Aktiv vs. Passiv
leycos
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 17:59
hi!
für die meisten hier (oder alle) wird diese frage sehr idiotisch wirken, aber was ist ganz genau der unterschied zwischen einem aktiven und einem passiver subwoofer (bsp.)
danke
Poison_Nuke
#2 erstellt: 14. Jan 2005, 19:24
passiver Subwoofer:
- inzwischen fast ausgestorben im HomeHifi Bereich
- Es ist einfach eine Box mit einem Tieftonmembran drin
- diese wird direkt vom Verstärker mit Leistung versorg
aktiver Subwoofer:
- am weitesten verbreitet
- Im Gehäuse ist ein an die Membran angepasster Verstärker drin, der nur noch mit einem Basssignal versorgt werden muss.
leycos
#3 erstellt: 14. Jan 2005, 20:16
dankeschön,
und wie sind die anschlussvarianten (kabel?) ?
Poison_Nuke
#4 erstellt: 14. Jan 2005, 23:02
ein passiver Subwoofer braucht einen Verstärker mit einer extra dafür ausgelegten Endstufe.
D.h. entweder du hast dann einen 5.1 Receiver, bei dem hinten der Subwooferanschluss genauso aussieht, wie die von den den anderen LS...dann kommt da ein passiver Sub dran,
oder du hast einen eigenen zweiten Verstärker, den du dann an deinen Receiver anschließen tust, und daran den passiven.
Aufjedenfall ist die Verbindung zwischen passiven Sub und Verstärker immer per Lautprecherkabel
Bei einem aktiven Subwoofer (hier ist ja nur ein Verstärker schon direkt in das Gehäuse eingebaut und mit dem Sub verkabelt), schließt man diesen mithilfe eines Y-Subwooferkabels (Cinch) an den dafür vorgesehenen Cinchausgang an.
Master_J
#5 erstellt: 15. Jan 2005, 09:19
Zusätzlich sind meistens noch HighLevel-Eingänge dran.
Normale Lautsprecherklemmen, an denen das Signal mittels Spannungsteiler abgegriffen wird.
Gruss
Jochen
Subwoofer Passiv oder Aktiv
ken am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  7 Beiträge
Unterschied aktiver / passiver Subwoofer
psychodad1972 am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  4 Beiträge
Subwoofer passiv + aktiv ?
Pajtaz am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
Nur Kurz: Unterschied aktiv / passiv Subwoofer?
LennyK. am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  14 Beiträge
unterschied zwischen aktiv oder passiv sub????
am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  30 Beiträge
Aktiv oder passiv?
speedy0380 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  7 Beiträge
passiver Subwoofer
wiseman am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  16 Beiträge
Subwoofer für Heimkino aktiv oder passiv
Fulano am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  19 Beiträge
Passiver Subwoofer aktiv machen
notaus am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  21 Beiträge
Passiv -> Aktiv
crazyreini am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
