| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bassloch Frequenz Auslösung subwoofer? | |
Bassloch Frequenz Auslösung subwoofer?+A -A |
tobias2305
erstellt: 28. Jul 2021, 22:37
Hi , hab seit Tagen das Problem das der Subwoofer in einen gewissen Frequenzbereich ein bassloch hat und er es mit dem dsp korrigieren will und somit sehr schnell an seine Leistungsgrenze kommt. habe denn sub gefühlt schon überall stehen gehabt und es blieb gleich. was kann ich noch tun ??? Dachgeschoss denon svs subwoofer |
fplgoe
erstellt: 29. Jul 2021, 03:04
Eine echte Auslöschung lässt sich nicht so einfach per DSP korrigieren. Da hilft nur das Umstellen des Subwoofers. Ist ja eigentlich auch logisch, wenn die Quelle und die Reflektion sich aufheben, bringt es nichts, den Pegel z.B. zu verdoppeln, weil das auf beide Signale gleichermaßen wirkt. Du hast (vermutlich) beim Denon eine fähige Einmessung, anscheinend beim Sub ja auch. Stell den Sub in eine Raumecke zu maximalen Anregung der Raummoden und miss ein. Stell die Übergangsfrequenzen korrekt ein und hör Dir das Ergebnis an. Viel mehr kann man ohne Gerätetypen und Aufstellung nicht dazu sagen. |
Carsten-Bochum
erstellt: 30. Jul 2021, 14:31
fpl goe .... Tobias hatte den Sub doch schon "gefühlt" überall stehen ! Auch wenn "gefühlt" überall nicht wirklich überall bedeutet ;-) @Tobias Manchmal helfen nur zwei oder mehr Subwoofer. Welche Abmessungen hat der Raum? Quadratisch, oder Länge zu Breite in ganzzahligem Verhältnis? Der Gerätetyp spielt zunächst überhaupt keine Rolle. Gruß Carsten [Beitrag von Carsten-Bochum am 30. Jul 2021, 17:31 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 30. Jul 2021, 15:33
Yep, 'gefühlt'... |
Carsten-Bochum
erstellt: 30. Jul 2021, 18:10
Ja. |
Denon_1957
erstellt: 30. Jul 2021, 18:29
Vielleicht sollte der TE mal ein Bild vom Raum einstellen das würde die Sache mit der Beratung schon erleichtern. @Carsten-Bochum Warum spielt der Gerätetyp keine Rolle ?? |
Carsten-Bochum
erstellt: 30. Jul 2021, 18:38
Nach den Maßen hatte ich ja bereits gefragt. Ein Bild wird nicht viel helfen, ggf. eine maßstäbliche Skizze. Aber die Maße soIIten reichen. Da das Problem - nach gegebenen Informationen - primär am Raum liegt, sind die Geräte doch zunächst unbedeutend. Wenn es zu Auslöschungen kommt, die bei einem Subwoofer stets raumbedingt sind, dann werden die bei allen Geräten auftreten. @ Denon_1957 Wie würde es helfen, zu wissen, welche Geräte beteiligt sind? [Beitrag von Carsten-Bochum am 31. Jul 2021, 11:51 bearbeitet] |
Roendi
erstellt: 19. Aug 2021, 06:45
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir war es auch der Raum. Nach dem Umzug kein Bass mehr. Das System von einem Profi einmessen lassen. War alles noch schlimmer. Da mein AV Receiver erst ab 60 Hrz eingreift. Dann von Velodyne das SMS gekauft und siehe da. Bass war wieder da. Jetzt schon seit ein paar Jahren ein Velodyne DD12+ und alles ist gut im selben Raum. |
tobias2305
erstellt: 30. Nov 2021, 18:08
Subwoofer steht jetzt schon einige Monate in der Ecke und es ist schon deutlich besser als vorher. Sry das ich mich so spät melde. |
acct_del
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2021, 19:44
Mit gängigen Systemen, deren Entwicklung vor Jahren eingestellt wurden, natürlich nicht. Dabei gäbe es Möglichkeiten für Moden und Co, egal ob zu viel oder zu wenige... Bspw. könnte man einzelne Löcher recht einfach durch benachbarte Frequenzen auffüllen und ersetzen - dazu braucht man keinen Quantencomputer - und allemal besser als wenn man an der Stelle nichts hört.... VG |
fplgoe
erstellt: 01. Dez 2021, 04:00
Aber in dem Bereich, wo sich eine Auslöschung ergibt, bleibt diese. Ich weiß nicht was Du da mit benachbarten Frequenzen auffüllen willst, wenn der LFE ein (z.B.) 40Hz-Signal wiedergibt. Meinst Du, das DSP verschiebt das automatisch auf 35Hz? Mal ganz abgesehen davon, dass es sich da um keine sehr schmalbandige Auslöschung handelt und nicht exakt genau eine Wellenlänge fehlt. [Beitrag von fplgoe am 01. Dez 2021, 04:02 bearbeitet] |
Bassloch ? Sam_24 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 48 Beiträge |
Frontfire Subwoofer Bassloch ? bigben12345100 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 11 Beiträge |
Bassloch. kann 2. Subwoofer helfen? L0KI84 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 4 Beiträge |
Bassloch oder falsche Einstellungen fireman0 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 51 Beiträge |
SUBWOOFER Problem / Bassloch / SW unter Sofa? GordonCole am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 12 Beiträge |
Sub, Trennfrequenz, Phase, Bassloch, Audyssey JolleJoker am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 25 Beiträge |
Frequenz loch ? RacerXXX am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 10 Beiträge |
Crossover Frequenz? Speaker_04 am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 102 Beiträge |
zum 1000. mal : bassloch in raummitte Jockel100 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 19 Beiträge |
Frequenz am Sub. ? Sickness83 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 13 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
