HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub für 20qm Raum bis 300€ - für Filme | |
Sub für 20qm Raum bis 300€ - für Filme+A -A |
canna
22:46
erstellt: 01. Jun 2009, ||
Hallo, bin auf der Suche nach einem neuen Sub, da mein alter Sony SA-WM500 ne Macke hat und ich auch nie wirklich mit ihm zufrieden war. Der Raum ist wie schon erwähnt ca. 20qm groß. Das Surround-System besteht u.a. aus zwei Standlautsprechern (Front) die schon einen sehr schönen und angenehmen Bass liefern. Doch im untersten Frequenzbereich kommt da einfach zu wenig bzw. nichts rüber. Bei der "Wir Waren Helden"-Blu-Ray geht das System auch ohne Sub richtig ab, doch bei "James Ryan"-DVD fehlt dieser eindeutig, daher muss zwingend ein neuer her. Hab nun auch das Forum etwas durchstöbert und bin auf den HECO METAS SUB 30A und den Canton AS-40SC gestoßen. Nun frage ich mich aber, ob die beiden nicht ein wenig überdimensioniert für so ein kleines Wohnzimmer wären und welcher der beiden eher zu empfehlen ist und vor allem mehr für Filme als für Musik geeignet ist. Bräuchte daher Hilfe bei der Entscheidung oder evtl. einen anderen Vorschlag für einen Sub, der besser für mein kleines Wohnzimmer geeignet wäre. Gruß canna |
ThomasNRW
22:53
Mit den beiden genannten wirst du nicht viel falsch machen. Vor allem der Heco wird überdurschnittlich oft empfohlen und gelobt. Musst ihn ja nicht vollständig ausnutzen. Reserven sind besser als aus dem letzten Loch zu pfeifen. Aus eigener Erfahrung kann ich dir noch den Klipsch KSW-12 empfehlen. Toller Sub für wenig Geld, da Auslaufmodell (199€ statt ehemals 449€) |
Eminenz
06:06
erstellt: 02. Jun 2009, ||
Ja, der Heco Metas 30A wäre da genau dein Ding. |
Denon_1957
18:46
Hallo canna! Ich habe den Metas 30A als 2. an meiner Cantonanlage 3 Tage getestet ich kann ihn dir wärmstens empfehlen.Bei HuI für 250 Öken das ist fast geschenkt.Der mach Druck ohne Ende.Er harmoniert auch mit meinem AS 650.2 sehr gut deshalb hab ich entschieden wenn mein neues Rack da ist hol ich ihn mir als 2.Sub. janine01 ![]() |
canna
21:04
Vielen Dank für eure Antworten! Dann wird der Heco auch gleich bestellt. Nun zerbreche ich mir aber noch den Kopf wo ich das gute Stück denn überhaupt aufstellen soll. Platz hätte ich links an der Wand in der Mitte des Raumes direkt neben der Hörposition. Der Abstand würde dannn aber zu der einen von den beiden Hörpositionen (zwei Sessel nebeneinander mitten im Raum) gerade mal 90cm betragen und auch nur 1,3m zu der anderen. Die andere Möglichkeit wäre den Sub in der linken hinteren Ecke aufzustellen. Dort liegt der Abstand zwischen Chassi und der ersten Position bei 1,8m und bei 2,2m zur zweiten Hörposition. Beim Ausmessen habe ich immer einen Abstand des Subs zur Wand von 20cm mit einkalkuliert. Nun Stellt sich mir die Frage welche der beiden Möglichkeiten rein theoretisch besser wäre. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Außerdem fehlt noch das passende Y-Kabel für den Sub und HuI hat nicht gerade eine große Auswahl was das betrifft. Bräuchte je nach Position des Subs ein 5m oder ein 8m Y-Kabel. Mehr als 50€ will ich da nicht unbedingt ausgeben. Da bräuchte ich wieder einen weiteren Tipp, denn mein bisheriger Brüllwürfel von Sony war nur über so ein 08/15 Kabel von Conrad angeschlossen. Gruß canna |
Eminenz
22:17
Mach mal eine Raumskizze bei Paint. ![]() |
canna
22:14
erstellt: 03. Jun 2009, ||
Hier ist die Raumskizze: ![]() Der grüne Punkt ist die Zentrale Hörposition wo auch das Einmessmikrofon immer steht. Außer den dargestellten Möbeln ist z.Zt. noch nichts weiter vorhanden. Da kommen noch 2-3 Regale etc. hin sobald ich weiss wo der Sub stehen muss. Übrigens steht der linke Frontlautsprecher 14cm näher an der Wand als der rechte. Macht es Sinn den weiter in die Mitte zu stellen, sodass bei beiden die Abstände zur Wand gleich sind? Dadurch würden sie aber wiederrum näher beieinander stehen. Der ganze Aufbau Front+Center+TV ist also leicht nach links versetzt. Hoffe jemand kann mir da ein paar Tipps geben. Danke! Gruß canna |
