HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Velodyne Sms 1 oder Sunfire | |
Velodyne Sms 1 oder Sunfire+A -A |
mik123
17:47
erstellt: 01. Jun 2008, |
Hallo! Nachdem mein Sub auf meinen Hörplatz nicht so drückt, wie auf anderen Plätzen, wollte ich fragen, ob es Sinn macht ein Sms 1 zu kaufen oder zusätzlich einen Sunfire True Eq. Den Sunfire habe ich schon gehört und er macht Pegel ohne Ende. Jetzt habe ich aber gelesen, dass die Sunfire, wegen der Größe zum Hüpfen anfangen und die Netzteile brummen sollten. Ob das Sms 1 was bringt, weiß ich nicht. Auf der High End wurde von den Vertreter geschärmt, das es das beste sei, was ich in meinen Fall machen könnte. Als Sub benütze ich einen ASW Cantius 404, der auf einer Geraden in der Mitte von Rechts und Center steht. Gestern habe ich den Sub mal durch das Wohnzimmer geschoben, aber auch ein anderer Standort brachte keine Verbesserung. Danke für Eure Hilfe und l.G. Michael |
darkraver
19:55
1)Normalerweise ist der SMS1 eine willkommene Ergaenzung fur jeden Subwoofer oder Auto EQ. Beste waere ein SMS1 einfach daheim zu probieren ! 2)Sunfire True EQ / True EQ signature ob die dir besser gefallen werden als der ASW mit oder ohne SMS1 ist auch ne personliche Entscheidung...Vergleich daheim ware absolut zu empfehlen ![]() 3)Personlich halte ich nicht viel davon wenn unterschiedliche Subwoofer kombiniert werden.
Was brummen angeht, ja aber nur ein sehr leichtes Brummen das ich nur gemerkt habe als ich mein Ohr sehe nahe am Geraet gehalten habe. Huepfen konnte ich nicht feststellen ![]() Klein wuerde ich nicht so sehr als Grund fur das mogliche Huepfen nennen sondern eher der passive Radiator + enorme Auslenkung der Membran. Vor allem die Signature Variante hat unheimlich viel Leistung fur so ein winziges Ding und spielt absolut unglaublich fur so ein mini Format Subwoofer ![]() Was Vibrationen angeht, habe auch schon mal zB ein SVSPB+2 und der klipsch RT12D so laut gehabt das meine Fernbedienung herunter gefallen / gerappelt ist. Wenn zB der +2 keine 60kg schwer gewesen waere dann haette der 1. Woche spaeter auch nicht mehr auf der selben Stelle gestanden ![]() [Beitrag von darkraver am 01. Jun 2008, 19:57 bearbeitet] |
mik123
21:42
Hallo! Erstmal danke für Deine Antwort. Ich würde ja gerne zu Hause probehören, nur leider habe ist der nächste Händler über 300km weit weg. Würde ein Sms wirklich so einen Vorteil erwirken? L.G. Michael |
L-Sound_Support
00:35
erstellt: 02. Jun 2008, |
Hallo Michael, der Effekt, den du beschreibst, ist von der Theorie her durch akustische Auslöschungen bedingt. An bestimmten Stellen im Raum überlagern sich die Hin- und Rücksignale der Bässe so, dass sie sich gegenseitig behindern und daurch den möglichen Bassdruck verringern. Dies kann man mit a) anderen Positionen von Subwoofer und b) Hörplatz, mit c) besserer Raumdämmung und / oder mit d) einer weiteren (gleichen) Bassquelle (Subwoofer) angehen. Ein SMS-1 kann Bassüberhöhungen gut verringern, und so ein Aufdröhnen des Basses verringern, es kann jedoch nur sehr eingeschränkt bei physikalischen Auslöschungen helfen. Je mehr Leistung man abgibt, um so mehr wird auch wieder reflektiert, das Ergebnis ist daher nicht besser als vorher. Ich würde in deinem Fall daher eher die von mir genannten Wege beschreiten. ![]() |
mik123
16:20
Hallo Axel! Erst mal danke für Deine Antwort. Zu a: hbae ich probiert, aber half nichts. Habe sogar den Sub auf den Hörplaz gestellt und bin durch den Raum gegrochen. War überall zu leise und nicht sauber. zu b: Den Hörplatz kann ich leider nicht ändern, meine Frau würde mich killen. zu c:geht nicht, da eine Mietwohnung bliebe also nur d übrig. Wobei ich noch immer nicht ganz glauben kann, dass ein zweiter Sub auch wirklich hilft, aber ich kann ja mal meinen Händler anrufen. Zum Sms: Es wird dann nicht viel helfen. Also aus den Kopf geschlagen. L.G. Michael |
L-Sound_Support
16:30
Na OK, Option e) wäre auch eine Möglichkeit das Problem loszuwerden ![]() Eine gewisse Raumdämmung sollte auch in einer Mietswohnung möglich sein. Für tiefe Bässe braucht man halt nur eine Menge Platz, da passende Absorber recht dick sein müssen. Versuche mal einen zweiten Sub leihweise zu organisieren, und teste es aus bevor du was kaufst. |
mik123
16:40
Hallo Axel! Danke. Werde ich probieren. Werde berichten, was dann passiert ist. L.G. Michael |
koninger
16:40
