| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS50 "komische geräusche" | |
Canton AS50 "komische geräusche"+A -A |
ViruZ
erstellt: 29. Jul 2008, 09:15
Hab vor knapp 2Wochen einen neuen Sub + AVR gekauft. Beim Musik hören passt alles, aber als ich vor knapp 1Woche 10.000 BC geschaut hab - die Stelle ziemlich am Anfang als die Mammuts an den Jägern vorbeilaufen "knallt bzw hüpft" der Sub. Hab mir nix weiter dabei gedacht da ich den Onkyo606 noch nicht eingestellt hatte, nachdem ich ihn heute eingestellt hab, hab ich Rambo geschaut schon am Anfang wo eigtl garkein Bass sein sollte "knallt" er. Später im Film als die alte Bombe im Wald durch die Claymore explodiert, weiß garnet wie man das Geräusch beschreiben kann... Als ob der Sub vorne am Gitter anschlägt und das mehrmals in der Sekunde... jedenfalls produziert er komische Geräusche. Phase 0, Crossover 70, dB -6, ARV Sub -5 jmd nen Tipp? |
getodak
erstellt: 29. Jul 2008, 10:06
Hi! Sieht nach Anschlagen aus. Beide Filme haben einen extremen Bass auch nach unten hin. Deine Lautstärke ist ja auch nicht ohne! |
tobimanlein
erstellt: 29. Jul 2008, 10:09
Canton kontaktieren, die für einen guten Service bekannt sind. Es hört sich stark dananch an, als hätte das Chassis durch Überbelastung einen Defekt erlitten. MfG Tobi |
ViruZ
erstellt: 29. Jul 2008, 10:16
Da er erst 2 Wochen alt ist, könnte ich ihn auch im MM umtauschen und nen neuen mitnehmen. Wenns ein Defekt ist dann wär das wohl das einfachste, wollte nur auschließen das es Einstellungssache is, wobei das wage ich zu bezweifeln... |
tobimanlein
erstellt: 29. Jul 2008, 10:23
Ja, wenn das im Mediamarkt mit dem Umtauschen klappt, wäre das die sinnvollste Lösung. Nächstes mal solltest du dich etwas vorsichtiger an die Grenzen des Subwoofers heranwagen .MfG Tobi |
ViruZ
erstellt: 29. Jul 2008, 10:32
dann müsste Canton einfach den Regler "begrenzen" bzw es müsste nen schutz geben... dachte sowas wäre wohl der fall, hätte nicht damit gerechnet das er vom zulaut aufdrehn kaputt gehn kann. |
getodak
erstellt: 29. Jul 2008, 10:53
Deine Idee ist gut, aber das ist bei BR Subs nur schwer realisierbar, wenn man will kann man ihn immer himmeln. |
ViruZ
erstellt: 29. Jul 2008, 14:45
neuer Sub, gleiches Problem. Is wie son "nachwackeln" bei großen explosionen etc... Der im MM meinte hat mit Luft ansaugen zutun bzw dem Loch unter dem Chassi... ka hab net genau zugehört ^^ hmm und jetzt? |
getodak
erstellt: 29. Jul 2008, 14:48
Kannst du ja einfach überprüfen. Achte mal, ob Strömungsgeräusche aus dem BR-Rohr auftreten. Kann es sein, dass du extrem laut hörst - gerade den Sub zuweit aufdrehst?
Aber wenn du ja eh nicht zuhörst... |
ViruZ
erstellt: 29. Jul 2008, 15:20
BR-Rohr? ehm ja lauter als andere bestimmt aber würde behaupten es ist noch in grenzen. bei musik gehts ja nur BR spinnt :/konnte ihm net ganz folgen, aber ansonsten würd ich behaupten was die MM Saturn arbeiter erzählen is zu 90% sowieso schwachsinn also... |
weyrich
erstellt: 29. Jul 2008, 15:22
Habe auch den Canton AS50, höre recht laut bei Filmen, aber keinerlei derartiges Problem - und bei dir schon zum 2. Mal? |
getodak
erstellt: 29. Jul 2008, 15:32
Bassreflexrohr! Hast du den Sub ordentlich eingepegelt? Wie laut ist er denn eingestellt? Musik geht auch selten so tief runter wie Filme.
