Neuer Subwoofer für Heimkinokomplettanlage
Kalle1000
#1 erstellt: 04. Apr 2008, 17:35
ich habe zum Geburtstag ein Heimkinosystem von Panasonic geschenkt bekommen.Im Grunde bin ich damit zufrieden.Nur der Bass lässt zu Wünschen übrig.Gibt es eine Möglichkeit diesen gegen einen anderen Subwoofer zu tauschen?Bin für jeden Rat dankbar.Aber bitte erklärt es so als ob ihr es einem Kind erklären müsstet.Ich habe von der ganzen Materie nicht die leiseste Ahnung.
MfG,Andy
getodak
#2 erstellt: 04. Apr 2008, 20:29
Du brauchst dafür auch nicht die große Ahnung. Einfach einen anderen kaufen und den anstatt des aktuellen Subwoofers anschließen!
Kalle1000
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 10:09
Danke für die Antwort.Bringt mich aber nicht wirklich weiter.Habe hier im Forum einiges gelesen wie aktiv oder passiv,cinch oder hochfrequenzeingang,übergabepegel usw.
Wie gesagt ich habe keine Ahnung,aber einfach irgendwas kaufen ist,glaube ich,nicht der beste Weg.
MfG,Andy
BASS_Pimp
#4 erstellt: 05. Apr 2008, 12:28
hy,
am besten du gibtst mal die genau Bezeichnung
deiner Anlage an.Dann kann man heruasfinden ob du den neuen Subwoofer über Chinch oder Lautprecherkabel anschließen musst.Jedoch haben die heutigen Subwoofer in der regel beide Anschlüsse.cia
Kalle1000
#5 erstellt: 05. Apr 2008, 13:15
Hi,die Anlage heißt Panasonic SC PT 560 EG.
Der Subwoofer wird über ein Lautsprecherkabel direkt an der Anlage angeschlossen.
MfG,Andy
getodak
#6 erstellt: 05. Apr 2008, 13:23
Es zu lesen ist die eine Sache, es zu verstehen die andere. Lies dir die FAQ´s durch, damit du die wichtigsten Fachbegriffe kennst. Dann solltest du deine Frage bereits selbst beantworten können.
Der neue Sub muss aktiv sein und über Hochpegeleingänge verfügen!
Kalle1000
#7 erstellt: 05. Apr 2008, 13:44
Da hast du Recht.Bin schon fleißig am lesen.Zum Thema
Hochpegeleingänge:Da gibt es doch 2 am Subwoofer links und rechts.Aber an meiner Anlage gibt es nur ein Kabel für den Sub.Ich gehe mal davon aus das es egal ist ob ich das kabel an dem linken oder rechten Eingang des Subwoofers anschliesse.
Kann man dabei etwas beschädigen?Schaltet sich der Sub bei der Anschlussmethode automatisch an und aus?
MfG,Andy
getodak
#8 erstellt: 05. Apr 2008, 13:57
Das stimmt mehr oder weniger. Was für ein Signal bekommt denn der Sub über das Kabel? LFE??? Grundsätzlich klappt das, dass du nur einen Eingang belegst, so machst du es aktuell ja auch. Der Sub bekommt dann nur ein Mono-Signal, aber ein Sub kann sowieso nur Mono spielen.
Nein!
Ja, das macht er!
Netzferatu
#9 erstellt: 05. Apr 2008, 14:02
Moin,
die Beschreibung auf Panasonic.de ist irgendwie miserabel...
Die Endstufen sind nicht im Sub, oder? (Wo schließt du die Sats an?)
Ist der Sub aktiv, oder passiv? (Geht ein Cinchkabel, oder ein Lautsprecherkabel zum Sub?)
Zu bedenken gebe ich, dass ein halbwegs anständiger Sub leicht den Neuwert des ganzen Sets überschreitet...
Vielleicht gebraucht sowas:
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Der hätte sogar Hochpegeleingänge...
Gruß,
Daniel
Kalle1000
#10 erstellt: 05. Apr 2008, 15:14
Also alle Lautsprecher sind mit einem normalen Lautsprecherkabel direkt am Gerät angeschlossen.
Welches Signal zum Sub geht kann ich nicht sagen.
Habe noch ein paar Daten zum Sub im Handbuch gefunden.
Impedanz 6 Ohm
Woofer 16 cm Konustyp
Passivradiator 25 cm
Eingangsleistung max 250W
Schalldruckpegel 78db/W(1.0m)
Frequenzgang 35Hz bis 200Hz (-16dB)
40Hz Bis 198Hz (-10dB)
Netzferatu
#11 erstellt: 05. Apr 2008, 15:21
Mit "alle LS" meinst du auch den Sub? Dann ist es wahrscheinlich ein passiver Sub. Dann macht es in jedem Fall auch Sinn den gegen einen aktiven (allerdings zwingend mit Hochpegeleingängen) zu tauschen. Dann bleibt dem DVDPlayerVerstärkerallesineinem-Gerät auch mehr Puste für die anderen Kanäle.
