| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bassshaker Dröhnen und Weiche | |
Bassshaker Dröhnen und Weiche+A -A |
paiks
erstellt: 13. Mai 2009, 06:42
Hallo Meine getunten Bassshaker von Pollin werden momentan noch vom aura interactor betrieben. Allerdings filtern diese nicht wirklich gut, sie gehen viel zu früh los und vor allem ist es egal ob ein Kleinlaster durchs Bild fährt oder eine Explosion. Die Intensität ist nahezu gleich. Ändert sich das mit einer 50 HZ Frequenzweiche, welche ich vorhabe zu kaufen? Zum anderen: Man hört die Dinger sehr stark, vor allem auch die Frequenzen im Bereich 100 Hz. Auf voller Lautstärke ist das schon recht nervig. Wird sich das mit einer Frequenzweiche ebenso ändern oder hat das einen anderen Grund? Vielen Dank im vorraus. |
-Euml-
erstellt: 13. Mai 2009, 17:08
das wird schwierig zu sagen, kann sein muss aber nicht ...
auf jeden fall solange die Weiche richtig trennt und mit mindesten 12dB Flanke bringt das einiges aber es sollte schon eine Weiche sein die auch richtig trennt was für eine willst du denn holen ? |
paiks
erstellt: 14. Mai 2009, 09:43
Danke für deine Antwort. Ich habe mir gestern von Conrad Elektronik die Sinuslive Sub50 Weiche gekauft. Diese trennt bei 50 Hz mit 12 dB. Taugt diese für meine Zwecke? Für richtig teure Weichen sitzt das Geld nicht locker genug. Leider konnte ich noch nicht richtig testen ob sie korrekt funktioniert. Könnte es im Übrigen auch sein dass bei einem schlecht abgeschirmten Y-Kabel Intereferenzen auftreten? Die hohen Töne klirren jetzt zum Teil richtig stark, was sich schrecklich anhört. Die verwendete Soundkarte hat leider keinen zusätzlichen Ausgang für Kopfhörer. Ich kann es nicht testen, da ich nicht zuhause bin aber liefert der integrierte Onboard-Sound meines HTPC immernoch ein Signal wenn ich diese im Bios wieder anschalte? |
-Euml-
erstellt: 14. Mai 2009, 16:58
ja die sollte reichen, ist für den Preis schon ordenlich
bei einem schlechten Kabel ist das möglich aber sinnlos teuer muss es nicht sein mein Tipp ist da das : http://cgi.ebay.de/B...3A1|293%3A1|294%3A50
im Bios kannst du kein Frequenzen einstellen |
John-Rico
erstellt: 14. Mai 2009, 19:44
Habe die gleiche Kombination aus Aura Verstärker und Pollin Shaker. Dachte bisher, dass der "Filterregler" wie eine Frequenzweiche arbeitet Habe, als ich deinen Thread gelesen hatte, nochmals mit Sinustönen überprüft und siehe da, es regelt lediglich die Eingangsempfindlichkeit, also ab welchem Pegel er loslegen soll > wenn man nun zB bei "5" abregelt bekommt man also erst bei stärkeren Basseffekten den Shaker zu spüren, dafür aber dann auch gleich mit Vollgas. Dass muss ich offensichtlich fehlinterpretiert haben OMG. Fand es bisher allerdings auch immer etwas verbesserungswürdig und da würde eine solche Aktivweiche wohl schon was bringen. >Bin von daher sehr gespannt auf deinen Bericht. Die die du bestellt läuft nicht zufällig mit 230V ? Ist eigentlich ne Autoweiche oder ? Hast wohl noch ein geeignetes Netzteil daheim liegen ? Als günstigste mit 230V Anschluss habe ich die kleinste Reckhorn gefunden (rund 30€) > Jmd ne Ahnung wie die einzuordnen ist P/L-technisch ?. Gruß |
paiks
erstellt: 15. Mai 2009, 07:04
Habs gestern mal bei einem Film getestet (16 Blocks). Subjektiv hat sich die Weiche auf jedenfall gelohnt. Die ganze rumfummelei am Aura Shaker Filterregler entfällt und man muss lediglich noch die Lautstärke einstellen. Die Weiche könnte zwar ruhig mehr Flankensteilheit haben und eine tiefere Trennfrequenz da sie manchmal immernoch an unpassenden Stellen losgeht (Etwa Musik und kleine Laster) aber insgesamt ist es eine deutliche Verbesserung gegenüber den Aura-Shakern. Der Shaker ist nun meines Erachtens auch genauer geworden, das heisst bei leisem Dröhnen ruckelt er nur noch schwach, bei dicken Explosionen richtig. Er fügt sich wesentlich besser ins Klangbild ein während er vorher eher einer Massagematte glich die hin und wieder anspringt. Viel zu interpretieren gibts ja nicht bei dem fetten Bedienungshandbuch das dem Aura Interactor beiliegt. Die Sub50 ist eine Weiche für den Car-Hifi Bereich und arbeitet mit 12 V. Ich habe sie einfach ans HTPC Netzteil angeschlossen. Ein solches sollte man ohnehin leicht auftreiben können, mit ein wenig Bastelei laufen die Teile auch ohne angeschlossenes Mainboard. |
Bassshaker lieber Pallelschaltung anschließen? Captain_Karracho am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofer dröhnen rsfox85 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 38 Beiträge |
Bass Shaker Weiche gesucht etc -T- am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
Dröhnen durch Subwoofer!? MC-FAME-FLAME am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
permanenter bass, bzw. dröhnen neset530d am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 2 Beiträge |
Dröhnen vom Sub Friday_13th am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 17 Beiträge |
Subwoofer Holzdielen Dröhnen beseitigen Marcinho1405 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dröhnen, die x-te hummelx am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 50 Beiträge |
Subwoofer soll mehr Dröhnen KuebelHund am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 13 Beiträge |
Starkes Dröhnen des Subs waver123 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
