| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer leise - neuer Subwoofer brummt | |
Subwoofer leise - neuer Subwoofer brummt+A -A |
onetodiefor
erstellt: 14. Okt 2018, 15:08
Hallo zusammen! Ich habe mich für ein 4.1 (ggf. später 5.1) System mit KEF Q350 Lautsprechern entschieden. Die Lautsprecher hole ich bald vom Händler ab. Um dazu eine ausreichende Basswiedergabe zu haben, möchte ich mir einen XTZ 10.17 holen. Jedoch dachte ich mir, ich kann vorübergehend auch den alten Subwoofer aus der Versenkung holen, der zu meinem einige Jahre alten und nicht mehr genutzten PC System, einem Teufel Concept G THX 7.1 gehört. Dass der Subwoofer (mit 25cm Treiber) nicht unbedingt HiFi-Qualitäten hat, ist angesichts des damaligen Kaufpreis von 550€ für das gesamte System logisch. Trotzdem wollte ich es mal ausprobieren, um auch dann den direkten Vergleich zum XTZ zu haben. Also Subwoofer nur mit einem Mono-Cinch an den Subwoofer PreOut 1 vom Denon X2300W angeschlossen, Strom angeschlossen und ausprobiert. Im AVR habe ich auch hinterlegt, dass nun ein Subwoofer vorhanden ist. Bei den Bass-Einstellungen habe ich den Sub auf "LFE+Main" eingestellt, die Übergangsfrequenz auf 120Hz gestellt. Am Sub selber ist der Trennfrequenz-Regler auf Maximum (160Hz). Das komische nun: - Bei der Pegel-Einstellung, wo ein Signalton auf die einzelnen Kanäle gegeben wird, ist der Subwoofer sehr leise. Ich muss den Ausgangspegel um +12db anheben, gleichzeitig am Subwoofer die Lautstärke von 30 (Voreinstellung) auf ungefähr 70 von 79 anheben, dass der Signalton als hörbares Grummeln zum Vorschein tritt. - Wechsele ich dann in die Musikwiedergabe (Spotify über AirPlay auf dem AVR wiedergegeben) passiert beim Subwoofer aber gar nix. Selbst bei "Usher - Yeah!" was ja viel Tiefbass hat, tut sich beim Sub nichts. Was mache ich falsch? |
herrdadajew
erstellt: 14. Okt 2018, 15:13
Hallo Stehen die Frontlautsprecher auf small oder large? VG |
onetodiefor
erstellt: 14. Okt 2018, 15:17
Auf Small. |
herrdadajew
erstellt: 14. Okt 2018, 15:20
Mal nur auf LFE stellen, 120 hz lassen. VG |
onetodiefor
erstellt: 14. Okt 2018, 19:46
Jetzt scheint's zu klappen. Danke dafür! Aber immer noch sehr leise. Ich hab weiterhin als Output Level +12db und den Subwoofer auf 60 von 79 hochgeregelt. Ist das normal? Vielleicht ist aber auch nur die Endstufe im Sub niedrig abgestimmt? |
herrdadajew
erstellt: 15. Okt 2018, 16:49
onetodiefor
erstellt: 16. Okt 2018, 19:18
War mir noch nicht bekannt. Danke dafür. Audyssey Einmessung habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gemacht, da ich noch auf die Q350 warte. Immerhin habe ich heute den XTZ 10.17 Sub bekommen und dafür den alten Teufel rausgeschmissen. Habe ihn gleich angeschlossen, konnte ihn noch nicht ausführlich testen. Aber eins fällt direkt negativ auf: Der XTZ brummt andauernd vor sich hin!? Er ist exakt gleich verkabelt. Ein, ich möchte meinen, hochwertiges vergoldetes Mono-Cinch von Clicktronic am Sub Pre-Out 1. Nur das Netzkabel ist ein anderes, da der XTZ ein Kaltgeräte Kabel mit Erdung benötigt, wo der Teufel Erdung nicht genutzt hat. Woher kommt das Brummen und wie stelle ich es ab? |
onetodiefor
erstellt: 17. Okt 2018, 17:25
Also, ich habe mal im Netz nachgelesen. 1) Häufig kommt eine Brummschleife zu Stande, wenn Geräte an unterschiedlichen Steckdosen hängen, die dann wiederum miteinander verbunden sind. Das ist bei uns auch der Fall. Wir haben hinter der TV Wand eine Unterputz Steckdosenleiste mit 2 Steckdosen. In beiden hängen Mehrfachsteckdosen mit Überspannungsschutz aber glaube ich keinem HF-Netzfilter. Theoretisch wäre das also eine Fehlerquelle. Ist aber kompliziert nachzuprüfen, da ich dann wieder den Kabelsalat hinter dem Low Board verschlimmbessern müsste. Die Verkabelung dahinter bereitet mir bis heute Alpträume! ![]() 2) Häufige Störquelle ist auch das Antennenkabel. Wir haben hier in der Mietswohnung eine Sat-Anlage, die aber über ein Kabelcoax-Netz hier im Haus verteilt wird (also keine F-Stecker, sondern wie bei Kabel-TV). Ich habe also als erstes das Sat-Kabel vom VU+ Receiver gezogen. Und siehe da: Brummen weg. Sonst blieb alles unverändert. Liege ich in meiner Vermutung richtig, dass es dann am Hausstromnetz liegen muss? Der Sat-Verstärker ist im Keller und hängt damit an einem getrennten Stromkreis. Ich interpretiere die Beobachtungen so, dass es ein Erdungspotential zwischen Stromkreis Keller und Stromkreis Wohnung geben muss, der zu einem ungewollten Stromfluss über das Sat-Kabel in mein Heimkino-Equipment führt. Korrekt? Oder sollte ich vorher noch andere Fehlerquellen ausschließen? Wie behebe ich das? Hilft da nur ein Elektriker? Hilft es, wenn ich die ganze Verkabelung des Heimkinos skizziere, um weitere Fehlerquellen zu identifizieren? Vielen Dank! |
onetodiefor
erstellt: 18. Okt 2018, 09:08
Was ist denn von diesem Mantelstromfilter zu halten? Mein Vermieter hat den vorgeschlagen. Angeblich soll der auch mit digitalen Sat-Anlagen funktionieren - obwohl ich gelesen hatte, dass nur ein sauteurer deutscher Hersteller sowas entwickelt hätte. Hat das jemand im Einsatz? https://www.amazon.d...mp+mantelstromfilter |
herrdadajew
erstellt: 18. Okt 2018, 14:04
Hallo! Ist das das gleiche Subwooferkabel, wie beim Teufel? VG |
onetodiefor
erstellt: 18. Okt 2018, 19:37
Cinchkabel ja. Stromkabel nein. |
Bontaku
erstellt: 18. Okt 2018, 20:13
Wenn Du die üblichen Tricks gegen eine Brummschleife schon ausprobiert hast könntest Du auf eine drathlose Übertragung ausweichen. Gibts von 50€ Marmitek über 80€ diverse wie Teufel bis hin zu 120€. |
Subwoofer brummt leise Roi_Bleck am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt und sehr leise felix6262 am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer brummt magdan am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt Slobad am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt Bluesbrother25 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 45 Beiträge |
Subwoofer brummt red_rage am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt aeromaster am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt Thomas_II. am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt meise_as am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 11 Beiträge |
SUBWOOFER Brummt bernd171257 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 4 Beiträge |
2018
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.957
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.042
