HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei Subwoofer an einen Receiver? Geht das? | |
Zwei Subwoofer an einen Receiver? Geht das?+A -A |
Andy_Lau
04:02
erstellt: 30. Jan 2008, ||
Hi, ich habe mir den Onkyo TX-SR505E bestellt und wollte nun wissen ob und wie ich einen zweiten Subwoofer für mehr Bassleistung anschließen kann. (lt. Hersteller ist dieser "Double-Bass" Fähig) Momentan ist mein Sub noch an nen Pioneer 416 S angeschlossen... Hier hab ich ein normales Cinch-Kabel genommen und an den Subwoofer Pre-Out des AVRs angeschlossen. Wenn ich nun zwei Bassisten hätte, welche/s Kabel würde sich da besser machen...Y-Kabel oder Mono Cinch-Subwoofer-Kabel? Des Weiteren würd ich gerne wissen, wie ich diese dann korrekt anschließe, um die bestmögliche Performance aus dem Sub rauszuholen. (Also wo kommt welches Kabel am Sub sowie am AVR hin) Der AVR verfügt über einen Pre Out Anschluss für den Subwoofer ![]() sowie über einen zweiten Subwoofer Out ![]() Ich besitze einen Teufel Concept S Sub und wollte Fragen, welcher denn in Frage kommen würde (sollte es funktionieren) und sich nicht mit dem vom Concept S beißt...Dachte da an nen Mivoc 1500A-II^^ Auch wollte ich mal Fragen, was es mit der Bodenentkopplung mit Steinplatten des Subwoofers auf sich hat. Zieht das lediglich klangliche Konsequenzen (Verbesserungen) nach sich, oder ist soetwas einfach nur zur Verminderung der Geräuschkulisse an externe Stellen, wie zum Beispiel des Nachbarn Wohnung geeignet? Ich danke euch für eure hoffentlich etwas ausführlicheren Antworten... Bin da noch nicht so bewandert ![]() LG |
Giustolisi
14:31
das Ist er Eingang für Decoder. Ein Subwooferausgang hast du, ist aber auch nicht schlimm. ein Y-Kabel hilft da,.
Es sollten zwei gleiche Subwoofer sein. Du kannst einen zweiten Teufel kaufen oder den Vorhandenen ausmustern und zwei andere oder einen größeren kaufen.
Beides. |
Andy_Lau
01:54
erstellt: 31. Jan 2008, ||
den ersten Satz verstehe ich irgendwie nicht ganz: das Ist er Eingang für Decoder. Ein Subwooferausgang hast du, ist aber auch nicht schlimm. ein Y-Kabel hilft da, kann ich da jetzt als noch eie 2. Sub anschließen oder nicht ![]() Auch nochmal zum Y-Kabel: wie schließe ich das denn richtig an? So wie ein Cinch-Kabel? Danke für deine Antwort. |
Giustolisi
01:59
nö
Es soll ja schließlich den Ausgang doppeln. Also brauchst du eins mit einem Stecker und Zwei Buchsen. Der Stecker kommt in deinen Receiver, an die anderen Enden kommen die Chinchkabel für die Subwoofer. Wie siehts eigentlich mit den subwoofern aus? Legst du den Teufel still, oder kaufst du einen zweiten? |
Andy_Lau
02:11
ah ach so...das ist quasi nur ein adapter, den ich hinten an den Receiver anbringe, um dort dann ein Subwooferkabel, sprich Cinch oder MonoSub-Kabel, anzschließen? sorry wenns grad ein wenig an meiner begriffsstutzigkeit hapert... ![]() |
Giustolisi
02:15
Nicht ganz. Einen Subwoofer kannst du ja jetzt schon anschließen. es geht beim Y-Kabel darum, zwei Subwoofer anschließen zu können. |
Andy_Lau
02:25
na das meinte ich ja eigentlich auch...ist mir dann auch aufgefallen, als ich den Beitrag schon abgeschickt hatte...wollte dann nicht nochmal editieren... aber im Prinzip schon so wie beschrieben ja? mit den Subs weiß ich noch nicht...würd mir hier ja am liebsten so ne mordswanne aufstellen, doch bin ich dann wahrscheinlich bei unseren sehr empfindlichen Nachbarn unten durch...geht mir dabei ja auch nicht unbedinkt um so übermäßig kräftige kickbässe, sondern einfach um einen schön druckvollen Effekt bei Explosionen oder ähnlichem...schaue ja auch mehr Filme als musik zu hören 60/40 würd ich sagen... |