Hallo, wenn wirklich Auslöschung die Ursache ist, lohnt es sich, trotz Mietwohnung über Dämmung nachzudenken. Zum Beispiel lassen sich flache Basotect-Platten wie große Bilder anbringen und beim Auszug wieder abschrauben. Man kann sie auch mit Stoff bespannen oder auch (teuer) fertig bespannt mit Rahmen kaufen. Ich weiss aber nicht, wieviel man mit so unauffälliger Dämmung gegen Bass-Auslöschung erreichen kann... Ausserdem müsste man noch den richtigen Montage-Ort und die notwendigen Maße für die Dämmplatten rausfinden. Aber bestimmt hat hier im Forum schon Mal jemand beschrieben wie's geht ;-) edit: uups, da war ich bissle spät mit der Antwort, passt aber schon... . [Beitrag von koninger am 02. Jun 2008, 16:41 bearbeitet] |
mik123
16:42
Hallo Koninger! Das Problem ist, das ich nicht mehr allzulange in der Wohnung bleibe und von daher möchte ich nicht mehr zuviel machen. L.G. Michael |
darkraver
19:27
-persoenlich habe ich nur Positive Erfahrung gemacht mit dem SMS1 und bei MIR hat es funktioniert in recht positiver Hinsicht, ist kein 100% Wundermittel aber sehr brauchbar ! -versuche auch mal Auralex Gramma, habe ich auch daheim und den Unterschied merkt man sehr. -Wanddaemmung usw ist super und toll aber nicht jeder will seine Wohnung derart verbasteln ![]() -vielleicht ist der ASW ja auch nicht wirklich deine Liebe ? ciao kakao |
ch
21:17
Bei Sunfire solltest Du ein Rückgaberecht einräumen...bei mir war das Brummen auch nach Wechsel der Platine in 4m Entfernung noch zu vernehmen!!! SVS kann ich empfehlen der PB12+ ist nicht so aufstellungskritisch ![]() |
darkraver
21:35
Oops das war dann eine Montagmorgen Variante ![]() Habe die Dinger oft gesehen und gehort von EQ bis D12 und Solitair und nur beim EQ konnte ich ein sehr leichtes brummen vernehmen als ich meine Segelschiffe daneben gehalten habe. Deshalb besser jedes Teil zuhause ausprobieren ![]() Montagmorgen Teile sind aergerlich, hatte auch mal z.b.nen NAD T973 der auch dauerhaft brummte bei mir in der Wohnung, war erst brummfrei nachdem ich im Stromkabel die Masse abgeklemmt hatte ![]() Verkauft und der nachste Eigentuemer hatte nie Probleme ![]() Pech oder ein Problem haben ist einfach Kacke ![]() |
mik123
12:14
erstellt: 03. Jun 2008, |
Hallo! @darkraver: Bin mit ASW eigentlich ganz zufrieden. Kenne den Sub eigentlich anders. @h: Beim Sunfire konnte ich beim Probehören vom EQ kein Brummen feststellen. SVS wäre auch eine Altanative, nur bräuchte ich 2 Subs davon und bei meinen Asw wäre mir der Wertverlust zu hoch. Habe gestern noch mit meinen Händler telefoniert und er bringt mir leihweise einen 2 ASW Sub vorbei, den er mir für 2 Wochen leiht. Werde dann berichten, ob es was bringt. L.G. Michael |
mik123
12:38
erstellt: 18. Jun 2008, |
Das mit dem 2. Sub funzt super. Zuerst hatte ich beide vorne, was aber nichts brachte. Dann den neuen hinten diagonal und auf einmal hatte ich meinen gewünschten Effekt. Leider habe ich jetzt ein bißchen dröhnen, was sich mit einer besseren Aufstellung sicherlich korrigieren lässt ![]() Dank an Axel L.G. Michael |
L-Sound_Support
14:32
Gern geschehen. ![]() |
Erik030474
16:20
erstellt: 09. Mai 2009, |
Kann ein Subwoofer hüpfen??? Ist das nicht ein (physikalisch) geschlossenes System und die Energie gleicht sich aus? Dann könnte ich mir doch auch im Segelboot mit dem Föhn Wind geben ... |
Erste Erfahrungen Velodyne SMS-1 andreas61 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 11 Beiträge |
Frage wegen Speichern vom Velodyne SMS-1 kaine am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Lohnt sich der Velodyne SMS-1 für mich? TheSoundAuthority am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 11 Beiträge |
SMS-1 hat schon jemand Erfahrungen? akiman am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 8 Beiträge |
Sunfire XTEQ 12, Velodyne SPL-1200 Ultra oder doch Selbstbau? Longxiang am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 4 Beiträge |
Velodyne Subwoofer Management System Bass-Oldie am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 42 Beiträge |
Velodyne oder SVS Chris588 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer Sunfire haifai am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 6 Beiträge |
Sunfire Einmessung oder Antimode Aprofis82 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 11 Beiträge |
Frage an die Velodyne SMS1- Besitzer kaine am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.950
