| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Subwoofer - Amplifier vs. Woofer(Membrane) | |
Aktiv Subwoofer - Amplifier vs. Woofer(Membrane)+A -A |
marco.krk
erstellt: 12. Jul 2017, 12:36
Hallo zusammen. Ich habe einen KRK 10s Subwoofer in meinem Studio. Nun wollte ich mal allgemein was zu den AKTIV Subwoofern (mit eingebautem Amplifier) fragen: Wenn ich voll aufdrehe, db +6 und auch auf dem Mischpult (KEIN Verstärker), was würde dann zuerst kaputt gehen? Die Membrane (Also der eigentliche Lautsprecher auch mit Magnet und alles), oder das Mainboard (der Verstärker)? Ist der Verstärker genug stark, dass ich ihn auf 100% volume haben kann? Eine neue Membran also nen neuen Woofer kriegt man ab 50chf ich will halt ein bisschen aufdrehen.. das Mainboard wäre da schon teurer Geht mir da zuerst der Woofer oder der eingebaute Verstärker kaputt? (unter dauerhafter Vollast)?lg Marco Leder |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Jul 2017, 13:03
Wenn der Subwoofer zu klein/leise/schmächtig ist, dann kauft man weitere, exakt gleiche dazu ODER sattelt auf ein größeres Modell um. Aber alles wo +x dB dransteht ist grundsätzlich gefährlich für die Lautsprecher, am meisten für Hochtöner! Um deine Frage zu beantworten: Zufall. Ich würde den KRK verkaufen und mir dann zwei Hype 10 kaufen. Auch mal gebraucht gucken. Liegen da so um 80-100€.Lass dich nicht von den Watt-Angaben täuschen. Die haben nichts zu sagen. Bei Subwoofern zählt Membranfläche, Xmax und Abstimmung. Wenns zu leise ist: Mehr Membranfläche. Ganz einfach. |
marco.krk
erstellt: 12. Jul 2017, 13:27
Danke für die Schnelle Antwort. Ich hab nur den Subwoofer und möchte ihn auch behalten. Also wenn ich auf +0 einstellen würde und dann auf dem Mischpult voll aufdrehe... passiert da was? Und falls ja kann man nicht irgendwie sagen was eher kaputt geht? Für mich würde es keinen Sinn machen wenn der Verstärker draufgeht, da der meines erachtens mehr Leistung abgeben könnte als die Membrane braucht (so wie als sicherheit der Firma). Wissen tu ichs aber nicht. Bist du sicher dass es nur der Zufall ist oder kann man da nicht auch etwas genauer aussagen? lg Marco |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Jul 2017, 19:26
Hi, ich kenne den KRK-Sub nicht, aber allgemein lässt sich sagen, dass in Aktiv-Subs Verstärker und Treiber passend aufeinander abgestimmt sind, außerdem kann ein Limiter oder Kompressor verbaut sein, sodass nichts kaputt gehen sollte, andernfalls hätte der Hst. vieles falsch gemacht ... Wenn es zuviel wird (*), wird es -- unsauber klingen (Clipping), -- nicht mehr lauter werden (Kompressor /Limiter) oder -- sicherheitshalber abschalten Wenn du mehr Pegel brauchst: zwei Subs einsetzen (wie schon festgestellt)Gruss. Michael ---------------------------------- (*) = das ist fast immer möglich, da in einer Kette ja nahezu beliebig hohe Verstärkung (Gain) eingestellt werden kann [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Jul 2017, 19:29 bearbeitet] |
"Selbstbau" Aktiv-Woofer MatGrebe am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 02.04.2003 – 5 Beiträge |
Aktiv vs. Passiv leycos am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 5 Beiträge |
Der Beste Aktiv Subwoofer TheRealOggy am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer aktiv trennen + Subsonic RockfordFosgate am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 6 Beiträge |
frage zu aktiv sub woofer marschel89 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
anschluss hilfe aktiv Subwoofer vincent.b am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Aktiv Modul steffen03 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Passiv oder Aktiv ken am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 7 Beiträge |
Aktiv Subwoofer 3r4z0r am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer robsonray am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