Viper780
22:42
wo bekommst du den Metas Sub um 300€? würde da sofort zuschlagen ![]() |
Eminenz
07:04
erstellt: 04. Jun 2009, ||
Hirschille, die haben aber nur noch zwei (Stand gestern abend). Da hab ich meinen als Austeller für 249.- gekauft. @TE: Den Metas Sub in einer Raumecke unterzubringen halte ich für keine gute Idee. Gerade dort regt er die Raummoden heftig an und das dröhnt/bzw kann dröhnen. Ich musste auch diesbezüglich umstellen, weil der Sub zu nahe an der Ecke stand. |
ThomasNRW
08:42
canna
08:45
Also meinst du, dass SUB Position 2 wie in der Skizze dargestellt besser wäre? Ist das nicht zu nah an der Hörposition? Das sind 1,4m vom Chassi bis zum grünen Punkt. ![]() Gruß canna [Beitrag von canna am 04. Jun 2009, 08:46 bearbeitet] |
Eminenz
08:46
Alle 3 Positionen sind nicht gut. Welche Frontlautsprecher hast du? |
canna
08:50
Die ![]() |
Eminenz
09:04
Das nützt uns nicht viel, wenn du uns die verlinkst. WEnn wir sagen, dass wir die nicht kennen, dann bezieht sich das auf den Klang des Lautpsrechers. Es wäre irgendwo sinnlos etwas zu empfehlen, was man selber noch nicht gehört hat. Wenn sie dir gefallen und sich für dich gut anhören im Vergleich zu anderen TEstkandidaten, dann steht dem doch nichts im Weg. |
canna
09:30
Die hören sich auf jeden Fall besser an als die Heco Victas 700. Habe das ganze 5.0 System vor 4 Jahren ziemlich günstig erstanden. Es geht mir ja auch z.Zt. primär um die Aufstellung des SUBs. Eine weitere Möglichkeit wäre den Sub unter die Center zu setzen und etwas nach rechts versetzt. Da müsste ich mir aber noch einen neuen HIFI-Rack zulegen, den ich übrigens vergessen habe einzuzeichnen. Hab die Skizze aktualisiert und die 4. Position dazugemacht. Hifi-Rack ist jetzt auch eingezeichnet und würde ungefähr diese Maße haben, wenn der SUB an dieser Position steht. ![]() |
Eminenz
09:47
Stell FL etwas nach links und zwischen den und Rack stellst du den Sub. |
canna
10:05
Meinst du so, dass der SUB genau mittig steht? Das haut sogar hin ohne FL zu verstellen, jedoch hätte ich einen Abstand zwischen Rack und Sub von <5cm. Muss ich da einen Mindestabstand einhalten? Hab aber noch die Möcglickkeit den Rack links neben FL zu stellen somit wäre die Mitte komplett frei für den Sub. Hab das mal eingezeichnet. ![]() Ist das die optimale Position für den Sub? [Beitrag von canna am 04. Jun 2009, 10:05 bearbeitet] |
Eminenz
10:54
Müsste doch dann links von der Mitte stehen oder? Der Seitenabstand ist nicht so wichtig, wichtig ist der Platz nach hinten.
Hab das mal eingezeichnet. ![]() Ist das die optimale Position für den Sub? Wäre auch denkbar. Allerdings dann den Center nicht auf den Sub stellen. Am besten du experimentierst mal mit den Varianten, die wir bisher rausgearbeitet haben und berichtest mal. |
Suche Sub bis 300 ? serox am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 60 Beiträge |
Sub für 300 EUR - 500 EUR gesucht BaToS am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
Sub für 300? für Canton GLE Serie, 20qm Wohnzimmer herb151 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
Suche Sub bis 300? WildMango am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
Sub gesucht bis 300? pit1905 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer für H/K AVR 760 raum größe 20qm chris500 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Sub Bis 300? Racka am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 2 Beiträge |
Suche sub bis maximal 300? für 16m² Fritte1 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 6 Beiträge |
Suche Sub für 20m2 bis 300? Tomo1977 am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 33 Beiträge |
Empfehlung Sub bis ca. 300,-? Webstuffer am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 25 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkra33waw
- Gesamtzahl an Themen1.560.324
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.489