Dann hättest du ja wenigstens die korrekten 10% behalten können. |
ViruZ
erstellt: 29. Jul 2008, 15:43
wie hast du ihn eingestellt? haste rambo bzw 10.000 bc? kannst ja die besagten stellen mal anschaun. "eingepegelt" hab ich da garnix hab dB so eingestellt wie es sich für mich gut anhört bissl mehr wums also ^^hatte beim alten mal das gitter weggemacht, also luft kommt da ne menge raus... paar folien die in der nähe lagen sind durchs zimmer geflogen. |
getodak
erstellt: 29. Jul 2008, 15:49
Naja, ich denke du erwartest zuviel. Der Sub wird garantiert VIEL zu laut eingestellt sein. Die von dir genannten Filme beinhalten starken Tiefbass, das bei zu hoher Lautstärke kann deinem Sub gefährlich werden. Stell ihn einfach leiser, dann macht er auch mehr Spaß. Ein Sub soll nur zur Geltung kommen, wenn er auch benötigt wird. Wenn im Film jemand ne Autotür zuschlägt und dich schüttelts dabei ist das nicht gerade authentisch. |
ViruZ
erstellt: 29. Jul 2008, 16:02
also bei BR noch weiter runterdrehen als wenn ich musik höre? werde nacher nochmal die besagte stelle bei rambo anschaun und testen bzw den sub noch weiter runter drehn. danke erstmal, ich melde mich später bzw morgen nochmal |
getodak
erstellt: 29. Jul 2008, 16:05
Sehe ich das richtig, dass BR für mich Bassreflex und für dich BluRay heisst? Über Ferndiagnose ist das immer schwierig. Am besten du besorgst dir ein SPL-Meter, aber das steht wahrscheinlich nicht in Relation. Fakt ist wohl, dass dein Sub zu laut ist. Dreh ihn soweit zurück, dass er im Musikbetrieb nicht zu hören ist, aber man merkt, wenn er fehlt. Auf dieser Lautstärke lässt du ihn dann auch im Film laufen. |
ViruZ
erstellt: 29. Jul 2008, 16:11
scheint so ![]() alles klar, werds später testen und mich wieder melden. |
weyrich
erstellt: 29. Jul 2008, 16:40
10000 BC gesehen, kein Problem. Allerdings erinnere ich mich nun, bald nach Kauf den Bass von 0 auf minus 6 heruntergeregelt zu haben. |
ViruZ
erstellt: 29. Jul 2008, 17:00
-6 hab ich auch hmm welcher AVR? AVR settings? sonstige SW settings? |
dukee
erstellt: 29. Jul 2008, 19:39
Habe auch den AS 50 ![]() Bei zu hohen Pegeln wo er richtig arbeiten muss schlägt die Membran gegen das Gitter Ist ganz genial von Canton Du kannst das Gitter aber so herausziehen das es grade noch hält und die Membran nicht gegenschlägt Ansonsten ein schöner Subwoofer |
ViruZ
erstellt: 29. Jul 2008, 20:20
hab das geräusch auch wenn ich die gitter wegmach |
sethesch
erstellt: 31. Jul 2008, 05:41
Habe auch den AS50. Mir ist ein derartiges Problem noch nicht aufgefallen. Habe den Sub ein paar mal recht laut laufen lassen und ihn dann auf einen annehmbaren Pegel heruntergeregelt. Bei der Größe wird er sicher gerne mal zu laut eingestellt |
dukee
erstellt: 31. Jul 2008, 20:19
Sicher das es vom AS 50 kommt? Könnte vielleicht sein das dir die Schrankwände klappern Hab ich bei meiner Regalrückwand auch... sind zwar schon 8 schrauben drin aber es klappert immernoch. |
sethesch
erstellt: 01. Aug 2008, 05:48
Bei mir klappern auch einige Teile der Wohnung mit. Vor größeren Bassorgien sollte ich zumindest immer eine Schranktür und eine Zimmertür entsprechend polstern |
detond
#25
erstellt: 28. Aug 2008, 18:09
hi habe den as 105 sc und habe ein knacken, dafür muss ich den bass nicht übermäßig aufdrehen und lediglich musik hören... bass steht auf 0db, und avr auch (alter sony 5.1 receiver, low budget gerät) hab ihn bei MM direkt umtauschen lassen. jetzt steht ein neuer hier, der hat das gleiche Problem. hab schon kabel und receiver und steckdosen gewechselt. bei MM selbst hat er das Problem auch reproduzieren können. bin etwas überfragt... kann doch nicht 2 kaputte subwoofer von canton bekommen haben. bei mir schlägt er meiner meinung nach nciht an, sondern knackt einfach nur hörbar. Gruß Detond |
Fox01
#26
erstellt: 28. Aug 2008, 18:58
Hallo, ich habe zwar einen As 40 aber hatte das gleiche Problem. Bei mir war er zu laut eingestllt, weil er an einer ungünstigen Position stand und somit leiser war als er eigentlich gespielt hatte. Durch einen Platzwechsel konnte ich ihn von 6dB auf 0 dB zurückdrehen. Gruß Nico der dies vielleicht auch nochmal probieren würde. |
Canton AS50 Kule75 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 22 Beiträge |
Subwoofer macht komische geräusche Peanut(GER) am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 20 Beiträge |
Subwoofer macht komische geräusche :o Tommy1990 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Canton AS40 oder AS50? Rob3000 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
alter AS50 mit neuem AS50 86bibo am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
AS50 defekt ? Kule75 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker von Canton AS50 brummt!!! Philipp1982 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 15 Beiträge |
Subwoofer Canton AS50 oder AS100? Peacemaker1975 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Canton AS50 alte / neue version ViruZ am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer macht komische Geräusche - WAV File UdoG am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.707
