| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Scheppern/Kratzen M11000 | |
Scheppern/Kratzen M11000+A -A |
stifler77
erstellt: 16. Feb 2008, 12:42
Hallo, ich habe beim Testen festgestellt, daß´mein M11000 komische Geräusche von sich gibt. Im normalen Betrieb gehen diese Geräusche unter, aber richtig sind sie meiner Meinung nach trotzdem nicht. Gut zu hören, wenn ich Musik abspiele und nur den Sub laufen lasse (basslastige Musik mit kurzen schlägen), dann scheppert der Sub oder die Chassis und es hört sich nicht sauber an. zB. bei Culcha Candela gut zu hören Wenn ich lauter mache, dann wird auch diese Geräusch lauter. Habe schon gedacht, dass im Gehäuse etwas vibriert Habe auch schon einige Threads dazu gelesen, aber keine Lösung gefunden. Machen Treiber bei kurzen Impulsen solche Geräusche, oder müssen sie auch da absolut sauber arbeiten? |
Granuba
erstellt: 16. Feb 2008, 12:45
nein, scheint defekt zu sein. Trenn den Sub vom Netz und drücke das Chassis vorsichtig gerade(!) rein. Wenn er dann kratzt, ist die Schwingspule hinüber und er ist ein Garantiefall. Harry |
stifler77
erstellt: 16. Feb 2008, 13:17
Hallo, die Chassis kratzen beim reinschieben nicht. |
stifler77
erstellt: 16. Feb 2008, 16:18
Ich habe nochmal ein wenig getestet und versucht den Fehler zu finden. Im normalöen Film- und Musikbetrieb nimmt dieses Schnarren nicht wahr. Wenn ich einen Basssweep über den Sub abspiele, dann wird dieser einwandfrei wiedergegeben. Nur kurze Bassimpulse (wenn ich die FrontLS aus habe zu hören) verursachen ein Schnarren/Kratzen. Als wenn man etwas gegen das Chassis hält und es vibriert. Ich werde mich am Montag mal mit Teufel in Verbindung setzen! |
Soundstar
erstellt: 17. Feb 2008, 20:13
Hallo! Die Chassis sind bei mir auch in Ordnung! Das ist Bassabhängig, bei manchen Liedern hört man nichts, bei manchen doch! Wie bei dir, nehme auch ich im Film bei übelsten Pegeln keine Geräusche wahr. Kann zudem evtl. mit dem Bassreflexrohr zu tun haben, je nachdem wie intensiv da der Bass "durchgequetscht" wird. |
DasNarf
erstellt: 21. Feb 2008, 01:47
Könnte auch ein vibrierendes Kabel im Sub sein. Ab und zu schnarrt in meinen Teufels auch was. Aber das fällt im Normalbetrieb nicht auf. Trotzdem seltsam. Was haben die Jungs bei Teufel dazu gesagt? |
stifler77
erstellt: 21. Feb 2008, 09:05
Teufel würde ihn abholen lassen und überprüfen. Da ich aber mitlerweile auch denke, dass das Geräusch normal ist ( vom Treiber kommt), weiß ich noch nicht, ob ich das in Anspruch nehme. Der Sub wird ja auch nicht besser vom Versenden. Ich höre das ja auch nur, wenn nur der Sub läuft. |
Perga...
erstellt: 21. Feb 2008, 12:31
na dann -> einfach auslassen... |
DasNarf
erstellt: 21. Feb 2008, 16:46
Gute Idee. Dann geht auch nicht so schnell was kaputt. Und der M11000 eignet sich auch vorzüglich als Designernachttischchen. |
chiminay
erstellt: 25. Mai 2012, 06:33
Hallo stifler7, ist zwar ein Uralt-Thread aber meine Frage passt eigentlich ganz gut zum Thema. Mein M11000 war bei einer Garantiereparatur (auf einen Moment zum anderen zu wenig Druck, weiß auch nicht was genau kaputt war). Sub wurde diese Woche geliefert, der Druck ist wieder da, aber nun ist ein Scheppern zu vernehmen. Beim Einpegeln habe ich das sofort bemerkt, fängt bei ca. 10 dB über Referenzpegel an und wird je lauter ich drehe immer schlimmer. Vom Geräusch her könnte es auch irgendetwas wie ein loses Kabel sein. Aber das Geräusch war früher definitiv nicht da. Hast du deinen M11000 überprüfen lassen oder das Problem gelöst oder so hingenommen? Viele Grüße chiminay |
Subwoofer macht komische geräusche Peanut(GER) am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 20 Beiträge |
Subwoofer macht komische Geräusche - WAV File UdoG am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 5 Beiträge |
Teufel M11000 und Subsonic? -Rayz- am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 29 Beiträge |
Canton AS50 "komische geräusche" ViruZ am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 26 Beiträge |
Subwoofer gibt komische Geräusche von sich Kra55k0pf am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 9 Beiträge |
SVS-SB 12 - NSD Komische Geräusche -Micha25- am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 11 Beiträge |
Hilfe! Magnat Omega 380 macht komische Geräusche! marian82 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit dem M11000 -Rayz- am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 24 Beiträge |
M11000 noch immer empfehlenswert? Matt_HiFi am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Sub 2x M5000 oder 1x M11000? MaddinLFC am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.780
