HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Trennfrequenz für den passiven Subwoofer? | |
Trennfrequenz für den passiven Subwoofer?+A -A |
Tschacho
19:15
erstellt: 13. Feb 2005, |
Hi, ein Kumpel von mir hat sein altes Surround Set an seinen neuen Yamaha Receiver angeschlossen. Der Sub ist leider passiv, also habe ich ihn an die Front-Speaker Ausgänge mit angeklemmt. Auf eine aktiven Sub will er erstmal aus Kostengründen verzichten (vielleicht in ein paar Monaten)... er ist nicht sonderlich anspruchsvoll. ![]() Danke im Vorraus! |
-goldfield-
21:59
erstellt: 14. Feb 2005, |
Hallo! Hat nicht evt. einer von euch noch irgendwo nen alten Stereo-Amp rumstehen? Ich gehe z.B. vom LFE meines Receivers über Chinch-Kabel auf einen Amp (Pio A-66X), und betreibe den Sub darüber. Um die Übergangs-Frequenz (und Subsonic-Filter) kümmert sich eine Aktive Frequenzweiche aus dem Car-Hifi-Bereich (ab 20,- bei Ebay). Was für ein Surround-Set habt ihr z.Zt. angeschlossen? Danach sollte sich die Übergangs-Frequenz richten. Wenn es nicht gerade so kleine "Brüllwürfel" sind, würde ich nicht schon bei 200Hz, sondern eher im Bereich so um 100-120Hz trennen. Um das mit einer Passiven Weiche zu erreichen, würde diese sehr groß, und auch sehr teuer. Und irgendeine Weiche einfach so dazwischen zu friemeln, wäre klangmäßig nicht zu empfehlen. Gruß: nr.4820 |
Tschacho
19:46
erstellt: 15. Feb 2005, |
Hmmm, wäre auch denkbar, danke für den Tipp. Du bringst mich hierbei auf eine Idee. Der DVD Player hat einen integrierten Verstärker, der nicht viel taugt (daher der neue Yamaha). Ich kann den Sub Low Level Output ja mit dem DVD Player verbinden (AUX in), so dass dieser immer eingeschaltet sein muss und nur den pasiven Sub am entsprechnden Ausgang des Players anschließen, wie es ja ursprünglich mal war. So läuft LFE bei DVD direkt über den Ausgang des Players für den Sub, bei LaLa und TV über den Sub Out des Yamahas zum Player und dann raus (bei Quelle AUX). Klingt kompliziert, sollte doch aber gehen oder...? ![]() Werde ich demnächst mal bei ihm testen! ![]() |
-goldfield-
20:28
Hallo: Ich kenne deinen DVD-Player nicht. Hat der wirklich einen eingebauten Verstärker? In der Regel wird für den LFE-Ausgang bei DVD-Playern ein Aktiver Sub (bzw. wie bei mir, ein Sub mit eigener Endstufe) benötigt. Wenn ja, passt die Übergangsfrequenz? Sonst brauchst du auf jeden Fall noch eine Aktive Frequenzweiche. Gruß: nr.4820 |
Tschacho
09:50
erstellt: 16. Feb 2005, |
Ja, habe das Teil gerade nicht genau vor Augen (weil beim Kumpel eben), aber das ist halt so ein Home Cinema System von ... AEG, glaube ich. Der Sub ist def. passiv, da geht nur ne dünne Lautsprecher-Strippe (vom Player/Verstärker)rein. Die Frequenzen dürften nicht das Problem sein, da bei TV und LaLa nur Tieffrequenzen über den Sub-Out des Yamahas reingehen und diese auch nur über den eigenen Subwoofer LS-Ausgang des Players/Verstärkers wieder ausgespuckt werden. Ich werde es testen und berichten! ![]() Gruß Tschacho |
-goldfield-
16:03
Das will ich hoffen: ![]() ![]() ![]() Viel Spaß: ![]() nr.4820 |
Tschacho
21:28
erstellt: 17. Feb 2005, |
Hey, funzt 1a! Er ist zwar nicht sonderlich glücklich darüber, dass er jetzt immer den Player anlassen und hierbei die Eingänge switchen muss, aber für mehr Komfort müsste er sich eben einen aktiven Sub kaufen. So brummt der Sub jetzt aber schon ganz ordentlich. ![]() Supi! Dank noch mal! ![]() |
-goldfield-
22:48
Prima: Und wenn sich bei Gelegenheit mal ein gebrauchter Amp findet, kannst du den ja noch einbinden. Gruß: nr.4820 |
Einstellung Subwoofer und Trennfrequenz ? Pitman1 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe für passiven Subwoofer anwirs am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 9 Beiträge |
Frage zu Subwoofer Trennfrequenz Silbermöwe am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 27 Beiträge |
Trennfrequenz dave4004 am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 10 Beiträge |
Passiven Subwoofer aktiv machen? Halo4life am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
Passiven Subwoofer zu Aktivem ? lyn1233 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 22 Beiträge |
Große Lautsprecher mit Subwoofer - Trennfrequenz? Tieftonkalotte am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 18 Beiträge |
passiven Subwoofer umrüsten / aktiven kaufen? matkoh am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
aktiven mit passiven Subwoofer verbinden Kreuzritter am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 4 Beiträge |
HIFI Verstärker passiven Subwoofer 600w Ritzkies007 am 21.12.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 20 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