Giustolisi
02:33
Bei empfindlichen Nachbarn helfen Dipolsubwoofer. die hört man im Nebenraum kaum noch. Leider muss man sich sowas selber zusammenbasteln. Auf dem fertigmarkt hab ich nur welche mit vierstelligen preisschildern gesehen. Direkt an die wand stellen kann man die Dinger auch nicht. einen halben Meter abstand sollte es mindestens sein. |
Andy_Lau
02:41
hast du mal n paar Tips und Anregungen wie man sich so ein Teil am besten selbst zusammenbaut...auch wie sich das dann finanziell bemerkbar macht würde ich gerne mal wissen... Hab gelesen das man mit einem Budget von ca. 300€ inkl Holz schon gut Wände zum einstürzen bringen kann ![]() |
Giustolisi
02:55
Es gibt ein paar Konstruktionen im Selbstbauforum. Ich bin gerade am Abstimmen meiner Konstruktion. Dipolsubwoofer arbeiten leider recht ineffizient. Die meißte Energie verpufft durch akustischen Kurzschluss Zum Wände Wackeln braucht es aber laut meinen Berechnungen und Simulationen 8 30cm chassis. Ich muss mir nächsten Monat erst noch ein Paar bestellen ![]() Wenns auch ein konventioneller Subwoofer sein darf, empfehle ich den ![]() Der bringt unter Garantie die wände zum wackeln, ist aber kein Dipol. Ich hatte den selbst schon, bei mir hat er aber die raummoden zu stark angeregt. |
Arbeit_ist_nicht_alles
03:04
Ganz wichtig: es handelt sich nicht um ein herkömmliches Y-Kabel, dies hat auf der einen Seite einen und auf der anderen Seite zwei Cinch-Stecker. Nur zur Vermeidung von Fehlkäufen. |
Giustolisi
03:06
Auch eine Variante. Ich dachte eher an die normalen Y-Adapter, an die man dann normale Chinch Kabel anschließt. das kommt billiger, es sei denn, man lötet selbst. |
Andy_Lau
03:08
komisch wollte grad n Beitrag posten und nu isser einfach weg nachdem ich ihn abgschickt hatte.. ![]() |
Giustolisi
03:14
Einfach nochmal versuchen. ![]() |
Andy_Lau
03:27
ne kein bock nochma, war zu lang der Text...war nur das ich mir wohl noch n 2. Consept s Sub zulege, oder einen größeren von höherpreisigen Serien von teufel hole... Vielen Dank für eure Antworten gute Nacht |
Giustolisi
03:30
Kauf lieber zwei kleine, die regen den raum gleichmäßiger an. |
Zwei Subwoofer an einen Receiver anschließen? dponline am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 17 Beiträge |
Zwei Subwoofer MasterXTC am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 4 Beiträge |
Ein Subwoofer - Zwei Geräte? Sogeking0 am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 5 Beiträge |
Zwei Subwoofer an Z5500 Henrik91 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer mischen- geht das? Tron2.9 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 13 Beiträge |
Alten JBL Control Subwoofer an neuen AV Receiver . geht das ? Schimmmel67 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 9 Beiträge |
Zwei Subwoofer an Denon X4700H Granatapfel91 am 19.10.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 7 Beiträge |
Zwei Subwoofer an avr schädlich? Hayabusa02 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 4 Beiträge |
Zwei Geräte an einen (aktiven) Subwoofer Eingang alexander_r am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 5 Beiträge |
zwei Subwoofer, gleich trennen? galaktikx am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlenora66x18737
- Gesamtzahl an Themen1.560.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.747
