Theater LT 2 - 3 Fragen
Haloween
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 10:58
Moin Zusammen,
ich habe mir nach langem Überlegen die Teufel Theater LT2 bestellt und auch gestern erhalten. Nun habe ich gleich drei Fragen:
1. In welcher Höhe hänge ich die Rear-Center am besten an der Rückwand auf ? Sind 1,50 m Unterkante ok ?
2. Beim Subwoofer war ein langes Cinchkabel (rot/weiß) dabei.
Aber keine Beschreibung wie dieses anzuschließen ist.Stand auch nichts dabei das dieses zum Lieferumfang gehört.
3. Das größte Problem was ich habe ist, wenn ich die Anlage ausstelle und der Sub in den Stand by geht, dieser nach erneutem Anmachen der Sub nicht eigenständig auf 140 hz angeht. Was kann ich da machen. Muß jedes Mal manuell von Auto/on auf on stellen. Dann geht es.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Haloween
schorthi
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 11:10
Morgen Haloween,
1. wie weit sind die Rears von deiner Sitzposition weg
Hängst du sie quer od. hochkant auf
2.Seite 13 Beschreibung
3. Würde empfehlen Sub immer komplett hinten am Schalter auszumachen. Die zwei Lichter wo immer brennen kosten auch Sprit. Bei mir startet er dann immer bei 140hz, nur die Lautstärke mußt du immer hochstellen die startet dann immer bei 45
schorthi
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 11:15
Habe 3. glaub ich falsch verstanden. Das er nicht von alleine angeht liegt daran, das er erst von alleine angeht wenn er ein Signal bekommt und das muss ziemlich stark sein. Du mußt bei deinem Receiver im Menü den Sub auf +10-+12db stellen und die Ls auf ca. +3 db dann müßte er anspringen(wenn im Film nen Tiefton kommt). Aber wie geschrieben würde ich ihn immer komplett ausschalten, da er auch ca. 20 min. braucht bis er sich von alleine ausschaltet.
[Beitrag von schorthi am 11. Jan 2009, 11:16 bearbeitet]
Haloween
#4 erstellt: 11. Jan 2009, 11:18
Haloween schrieb:
Moin Zusammen,
Haloween
Hi shorti,
danke für die schnelle Antwort.
1. Hochkant. Das Problem ist das ich die Couch direkt an Der Rückwand wo die Rears hinkommen steht. Ich weiß ist keine optimale Stellung.
2. Habe auf Seite 13 gelesen. Bin ich blin, oder soll das evtl. für einen zweiten Sub verwendet werden.
3. Werd ich dann wohl auch mal so machen, wenn es d keine andere Möglichkeit gibt.
Noch mal ne andre Sache. Der Sub hat ein ganz leichtes Brummen. Ziehe ich das Monocinchkabel von Teufel ab ist das Brummen weg. Woran kann das liegen ?
Sollte ich mir auch noch dieses Y-Adapterkabel zulegen, wenn ja wo wird dieses am AVR angeschlossen ?
Gruss
Haloween
schorthi
#5 erstellt: 11. Jan 2009, 11:36
1. habe ich auch, allerdings 7.1, so hoch das sich dein größter Freund nicht den Kopf anschlägt
Klanglich ist das gar nicht so schlimm wie jeder sagt.
Würde sie allerdings dann wie ich quer hängen. in knapp 2 meter höhe brauchst du ja keinen Ton, und fast die ganze couch ist dann mit dem Ton abgedeckt
2. Mit dem Chinkabel schließt du den Sub am Receiver an
Y-Adapter würde ich mir schon holen(habe ich auch)
oder hast du den Sub schon angeschlossen und das Chinchkabel ist noch übrig, dann könntest du es für nen zweiten sub benutzen, wieso es dann dabei war weis ich nicht.
3. Kann ich nur spekulieren, wenn es aber nur ganz leise ist, würde ich mir keine Sorgen machen. ich denke das ist normal wenn ein Sub an ist das er ein leises Brummen von sich gibt.
Haloween
#6 erstellt: 11. Jan 2009, 12:41
Schorthi, nochmal zum Verständnis,
ich habe den Sub nit einem 2,50 m langen Teufel Mono-Cinchkabel wie beschrieben angeschlossen.
Muss ich den die rot/weissen Cinchkabel auch noch verbinden ?
Wo wird denn das Y-Kabel sowohl am Sub als auch am AVR angeschlossen ?
Haloween
Haloween
#7 erstellt: 11. Jan 2009, 12:42
Haloween
P.S. ich nutze die Rears auch als 7.1
Also sind 1,50 m Unterkante nicht zu hoch ?
schorthi
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 16:40
Hallo Haloween
für genaue erklärung des Y-Adapter einfach mal die Suchfunktion nutzen. Wenn du den Sub mit nem Chinchkabel angeschloßen hast ist das 2 dann wohl zuviel.
1,50 m müsste passen. Meine habe ich leider niedriger gehängt . und quer hängen würde ich sie.
Loewensturm
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 20:12
zieh mal am TV dein Antennenstecker raus dann brummt es nicht mehr Erdungsproblem von der Antenne/Schüssel
schorthi
#10 erstellt: 13. Jan 2009, 09:31
Dann müßten die Ls auch brummen, so war es bei mir. Falls Loewensturm recht hat und es hört auf, mußt du dir nen Mantelstromfilter holen.
Haloween
#11 erstellt: 13. Jan 2009, 09:36
Ich dachte einen Mantelstromfilter wird nur benötigt bei Kabelanschluss. Hab ich abr nicht.
Das Brummen hört auf, sobald ich das Mono-Cinchkabel abziehe.
Allerdings weiß ich auch nicht ganz genau, ob das Brummen vielleicht normal ist. Es ist eher ein leises Brummen, man kann damit leben.
Hatte vorher einen passiven SUB und kann daher nicht sagen ob das Brummen evtl. normal ist.
Darf man den SUB den gar nicht hören. ?
Haloween
schorthi
#12 erstellt: 13. Jan 2009, 09:46
habe grad bei mir gehört, wenn ich das ohr daneben hebe, brummt meiner auch leise. Mit den chinchstecker ziehen kann ich nicht probieren da meiner mit den spikes auf ner granitplatte steht, die kann man nicht grad vorziehen.
Allgemeine Fragen zum Teufel Theater 2 Sub
Isostar2 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  7 Beiträge
Theater L 2200 SW brummt
Haloween am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  12 Beiträge
theater 2 subwoofer stellproblem
chris290802 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
Lautsprechereinstellung Theater 2 ?
7benson7 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
Theater 2 Sub selber Reparieren (Hilfe)
Synodrome am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  11 Beiträge
Bose 3 2 1 Gs Series 3 Subwoofer Fragen
Anterious am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  24 Beiträge
Subwoofer des Teufel Theater 3 Hybrid
Test147 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
Sub Problem Teufel Theater 3 Hybrid
coyote8219 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  6 Beiträge
Teufel Theater 2 Subwoofer brummt!
Supermax2004 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  5 Beiträge
Lautstärke-Einstellung am Theater LT2-Sub
rs13tux am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.443
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.503
