| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Yamaha v550 mit passiven Sub | |
Yamaha v550 mit passiven Sub+A -A |
Spyggan
erstellt: 15. Mai 2004, 09:01
Tach auch, schonmal Danke, für die 1000 Frage die durch euch schon beantwortet wurden. Aber nun hänge ich vor einem Problem, das mich schon seit gut einer Woche beschäftigt. Zumindest hab ich vom Kumpel ein Teufel M80/M800 System ziemlich günstig bekommen, um es dann anzufeuern hab ich mir den Yamaha rx-v550 ausgesucht. Das problem is nun, was mach ich mit dem passiven Sub? Ist es besser ihn mit dem Fronts zusammenzuschließen oder vielleicht an den A und B anschlüssen getrennt von einander und später A+B einstellen? Reicht dann überhaupt die Leistung? Plz help!!! |
Schlappohr
erstellt: 16. Mai 2004, 02:04
Leistung reicht, aber: Hat der Subwoofer überhaupt ne Frequenzweiche drin? und haben die Teufel Front-LS eine Hochpass-weiche eingebaut? (die die tiefen Subwoofer-Frequenzen rausfiltert) Ich vermute mal nein... Somit solltest du sie nicht parallel zu dem sub an A oder B (ob A oder B oder A+B ist egal) laufen lassen, da sie dann alle tiefen Frequenzen mit abkriegen würden. (Ausser du kannst im Menü die Größen der Lautsprecher an A und B einzeln einstellen) Aber ist der v550 nicht ein 6-Kanal-Verstärker mit einem Ausgang für einen Back-Center?? Versuch doch mal, den 6. Kanal als Subwoofer-Endstufe zu mißbrauchen: Cinch-Kabel vom Subwoofer-out an den Back-center-in (bei 'external decoder'-Eingänge) stecken, Subwoofer an den Back-center-ausgang ran, dann mußt du dem yamaha nur noch erklären, dass er das back-center-signal vom externen Decoder beziehen soll. geht das??? Ich wette fast, diesen Menü-Punkt wirds wieder mal nicht geben^^ gruß |
don.avalon
erstellt: 16. Mai 2004, 08:27
Hallo! Also Deine Frage wäre im Teufel.de Forum sehr gut aufgehoben, glaub ich ... MfG |
Master_J
erstellt: 16. Mai 2004, 08:55
Gibt's technische Daten/ein Handbuch zum Teufel-Sub?
Wenn es den Menü-Punkt gibt (glaube nicht), ist die Verkabelung überflüssig. Sie funktioniert übrigens ohnehin nicht, weil der Sub-Out nach dem Lautstärkeregler rausgeht, der Decoder-In aber davor reinkommt -> Schleife. Gruss Jochen |
Spyggan
erstellt: 16. Mai 2004, 09:29
schonmal Thx für alle, zumindest hat der Sub 100pro nen Frequenzweiche drin. Dieses Lösung soll eh nur temporär sein, bis ich wieder einigermaßen flüssig bin. Entweder kommt ein neuer Sub oder der Teufel wird zum aktiven gemacht. Aber grad für die Übergangszeit brauch ich eine vernünftige Lösung (nicht das noch irgendwas durchbrennt ). |
Schlappohr
erstellt: 16. Mai 2004, 10:41
@master_J recht haste!;) naja, war nur so ne idee^^ (war ja auch schon spät....*g) obwohl - ich meinte auch nicht den preamp-sub-out, gibt es an dem teil keinen normalen line-level-sub-out? also nach dem decoder raus, vor preamp+endstufe wieder rein... das einfachste wäre natürlich, wenn sich der LFE-Kanal per software-menü auf die endstufe routen liesse. also ohne kabel. schade halt, dass sich die receiver nicht universeller nutzen lassen.... |
Passiven SUB an AVR Ondusius am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
Passiven Sub & Monoverstärker? BarFly am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Ohne passiven Sub, Klang besser? Memphis am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 3 Beiträge |
Passiven Sub gegen aktiven Sub tauschen? Pizzatoni am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 11 Beiträge |
Stereo Endstufe + passiven Sub an LFE PZW am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe für passiven Subwoofer anwirs am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
Passiven sub an aktiven sub ausgang ReNePP am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz für den passiven Subwoofer? Tschacho am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 8 Beiträge |
Aktiven Subwoofer durch passiven ersetzen? ddn2702 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 9 Beiträge |
passiven Subwoofer an Yamaha RX-V659 museager am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.732