Gruß,
Daniel
Kalle1000
#12 erstellt: 05. Apr 2008, 15:25
ja genau auch der Sub.Also kann ich im Prinzip jeden aktiven Sub mit Hochpegeleingängen kaufen,oder muss ich noch auf bestimmte Leistungsdaten achten?
MfG,Andy
Netzferatu
#13 erstellt: 05. Apr 2008, 17:02
Naja - ist zwar nicht ganz so kritisch wie bei normalen LS, jedoch klingen auch Subs unterschiedlich. Ich würde an deiner Stelle versuchen was gutes, gebrauchtes aus der Bucht zu fischen. Wie viel willst du denn anlegen? Falls mir noch was über'n Weg läuft kann ich's dann hier posten...
Gruß,
Daniel
Kalle1000
#14 erstellt: 05. Apr 2008, 20:02
Hallo Daniel,
ich denke so ca. 150.- würde ich anlegen.Ist es ausgeschlossen dafür etwas halbwegs brauchbares neu zu bekommen? Wie z.B. diesen Magnat Betasub 20 A Silber.Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus,so ganz heftig brauch es gar nicht werden und ich denke das der von Magnat doch bestimmt besser ist als der zu meinem System gehörende.
Oder was meinst du?
MfG,Andy
Netzferatu
#15 erstellt: 05. Apr 2008, 20:29
Von dem Magnat halte ich eher wenig...
Ich würde nach Canton, Elac, Nubert, Heco, Jamo gucken. Und in dem Preisrahmen auf jeden Fall gebraucht.
Haste mal meinen Link verfolgt? Da is für gut 60€ grad was schönes weggegangen.
Vielleicht ist da was für dich bei? (Habe nicht auf Hochpegeleingänge geachtet!)
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß,
Daniel
Kalle1000
#16 erstellt: 06. Apr 2008, 11:27
Dann werde ich mal schauen was ich so bekomme.
Danke an alle die mir mit Rat und Tat geholfen haben!
MfG,Andy
Nexion
#17 erstellt: 09. Apr 2008, 12:25
Hallo, ich hatte genau das selbe Problem wie du. Habe auch eine Anlage mit einem passiven Sub angeschlossen über normale Lautsprecherkabel, und wollte einen aktiven Sub montieren.
Hab mich dann auch durch den Faq-Tread gekämpft. Jetzt habe ich einen aktiven SUB gekauft, welcher aber keine Hochpegeleingänge besitzt, sondern nur einen normalen Chinceingang. Habe dann einen Spannungsteiler auf einem Selfmade-Print gebastelt und den zwischen den Chinceingang des Subs und dem Ausgang der Anlage angeschlossen. Damit besitzt der Sub nun quasi einen Hochpegeleingang! Ist vielleicht nicht "highendmässig", aber es funktioniert!
Für einen Sub mit Hochpegeleingang habe ich preislich nichts vernünftiges gefunden, wobei ich auch nicht lange das Netz durchforstet habe.......
Egal, die Lösung funktioniert, habe jetzt nicht einen rieesigen Bums in der Hütte, aber einen durchaus absolut für meine Zwecke ausreichenden Bass. Ist vorallem auch bei normalem TV-Sounbd über die Anlage recht geil.
Guckst du hier:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=7246
Gruss Nexion
Flörchi
#18 erstellt: 11. Apr 2008, 14:40
Mivoc AW1100 sind faire Subwoofer.
Im nuforum kann ich mir den Link, der zu einem Schaltplan oder sowas führen soll, nicht ansehen. Und wenn mir jetzt wieder jemand schreibt, dass man die bei Teufel bekommt, muss ich ihn entäuschen
ThomasH2
#19 erstellt: 20. Aug 2008, 17:11
@Kalle, bist Du zufrieden mit dem Panasonic-Gerät?
Neuer Subwoofer?
Da_Rouve am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  5 Beiträge
Neuer Subwoofer...
Vobis am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  15 Beiträge
Neuer Subwoofer
PatS29 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  6 Beiträge
Neuer Subwoofer um 500?
pgx0123 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  6 Beiträge
Neuer Subwoofer neuer AVR / aber Newbie
eurotrash74 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  6 Beiträge
Subwoofer leise - neuer Subwoofer brummt
onetodiefor am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  12 Beiträge
Neuer Subwoofer (aber welcher?)
racoon182 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  7 Beiträge
Neuer gebrauchter subwoofer
harol am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  6 Beiträge
Beratung - Neuer Subwoofer gesucht
multimike am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  18 Beiträge
Neuer Subwoofer muss her
Stefano1977 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
