of the driver mass. So the cabinet remains almost inert---even at extremely high volume
2)lowers distortions caused by driver motor non linearity
some designs do one or the other
this design does both..:)
Horizontal oder Vertikal
S7201_H_frontS7201_V_front
[Beitrag von wugar am 17. Jul 2017, 21:52 bearbeitet]
Christian_1990
#4387 erstellt: 18. Jul 2017, 05:23
Kann mir einer erklären wieso der Subwoofer als sealed beworben wird obwohl 2 der Treiber offen sind ? Die beiden offenen Treiber werden doch sicherlich anders arbeiten als die anderen beiden die umschlossen von Gehäuse sind oder ?
Auf jeden Fall finde ich es gut das es immer mehr große sealed Subwoofer gibt, denn das ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Und das Teil wird sicherlich eine Hausnummer werden .....
Don-Pedro
#4388 erstellt: 18. Jul 2017, 06:59
Die Treiber sind ja nicht offen.
Die einen spielen mit der Vorderseite ihrer Membran in den Raum und der Rückseite in die Box, die anderen eben umgedreht.
Dass bei den gedrehten Membranen der Korb im Weg ist, spielt bei den Wellenlängen keine Rolle.
[Beitrag von Don-Pedro am 18. Jul 2017, 07:11 bearbeitet]
Benares
#4389 erstellt: 18. Jul 2017, 07:22
Wenn das eine Push-Pull-Anordnung ist, dann eine sehr exotische. Hab ich so jedenfalls noch nicht gesehen.
Das Teil dürfte auch eine Art Nachfolger des T18HT werden, der wohl nicht mehr im Programm ist.
wugar
#4390 erstellt: 18. Jul 2017, 10:55
Weil Gehäuse ( Cabinet ) selber geschlossen ist.
Hier fehlt nur Regelung, weil PSA besitzen keinen eigenen Regler Technik.
Um Nr. 1 auf dem Tron zu sein braucht der S7201 den Regler. Schade.
Zum Glück haben wir Merovinger
[Beitrag von wugar am 18. Jul 2017, 11:22 bearbeitet]
Don-Pedro
#4391 erstellt: 18. Jul 2017, 12:48
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass eine Regelung bei 4 18Zoll Chassis noch nötig ist.
Traditionell wurden Regelungen eigentlich immer dann eingesetzt wenn mit kompakten Gehäuse gearbeitet werden sollte. Da sehe ich auch die Hauptanwendung. Wenn bei kleinen Gehäusen und dadurch hohen Entzerrungen der Klirr davonläuft.
wugar
#4392 erstellt: 18. Jul 2017, 13:12
z.B. sehr Kompakte Push Pull Gehäuse mit 2 x 12'' / 15'' / 18'' oder mit 4 x 12'' / 15'' / 18'' Geregelte Treiber im Sommer 2017
[Beitrag von wugar am 18. Jul 2017, 13:24 bearbeitet]
Benares
#4393 erstellt: 18. Jul 2017, 14:36
Das ist gelinde gesagt Blödsinn, der nicht richtiger wird, je öfter man ihn liest. Regelungen werden allgemein schon immer überbewertet. Ein guter Treiber, der in ein weitgehend fehlerfreies Gesamtkonzept eingebunden ist, braucht keine Regelung. Er würde davon auch nicht hörbar profitieren.
Regelungen erfüllen normalerweise nur eine Funktion: Suboptimale Konstruktionen zu kompensieren. Wobei suboptimal keinesfalls heißt, dass bewusst oder unbewusst Fehler vom Konstrukteur gemacht wurden. Einige Konzepte sind für so spezielle Anforderungen gemacht, dass es faktisch unmöglich ist, eine optimale Klangqualität aus ihnen rauszuholen. Wenn z.B. wie vom Vorredner erwähnt zugunsten von Optik bzw. Wohnraumfreundlichkeit zu kleine Gehäusevolumina gewählt werden mussten oder Treiber nicht innerhalb ihrer optimalen Parameter betrieben werden können, kann eine Regelung Sinn machen um trotzdem noch ein möglichst gutes Hörerlebnis zu erzielen.
Kurz gesagt: Eine Regelung besitzt nur dann einen Mehrwert, wenn bei der Entwicklung die Klangqualität anderen Zielen untergeordnet wurde - was allerdings im heutigen Hifi-Markt keine Seltenheit ist. Die Zeiten, in denen viele Leute bereit waren, riesige LS oder Subs im Wohnzimmer zu akzeptieren, um einen möglichst guten Klang zu erzielen, sind vorbei. Was natürlich auch daran lag, dass es in den 70ern und 80ern noch keine Alternativen gab. Heute können auch kleinere, unauffällig integrierbare LS und Subs einen guten Klang liefern - wobei das Mittel der Wahl um das zu erreichen eher DSP sind als Regelungen.
