Erste Erfahrungen Velodyne SMS-1
andreas61
#1 erstellt: 20. Nov 2005, 10:38
Nach dem ich mich 5 Monate über den bass in meinem raum geärgert habe und zu keinem vernünftigem Ergebnis kam habe ich am Freitag von meinem Händler das Subwoofer Management System Digital Drive SMS“1“ der Firma Velodyne bekommen, erst mal zum testen weil ich bei 900 Euronnen nicht die katze im sack kaufen wollte.
Ich hatte egal wo im Raum ich meine 2 sw positionierte kein zufriedenes Ergebnis, der Bass war schwammig langweilig und dröhnte. Ehrlich mir war die Lust am Filmeschauen vergangen und ich war fast so weit mein Hobby hinzuschmeißen und alles zu verkaufen, gut das ich mit meinem Händler drüber gesprochen habe. Das gerät war original verpackt und weist eine gute Verarbeitung auf alle notwendigen kabel sind von Haus aus dabei, die Bedienungsanleitung ist idiotensicher beschrieben und selbst für Laien wie mich nachvollziehbar und leicht verständlich. Nun zu meinen ersten eindrücken.Nach dem Anschließen dauerte es keine 5 Minuten und ich konnte die erste Hörprobe antreten. Nach einigen weiteren kleinen Veränderungen im Management was durch das gut übersichtliche Bildschirmmenü schnell und einfach ist, war ich schon sehr erstaunt über das Ergebnis. So hatten meine 2 kleinen Babys noch nie geklungen egal, was ich auch versucht hatte. Ich habe bis jetzt natürlich noch einige Feinabstimmungen vorgenommen und einige Filme völlig neu gesehen…… heute geht es ans sub rücken ich werde versuchen einen noch besseren Aufstellungsort für die sw zu finden also ixt möbelrücken angesagt.
Fazit: ich hätte nicht erwartet das dieses gerät es fertig bringt mit meinen Raummoden, klar zu kommen. Fest steht ich werde es kaufen. Sicher nicht für jeden eine Lösung für mich jedoch ein klarer Klangsprung nach vorne.
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag.
Andreas
elvis2800
#2 erstellt: 20. Nov 2005, 16:45
Wäre dies
http://www.thomann.d...6ed70d4c2ff91d4e73ca
oder dies
www.thomann.de/behri...6ed70d4c2ff91d4e73ca
nicht eine billigere Lösung?
Kannst du mit Velo DD SMS-1 zwei oder auch mehrere Subwoofer steuern?
Wie groß ist dein Raum?Schräge Wände?
Bei welchen Frequenzen hast du Raummoden?
Ich betreibe Klipsch RW12 und SVS PB 12 Plus als Subs
in einem Dachraum mit Bodenfläche 50qm (ab 1,50m Höhe 38qm)und habe Raummoden bei 16,26,41Hz,die ich auch evtl. mit PEQ bekämpfen möchte.
[Beitrag von elvis2800 am 20. Nov 2005, 16:52 bearbeitet]
Bass-Oldie
#3 erstellt: 21. Nov 2005, 13:00
Laut Velodyne Vertrieb kann man mit dem SMS-1 drei Subwoofer unabhängig voneinander ansteuern.
Edit: Diese Angabe ist falsch...siehe weiter unten.
[Beitrag von Bass-Oldie am 06. Dez 2005, 18:22 bearbeitet]
andreas61
#4 erstellt: 21. Nov 2005, 15:38
hallo elvis, wie oben schon geschrieben habe ich wehnig ahnung von der materie, mangels zeit..... für mich ist wichtig das ich den klang meiner nicht gerade preiswerten snlage genießen kann.. ich glaube nicht das der behringer mich zu dem ziel bringen wird hier mal ein link zu der seite.. http://big-screen.de...velodyne_sms-1.shtml
gruß andreas
danke bass-oldie das du geantwortet hast....
Jeez
#5 erstellt: 01. Dez 2005, 13:38
Wie ab und an zu lesen ist, gibt es bei den Behringer Geräten Berichte über ein Ploppen beim einschalten, kann das jemand bestätigen? Wäre ärgerlich die LS zu knöcheln mit so nem tollen Einschaltplopp, wenn man grad ne hohe Lautstärke eingestellt hat, nervig ist es noch dazu!
