3 Subwoofer anschließen?
nickkang
#1 erstellt: 20. Dez 2007, 20:09
Hallo, also morgen kommt mein Teufel Theater 2 mit zwei Subwoofern. Freue mich schon ziemlich.
Hatte davor ein Theater 1, das ich jetzt bei Ebay verkauft habe. Der Sub hatte aber einen kleinen Schaden bei der Lackierung, deswegen krieg ich von Teufel jetzt einen Ersatz, der aber erst nächsten Monat kommen wird. Deshalb konnte ich ihn noch nicht verkaufen. Jetzt habe ich also 3 Subs zu Hause rumstehen.
Ich weiß, dass man eigentlich nur gleiche Subwoofer anschließen soll, aber da die von der Bauart ziemlich gleich sind und es mich einfach interessiert, würde ich gern alle drei Subs an meinen Onkyo 505 anschließen. Hab mir schon so ein Kabel gekauft, mit dem ich zwei Subs anschließen kann.
Ist es denn billig möglich noch einen dritten anzuschließen?
Eine Antwort wäre wirklich super!
Danke schonmal dafür und frohe Weihnachten.
Kargor
#2 erstellt: 20. Dez 2007, 21:04
Ob's ein Y-Kabel mit 3 Steckern irgendwo gibt weiß ich nicht, nimm halt einfach 2 Y-Kabel...
Dirk26
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 23:39
Und wie soll er zwei Y-Kabel anschließen?
Jimmy_C
#4 erstellt: 21. Dez 2007, 14:04
Das zweite Y-Kabel an das erste Y-Kabel, schon kann er drei Subs anschließen.
MaV3RiX
#5 erstellt: 21. Dez 2007, 14:33
wahrscheinlich braucht er dann noch einen cinch buchse-buchse adapter, aber das versteht sich ja eigentlich von selbst.
Lefuet
#6 erstellt: 21. Dez 2007, 14:48
Ist nen ziemlicher Quark, den du vorhast. Ich betreib ein T2 mit zwei T2-Subwoofern. Da brauchst du definitiv keinen 3.
3 Subwoofer machen überhaupt keinen Sinn. Es gibt keinerlei Grund, soetwas zu versuchen.
1. Die Aufstellung der Subs sollte jeweils im Schnittpunkt von 1/4 der Länge und Breite des Raumes zu beiden Seiten erfolgen. Dadurch werden wirkungsvoll Raummoden unterdrückt.
Wohin jetzt also mit dem 3.?
2. Vom Schalldruck her gesehen gibt es auch keinen Grund. Bassboost auf 45 Hz und der Druck der beiden 12" Subs drückt die Scheiben aus den Fenstern.
Mach dir also eher Gedanken, die 2 neuen Subs richtig aufzustellen und einzupegeln, als noch einen 10"-T1-Woofer mitlaufen zu lassen. Wenn du es wirklich heftig haben willst, greif gleich zu PA-Subs, die gibt es bis 133db, das langt dann wirklich.
Dirk26
#7 erstellt: 21. Dez 2007, 15:43
Achso, wusste nicht, dass es so einen Adapter gibt.
MaV3RiX
#8 erstellt: 21. Dez 2007, 15:49
es gibt nichts was es nicht gibt
nickkang
#9 erstellt: 21. Dez 2007, 16:16
Wäre auch nichts langfristiges gewesen. Aber man will eben dann doch ein bisschen ausprobieren und so 3 Subs schauen natürlich schon toll aus.
Ne, also ich denke auch, dass ich es lieber sein lass. Die zwei anderen Subwoofer werden mich vollkommen zufrieden stellen.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
[Beitrag von nickkang am 21. Dez 2007, 16:16 bearbeitet]
Schwabbl
#10 erstellt: 21. Dez 2007, 16:56
Hallo
zuerst, so arger Quatsch ist das nicht mit 3 Subwoofern. Umso mehr Stellen im Raum angeregt werden, umso besser ist die Basswiedergabe im Raum. Allerdings klappt das nur wirklich, wenn die Subwoofer identisch sind. Selbst mit 2 identischen Subwoofern ist das Einpegeln nicht mehr so einfach (sprich: Zeitaufwendiger) als mit einem und wenn dann noch unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Frequenzgängen, Phasenlagen und Wirkungsgraden dazu kommen, wird das nicht so schnell zu einem guten Ergebnis führen.
Zum Thema: Es gibt entweder Adapter 1xCinch auf 2xCinch, die man direkt auf eine Buchse steckt (gibts sowohl männlich als auch weiblich) und nimmst ab da dann ein normales Cinchkabel oder Du nimmst nochmal so ein Kabel 1xCinch auf 2xCinch und damit Du dann das an das bestehende anschliessen kannst brauchst Du noch einen Genderchanger. Das ist ein kleines Stück Metall mit 2 gleichen Stecker auf jeder Seite (in Deinem Fall dann beide Seiten weiblich).
Nachteil: Diese Adapter oder Genderchanger gibts normal nur in besserer Qualität und mit irgendwo zwischen 5-10 EUro wirst Du rechnen müssen.
[Beitrag von Schwabbl am 21. Dez 2007, 16:57 bearbeitet]
Lefuet
#11 erstellt: 21. Dez 2007, 17:14
Schwabbl schrieb:
Hallo
....und wenn sie Vielfache von 2 sind. Also 2, 4, 8.. jedoch nicht 3, 5, 7.. Das wäre völliger Unfug.
So stellt man Subwoofer richtig auf:
Subwoofer des Teufel Theater 3 Hybrid
Test147 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
Ersatz für Teufel Theater 1 Subwoofer
FelixGER am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  3 Beiträge
Einen 3. Subwoofer anschließen?
sascha.wacker am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  3 Beiträge
Onkyo 507 + Teufel Theater 1
ice-trey am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  6 Beiträge
Anschließen von 2 Subwoofern
Morpheusone.77 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
2x Teufel Theater 8 M11000 Subwoofer Ersatz
lou8521 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  6 Beiträge
Teufel Theater 8, Probleme mit Subwoofer
toster1968 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  7 Beiträge
Teufel Theater 2 Subwoofer brummt!
Supermax2004 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  5 Beiträge
Unzufrieden mit Subwoofer - Teufel Theater 1
SKSAustin am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit Teufel Theater 1-Sub
nickkang am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.944
