HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subs - 1x aktiv & 1x passiv ? | |
2 Subs - 1x aktiv & 1x passiv ?+A -A |
simonboell
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 23:46 | |
hallo zusammen, bin ganz neu hier, lese zwar schon einige zeit mit, habe dadurch vieles gelernt. ich habe nun die frage, ob ich 1x einen aktiv und 1x einen passiv subwoofer betreiben kann, wenn ich 2 subs in meinem system will...? ist dies möglich oder stelle ich mir hier etwas völlig merkwürdiges vor? gruss sb |
-Euml-
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 10:10 | |
Hallo und Willkommen im Forum also wenn du zwei Lautsprecher egal ob Sub oder Hochtöner im gleiche Frequenzbereich spielen läst beeinflussen diese sich immer gegenseitig vorallen bei Subwoofer da die Bässe von den Wänden reflektiert werden so kommt es schnell zu Auslöschungen(also bestimmte Bässe sind ganz leise oder ganz weg) oder zu Überhöhungen(besonder laute Bässe die alles übertönen) und wenn die Möglichkeit vorhanden ist dann immer Aktivsubwoofer Passisubwoofer habe große nachteile |
Haiopai
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 10:28 | |
Moin Simon Nein ganz abwegig ist diese Lösung nicht ,wenn das Ganze von vor herein so konstruiert wird . Nubert bot sowas fertig sogar vor kurzem noch an ,da gab es einen Aktiv Subwoofer im Programm der durch einen passiven ergänzt wurde ,die Endstufe des aktiven versorgte dann beide . Eine weitere Möglichkeit wäre mehrere passive Woofer völlig ohne Frequenzweichen an externen Endstufen mit Pegelregelung zu betreiben . An heutigen AV Receivern ,die ja schon aktive Frequenzweichen für den Subwoofer Betrieb mitbringen ,ist sowas ohne Probleme machbar und auch je nach Raum oft sogar die beste Lösung .Auch externe aktiv Weichen + Endstufen +passive Woofer sind machbar . So lange diese Systeme von vorn herein so konstruiert sind ,gibt es da mittlerweile reichlich Möglichkeiten . Was man nicht tun sollte ,ist einen passiven Sub ,der normal für den Betrieb mit ganz bestimmten Satelliten gedacht war ,mit einem aktiven Sub zu kombinieren ,sprich Woofer verwenden ,deren Zusammenspiel so nie gedacht war . Gruß Haiopai |
Passiv -> Aktiv crazyreini am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer aktiv/passiv? Labbaduddl am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 10 Beiträge |
aktiv oder passiv Subwoofer Mr_T. am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 9 Beiträge |
AKTIV/PASSIV SUBWOOFER PROBLEM unfairlucker am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 2 Beiträge |
aktiv statt passiv? Hifi-Atze5000 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer Passiv oder Aktiv ken am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 7 Beiträge |
Aktiv oder passiv? speedy0380 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
Aktiv vs. Passiv leycos am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 5 Beiträge |
Teufel M4000 passiv-->aktiv reges am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
aus passiv mach aktiv MrPink© am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.027