An der Velodyne Lösung bin ich auch interessiert, zwar habe ich mit meinem Meßaufbau (Behringer ECM 8000/ IMG Stage Line Mic-VV/Audionet-Carma am PC) bereits erfolgreich Messungen machen und am EQ der Vorstufe korrigieren können, diese bietet mir aber derzeit keine Option unter 40Hz Korrekturen vorzunehmen.
Das SMS 1 setzt offensichtlich tiefer an? 20Hz???
Wenn man mit dem SMS 1 tatsächlich separate Filtersettings für bis zu drei Woofer einstellen kann, ist das ein ganz heißer Favorit.Ich hatte bisher den Infostand, daß man zwei/drei Woofer nur gemeinsam korrigieren kann, praktisch einkanalig und nicht maximal dreikanalige Korrektur?!
Wingforce
#6 erstellt: 06. Dez 2005, 17:21
An den SMS-1 können zwar 2 oder 3 SW angeschlossen werden.
Aber er kann sie nicht einzeln Verwalten, die Anpassung findet in der Summe statt.
Auszug aus dem Handbuch des SMS-1:
" Note that your SMS-1 can control up to three subwoofers. Each of the three sw will receive the same conditionad signal from the SMS-1. If you wish to run more then three subwoofers, or wish to individually customize the signal to different subwoofers, you will need more than one SMS-1"
Bass-Oldie
#7 erstellt: 06. Dez 2005, 18:21
Na Klasse! Dann hat mir der Vertrieb scheiße erzählt, das liebe ich ja wieder.
Leute, die teuerstes Equipment verkaufen und keine Ahnung haben, was die Geräte tun
pitt
#8 erstellt: 06. Dez 2005, 18:44
Hi !
Ich hatte mich auch schon mit dem Teil beschäftigt und angefreundet !
Für den Preis hätte ich aber auch symetrische Ein- und Ausgänge erwartet. Die restlichen LS werden ja wohl bei der Einmessung nicht berücksichtigt...oder hab ich was überlesen
mfg Pitt
Wingforce
#9 erstellt: 09. Dez 2005, 12:48
pitt schrieb:
Hi !
Da habe ich hier schon was dazu geschrieben.
http://www.hifi-foru...d=93&thread=1509&z=2
pitt schrieb:
Hi !
Hat er, einen Ein- und einen Ausgang
stet
#10 erstellt: 12. Mai 2017, 16:34
Moinsen,
das Foto zeigt eine komplettes Ergebnis nach einer abgeschlossenen Einmessung mit einem SMS-1.
Velodyne SMS-1 Einmessung mit B&W CT12
Der passende Subwoofer, der eingemessen wurde.
B&W CT-12 passiv Subwoofer
Kurze Beschreibung im Ergebnis:
Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich es am besten schreiben sollte. Das SMS-1 wird ja nun leider nicht mehr hergestellt. Jeder, der es mit der Tieftonperformance richtig ernst meint, kommt früher oder später an den Punkt ein SMS-1 von Velodyne auszuprobieren. Ich habe im gleichen Raum auch einen DB1 seit 2 Jahren stehen, der im Ergebnis deutlich mehr druck machte, aber so sauber wie ein einzelner CT12 spielte dieser in diesem Raum nicht. Die Kurve zeigt die Einmessung direkt am Hörplatz.
STET
Liquidspace
#11 erstellt: 18. Mai 2017, 21:04
Naja, 2005 gab es aber auch noch kein Antimode, welches wesentlich günstiger (wenn auch womöglich nicht so effektiv) ist
Velodyne Sms 1 oder Sunfire
mik123 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  16 Beiträge
Frage wegen Speichern vom Velodyne SMS-1
kaine am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
SMS-1 hat schon jemand Erfahrungen?
akiman am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich der Velodyne SMS-1 für mich?
TheSoundAuthority am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  11 Beiträge
Erfahrungen Velodyne SPL 1000
BMWDaniel am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  11 Beiträge
Velodyne DD Erfahrungen
Mikelheikel am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  10 Beiträge
Velodyne Subwoofer Management System
Bass-Oldie am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  42 Beiträge
Velodyne CHT-10 Q Erfahrungen
*wildcat* am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  8 Beiträge
Velodyne SPL 1200 Ultra Erfahrungen.
Longxiang am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  17 Beiträge
Hat jemand Erfahrungen zum Velodyne VX-10?
m6 am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
