Rosa Rauschen - Welche Frequenz beim Sub?
Soundstar
#1 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:54
Hallo!
Da ich endlich mal die Anlage richtig einpegeln will, hier die Frage zum Rosa Rauschen:
Die Lautsprecher einpegeln ist mit Sicherheit sehr leicht, aber beim Sub muss man ja beispielsweise bei 20 HZ ca. 6 DB dazu addieren, daher müsste man wissen, mit welcher Frequenz das Rosa Rauschen über den Yamaha Verstärker rausgegeben wird??
Unter der Suchfunktion konnte ich zwar einiges finden, aber nichts konkretes. Mein Pegelmessgerät wird nächste Woche geiefert. Vielleicht erkennt man ja die Hertzzahl sogar auf dem Pegelgerät, aber das weiss ich nicht.
MFG
VVH
#2 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:10
Hallo Soundstar,
Subs pegelt man mit einzelnen Frequenzen ein, nicht mit rosa Rauschen - es geht da nicht (nur) um die Lautstärke, sondern den möglichst linearen Verlauf bei der Wiedergabe des Spektrums von ca. 20 - 150 Hz. An Deinem Pegelmeßgerät liest Du dann die db ab und addierst die Korrekturen - schau mal FAQ an oder im SVS-Thread, da stehen weitere Details.
Soundstar
#3 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:16
Ok, Danke!
Dann am besten mit Sinustönen, ist ja auch kein Problem!
Ich lese mich mal weiter ein...
MFG
Poison_Nuke
#4 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:11
achte auch darauf, dass du wirklich mit dB(C) misst und nicht mit dB(A) und eben bei 20Hz müssen erstmal 6dB wegen der dB(C) Wertung dazuaddiert werden und dann meist noch ein paar dB als Korrektur für das Mikro.
Aber auch mit Sinustönen ist es nicht ganz so einfach, dafür kann man mit dem Schallpegelmessgerät erstmal feststellen, wie der Frequenzverlauf ist.
Wenn dein Messgerät einen Ausgang hat, dann würde ich es sogar mal am PC anschließen und über das Programm AudioNET Carma 2.2 eine Frequenzgangmessung (in 2.1 Stereo) machen. Da sieh man recht schnell die Probleme und man kann sehr leicht den Pegel anpassen, weil die Messung dann gleich relativ zu den FrontLS angezeigt wird
Soundstar
#5 erstellt: 15. Mrz 2008, 18:09
Ok, klasse, danke!
Ich bekomme nächste Woche das Conrad Gerät, dann teste ich mal alles, was damit möglich ist!
MFG
Poison_Nuke
#6 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:17
wlches SPL genau hst du bestellt? Weil mittlerweile gibt es ja schon eine ganze Latte an SPL Metern von Conrad, um die 20 oder so
Soundstar
#7 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:55
Mit der Bestellung ist wohl was schiefgegangen, umso besser. Werde nächste Woche persönlich vorbeischauen!
dachte an dieses Gerät um die 25 Euro herum... Oder kannst du mir ein besonders "gutes" empfehlen? Dann würde ich auch einige Euros mehr ausgeben, wenn es für meine Zwecke lohnt.
Poison_Nuke
#8 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:01
ich würde aufjedenfall ein digitales nehmen, weil das analoge...ich weiß nicht so recht.
Bei welchem Conrad würdest du denn vorbeischauen?
Zumindest nicht dieses kleine, handliche nehmen, weil das hat nur eine dB(A) Anzeige, aber keine dB(C), welche fürs Messen wichtig ist, in dB(A) ist es nämlich unmöglich den Subwoofer zu messen.
80-100€ müssten es also leider schon sein, aber dafür bekommt man dann wenigsens zuverlässige Messungen
Soundstar
#9 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:04
Tja, welches Conrad, das in der Dortmunder Innenstadt
Welches ist denn das günstigste, womit man DB C messen kann?
Poison_Nuke
#10 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:06
wieviele Conrads gibts eigentlich noch in Deutschland...cih war schon in drei gewesen und da ist der Dortmunder nicht dabei
also schau einfach rein, da liegen ja recht viele nebeneinander, meistens auch eingeschaltet, einfach mal schauen, ob da eine "A/C" Taste gibt
Soundstar
#11 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:08
Gut, so wirds gemacht! Und dann noch auf Slow stellen, dann gehts los.
Danke für die Tips.
