| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Unzufrieden mit Subwoofer - Teufel Theater 1 | |
Unzufrieden mit Subwoofer - Teufel Theater 1+A -A |
SKSAustin
erstellt: 11. Feb 2013, 11:43
Hallo! Muss mal meine Unzufriedenheit in ein Post packen. Ich bin in letzter zeit unzufrieden mit meim Soundsystem. Vor allem mit dem Bass hab ich so meine Probleme. Ein mal brummt er zu doll, beim anderen Film wiederum merkt man ihn kaum so das man am Sub selber den Pegel erhöhen muss. usw... Allgemein ists auch so das in normalen Filmpassagen der Sound ok ist, aber kaum wirds dann mal Actionreicher, wirds teilweise ZU laut. Also insgesamt alles sehr sehr unbefriedigend... Ich habe nun den Sub auch umgestellt. Bis jetzt war er vorne links vor dem linken FrontLS. Nun steht er direkt hinter der Couch... wobei dahinter noch über nen Meter luft nach hinten zur Wand ist. Muss später vielleicht mal ne ca. Raumskizze anfertigen mit man es sich besser vorstellen kann. Allgemein ist eben das Problem das ich kaum viel Stellmöglichkeiten habe. Welches System ich habe sieht man ja in meiner Signatur. Durch das Subproblem bin ich derzeit fast schon am überlegen nen Downfire Sub zu kaufen, da ich meine gelesen zu haben,das dieser weniger Aufstellkritisch ist. Mh.. zu meinen allgemeinen Einstellungen: - im Yamaha AV hab ich als Trennfreuence 80Hz eingestellt. - das Level des SUB ist höher eingestellt als die Level der einzellnen LS. - Bass Boost am Sub ist auf 0 und Level auf sozusagen 12Uhr (weiß jetzt nicht welches Level das genau am SUB ist..) Anbei mal ein Bild - nicht von mir - aber ich kann dazu sagen wie es bei mir ist! http://s14.directupload.net/file/d/3050/25st3usv_jpg.htm- Bass Boost ist auf 0 - Frequence ist auf 240 - Phase ist auf 0 - Level ist ca so wie auf dem Bild. Irgendjemand Tipps oder Ideen was man noch um oder einstellen kann?! Vielleicht auch User die selber den Yamaha AV und/oder das Teufel Theater 1 besitzen. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 11. Feb 2013, 15:46 bearbeitet] |
SKSAustin
erstellt: 12. Feb 2013, 11:18
Hi! Schade, keine Antworten! Naja.. hab nun mal alles neu einmessen lassen, und den GEQ auf Off gestellt. Die Level der Boxen ist nun so, das der Sub bei +/- 0 steht. Aus nem Englischem Forum hab ich entnommen, das dies das beste für ein harmonischen Bass sein soll. Es klingt insgesamt auch besser (vor allem auch die Souround Boxen), aber manchmal ist der Bass immer noch zu wenig oder zuviel. Z.B. bei Cabin in the Woods an einigen stellen es nur noch dröhnt. Genauer genommen die stellen, wo man immer das Blut in diese Behälter fließen sieht. Vorher sind im Hintergrund dann immer die Wände mit den eingeritzten Bildern zu sehen.. da wummert es zuuuuu sehr. gradezu unschön. Hab mir nun überlegt ob ich mir nicht einfach mal zur Probe bei Teufel nen Downfiresub kaufe, und diesen mal Teste. Dort kann man ja 8 Wochen probehören.. Oder nen Magnat Omega 20 A, den ich grad für Preiswerte 150€ bekommen könnte. Ich weiß nur nicht, ob es ein Downfire viel besser machen würde... CU Austin |
std67
erstellt: 12. Feb 2013, 21:11
Hi irgendwelche Frequenzen dröhnen immer, je nach Raumgeometrie Da hilft nur ein elektronischer Eingriff mittels DSP (oder aufwändige Umbauten des Raumes) [Beitrag von std67 am 13. Feb 2013, 16:38 bearbeitet] |
SKSAustin
erstellt: 13. Feb 2013, 16:35
Hi! Erstmal Danke fürs Antworten. Im grunde beschwer ich mich nur deshalb über meine Situation, da ich mein System immer mit das von einem Freund vergleiche. Er hat sicher hochwertigere Standboxen, aber als Sub kommt bei ihm der Sub vom Teufel Concept R zum Einsatz (genauer dieser da.. -> http://bilder.hifi-f...ncept-r-51_13499.jpg)Mein Wohnzimmer hat übrigens eine Rechteckform, mit 6,40 x 3,60m als Wandbreite. Im folgenden mal ein schnell zusammengezimmertes Bild wo man ca. sehen kann wie die Raumaufteilung ist. Kurz vorm TV hängt noch die Leinwand an der Decke, die bei bedarf dann runtergezogen wird und dann so ziemlich genau das komplette Fenster verdeckt. Die Boxen sind vorne natürlich zur Hörposition angewicnkelt und auf Kopfhöhe angebracht. Hinten sind se nen stück höher und laufen im Dipolbetrieb. Grundlegend hab ich mit dem Sound der Boxen ja auch kein Problem. Aber eben der Sub. Der steht nun hinter meim BigSofa, und zeigt derzeit richtung Flurtür. Hab ihn den Tag aber auch schon gegen die Zimmerwand zum SZ hin zeigen lassen. Vorher stand er übrigens seit ich das Set habe zwischen dem Hocker und dem kleinen Schrank in der Ecke. Aber seitdem ich das diesen Hocker habe, störte der Sub mich dort vorne, da er auch ziemlich verdeckt wurde. nun gut.. die Zimmerform ist bei dem benannten Kumpel sehr ähnlich, und auch die Aufteilung, außer das bei ihm das Sofa direkt hinten an der Wand steht und das Zimmer auch so etwas größer ist. Aber bei ihm ists eben so das der Sub anständig Tiefgang bietet. Und das obwohl der bei ihm auch direkt an der seitlichen Wand steht und links neben sich das Sideboard vom TV Reck hat. Darum eben auch meine Idee mir mal zum Test einen Downfire Sub in´s Haus zu holen. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 13. Feb 2013, 16:36 bearbeitet] |
Neuer subwoofer Theater 1 chrispaper am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 14 Beiträge |
Onkyo 507 + Teufel Theater 1 ice-trey am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 6 Beiträge |
Ersatz für Teufel Theater 1 Subwoofer FelixGER am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 3 Beiträge |
2.1 - mit Passiven Subwoofer unzufrieden! gstrauni81 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 9 Beiträge |
Teufel Theater 1 Sub defekt jolle74 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 2 Subwoofer brummt! Supermax2004 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 1 Sub brummt - Cinchkabel? -Croft- am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit Teufel Theater 1-Sub nickkang am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 1 Spikes oder Gummi Resonanzdämpfer? Flotho am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 8, Probleme mit Subwoofer toster1968 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