Beim S7201 dürfte eine Regelung kaum Sinn machen, zumindest sofern Tom Vodhanel sein Handwerk versteht. Ein kühlschrankgroßer geschlossener Quad-18er in Push-Pull Anordnung mit 1KW Rms pro Treiber müsste schon enorm dilettantisch ausgeführt sein, wenn er hörbare Fehler aufweisen würde, die durch eine Regelung kompensiert werden könnten oder müssten. Das Volumina dürfte ausreichend groß sein, es sollte mehr als genug Endstufenleistung vorhanden sein und die Treiber sind als herstellerseitig designte OEM-Modelle sicher ausreichend belastbar, um mit der anliegenden Leistung locker zurecht zu kommen. Wer behauptet, mit dieser Konstruktion hörbare Verzerrungen erzielt zu haben, kann kaum noch für voll genommen werden, da er nach den dafür sicher nötigen weit über 130 Db ohnehin kein intaktes Gehör mehr haben dürfte.
Christian_1990
#4394 erstellt: 19. Jul 2017, 19:04
Ich bin mal gespannt ob der neue PSA seinem einzigen ernst zu nehmenden Konkurrenten das Wasser reichen kann.......
JTR Captivator S2
Gegen diese Subs ist mein kleiner SB 16 ja schon fast niedlich. Was mich bei den Kisten immer abschreckt sind die meiner Meinung nach hässlichen Gehäuse. Das sieht alles so nach Disco Lautsprecher aus.
AlainSutter1337_
#4395 erstellt: 19. Jul 2017, 19:05
Gerade das finde ich an einem richtigen Subwoofer klasse
Benares
#4396 erstellt: 25. Jul 2017, 14:35
JTR Captivator S2
In Sachen Output dürfte der S2 angesichts der doppelten Membranfläche des PSA kein Land sehen.
der_kottan
#4397 erstellt: 30. Jul 2017, 08:57
Nett
Link
darkraver
#4398 erstellt: 31. Jul 2017, 07:32
Schon ein richtiges Teil
Benares
#4399 erstellt: 31. Jul 2017, 08:29
But the real kicker is what PSA co-founder Tom Vodhanel told me about peak output potential: “Scaled to CEA-2010, I can say that in the 60 HZ to 100hz average, we’re >140dB.” and added “It should not really surprise anyone, we’ve been saying it’s equal to two S3601s all along, more or less.”
Volker#82
#4400 erstellt: 31. Jul 2017, 08:36
Das ist nicht mehr gesund
Benares
#4401 erstellt: 31. Jul 2017, 08:44
Das sind Extremsportarten, Tabak und rotes Fleisch auch nicht, und trotzdem gibt es einen Markt dafür. Ich persönlich kann mir im Rahmen einer üblichen deutschen Wohnsituation für so ein Monster auch keinen sinnvollen Einsatzzweck vorstellen, bin mir aber sicher, dass es in den USA ein paar Extremisten gibt, denen einer von den Süßen noch nicht ausreicht.
AlainSutter1337_
#4402 erstellt: 31. Jul 2017, 08:51
Ganz ehrlich, bei dem Preis auch nicht verwunderlich und ein paar Reserven haben noch keinem geschadet
Benares
#4403 erstellt: 31. Jul 2017, 09:01
Unter dem Aspekt der Wohnraumfreundlichkeit kann man so ein Modell natürlich auch ganz anders sehen: Für Leute mit einer höheren Zahl an 18-Zöllern im Heimkino kann ein Sub, der vier von Ihnen ersetzt, vielleicht genau das sein, was sie gesucht haben. Zwei davon hinter der Leinwand können eine ganze Wand oder mehrere Türme kleinerer Subs kompensieren. So mancher Freak gewinnt da glatt ein paar zusätzliche Sitzplätze hinzu.
wugar
#4404 erstellt: 31. Jul 2017, 10:40
268 kg lieber unter der Leinwand
Tiefe: 92,71 cm
Breite: 55,88 cm
Höhe: 140,97 cm ( Vertikale Position )
[Beitrag von wugar am 31. Jul 2017, 18:42 bearbeitet]
wugar
#4405 erstellt: 01. Aug 2017, 17:11
wugar
#4406 erstellt: 02. Aug 2017, 17:15
Wenn jemand interesse an V1800 hat hier in 95680 stehen zwei Stück zum Verkauf.
PSA V1800 - 1500€
v3601
[Beitrag von wugar am 02. Aug 2017, 17:22 bearbeitet]
Tobi1990
#4407 erstellt: 04. Aug 2017, 16:00
Sehr verlockend muss ich zugeben und der Kurs passt auch find ich
Alles rund um Subwoofer aus UK
wugar am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  45 Beiträge
Subwoofer aus USA?
/Toronto am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  14 Beiträge
SW-315 aus USA
donmuellos am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Buttkicker aus den USA?
flortown am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer für rund 1000?
Andi1986 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Velodyne DD18 aus USA
olli-moe am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
50 hz Subwoofer in den USA
BigMajorDawg am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  3 Beiträge
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA?
dumbass am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  2 Beiträge
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V?
mistersister am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ?????
Gallopollo3 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedanalog_olli
  • Gesamtzahl an Themen1.563.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.855
