Subwoofer?
neo993
#1 erstellt: 21. Mai 2004, 19:11
Ich bin zur zeit am überlegen, mein Monitor Audio Bronze Surroundset mit einem Subwoofer zu ergänzen.
Jetzt weiss ich nur noch nicht welchen. Ist es denn sinnvoller einen aus der gleichen Serie bzw. vom gleichen Hersteller zu nehmen? In meinem Fall den Monitor Audio ASW 100. Oder kann es auch ein anderer sein? (z.B. Nubert AW 440). Beim Nubert hätte ich evtl. die Möglichkeit ihn probezuhören, beim Monitor Audio leider nicht. Wenn dann sollte er auf jeden Fall im "unteren" Preisbereich sein (bis 400,-€).
neo993
#2 erstellt: 23. Mai 2004, 13:51
Noch eine Frage:
Macht es was aus wenn der Subwoofer direkt an der Wand steht (ca. 5 cm Abstand)?
Ich hab nämlich ein kleines Platzproblem mit nem Sub.
MeThAnOl
#3 erstellt: 23. Mai 2004, 14:01
ein subwoofer nah an der wand oder besonders in der ecke plaziert klingt immer etwas "fetter" aber auch ungenauer. wenn das bassreflexrohr nach hinten ragt (bei nubert immer der fall) könnte es dir den klang versauen. ist aber untschiedlich, vielleicht gefällt dir eine wandnahe aufstellung ja sogar? bei holz-oder rigipswänden würde ich aber davon absehen....
Master_J
#4 erstellt: 23. Mai 2004, 14:07
AW-440 und AW-550 von Nubert haben das Bassreflexrohr nach unten raus.
Problematisch sind auch Blasgeräusche, wenn zu wenig Luft um's BR ist.
Ein Subwoofer von einem anderen Hersteller, als die restlichen Boxen, ist unproblematisch.
Gruss
Jochen
neo993
#5 erstellt: 23. Mai 2004, 14:56
@ Master_J
Wenn das Bassreflexrohr nach unten raus ist, ist das in meinem Fall besser als nach hinten?
Weil der Monitor Audio hat es nämlich auf der Rückseite soviel ich weiss.
Master_J
#6 erstellt: 23. Mai 2004, 15:02
Nach unten ist in diesem Fall besser, weil der (geringe) Abstand zur benachbarten Fläche (=Fussboden) bei der Konstruktion berücksichtigt wurde.
Gruss
Jochen
neo993
#7 erstellt: 23. Mai 2004, 15:21
Ok Danke. Dann werde ich vielleicht nächste Woche mal in Schwäbisch Gmünd vorbei schauen und mir das Teil anhören.
Noch eine Frage:
Der Subwoofer würde bei mir dann hinter dem Frontlautsprecher stehen. Also die Frontlautsprecher stelle ich auf 50cm hohe Ständer und der Sub steht hinter dem linken Front-LS. Ist das ein Problem oder ist das egal?
GZ_Caballero
#8 erstellt: 23. Mai 2004, 15:25
Das ist recht egal, weil tiefe Töne nicht ortbar sind. Müsste also eigentlich kein Problem sein!!!
neo993
#9 erstellt: 23. Mai 2004, 15:40
Ok. Für einen 24qm-Raum müsste doch so ein "kleiner" Sub vollkommen ausreichend sein, oder?
MeThAnOl
#10 erstellt: 23. Mai 2004, 15:48
kommt auf deine hörgewohnheiten an. legst du viel wert auf lautstärke und druck kann bei 24 qm schon der AW-880 von nubert genommen werden. kostet aber fast das doppelte...lebst du in einer mietwohnung oder legst auf mörderpegel keinen wert, reicht sicher auch der kleine 440er.
einfach mal beide bestellen und sich letzendlich für einen entscheiden würde ich sagen?! oder im nubert forum direkt besitzer von diesen subwoofern befragen.
[Beitrag von MeThAnOl am 23. Mai 2004, 15:49 bearbeitet]
neo993
#11 erstellt: 23. Mai 2004, 15:56
Ich werd mir wohl einfach mal den 440er bestellen und dann weiterschauen...
Der 880er ist mir von den Massen her einfach zu gross. Den bring ich bei mir nicht unter.
klingtgut
#12 erstellt: 23. Mai 2004, 19:05
Hallo Neo 993,
woher kommst Du denn ?
Viele Grüsse
Volker
neo993
#13 erstellt: 23. Mai 2004, 19:20
ich komme aus München.
klingtgut
#14 erstellt: 23. Mai 2004, 19:28
Hallo Neo993,
Du könntest Ihn bei mir mit 14 tägigem Rückgaberecht bestellen oder in München zu meinen Händlerkollegen www.hifi-weiler.de gehen die können Dir als Monitor Audio Händler bestimmt auch weiter helfen ansonsten frag doch einfach mal Markus P. nach einer Lösung.
