HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Neuer Subwoofer | |
Neuer Subwoofer+A -A |
PatS29
15:46
erstellt: 19. Dez 2017, |
Hallo zusammen, ich überlege mir einen neuen Subwoofer zu kaufen. Meine Anlage: Denon X1400H, Infinity Micro II 5.1.2. System. Allerdings ist der Subwoofer Passiv und wird über die Frontkanäle angesteuert. LFE Kanal ist somit deaktiviert. Mit dem Sound bin ich eigentlich super zufrieden. Nun habe ich mir aber einen Körperschallwandler gekauft, der einen aktiven LFE-Kanal braucht. Nun werden aber die ganzen Tiefentöne nicht mehr wie vorher an die Frontkanäle (und damit an den passiven Sub) ausgegeben, sondern nur noch an den Körperschallwandler. Somit habe ich ein Bassloch ![]() Eine Einstellung für LFE and Sub Out und Front-LS habe ich nicht gefunden. Die nächste Idee wäre also meinen Infinity Sub zu ersetzen. Da aber chronisch die Kohle fehlt, sollte es etwas günstiges sein. Dabei ist mir wichtig: 1. Es soll kein Downgrad werden. (Leider finde ich zu dem Infinity System keine Datenblätter mehr). 2. Wenn Stereo Musik über die kleinen Frontlautsprecher gespielt wird, dann profitieren die ja sehr vom Passiv-Sub. Diesen Effekt würde ich ungern missen. Nun habe ich etwas vom Mivoc Hype 10G2 gelesen, den ich für 100€ bekommen könnte. Auf der Rückseite hat dieser ja einen Cinch Eingang und ein High Level In. Kann ich denn damit beides haben? Einen Aktiv-Sub für den LFE Kanal UND die Entlastung der Front-LS? Läuft das Parallel? Ich bin mir da gerade sehr unsicher, welche Signale wohin geschleust werden. Wie verhält sich der Sub bei 5.1 Eingang, wenn ich die Front-LS am AVR auf "Groß" und auf "Klein" stelle (bei entsprechender Verkabelung im High Level In & Out). Wie ist es mit 5.1 und Stereo Wiedergabe. Was bedeutet LFE + Main. Danke für alle Antworten! [Beitrag von PatS29 am 19. Dez 2017, 15:49 bearbeitet] |
alien1111
18:37
Viel bessere, flexible Lösung: 1. Aktiv Sub mit LFE Kanal verbinden 2. Körperschalwandler über extra Pre/Amp anschliesen (z.B. Reckhorn A-401 bis A-408 oder ähnlicher) Danach kannst du alles besser einstellen. Beide Systeme dh. Sub und Körperwandler kannst unabhängig einstellen. z.B. ![]() [Beitrag von alien1111 am 19. Dez 2017, 18:38 bearbeitet] |
PatS29
21:25
Das Reckhorn Teil ist mir viel zu teuer. Klar, könnte man damit alles einstellen, aber das Geld ist es mir gerade nicht wert. Ich betreibe die Bass Shaker an einem alten Denon 1706. Wenn die Frequenz am Bass Shaker nicht passt wird entweder runtergeregelt oder ausgeschaltet. |
alien1111
13:07
erstellt: 20. Dez 2017, |
Das ist nicht optimal für den Shaker. Dann kannst du deinen Denon 1706 mindestens mit ![]() (oder ![]() ![]() ![]() [Beitrag von alien1111 am 20. Dez 2017, 13:16 bearbeitet] |
PatS29
13:51
erstellt: 21. Dez 2017, |
Der zweite Artikel sieht mir praktisch aus. Damit könnte ich die am Bass Shaker ankommenden Signale unabhängig von den Einstellungen am Sub regeln. Wo genau liegt jetzt der Vorteil zu einem Aktiv-Modul? ... Ich glaube ich kam gerade drauf. Ich kann die Signale nur runterregeln und nicht verstärken, richtig? Aber das Problem sollte ja mit AVR auf- und Sub runterdrehen umgangen werden können. |
alien1111
14:29
Kann man Shaker-Einstellungen unabhängig ab LS-Einstellungen vornehmen. Die beste Ergebnisse bringt: Behringer CX2310 + dein Denon AVR [Beitrag von alien1111 am 21. Dez 2017, 14:31 bearbeitet] |
Passiver Subwoofer an Frontkanäle mo2402 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
passiven Subwoofer umrüsten / aktiven kaufen? matkoh am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Infinity Micro Subwoofer defekt? Stümpferhafter_Tontechniker am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 2 Beiträge |
Grundsatzfrage LFE-Kanal ? Merkosh am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 19 Beiträge |
LFE und Passiv Sub (der 1000te) silentuser am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 6 Beiträge |
LFE-Eingang f. Subwoofer hififreak2 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 7 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
LFE Kanal und Trennfrequenz Ultimate_JB am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 11 Beiträge |
Subwoofer wird iwie nicht angesteuert Ebil am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
Infinity Minuette Subwoofer (passiv) Atomics am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 14 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.732
