Subeinmessung verändern?
oliver1815
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 17:18
Hallo Leute,bisher hatte mein Marantz meinen Sub immer ziemlich genau ermittelt was die Entfernung betrifft.Nun hatte ich vor ein paar Tagen nochmal neu einmessen lassen.Ich hatte aber eigentlich nix verändert.dann bei der Kontrolle der Daten habe ich gesehen das mein Marantz den Sub mit 10,5m Entfernung gemessen hat.Es sind aber nur 4,20m was er vorher auch immer richtig gemacht hat.Schon komisch.Meine Frage lautet daher,soll ich den richtigen Abstand per Hand eintragen? Und wenn ja muss ich noch was beachten? Meine center hat er beim letzten mal auch auf einmal als small erkannt,sonst immer als large.
tss
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 08:24
deinen center würde ich auch auf "small" weiterbetreiben. das wurde mir von elac auch schon für den 201.2 empfohlen. wie hoch hat der avr denn den center "beschnitten"?
die entfernung des subs würde ich händisch auf den korrekten wert abändern und ggf die phase anpassen.
oliver1815
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 12:24
Was bedeutet denn Phase anpassen?Und was meinst du mit "wie hoch hat er den Center beschnitten"?Bei der ü-Frequenz hat er 175Hz eingetragen.Ich hoffe ja mal das dies nur für die SurroundLS und notfalls für den Center gilt.Wobei er den Center früher auch schon als Large ermittelt hat.
tss
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 12:53
mit der phase kannst du einstellen, ob der schallwandler bei der positiven halbwelle ein- oder ausschwingt. ein drehen der phase kann zu bassauslöschungen führen. ich meine der elac hat hier nur einen kippschalter (entweder positiv oder negativ, keine stufenlose regelung).
jo, ich meinte die übergangsfrequenz. wirf doch mal nen blick auf die des subs und des centers (im avr menu).
oliver1815
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 13:49
Also im AVR-Menü finde ich nur den Eintrag unter LPF/HPF 175Hz.Zu den einzelnen Ls steht nur die Größenangabe.
tss
#6 erstellt: 07. Okt 2008, 14:35
du kannst die frequenzen nicht manuell einstellen? dann hat der avr wohl eine fixe trennung um 80hz?
was sagt denn deine bedienungsanleitung unter dem punkt "speaker setup"?
oliver1815
#7 erstellt: 07. Okt 2008, 15:14
So ich habe in der BA mal nachgeschaut und da steht auch das ich nur eine Ü-Freq. einstellen kann die dann für die kleinen Lautsprecher zuständig ist.Die hat der Marantz ja mit 175 ermittelt.Wenn ich jetzt meinen Center auf small stelle,dann wird der ja auch schon bei 175 Hz getrennt und das ist wohl ein bisschen übertrieben,oder?Übrigens habe ich vorhin nochmal eingemessen und da hat er den center wieder als large erkannt,schon komisch.
tss
#8 erstellt: 08. Okt 2008, 07:22
das hört sich in der tat eigenartig an und hätte zur folge, dass der center "kastriert" würde. über den daumen würde ich die untere gf bei ca. 60hz vermuten. ich hoffe die internen elacschen filter funktionieren.
oliver1815
#9 erstellt: 08. Okt 2008, 07:31
Hallo,deswegen werde ich wohl den Center auf large lassen.Ist er zwar nicht wirklich aber ist in dem Falle vielleicht besser.Ich könnte ja mal bei Elac anrufen,mal sagen was die so in meinem Fall raten würden.Ich hab schon öfter was gelesen das manche Leute hier ihre Anlage selber mit einem Pegelmessgerät eingepegelt haben.Weiß ja nicht wie das geht und obs was bringt.
tss
#10 erstellt: 08. Okt 2008, 07:40
dafür brauchst du ein pegelmessgerät und einen sinustongenerator. am einfachsten wäre hierfür ein laptop. das ganze machst du dann vom sitzplatz aus. jede einzelne box wird vermessen und über den eq so eingestellt, dass die sinustöne möglichst durchgehend gleich laut bleiben. zur not kannst du dir die töne auch auf cd brennen.
oliver1815
#11 erstellt: 08. Okt 2008, 08:40
Tja,leider habe ich kein Messgerät und so wirklich auskennen tu ich mich auch nicht mit der ganzen Materie.So heb grade nochmal mit Elac telefoniert.Da sagte man mir das die Imagos auf alle Fälle bis 120Hz reichen und der Center ruhig als groß laufen kann der geht bis 80Hz runter.Das ist natürlich blöde da ich nur eine Ü-Freq.einstellen kann.Muss mal sehen was vielleicht ein Marantzhändler dazu sagt.
[Beitrag von oliver1815 am 08. Okt 2008, 09:01 bearbeitet]
Velodyne DD+ richtig einmessen
Zoggi007 am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  2 Beiträge
Warum immer falsche Werte beim autom. Einmessen vom Sub?
Pana-Maria am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Dali Suite S1.2 und Marantz SR7005
bcn31 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Canton Sub 500r einmessen
Hyp0cri5y am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  22 Beiträge
Sub immer zu laut
Naujoks am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  26 Beiträge
Sub dröhnt ?
MANGo_92 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  32 Beiträge
Sub kaputt?
zeus0r am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  5 Beiträge
zu großer Abstand nach Einmessen
ignati am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
Sub Optimierung | SVS App - Audyssey
Byowa am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
Sub einmessen
heavyrok am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