Viele Grüsse
Volker
[Beitrag von klingtgut am 23. Mai 2004, 19:33 bearbeitet]
neo993
#15 erstellt: 23. Mai 2004, 19:33
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Was denkst du über die Situation mit dem Sub aufstellen, dass er direkt an der Wand steht. Meinst du das gibt klanglich ein Problem? Mir wäre eigentlich der ASW100 schon lieber gewesen, da ich ja auch das Bronze Set besitze, aber ich weiss eben nicht wie es sich anhört, da das Bassreflexrohr ja nach hinten rausgeht und ich eine Rigipswand habe. Was denkst du darüber?
P.S. Dank der Empfehlung von Markus habe ich mir ja die MA gekauft
[Beitrag von neo993 am 23. Mai 2004, 19:34 bearbeitet]
klingtgut
#16 erstellt: 23. Mai 2004, 19:41
Hallo Neo 993,
das BR Rohr knapp 5 cm von der Wand weg kann auf jeden Fall kritisch werden.Allerdings ist es fast genauso kritisch den Sub als solchen so nah vor die Wand zu stellen bzw. wirkt dies erheblich verstärkend.Ich hoffe es ist nicht auch noch in einer Raumecke ?!
Von daher würde ich sagen ausprobieren,das Rohr kannst Du notfalls auch mit dem beiliegenden Schaumstoff verschliessen.
Viele Grüsse
Volker
neo993
#17 erstellt: 23. Mai 2004, 19:49
Also der Sub steht nicht in einer Ecke, nur direkt vor der Wand.
Hast du denn den ASW 100 bei dir im Vorführstudio?
Vielleicht würde ich dann übernächste Woche einfach mal bei dir vorbeifahren. Sind ja "nur" 260 km ;). Und da ich dann Urlaub habe wäre das evtl. eine Möglichkeit.
Hast du auch Lautsprecherständer im Programm für die MA Bronze2 ?
klingtgut
#18 erstellt: 23. Mai 2004, 20:27
Hallo Neo 993,
den ASW 100 habe ich bis dahin wieder da.
Passende Lautsprecherständer habe ich auch im Programm.
Viele Grüsse
Volker
neo993
#19 erstellt: 23. Mai 2004, 20:41
Ok,
ich schreib dir einfach nächste Woche mal eine PM dann können wir das ja nochmal ausmachen.
Hast du denn noch ein paar andere Subwoofer in dieser Preisklasse?
[Beitrag von neo993 am 23. Mai 2004, 20:42 bearbeitet]
klingtgut
#20 erstellt: 23. Mai 2004, 20:52
Hallo Neo993,
melde Dich einfach bei mir,am besten passt es mir immer Mittwochs.
An Subwoofern habe ich so einiges vorführbereit,so dass auch Vergleiche möglich sind.
Viele Grüsse
Volker
Gesichtsgünther
#21 erstellt: 23. Mai 2004, 21:27
P.S. Dank der Empfehlung von Markus habe ich mir ja die MA gekauft ;)
Dir ist schon klar, dass Markus für Monitor Audio arbeitet?
klingtgut
#22 erstellt: 23. Mai 2004, 21:38
ja und ?
Ist Dir vielleicht aufgefallen das Markus nicht nur Monitor Audio empfiehlt ?
Viele Grüsse
Volker
neo993
#23 erstellt: 23. Mai 2004, 21:51
@ Gesichtsgünter
Natürlich ist mir klar dass er für Monitor Audio arbeitet. Und wie Volker schon sagte, er empfiehlt nicht nur Monitor Audio sondern auch andere Hersteller!
Subwoofer Monitor Audio RSW 12
Mietzekotze am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  9 Beiträge
Monitor Audio ASW 100 (suche erfahrungsberichte)
Atlas_Wing am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  15 Beiträge
Monitor Audio Subwoofer??
vm@x71 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  5 Beiträge
Sub zu Monitor Audio Bronze B6 ca 600?
mctwist am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  14 Beiträge
Monitor Audio RSW12 empfehlenswert? Alternativen?
Rico_Suave am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  17 Beiträge
Subwoofer für Monitor Audio RS Serie
mancubit am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  31 Beiträge
Frage zu Nubert nuLine AW-1000 / Monitor Audio RXW-12
xtralite am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  35 Beiträge
Subwoofer Nubert AW-440
and17 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  8 Beiträge
Monitor Audio Gold SW-12 ?
AMStudios am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  20 Beiträge
Nubert Aw-440
Manny_DVD am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.209