Soundstar
#12 erstellt: 15. Mrz 2008, 22:27
Auch wenn es dann vielleicht nicht das beste Gerät ist, wird es wohl das Voltcraft SL- 50 werden, ist zumindest digital und man kann, wenn ich es richtig auf dem Bild erkenne in DB C messen!
MFG
Poison_Nuke
#13 erstellt: 15. Mrz 2008, 22:49
genau dieses SL-50 meinte ich vorhin, dieses hat definitiv keine Umschaltung zwischen A/C und es hat auch keine langsame Messung.
Mindestens das SL-100 muss es sein. Das hat erstens die A/C Umschaltung, schnelle/langsame Messung und eine höhere Genauigkeit, vorallem im Tieftonbereich.
Soundstar
#14 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:02
Ok klar!
Aber in DB A muss ich doch sowieso nicht messen und DB C messen tut es ja.
Wofür brauche ich unbedingt den Umschalter? Meinst du fürs "grobe" messen reicht das nicht aus?
Soundstar
#15 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:06
Wobei mit knapp 50 Euro wird man sich das auch noch leisten können!
Poison_Nuke
#16 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:11
ganz einfach, mit dB(A) bestimmt man die Lautheit. Das ist wichtig, wenn man sagen will, wenn man bestimmen will, ab wann es schädlich wird usw. Denn dB(A) ist die Bewertung, die der Hörkurve des Menschen angepasst ist.
Und glaub mir, sobald du einmal ein SPL hast, wirst du auch garantiert irgendwann mal messen wollen, wie laut es eigentlich ist und da bringt eine dB(C) Messung nur selten was
Soundstar
#17 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:15
Alles klar! Dann wird es das SL 100!
Soundstar
#18 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:17
Das müsste ich eigentlich schon morgen haben auf dem Cure Konzert in Oberhausen! Könnte ja durchaus schädlich sein
Poison_Nuke
#19 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:36
mach einen einfachen Test:
wenn du "normal" sprichst, dass man es in einer ruhigen Umgebung einigermaßen verstehst, und du es in einer lauten Umgebung sogut wie gar nicht mehr hörst, dann ist es definitiv schon im schädlichen Bereich. Und sobald du dir sogar beim Sprechen Mühe geben musst, dass du es überhaupt selbst noch hörst, dann ist es schon extrem schädlich, nur so als Tipp
Wenn du schon schreien muss, um dich selbst zu verstehen, dann sinds ungefähr 100-110dB(A).
Und die Grenze, ab der es bei langer Einwirkung (ein paar Stunden) schädlich wird (80 dB(A)) findest du heraus, wenn du einfach ein leises(!) "hmmm" machst...sobald du dieses in einer lauten Umgebung nicht mehr selbst hörst, dann ists es schon über 80dB(A).
Soundstar
#20 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:59
Gut, stehe ja morgen zum Glück nicht in der ersten Reihe; Sitzplatz.
Sobald ich jeden einzelnen Kanal hier eingepegelt habe, werde ich einfach mal einen Film einschmeissen und die komplette Surround Kulisse in DB A messen.
Da bin ja wirklich gespannt darauf, zumal ich dann nächsten Monat noch einen Beamer bekomme, da gibt es mal wieder richtig Vorfreude
Aber danke für die Tips, werde ich morgen direkt umsetzen!
Poison_Nuke
#21 erstellt: 16. Mrz 2008, 00:09
nimm dir morgen aufjedenfall Gehörschutz mit...habe noch nie ein Konzert erlebt, bei dem es leiser als 90-95dB(A) war. In der ersten Reihe wären es meist sogar 100-110dB(A).
Und schonmal viel Spaß dann beim Film schauen nach dem Einpegeln mit dem Beamer, macht aufjedenfall viel Spaß
Soundstar
#22 erstellt: 16. Mrz 2008, 00:12
Das denke ich auch! Danke.
Frequenz am Sub. ?
Sickness83 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  13 Beiträge
Richtige Crossover Frequenz?
Bomian am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  2 Beiträge
Frage zur Crossover-Frequenz
Ohrnator am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  2 Beiträge
Tiefere Frequenz durch 2. Sub?
getodak am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  9 Beiträge
Rauschen der Membran beim Nubert AW-441?
SkillSeeka am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
SUB Brummen abhängig von Crossover Frequenz?
spede am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
Frage zur Subwooferübernahme-Frequenz
kaiserkeks am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  10 Beiträge
Crossover Frequenz?
Speaker_04 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  102 Beiträge
Frequenz loch ?
RacerXXX am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  10 Beiträge
Bassloch Frequenz Auslösung subwoofer?
tobias2305 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHeinrich_B.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.527
